Откл/вкл пассажирской подушки безопасности
В мануале (эл. версия) на четвёртой странице видно, что под панелью климат контроля под буквой K есть кнопка "индикатор деактивакции подушки безопасности". У меня Ghia (седан) и на этом месте стоит заглушка.
Это у всех так?
Необходимые запчасти:
1353959 или 1331862 - индикатор отключения в панель обогревов, темно-серого цвета
1563618 или 1490568 - индикатор отключения в панель обогревов, серебристого цвета
1381035 - переключатель пассажирской подушки безопасности в бардачок
подушка безопасности, SRS, отключение подушки, подушка пассажира, ПБ
Sumburus
17 January 2006
348,6K
dddddd
21 June 2016
а диоды вроде все на 3 вольта идут
Soonrich
22 June 2016
сергей2012770830
Буду пробовать.Спасибо
Soonrich
28 June 2016
Короче Нифига не работает кнопка обогрева как индикация! Где какие Галки ставить в Elmconfige,есть фото! Вроде везде ставил в итоге ошибка висит и горит беременный мужик на приборке! Я так понял что нужно обе детали, т.к они работают в цепи!Без индикатора будет висет ошибка( Какие есть мысли?!
noxx
29 June 2016
Мужики подскажите можно ли переключать тумблер на скорости?
mandalore105
29 June 2016mobile
noxx
Можно, я пробовал.
-Ал-
29 June 2016
Soonrich:
... Я так понял что нужно обе детали, т.к они работают в цепи!Без индикатора будет висет ошибка( Какие есть мысли?!
Естественно. Надо обе детали либо купить либо изготовить.
Tratil
30 June 2016
Вчера установи переключатель, индикатор спаял сам за 15 мин, прошил, работает!!!
Soonrich
8 July 2016
Поставил индикатор.Но пришел ... черный!Работает.Ничего.Есть кнопка ЕСП тоже черная.Что нибудь придумаю)
aurevoir
8 August 2016
мои 5 копеек об установке:
- стоимость в экзисте около 6000 за комплект из индикатора и переключателя;
- установка переключателя в бардачке элементарна, комментировать даже нечего;
- на дорестайлах с квадратной магнитолой, чтобы снять рамку нужно для начала снять магнитолу, что не совсем удобно. но можно просто отогнуть нижнюю часть рамки и подлезть к болтам панели кнопок трещоткой с т25 насадкой. на мой взгляд это проще и быстрее, чем снимать магнитолу;
- прошить можно с помощью elmconfig и клубного адаптера. нужно поставить 2 галочки в разделе RCM - Конфигурация (Наличие выключателя подушки безопасности пассажира и Наличие индикации отключенной подушки безопасности пассажира), записать в блок и стереть ошибку в dtc.
SNegniy_BARS
10 August 2016
Всем привет!
Реализовал автоматическое отключение подушки, когда пассажир не пристегнут (авто с датчиком присутствия пассажира).
Дабы не писать одно и тоже несколько раз - отчет по ссылке
furgon
10 August 2016
SNegniy_BARS
Отличное тех.решение и прекрасный отчет Однозначно +
Tratil
5 September 2016
aurevoir
Зачем снимать магнитолу и панель? Я подцепил аккуратно отверткой заглушку и вытащил её. Разъём прикреплен к ней сзади.
aurevoir
5 September 2016
Tratil
потому что везде пишут, что надо снимать. отверткой я боялся поцарапать вокруг заглушки, хотя мысль такая была)
-Ал-
5 September 2016
Tratil
aurevoir
Вот именно. Вытащить не поцарапав вокруг весьма проблемно. А так да, она просто вставлена.
mandalore105
5 September 2016mobile
aurevoir
-Ал-
Tratil
Два лезвия от канц ножа и никаких царапин.
aurevoir
5 September 2016
mandalore105
не было у меня канц ножа под рукой, делал все на парковке, пока ждал товарища
Tratil
6 September 2016
aurevoir
Можно жало отвертки изолентой обмотать.
danilss2
15 September 2016
Ребята подскажите. А можно поставить только один выключатель, а индикатор не ставить? Работать будет? Индикатор стоит почти как выключатель.
mandalore105
15 September 2016mobile
danilss2
В индикаторе резисторы, которые мозг видит и дает ошибку.
danilss2
15 September 2016
mandalore105
то есть без индикатора схема работать не будет?
mandalore105
danilss2
Ага. Ну вколхозить можно спаять аналог и так за заглушкой и оставить.
danilss2
15 September 2016
mandalore105
это мне подходит. А есть схемка этого индикатора?
mandalore105
danilss2
Держи. Она отсюда из темы.
bobovnikovs
16 September 2016
Подскажите пожалуйста где в Питере купить переключатель пассажирской подушки безопасности в бардачок, и индикатор? На разборках нету!
mandalore105
16 September 2016mobile
bobovnikovs
Zzap.ru и выбирай где дешевле
furgon
16 September 2016
bobovnikovs
С переключателем могу помочь
mandalore105
17 September 2016mobile
А я тут размышляю над тем, чтобы свой индикатор продать, а вместо него спаять заменитель и всунуть куда еще. Мне просто место для кнопки нужно, это единственное условно-свободное.
bobovnikovs
17 September 2016
furgon
Буду рад! где и куда подъехать?
bobovnikovs
17 September 2016
mandalore105
Куплю индикатор)))
mandalore105
bobovnikovs
Давай я как из отпуска приеду спаяю поставлю и тебе напишу, ок?
