Ford Tourneo Connect и Transit Connect
4 years
Всем привет!
A кто катается на Ford Tourneo Connekt грузопассажирский?
Есть вопросы.
Tourneo Connect, Connect, форд транзит, форд торнео коннект, транзит, коннект
fdv
3 January 2007
973,8K
3,4K
Dimasei
15 July 2016
FulcrumC:
Менял на 65-ой тысяче, сразу после покупки, состояние было отличное, так что пробег скорей всего был родной, не скрученный (ну и другие признаки). Думаю, что до 100 можно было смело ездить.
По рассказам, как только зашумит, можно сразу идти заказывать комплект поршней, клапана, а в отдельных случаях и головку, так как обрывает сразу и серьезно. Слышал, у некоторых ремень на 160-180 тысяче выглядел уже не айс, я бы до 200 тыс. не тянул.
110 лошадный брал с рук с новым мотором, старый лежал в багажнике, хозяин сказал что на 80 тыс заклинил ТНВД оборвало ремень, загнуло клапана, разбило поршни, ГБЦ вроде цело.
FulcrumC
26 July 2016
dimaster13
А какой именно ремень оборвало? Верхний или нижний, в масляной ванне который? Нижний то тот еще шутник- рвет сразу, даже не предупреждает. Или там колом встал ТНВД - не провернуть, оттого все беды?
Dimasei
26 July 2016
FulcrumC:
dimaster13
Нижний, кот в масле ходит, в ТНВД заклинило один из трех его клапанов, да именно так ТНВД встал колом.
Для нижнего ремня по всем слухам 150-180 пограничный пробег лучше менять заранее.
Я вот только одного не пойму, зачем Ford его вместо цепи стал ставить ?
FulcrumC
26 July 2016
Dimasei:
Он тише цепи, двигатель, хоть и старый, но все таки для легкового транспорта, комфорт и пр. И вроде на сервисе норматив по времени на замену меньше. Ну так мне говорили.
FulcrumC
27 July 2016
Постепенно увеличилась вибрация двигателя и появились удары при резком трогании. первичный визуальный осмотр приговорил левую опору КПП, заодно и заднюю опору тоже.
Родная и новая BSG 30-700-231
Повреждения на подушке левой опоры
Вид задних опор, старой и новой Optimal F8-6754, фас и профиль
Как видно, вся резина убита напрочь.
Итак , замена, ключ на старт и ... жесткая вибрация на холостом . Ослабил 4 болта на левой опоре КПП, там отверстия позволяют ей чуть сдвинуться, снова зажал. Стало мягче, но только на прогретом двигателе или при движении. При запуске холодного вибрация та еще. Правая опора двигателя не течет, сухая, но есть мнение, что придется поменять и ее. Если из 3-х опор 2 в хлам, то и последняя, возможно, не в лучшем состоянии. Надеюсь, после замены правой опоры ДВС вибрация исчезнет , иначе даже не знаю на что грешить ...
Dimasei
27 July 2016
Все один в один как у меня, хорошо у меня два авто одинаковых, я когда одной делал профилактику, тоже приговорил подушку, но правую под замену, купил новую BSG поменял и был шокирован сильной вибрацией по кузову, стал копать дальше, поменял все три подушки ничего особо не изменилось, тоже пробовал затягивать на рабочем моторе но особо ничего не менялось, потом решил переставить с другой машины правую опору и о чудо вибрация ушла, так что как я понял проблема в самих подушках, езжу пока так, может пройдет размягчиться, но пока не очень аж стекла боковые дребезжат если на половину открыты, проехал около 3000 км.
FulcrumC
27 July 2016
Dimasei:
Заказал опору ДВС Lemforder 31023 01
http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=4890...;sr=113
Цена - вдвое дешевле оригинала, а он у нас вроде и есть Lemforder.
Что интересно, оригинальный артикул 5 224 617 не дает замену на этот, только на BSG 30-700-106 и 107, и все. А именно эта деталь - с Фокуса 2001-2004 года и вот там как раз указано применение для Коннекта. Поставлю, отпишусь по впечатлению от работы двигателя.
P.S. Левая опора КПП показалась реально жесткой еще до установки, но вес коробки хороший, решил не обращать внимания. Может и зря.
Dimasei
27 July 2016
FulcrumC:
Да, точно, сейчас посмотрел в блокноте, я вот эти брал:
BSG BSG 30-700-106 Опора двигателя
BSG BSG 30-700-231 Опора двигателя (кпп) задняя левая
нижняя на коробку была оригинал от старого хозяина
Значит что-то Турки мутят с резиной.
FulcrumC
2 August 2016
Итак, вторая часть Марлезонского балета .
Как написано выше, заказал опору ДВС Lemforder 31023 01.
Слева родная фордовская, справа новый Лемфордер
Тут тоже самое и ничего особенного не бросается в глаза
Повернув этой стороной, заметил трещину на резине ( отмечено красным), пошевелил - резинометаллическая часть рассыпалась в руках
Итог: все три опоры приказали долго жить
Левая опора КПП BSG 30-700-231 не устроила своей дубовостью, при запуске холодного двигателя дребезжало все , что можно с отчетливым металлическим стуком. Плюнул на деньги, купил левую опору КПП Lemforder31019 01
Слева дубовый BSG 30-700-231, справа Lemforder31019 01 (с более темным цветом металлической части)
Как видно, "турок" выполнен даже более аккуратно, чем Лемфордер. Что не мешает быть Лемфордеру вдвое мягче! Мял обе опоры в руках одновременно и просто димву давался твердости BSG. Турки - козлы
Итог.
Вибрации нет и в помине, двигатель урчит как котенок. Более того, прошел по трассе на скоростях 100-130, исчезло начинающееся ранее при равномерном движении на этой скорости биение на руле, ставящее в ступор сервисников.
Dimasei
2 August 2016
Так я и думал, спасибо за отчет, я так понял что ничего из запчастей BSG лучше больше не брать, есть информация что качество сильно ухудшилось по всем направлениям.
FulcrumC
3 August 2016
Dimasei:
Да, скорей всего так. 2-3 года назад было неплохое сочетание цены и качества, что и определяло выбор. Сейчас, я думаю, не стоит брать что то большее, чем какие нибудь пластмассовые детали, молдинги например. Хотя те же поляки примерно в ту же цену.
P.S.
Кстати, по поводу опоры КПП. Оригинал 1133019 в Exist стоил 2100-2600, доставка 4 дня. Была возможность на работе воспользоваться ямой в гараже, все удобства. Думаю, заеду к официалам, черт с ними, если есть у них в наличии, возьму и поставлю сразу, Манагер долго стучал по клаве, сосредоточенно смотрел на экран, потом выдал: надо ждать, пока придет, но цена большая. Я - да, знаю, 2600. Он - нет, цена 9000. Не кисло так денег поднимают чисто на воздухе ...
А опора двигателя 5224617 в том же Exist - 8500, Хотел ради интереса позвонить официалам, спросить цену у них, думаю там как номер мобильного - столько же цифр.
FulcrumC
17 August 2016
Был на днях у официалов, мимоходом спросил за цену - манагер глаза в монитор - 15 тысяч - красиво жить не запретишь
Та, что ставил я, Lemforder 31023 01, - стоимость 4.600
tanrus
18 August 2016
Всем привет. Подработались контакты в замке зажигания. Где поискать контактную группу замка зажигания?
Msty
23 August 2016
FulcrumC
Подскажите, пожалуйста, какие были симптомы для замены гидроопоры двигателя?
all
Кроме того прошу помочь еще с двумя вопросами:
Автоматическая блокировка дверей у коннектов реализована? Если да то прошу совета как активировать.
Обогрев сидений ... как то связан с термометром? Машину в холод еще не эксплуатирвал...нажатие кнопок на сидении в плюсовую температуру обогрев не включает .
Заранее благодарю.
FulcrumC
23 August 2016
Msty
FulcrumC
Это первопричина. А мысль о замене гидроопоры двигателя пришла после того, как выяснилось, что две остальные убиты в мат. Две из трех - есть смысл посмотреть и поменять последнюю.
Стоит сигнализация СтарЛайн А91 и да, после начала движения двери автоматом блокировались. Но мне это реально не очень удобно и я отключил. Смотрел в настойках самой сиги, в мануале.
Обогрев сидений ... как тоьсвязан с термометром? Машину в холод еще не эксплуатирвал...нажатие кнопок обогрев не включает.
Что за термометр еще? Там все просто как мычание - кнопка, провод, грелка. Питание есть или нет? Смотри по цепи, все разъемы (может отстегнулись), на худой конец сам нагревательный элемент сдох, хотя не знаю, что нужно с ним делать, чтоб убить.
P.S.
Из личного ... Прошлым летом ехали из Оршы в Витебск, за бортом под +40, солнце жарит, ни облачка, на пассажирском сидит отец, хлещет холодную минералку. Говорит: ты печку включил? Я на него кошусь - кондей во всю работает, какая может быть печка? Раз спрашивает, другой ... до меня доходит, смотрю вниз - кнопка обогрева пассажира включена. Он, когда бутылку с водой клал вдоль ручника (так ему удобней), нажал случайно на кнопку бутылкой целую сотню километров зад себе кипятил
Msty
23 August 2016
FulcrumC
Спасибо! Доходчиво)))
С блокировкой был вопрос о стандартных возможностях...у меня нет доп сигнализации, а очень хочу чтобы двери блокировались...
должна быть настройка без доп устройств блокировать.
Термометр в смысле, что обогрев с умом...знает сам когда включатся. Сейчас обе кнопки нажаты, эффекта нет...как в фильме...будем искать.
Еще раз благодарю!
FulcrumC
23 August 2016
Msty
Ну смотри ... Спереди на внутренних ручках открывания дверей стоят еще маленькие такие, нажимаешь - блокируются все двери. ЦЗ, значит замки всех дверей подключены. Ну и что мешает подключить доп.сигу и пользоваться всему удобствами от автозапуска и автоблокировки дверей до турботаймера? . Дверям второго ряда можно и так заблокировать открытие изнутри, фиг вылезут Без сиги, только вручную - поехал, нажал, заблокировал. Или центрального замка тоже нет?
По обогреву начни с самого простого, предохранители, реле. Потом по цепи иди, ищи обрыв и контакты разомкнутые. Тут на ветке ФФ2 писали, искали причину неработающего жопогрея, заглянули под сиденье, а там колодка тупо отстегнута
Msty
23 August 2016
Не вижу смысла платить за ненужный функционал (автозапуск и прочее). Турботаймер итак поставил отдельно.
Нашел пока такой алгоритм для включения автоблокировки (https://www.drive2.ru/l/4062246863888586394/):
– Сядьте в водительское кресло и закройте все двери
– Поверните ключ зажигания в позицию II
– Заприте и отоприте двери 3 раза, используя блокировочную кнопку на двери водителя
Теперь вы находитесь в режиме установки. Заприте и отприте двери один раз, используя блокировочную кнопку на двери водителя. При этом Вы должны услышать звуковой сигнал:
– Короткий сигнал и за ним длинный – означает что функция автозапирания активирована
– Только короткий сигнал – означает, что функция автозапирания дезактивирована.
Предохранители, реле и колодки в норме. Будем искать далее...машина сейчас в другом городе...готовлюсь к встрече
FulcrumC
23 August 2016
Msty
Ну я раньше тоже так думал. А потом подключил сигу и вывел на 2 доп. канал запуск предпускового подогревателя, теперь греешь машину и после заводишь двигатель, не выходя из дома. В мороз - самое то.
По поводу drive2.ru. Там , вроде, на Фьюжин эта инструкция, не думаю, что на нашу подойдет. Но попробуй, а вдруг ...
Msty
24 August 2016
FulcrumC
С обогревом хорошая мысль. Спасибо.
max92rus
13 September 2016
Доброй ночи.У меня форд конект 2005 года выпуска 1.8дизель. Может сталкивались с такой проблемой задние тормоза барабанные. колодки новые . барабаны тоже оригинальные форд. но есть такая проблема между колодками стоят трещеточки для настройки зазора между колодками и барабаном. каждый раз их ослабляю чтоб не залипали и не удерживали машину при наборе скорости. когда разгоняешься с 1 на 2 и со 2 на 3 передачуц такое ощущение что машину кто то держит не не пускает.И так каждый раз после послаблений зазора через какое то время после использования ручника, колодки опять залипают к барабанам и мешают вращению колеса. приходится снимать барабаны и опять подкручивать трещетки. за ранее спасибо. может сталкивались с подобной проблемой
Dimasei
13 September 2016
max92rus:
Эти трещетки это авто подвод колодок к барабану, колодки должны возвращаться в исходное положение после торможения за счет пружин, может в них дело, надо проверить как они стягивают колодки, если слабо то поменять. Может еще троса ручника в рубашках подкисают и не возвращают.
FulcrumC
14 September 2016
max92rus
Либо пружины стяжные ослабли, тогда под замену их. Либо клинят тормозные цилиндры на возврате, можно разобрать и посмотреть, только сальники не повреди, аккуратнее с ними. А лучше сразу брать пару на замену, чтоб головняка избежать
max92rus
14 September 2016
спсибо! будем пробовать
andakrus
19 September 2016
Всем привет!
Надумал взять себе Ford Turneo Connect. Нашёл вариант, 25.11.2009 г.в. модельный ряд 2010. Пробег 165 тыс. Не на ходу, но за интересную цену. В другом городе. Engine Type 1.8L Duratorq SCR TCD (75PS) - Lynx, VIN WF0HXXTTPH9E35944. Со слов собственника: "Порвался ремень ГРМ, загнуло клапана, пробило поршни...". По какой причине, не знает.
А причина, похоже, такая же, что и в цитате сверху.
Ну и я голову ломаю. Брать не брать.. Сегодня ещё должен фото подкинуть ГБЦ (она снята) и блока. Надо понять, целы ли цилиндры, направляющие, распредвал, толкатели и т.д. Чтобы бюджет ремонта примерно прикинуть.
Запутался я в этих каталогах по двигателям.
Двигатели 1.8 75, 90, 110 л.с. потрохами отличаются или только навесным?
Похоже ещё и ТНВД придётся покупать. Или его отремонтировать реально?
Кто что думает?
Стоит ли "овчинка выделки"?
Если придётся движок целиком менять, то есть ли разница по этим двигателям (75, 90, 110 л.с) по блоку, коленвалу, поршневой, ГБЦ?
На запчасти тысяч 60 будет. Делать сам буду. Хватит ли такого бюджета?
lesha1852
19 September 2016
1. Я бы не влезал!
2. 60000 рублей явно не хватит!!!
3. Если первые два пункта не уверенно звучат, то получение очень огромного опыта и рублём в будущем на лицо).
4. Там ещё и маховик смотреть надо, ну и за 160 это явно дорого в таком случае.
У меня 75 лс, восемь лет, владеле я один. Пробег 300000 км.. Машину не рву. Здесь же похоже на то, что машина была на фирме и тупо не меняли ничего, топливный и прочее, наемные водители её просто порвали! Думаю тебе это не надо!
Dimasei
19 September 2016
andakrus:
Всем привет!
Кто что думает?
А я бы рассмотрел, правда цену я так и не понял почем отдают ?
Мое мнение самое главное в любом авто это кузов, все остальное можно, починить, так что если кроме тех проблем что есть все остальное в идеале,есть свободное время и место где ремонтировать то берите смело, ничего там сложного нету, все есть в интернете, тут тоже есть толковые, помогут.
90 и 110 один и тот же мотор, блок, поршня, голова, КВ,ТНВД, все одинаково и взаимозаменяемо. Направляющих клапанов нет, просто отверстия в голове, при износе точатся под рем. клапана. Разные только прошивки и турбины, там с электроприводом, а там с пневмо, других отличий не нашел. 75 ни разу в живую не видел но думаю тоже тот-же мотор.
Моторов 110 и 90 на разборках валом, отдают от 45-80 р, но надо брать связку: мотор, мозги, приборку, все личинки, тогда 100% подойдет любой, даже с фокусов, коробка тоже любая дизельная, но от грузового по шустрее ГП.
Смотрите кузов, и как правильно сказал lesha1852 машина разъездная с фирмы из под снабженцев будет скорее всего мертва и во всем остальном.
Syberia
14 October 2016
Nick77:
Aplicator Мишуха полностью согласен с вами - обычно мало кто обращает внимание на этот узел двигателя - а напрасно своевременная чистка системы вентиляции может спасти от последующего внезаптного ремонта.. это мне не раз говорил сосед-моторист.. типа при смене масла не ленись почистить трубку вентиляции и промыть проволочную губку (пламягаситель) хотя через пару смен масла и будет тебе счастье. А так если не чистить систему вентиляции картерных газов то можно остаться без масла в картере и естественно можно получить и проварачивание вкладышей и ваще влететь на капремонт двигателя..
Это есть на дизельном двигателе, или тут обсуждение бензинок? Прошу прощения, что вытащил тему из 2012 года.
14 October 2016
Syberia
Нет этого на дизелях.
Ибо турбина стоит.
tanrus
8 March 2017
Всем привет. Что то не нашел по разделам. кто нибудь стартер разбирал. Есть номера запчастей?
