Оптика : Головной свет + фары
Сегодня был у дилера форда и рассмотрел еще раз фокус2. А конкретнее оптику. Так вот, фары у галогенок и ксенона одинаковые, разные только отражатели. Те можно в стандартную фару установить отражатель с линзованной оптикой под хид фары и установить лампы D2S, а не ксенон сделанный под Н7. А у максимки как? Подскажите!!!
фары, оптика, свет, штатный ксенон, свет фар, галоген, замена ламп
Ak-Cmax
5 July 2005
464,6K
2,4K
mohmad77
21 March 2016
Alevar
Твои фары не расчитаны на ксенон или Led,будет слепить встречных.А вставить линзы и будет всё как надо.Вот например такие http://ru.aliexpress.com/item/Car-Styling-Acces...5834067
Dan232
21 March 2016
Есть же отличная тема на эту тему и мой опыт в т.ч. там описан Оптика : тюнинг : дополнительный свет на С-МАХ (сообщение #17246459)
FOCUSniik
23 March 2016
Ребят такая фигня
1.6 TDCI есть ЭГУР
Вообщем постоянно перегорает правая фара очень быстро
2 через пол года сгорели, еще одна через пару дней
Свет стоит в авто, но горит мало
Что может быть за причина?Левая горит в разы дольше
yasher
12 April 2016
Господа, такой вопрос.
Машина 2008 года, рестайл.
Ксенон штатный. Разбил машину, левая фара в хлам, на разборках нет, новая под 30000 рублй, денег на нее нет.
Если купить фары под галоген.
1. Подойдет ли проводка?
2. Будут ли загораться фары, ведь у меня штатный ксенон (был))
B-V-V
13 April 2016
yasher
Сделать при желании можно всё...
Учитывай, что в галогеновой фаре в разъёме будет не хватать пинов, моторчик корректора фар разный в галогене и ксеноне (по принципу работы). У тебя стоит автокорректор и если переставить моторчик автокорректора в галогеновую фару надо будет добавлять проводку в фару. Если ставить моторчик ручного корректора понадобиться заменить блок управления светом с режимом ручной корректировки, протянуть один провод от фары до блока управления светом, чуть переделать проводку. С остальными проводами разобраться будет не сложно.
masyax
13 April 2016
Посмотрите здесь:http://allegro.pl/oswietlenie-lampy-przednie-4138?string=c-max&bmatch=base-relevance-popul-aut-1-1-0408&order=undefined&a_mask%5B127635%5D%5B1%5D=1&p=2
Вариантов много с учетом пересылки выйдет от 4000 до 10000 в зависимости от состояния фары и жадности продавца.
Сам покупал здесь год назад на дорестайл,пришло то что заказывал,правда предоплату требуют,но кто не рискует ...
Общаться с продавцом правда проблематично не все знают русский,но можно через посредников(я сделал так) но пришлось им заплатить.
-Maximus-
20 April 2016
yasher
В свое время в галогенные фары устанавливал биксеноновые китайские линзы Попробуй сделать так.
allgess
20 April 2016
-Maximus-
Ему этот колхоз не нужен.
yasher
Ищи галогеновую фару именно под твою машину. полностью ее разбираешь и перекидываешь внутрянку, если она целая, в галогеновую фару.
Gartm
17 May 2016
Всем привет, у меня перегорела лампочка ксенон, этот ксенон установлен бывшим хозяином, установил он все через ж*пу, залил лампочки каким-то клеем, сейчас не могу снять эту лампочку, может кто сталкивался с этим?
mohmad77
17 May 2016
Gartm
Там ещё не хватает держателя лампы галоген.
Gartm
17 May 2016
А как он выглядет? Есть какие нибудь предложения как отклеить?
mohmad77
17 May 2016
Gartm
Он стальной,крепится винтом под звездочку.
sser-pan
17 May 2016
Gartm
http://media.ffclub.ru/up148796-PICT0001.jpg
sser-pan
17 May 2016
как отклеить?
Похоже на термоклей-чем ни будь погреть ,например феном ,должен отойти.
Serj B
20 June 2016mobile
Подскажите на дорестайл С-МАХ подойдет отражатель из фары фокуса 2 дорест?
masyax
21 June 2016
Нет не подойдет,крепежи смещены немного,сам пытался всунуть так и забил...
screamo
2 July 2016
Подскажите, такая ситуация: ближний свет и габариты включены и мотор заведен, глушу авто ключом и вытаскиваю его, но мотор остается работать, то есть выключатель света не трогаю, свет остается гореть, пока не выключу свет двигатель будет работать без ключа.
Купил авто уже с этой схемой. Это авто запуск был или что? как избавиться?
mohmad77
2 July 2016
screamo
Посмотри по книге номер предохранителя,который отвечает за ДХО и вытащи его,не помню его номер.Он в блоке в ногах пассажира.Тут где то уже обсуждали такой трабл.
noxx
3 July 2016
подскадите кто в курсе можно ли определить по наклейке на фаре фара для европы или англии?
B-V-V
3 July 2016
noxx
noxx
3 July 2016
такие стрелки?или они должны распологатсо строго под кругом?
B-V-V
3 July 2016
Если я правильно понимаю, то на фото фара для левостороннего движения. По крайней мере у меня на левосторонней такое же обозначение.
CMAXovod
28 July 2016mobile
Блин как габарит вытащить? Написано что надо нажать по бокам и потянуть, нифига не нажимается пластмасса
sser-pan
28 July 2016mobile
CMAXovod
Тяните за чёрный корпус (в который входят провода)слегка покачивая и всё получится)
CMAXovod
28 July 2016mobile
Сделал, спасибо, боялся сломать)
CMAXovod
28 July 2016mobile
На ближний поставил топран за 250р , посмотрим сколько прослужит топран
шурец
28 July 2016mobile
CMAXovod
5 на конце - качество оригинала))
kasta9991
7 September 2016
Коллеги приветствую! Кто сталкивался в фаре упала перегородка между повторителем поворота и основным светом, можно не разбирая фары (отпаивать стекло) собрать все на место??? Или есть еще варианты, кто что думает???
Всем ровных дорог!!!
mohmad77
7 September 2016
kasta9991
Вытащи лампу поворотника и крючком из твёрдой проволоки (я делал из электрода 3мм) поддевая эту пластмаску поставь на место. Я сам так сделал.
