Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Next (2024)
mixir
22 May 2015
3M
1,3K
21,4K
firesanek
29 August 2016mobile
Fordenok
550 это сильно, но даже 300 - чувствуется на ура
Fodik
firesanek
А как эти колебания посмотреть?Els и форсканом можно или только IDS?
firesanek
29 August 2016
Fodik
за форскан не скажу, идс использую.
Rus114
firesanek
Как именно чувствуется, скажи пожалуйста..
buser-of
29 August 2016
Fodik
Замерял с помощью ForScan. Выше процедура полностью описана.
Fodik
firesanek
А какой параметр при этом смотрится и как,в движении или какая то процедура есть?
buser-of
29 August 2016
Fodik
http://forscan.org/forum/viewtopic.php?f=11&...tart=40
rays2
29 August 2016
Rus114:
firesanek
как-будто ты едешь по сильному "грейдеру"(по стиральной доске). Отсюда и название - стиралка.
rays2
29 August 2016
F
FOKUSNIK03:
Вылезла ошибка неисправность трансмисии срочно в сервис! Покатался и определил что поломка механическая, пробуксовывала на шестой передаче, на типтронике доехал до дома 400 км. на пятой скорости. Вскрытие показало течь сальника коренного и двух на первичных валах. За работу зарядили почти 20 тыров, так что решил поменять сам, если есть ньюансы пишите, буду благодарен!
Сальники это может быть лишь следствие. Основная причина - раздолбанные подшипники первичных валов. По этому вопросу подробно разбирался мерзавчик88 несколько страниц назад.
Адаптацию можно сделать самому, главное чтобы был кабель. ELS27 - самое лучшее решение. Тем более, что для владельца форда, это как набор ключей. Must have.
Rus114
rays2
Я считал что проявляется как и на механике
firesanek
29 August 2016
rays2
у мерзавчик88 подшипники развалились, по-моему опыту это очень редко бывает.
течет именно из-за сальника, а не из-за пошипника.
сальники первых партий были не ахти... хотя и они некоторые по 100 ткм отходили без течей.
rays2
29 August 2016
firesanek
Может быть. Понимаешь, МОЖЕТ БЫТЬ. Я это написал для FOKUSNIK03, чтобы он обязательно обратил внимание на состояние подшипников.
Мы никогда достоверно не узнаем, что было первопричиной, плохое масло, или китайские подшипники из овна, или сальники из овна, или что-то еще. Да что угодно.
мерзавчик88
rays2
Поясню свою ситуацию, из за разбитого подшипника первичного вала, рахмяло и раздробило большой сальник. Масло вытекло. Первое время до того как обнаружил, машина поехала как новая, без рывков и дерганий, как обнаружил был в шоке...
maguta
29 August 2016
Ткните , не могу найти где с помощью форскана можно померить пробуксовку (вибрацию хз) buserovmir
FOKUSNIK03
29 August 2016
Сальники поменял посмотрим что дальше будет
мерзавчик88
FOKUSNIK03
А люфт первичного вала присутствует? Подшипник цел?
mars478
29 August 2016
мерзавчик88 трагедии особой нет, терять время от разборок с дилерами себе дороже (я даже не подозревал о расширенной гарантии на тсм пока он не сдох). Но может мой опыт поможет кому-то сделать правильный выбор дилера, а то и автомобиля.
Fordenok
Сегодня покатался вечером, через часик начала при плавном разгоне при переключении с 1 на 2 лязгать. Останавливаюсь, начинаю движение при увелечении скорости переключается на вторую и издаётся звук именуемый ведром с болтами. Что то такое. На хододную таких звуков не было. При нормальной работе может быть такое?
мерзавчик88
Fordenok
Металлический лязг и грохот из коробки это нормальное явление для нашего ПШ. Даже полностью исправная коробка издает такие звуки.
WeellyTR
29 August 2016
М
мерзавчик88:
Кстати, у меня никогда коробка не лязгала! Даже снаружи не слышно! Лучше бы лязгала и работала нормально тем более мешалка она и есть мешалка, лязгать для нее вполне свойственно
advert1sing
30 August 2016
у меня на самой первой прошивке, с завода которая стояла.
еще до EB, я на ней отъездил 8 месяцев, лязга не было.
WeellyTR
30 August 2016
advert1sing
а лязг разве зависит от прошивки?
FOKUSNIK03
30 August 2016
Люфта на валу нет
мерзавчик88
30 August 2016mobile
FOKUSNIK03
И это хорошо... значит промывай хорошенько сцепу, выжимной, и потихоньку собирай... вилочки посмотри, тоже должны свободно ходить, если есть закусывание, то лучше поменять.
мерзавчик88
WeellyTR:
Да уж, но если у вас залязгает, то все, точно механическая неисправность:)
Song
30 August 2016
Да у всех лязгает..
Кира
30 August 2016
Если лязгания не слышно, значит у вас вилки забиты продуктами износа вперемешку с маслом
urbann91
30 August 2016
Не нашел поиском.
Такой вопрос, меняли сцепу два месяца назад. Все впорядке, но вот если трогаться в горку (не обязательно резкий уклон) или груженым, отпустив просто тормоз, не нажимая газ, по машине идет легкая вибрация, пока не нажмешь газ. Отпишитесь у кого так или не так.
Просто не могу вспомнить, может не обращал внимание, как было на новой машине.
2литра ПШ
Кира
30 August 2016
urbann91
Груженым без газа не трогался, а в горку без газа - дискомфорта не замечаю = нет вибраций.
30 August 2016
batov_071:
DEN83
Сегодня утром сняли ошибку - едет. Это кобздец. У меня родители за 100 км от города живут, я к ним и поехать стремаюсь... встану - кому-то звонить, вызывать... С кем не пообщаюсь - говорят - продавай. А Фокус нравится, 2.0 - везет и бенз нюхает. А за деньги что продам на Солярис или Рио пересаживаться - дорога назад, так и до четырке можно дойти... добавить денег и купить ФФ3 на механике, но по свежее - так скорее всего только 1.6, двушки на механике продаются единицами... что делать, как жить... я уже спокойно заснуть не могу и сны про машины снятся... свихнуться можно
В Москве есть фирма, которая меняют ПШ на механику бесплатно - погуглите. А так может поможет:
http://ford-dsg.ru/kubiki/remont_rkpp/
http://www.piam.ru/news/actdetail.php?ID=44537&...1236890
http://ford-dsg.ru/kubiki/tsm/
http://sceplenie.com/internet-magazin-sceplenie...3-robot
