Привет всем.
Уже получено достаточно фокусов 3.
Хотелось бы узнать кто нибудь выявил зависимость комплектации или двигателя с рычагом передней подвески. В смысле на каких машинах стоит алюминиевый рычаг на на каких обычный стальной.
Спасибо
рычаг, рычаг подвески, алюминиевый рычаг, железный рычаг, подвеска, комплектация, двигатель, аналоги или взаимозаменяемые, стойки стабил
igor2106
1 October 2011
733,2K
2,1K
TotalFocus
31 July 2016
ZivilCourage:
При замене переднего рычага нужно ли делать сход/развал?
Если смотрели на рычаг, то на заднем сайлентблоке дырки по болт не круглые, а продолговатые, поэтому разница всегда есть и развал после съема рычага лучше делать.
ZivilCourage
31 July 2016
TulskiyTokar001
Сколько рычаг алюминиевый прошёл?У меня тоже алюм стоят,езжу побаиваюсь
Если сильно его дорогами не насиловать, то алюм ходит не меньше стального, может даже и больше
Мой рычаг 80ткм прошел, и думаю еще бы в 2 раз больше откатал если бы шаровая противно не заскрипела.
Когда менял стойки стабилизатора по весне, обнаружил что пыльник на шаровой был явно проклеен вручную, причем весьма колхозно.
Подозреваю что это проделки дилера во время последнего ТО, т.к. больше туда никто не лазил. Надо было сразу пыльник на шаровой менять, но теперь поезд ушел)
TulskiyTokar001
31 July 2016
ZivilCourage
Блин не могли что нибудь по практичнее придумать.Ведь если надо будет менять один,то за эти деньги наверное лучше купить два стальных.Но хочется чтоб всё было в оригинале.Ведь не зря они там стоят.
TotalFocus
31 July 2016
TulskiyTokar001 алюминий лучше,меньше вес, меньше износ других деталей.
TulskiyTokar001
31 July 2016
TotalFocus
И помоему бухает на лежачих заметно меньше.Меньше шума от дороги на зернистом асфальте.
harier12
1 August 2016
всем привет. подскажите финис код задних сайлентблоков переднего рычага очень срочно нужно. С уважением александр
TulskiyTokar001
1 August 2016
harier12
Так вот всё же есть.
Рычаги подвески на ФФ3 (сообщение #14810993)
fric90
25 August 2016mobile
Сегодня обратил веимание что сайлентблоки(на картинке под номером 8) толи воадные толи еше чтото но в общем выделяются из всего! Что это модет быть? Или это норма? Воадные с обеих сторон именно они
TulskiyTokar001
26 August 2016
fric90
Что значит воадные?)
fric90
26 August 2016mobile
TulskiyTokar001
Влажные)как будто потеки на них
TulskiyTokar001
fric90
Ааа ну там внутри жидкость.Выходят из строя потихоньку.Скоро замена.
fric90
TulskiyTokar001
Так пробег всего 5000,
TulskiyTokar001
26 August 2016
fric90
В этом помоему не должно быть жидкости.В большом только.Тогда не знаю))
fric90
TulskiyTokar001
Вот и я незнаю откуда, именно на них с сразу с двух сторон, остальное вокруг все сухое
TulskiyTokar001
26 August 2016
fric90
Я думаю не стоит парится.
fric90
TulskiyTokar001
Ну откуда то это де появилось и не высыхает
TulskiyTokar001
26 August 2016
fric90
Хрен его знает, может всё таки текут.
SPIRIT828
6 September 2016
F
fric90:
кто подскажет код запчасти под цифрой 8 ? это сайлентблок переднего рычага(задний)? какой лучше фирмы поставить?
Stic-psk
6 September 2016
SPIRIT828
Номера здесь есть, стальной и алюминиевый рычаги - сайлентблоки разные, но хороших нет, для себя лучше копить на рычаг оригинал.
Оригинал гидро наполненный, работает как демпфер и стабильнее по температуре. Все остальные- цельный кусок поганой резины, быстро трескается, проворачивает внутреннюю втулку да и на морозе как на дрогах деревянных.
SPIRIT828
7 September 2016
теперь вопрос,как определить какие рычаги?
Stic-psk
7 September 2016
SPIRIT828
Я тут уже отвечал человеку несколько страниц назад , есть два способа простой и сложный
1. Простой - по вину в етисе с регистрацией и покупкой лицензии на расширенное пользование.
2. Сложный- он не каждому подойдет, наклонить голову и поглядеть. Стальной черной краской окрашен, а алюминиевый он и есть алюминиевый.
dimanoff
7 September 2016
Stic-psk
Я так понимаю разницу в эксплуатации между ними заметить сложно...
Stic-psk
7 September 2016
dimanoff
Ну как здесь некоторые писали, что и на разных нормально, один стальной другой алюминиевый и хорошо едется.
Нет у нас таких приборов, чтобы разницу выявить, жопомер не регистрирует.
Железо удобнее в плане домашнего ремонта, но сейчас не актуально, ни шаровых, ни задних сайлентблоков достойных нет. Для фф2 были и TRW и Lemferder, там можно было рычаг ремонтировать практически оригиналом.
tuzov
15 September 2016
ZivilCourage:
А как она у вас скрипела?
У меня тоже что-то скрипит спереди справа, когда едешь на маленькой скорости по неровностям.
На холодную не скрипят, а как машина прогреется и постоит минут десять, то такой скрип стоит, что страшно ехать.
Когда стоишь и крутишь рулём, тоже скрипит.
Как остынет - всё нормально.
У вас так было?
Перелопатил весь форум. Думал на опорный подшипник.
Рычаг - алюминий. Пыльник шаровой вроде нормальный.
15 September 2016mobile
tuzov
Сталкивался на двух машинах со скрипом в жару,смазывал шток амортизатора подняв пыльник,скрип пропадал
tuzov
15 September 2016
А там пыльник жесткий или типа гофры.
Если жесткий, то как его приподнимешь!
Нужно стойку снимать и разбирать, чтоб добраться до штока?
Или он виден когда поддомкратишь?
tuzov
Даже не донкратил, достаточно вывернуть колесо
По вашим вопросам складывается мнение,что в авто вы не очень разбираетесь,советую показать авто знающему человеку Не в плане вас унизить,а иногда не следующий человек неправильно излагает неисправность или место её нахождения,что в последствии приводит к неправильным диагнозам
tuzov
15 September 2016
Всегда машину сам ремонтировал.
Последнее время езжу на новых авто и стал забывать, как устроена передняя стойка.
На задней - чехол жесткий, а вот спереди не помню.
Но думаю, что это не шток, т.к. на холодной не скрипит.
Скрипит на прогретой, даже когда стоишь и вращаешь руль.
Заскрипело резко, без предварительных симптомов, дня два назад.
Побрызгал силиконом салент тяги поперечной уст. и рычага - 0 эмоций.
Спасибо за совет - попробую.
А чем смазывать? Силиконом можно?
В Нижнем где-то в Зелёном городке на Московском шоссе, делают из не разборных шаровых - разборные не впрессовывая её из ал. рычага.
Никто не пробовал?
Drynna
26 September 2016mobile
Добрый день подскажите пжл финис передних стоек стабилизатора лемфордер для фокус 3,хетч,2.0..нашел 2949902,менеджер сказал они не подходят,бери говорит оригинал..вот ищу и не могу найти,нашел для второго еще 29499..хз подойдут ли..подскажите кто знает,что ставить?
FICUS 1
27 September 2016
Drynna
вас ввели в заблуждение 2949902 подходят на ФФ2 И ФФ3, но лучше взять 2949901, на BMW Fanatics и DRIVE2 читал что окончание на 01 это производство германия.
4 people online
4 people online
