Вибрация при разгоне
Добрый день,
Возникла проблема, которую не смогли решить в официальном сервисе.
Коротко о случившемся:
подвеска, шрус, привод, вибрация, трансмиссия, разгон
Petruha25
23 June 2009
407,1K
1,8K
DandYCmax
25 July 2016
352
Да не, в ступице тишина. Там и нечему стучать, вал шруса плотно входит в ступицу. Есть свободный ход вала в продольном направлении, т.е. по ходу колеса. Если смотреть по колесу, то свободный ход на P где то 3см. Есть подозрение, что это дифференциал.
25 July 2016
DandYCmax
так, значит так, занимайтесь, после расскажите.
Alex746
25 July 2016
Всем Привет! С-MAX 2006г. 2.0 автомат 4F27E
Буду менять левую полуось в сборе на GKN, по причине вибрации. Кто знает подскажите код сальника полуоси. Думаю его поменять, что-бы не тек потом. Ну и посоветуйте, может не стоит заморачиваться с сальником. Кто менял?
Еще подскажите: поменял передние амортизаторы с отбойниками, подшипниками. Амортизаторы вроде родные Motorcraft finis 1919323
Могло ли из-за этого сместиться положение триподов в стаканах внутренних шрусов, как например при замене изношившейся гидроопоры двигателя? Амортизаторы были один убитый, другой тоже не ахти.
26 July 2016
Alex746
4 508 467, если сухой, то че его менять. из-за изменения положения относительно земли - могло.
pooteen
26 July 2016
352
Разобрал сегодня левый привод ( оригинал походу) был с вибрацией ,на стакане выработки особо нет,пальцем ничего не ощущается ,но видно где подшипник работал (отполированные места) но на триподе развалился 1 луч ,все иголки в стакане были, так как лебро который стоит на машине походу начал уставать ,80 тыс проехал,я вот думаю ,если с него трипод на оригинал поставить,оденется? на ориг.валу насчитал вроде как 23 зуба , с машины привод не стал снимать (очково, вдруг там тоже трипод рассыпался ,а машина нужна каждый день)
27 July 2016
pooteen
на телегах стоят родные привода концерна гкн, поэтому трипоид с лоебро станет в раз, но главное быть уверенным, что привод с механики или автомата, ибо там разные чашки и соответственно триподы.
pooteen
27 July 2016
352
еще 1 вопрос, для снятия трипода ,нужен какой то съемник? чет молотком постучал , сняв предварительно стопорное кольцо, слазить с вала отказался
27 July 2016
pooteen
хз, на фокусе оба снялись легко, на другой телеге, так же. побрызгай вдэшкой.
шурец
27 July 2016mobile
pooteen
через проставку (второй молоток, например, или зубилом) сбивай чтобы не промазать и не испортить.
снимал на трех валах: на двух легко сбились, а на одном с трудом.
Sergey113
27 July 2016mobile
pooteen
Первый раз, на фьюжене, сбивал молотком. Чуть не разтерял иголки из ролика. На с максе, стягивал съемником, намного удобнее.
Batyr
29 July 2016
Ребят вопрос почему по началу минут 30-40 вибрации нет . а потом появляется и постепенно усиливается. Стоят родные привода смазка заменена, поставки стоят .
29 July 2016
Batyr
имхо, опора от двигателя греется, просаживается, при этом меняется положение трипода и второе, физика, трение в чашке, видимо при большей температуре она и появляется + температура от коробки. все имхо, у самого так иногда проявляется, но вибрация при этом не значительная, все никак не соберусь воткнуть проставки и испытать.
Batyr
29 July 2016
опору правую поменял 20 тыс назад (вольво) , но наверху уже есть грыжка . так и есть не значительная вибрация.
pooteen
29 July 2016
Batyr
у меня вольвовская опора прошла тыщ 15, потом вибрация на холостых появилась
шурец
29 July 2016mobile
ни кого не было мысли заколхозить опору от пассата, как на первом фокусе?
nekto77
29 July 2016
P
pooteen:
А она "села" при этом или зазор имеется?
pooteen
29 July 2016mobile
nekto77
Зазор был
pooteen
31 July 2016
А случаем нет ли у кого-нибудь трипода от gkn или оригинала на продажу? от автомата двухлитрового
Batyr
5 August 2016
Ребят а может ли быть вибрация если смазка уходит из внутреннего шруза, и еще посмотрел на люфт . должен ли быть люфт в коробки куда входят стаканы приводов? (подергал сильно а он имеет вертикальный люфт )
5 August 2016
Batyr
так в том-то и беда, что смазка ушла, пошла выработка, ибо без смазки и прибор сложно всунуть . люфт это нормально.
Batyr
7 August 2016
вообщем залез я в шруз смазки было очень мало и то в самом низу чехла там она была светлая . а самом стакане она была темно коричневая и такая плохо удаляемая , помыл стакан и тройник карбиклиником забил новой смазкой и поставил, вибрация не ушла . попал я на привод .
Batyr
7 August 2016
http://media.ffclub.ru/up323279-bigi63569443092..._im.jpg
смазка вот такая была такую же и забил
7 August 2016
Batyr
трипоид двигай.
Batyr
7 August 2016
проставка уже стоит .
7 August 2016
Batyr
тогда с размером играй, либо подвеску поднимай.
Batyr
15 August 2016
разобрался почему была вибрация которая росла при длительной езде , последние дни вообще не возможно стало ездить. левый как я писал был проверен полез в правый, а там красота писаная один из подшипников развалился иголки и куски бокового крепления по всему шрузу размазала.
Batyr
15 August 2016
вибрация стала меньше, но осталась думаю левый тоже надо менять ( но буду менять машину).
graf543654
17 August 2016
Всем привет, дайте кто нибудь ссылку хороших недорогих приводов, ford c-max 2006 2.0 АКПП
Ситуация такая:
При разгоне появляется вибрация. причем очень ощутима в диапазоне от 20 до 50. потом меньше, но все равно есть.
Поменял правый привод в сборе, но правда на Pilenga. Вибрация осталась. Левый привод вроде живой. Но задумываюсь о том, чтобы купить два привода недорогих и более менее хороших по качеству.
И еще такой вопрос: А не может это каким-то образом быть из-за АКПП? Ведь если нажать резко на педаль газа то частота вибрации растет синхронно с оборотами двигателя, а привода в этот момент крутятся медленнее( т.к машина набирает плавно скорость а не сразу). Гидроопору смотрел - не выпуклая, целая.
