Сцепление FF1 1.6 DURATEC. (Р)
Уважаемые господа, может кто подскажет, чем отличается сцепление двигателя 1,6 8V (DURATEC) от 1,8 16V (ZETEC), ну там размеры или еще что-то? Вреде как КПП у них одинаковые.
На сколько я изучил вопрос для всех двигателей, кроме 1,6, существуют неоригинальные сцепления различных фирм LuK, Sachs, и т.п (~3500 руб. корзина+диск). А для DURATECa только оригинал (~7000 руб. корзина+диск).
Возможна ли переделка вышеуказанных сцеплений для применения в двигателе 1,6?
диск, корзина, рокам, дюратек, 1.6, выжимной, оригинал, неоригинал, эскорт, сцепление, duratec 1.6
sergshat
4 October 2006
322,3K
1,2K
kulik82
13 April 2016
кот32
73rus
А выжимной у вас также до 200 дожил без проблем?
кот32
13 April 2016
kulik82
У меня дожил.но люфт не большой был.
73rus
14 April 2016
kulik82
Шуметь начал последнее время
bonzz
2 June 2016
кто нибудь ставил от фьюжена 1.4 диск с корзиной? долго ходит?
slonik47
14 June 2016
Всем привет!
Поменял главный цилиндр сцепления (который у педали). коробка ib5
Начались странные подвисания скоростей, начиная с третей и выше. Не понимаю толи сцепление стало пробуксовывать либо скорости как то подвисать но ведь такого не может быть или может?
Происходит это так нажимаешь на газ стрелка тохометра резко ползёт в верх тыщ то 4- 4,5, при этом педаль в полу но машина не едет. Потом обороты падают на 1-1,5 назад и машина начинает ехать. Может кто сталкивался? Причём если резко скинуть газ и плавнее нажать то рост оборотов заканчивается машина едет.
До замены цилиндра сцепления ни чего подобного не наблюдалось...
dima111777
14 June 2016
На Екзисте появился диск сцепления 190мм 17 зубов. BSG 30-410-005 Цена 861руб. Кто нибудь пробовал ставить?
nik1955
21 June 2016
slonik47
Тоже самое появилось и у меня (хотя пробег на данной машине этого не предполагает - 90000 и сцепление не насиловалось)... без какого-либо вмешательства в механизм. Вопрос: может это зависеть от цилиндров, прокачки...?
Вместе с тем, если ездить так: ..."нажимаешь на газ стрелка тохометра резко ползёт в верх тыщ то 4- 4,5, при этом педаль в полу но машина не едет. Потом обороты падают на 1-1,5 назад и машина начинает ехать. ... Причём если резко скинуть газ и плавнее нажать то рост оборотов заканчивается машина едет"..., то диск быстро придет в негодность...
slonik47
21 June 2016
[QUOTE=nik1955]slonik47
Бачок полный? Трубки не потекли? Попробовать сменить тормозуху конечно можно , но очень похоже на конец диска...
Про свою лайбу я тоже морально готовлюсь к его замене...
nik1955
21 June 2016
slonik47
Я тоже... хотя у меня брат на таком (аккуратно) прокатал 25-30 тыщ (больше 90-110 не ездил), ... после чего новый владелец сцепу заменил...
slonik47
21 June 2016
Дак тут скорость совершенно ни причём...
В моём случае меня смущает только время появления данной оказии..
С подтекающим цилиндром месяцев 5 отъездил и до этого 7.. Не было ни каких нареканий
А тут заменил главный цилиндр, и сразу же началась такая канетель...
AlexSeSh
28 June 2016
На 120 тыс.км отвалился оригинал, заменил на Krafttech W19200C9 откаталось оно около 40 тыс. и тоже приказало долго жить, взял на днях Luk 619 0259 06 который тут советовали, выжимной - оригинал, мастер поставил говорит, типа, пробуксовка есть, возможно из-за толщины, немного отличается, неприятные, говорит, ощущения, сейчас заберу покатаюсь отпишусь...
vzm
23 July 2016
AlexSeSh:
И где отчет?
AlexSeSh
18 August 2016
vzm
Рано еще для отчета, проехал на нем 6 тыс. пока едет, пробуксовки нет, видимо притерлось, но что-то мне не нравится как стартует на нем, объяснить не могу ощущения, но на умершем такое было тоже.
jeffko
20 August 2016
Всем привет, pilenga кто нибудь ставил сцепление и выжимной, как оно?
ЖЕк
22 August 2016
J
jeffko:
http://ffclub.ru/search/posts/?q=pilenga&topicid=35692
думаю сами почитаете и раздумаете
gere2009
6 September 2016
AlexSeSh:
Luk 619 0259 06
как сцепление? Стоит брать?
Angxxx
8 September 2016mobile
Народ . Сгорело сцепление (ещё едит на малых оборотах) .
Мотор 1,6 v8 дюратек мкпп
Подскажите коды деталей и примерный ценник сентябрь 2016
Диск корзина выжимной
И если можно подробный Фотоотчет или подобное что нить ... Спасибо . Реально самому поменять ?? В гараже .
alimcorp
9 September 2016
У кого-нибудь бывает звук при включении сцепления, такой типа стон низкий, кратковременный...
Majestic_999
9 September 2016
Angxxx
1 363 972 сцепа
510 0011 11 выжимной
Фотоотчет ищи в другой теме,самому реально,только под колеса лучше подложить бруски или толстые доски,чтобы повыше было.Как коробку снимешь,заодно замени в ней масло
mishka_anderson
9 September 2016
Я бы ещё рекомендовал на снятой коробке для профилактики извлечь штифт и датчик скорости, который им удерживается, чтобы немного смазать посадочные места для возможной будущей замены.
Angxxx
10 September 2016mobile
Спасибо,
Majestic_999:
Angxxx
1 363 972 сцепа
Спасибо ) а по ценнику в магазинах примерно?
Majestic_999
10 September 2016
Angxxx
12-15т сцепа;3,5т выжимной,масло 1т-литр
asamargin.al
28 September 2016
PredeL:
поменял диск сцепления на LUK 320 0039 16 - подходит!!! 200мм!!!
Правда пришлось заменить еще и выжимной, при разборе оказалось что закусывает, корзину оставил старую, в общем стало супер
кто то еще это ставил и почему все пропустили этот момент,когда человек нашел оригинальный диск отдельно на нашу машину?
mikola2608
1 October 2016
Krafttech W19200C9 - развалился диск сцепления и 5 тыс. км не прошел.
mikola2608
1 October 2016
asamargin.al:
Смущает профиль ступицы - 17,1X20,1 у LUK 320 0039 16,
у того же Krafttech W19200C9 17x20.
Отзовитесь кто ставил себе LUK 320 0039 16, очень нужна информация, т.к. у Krafttech W19200C9 развалился диск.
TOLYA226
6 October 2016
Решил подтвердить информацию по успешному хождению альтернативы.
Продолжаю ездить с 9 по 16 год, с 170---290 тыс: вагон.
И цены для статистики, сейчас
комплект сцепления примерно 4000-4300 руб..
выжимной 2800р. Есть и пеленга 1800р
mikola2608
9 October 2016
Не дождался ответа, рискнул, заказал диск LUK 320 0039 16 - 200 мм, подошел !!! Разница в дисках сцепления значительная, такое ощущение что kraftteh сделан из хлама по сравнению с luk. У LUK стоят двойные пружины как на оригинальном диске, металл толще, наконец то передачи стали переключаться без рывков . На kraftteh пружины одинарные меньше размером, металл как жестянка(которую и порвало), внутренняя часть(не знаю как называется, та в которой пружины держаться), сделана из порошкового металла )), который разломало на куски . Kraftteh оставил крайне негативные впечатления, не исключаю что мне попалась подделка. LUK пока нормально работает, дальше видно будет!!! Кстати стоимость на 02.10.2016 1458,00 руб.
Фото kraftteh диска прилагаю, luk к с сожалению не успел сфотографировать, на радостях сразу поставил))
stason178
17 October 2016
Сцепление Sachs 3000 951 030 прошло всего около 25-30 тыс. км. лопнула корзина(две из трех тангенсальные пружины) диск сильно стерт, почти до заклепок, вибрации были ужасные, поменял на luk от эскорта
io_io
21 October 2016mobile
Всем привет ,приехало мое сцепление, хотел заказать люк 320003916 ,но его больше не производят в замен предлогают MEC ARM | MD1202 ,кто нибудь ставил такой диск ?
io_io
28 October 2016mobile
MEC ARM | MD1202 постааил этот диск идеально подходит ,200 мм, стоит 1100 р. Посмотрим сколько отходит ,корзину и выжимной оставил старые (оригинал ) вторай раз, первый раз менял на фенокс отходил 30 000 ,щас пробег у машины 230 000
Не советую фенокс ,диаметр 190 мм и сам материал очень жесткий ,сильно убивает корзину
FF1 оборудование и з.ч.
Запчасти неоригинальные.
Гайки для колесных дисков. (Р)
Отдельно ролик на 1,6 Duratec
Диски на наших автомобилях.
Проставки колесные на ФФ1
Колеса, диски, шины. (Р)
Тюнинг тормозной системы
Фаркоп. (Р)
Секретки на колеса.
