Привет всем.
Уже получено достаточно фокусов 3.
Хотелось бы узнать кто нибудь выявил зависимость комплектации или двигателя с рычагом передней подвески. В смысле на каких машинах стоит алюминиевый рычаг на на каких обычный стальной.
Спасибо
рычаг, рычаг подвески, алюминиевый рычаг, железный рычаг, подвеска, комплектация, двигатель, аналоги или взаимозаменяемые, стойки стабил
igor2106
1 October 2011
739,3K
2,1K
Lescha
7 July 2016
AHTuXPuCT73
Я на фф-2 менял сайленты на них, хотя и были они нормальные.
Гонял на диагностику своего 3-его коня, сказали что серпы выходят из строя в последнюю очередь. Первые стойки стаба- бабочки продольных рычагов- нижний рычаг, а потом уже все остальные. В выходные перетряхнул на даче подвеску. Заменил бабочки- отслоились , нижние- не увидел ничего указывающее на сильный износ, но уж раз купил заменил и амморты поставил новые. Подвеска перестала бухать на ямах, осталось переднюю взбодрить
AHTuXPuCT73
7 July 2016
Lescha
У меня все цело, но сервы гуляют...вот и меняю
02Rus02
10 July 2016
как называется во эта детелька, нужно сайлентблоки на ней менять
Gyrao
10 July 2016
парни подскажите несколько артикулов данных Сайлентблоков, по каталогу на экзистте только рычаг всборе идет.
З,Ы 2 литра бенз 2012г
фото подвески не мое, взял для схемы
aleksandr.sp
10 July 2016mobile
Скажите пожалуйста, какие рычаги (задней прямой) идут в оригинале? Какой можно поставить за место оригинала?
aleksandr.sp
10 July 2016mobile
02Rus02:
Рычаг подвески задней прямой (вроде так). А там разве меняются сайлентблоки?
dimteo
12 July 2016
Это косточка, как на втором фокусе. Есть серп (верхний поперечный), а это малый поперечный. Есть еще нижний поперечный попружинный (на фото выше тяги стаба). Как правило в косточках сайленты не меняют, т.к. по работе выйдет цена самой косточки с сайлентами. ОЕ номера 1500111, 1686587, 1703145, 1712237, 1753556, 31277675. По каталогу Сидема от второго не подойдет, может размер чуть другой. Интересно что по факту, реально не такая как на Фокус 2?
dimteo
12 July 2016
G
Gyrao:
На фото штампованный рычаг (железный). Задние сайленты (большие) Sidem 803602, Fenox CAB30004. Что левый, что правый - одинаковые. А на алюминиевых рычагах отличаются левый от правого. Sidem левый 803604, правый 803605
AHTuXPuCT73
12 July 2016
dimteo
Алюминевые рычаги можно в сборе не менять? Тупо купить отдельно подходящие сайленты?
dimteo
12 July 2016
ИМХО - если шаровые устали (стучит не из-за сайлентов а именно из-за шаровых) то надо менять целиком алюминиевый рычаг, в нем отдельно шаровую не поменять (есть варианты с восстановлением но я им чего-то не доверяю). В этой ветке писали, что вместо алюминиевых рычагов можно железные ставить, а потом если что шаровые и сайленты менять отдельно.
dimteo
12 July 2016
bosko1111100
22 July 2016
скрипит с право передняя подвеска,окручиваю колесо и нахожу проблему с право от диска типо уменьшанная копия косточки на ней с верху крепится держатель датчика вот этот держатель сильно скрепит подскажи пожалуйста что это? как называется?
TulskiyTokar001
22 July 2016
bosko1111100
Фары ксенон на машине?
bosko1111100
22 July 2016
TulskiyTokar001
заводские линзы вроде ксенон и дневные ходовые огни тоже с завода
TulskiyTokar001
22 July 2016
bosko1111100
Это скорей всего тяги датчика положения кузова.
bosko1111100
22 July 2016
TulskiyTokar001
а что можно придумать что бы не скрипел,? разобрать его можно?
TulskiyTokar001
22 July 2016
bosko1111100
Не сталкивался с таким, но я думаю можно разобрать и смазать.
bosko1111100
22 July 2016
TulskiyTokar001
спасибо за помощь буду пробовать.
TulskiyTokar001
22 July 2016
bosko1111100
Не за что рад помочь чем могу.
Kodicc
22 July 2016
B
bosko1111100:
У вас видимо похожая проблема возникла.
bosko1111100
22 July 2016
Kodicc
прочитал твою статью все верно эта проблема у меня! что можно сделать? как его снять? там болты (шляпка звездочка) они не откручиваются точней крутятся но на месте(прокручиваются) !
BorisEkb
22 July 2016
02Rus02
В курсе что в косточке сайленты менять не выгодно, проще косточку дубликат купить, от фф2 на фф3 подходят...
02Rus02
24 July 2016
BorisEkb:
02Rus02
да, уже так и надумал, куплю в сборе
ZivilCourage
31 July 2016
При замене переднего рычага нужно ли делать сход/развал?
Ни у кого не возникало проблем после замены алюминиевого рычага на стальной только С ОДНОЙ СТОРОНЫ?
TulskiyTokar001
31 July 2016
ZivilCourage:
сход/развал
сход/развал не нужен.Проблем думаю не возникнет.
31 July 2016mobile
У любой детали есть допуски в размерах,так что схождение после замены рычага надо делать
ZivilCourage
31 July 2016
TulskiyTokar001, Серый спасибо за мнения. На стенд наверное все-таки заеду для самоуспокоения.
Обидно из-за одной мертвой шаровой менять рычаг целиком, а менять сразу с двух сторон вдвое обиднее поэтому и хотелось бы сэкономить.
Главное чтобы такая экономия не вылезла в что-то более дорогостоящее...
TulskiyTokar001
31 July 2016
ZivilCourage
Развал точно не нужен.Сколько рычаг алюминиевый прошёл?У меня тоже алюм стоят,езжу побаиваюсь))
31 July 2016mobile
TulskiyTokar001
Развал и не делается на передней оси,делается только схождение оно то сбивается после замены рычага,проверено не на одном авто
TulskiyTokar001
31 July 2016
В сервисе сказали не нужно ничего делать.Вроде всё норм.Ну у нас сервисники ни о чём.У них только масло менять.
