Аккумулятор - эксплуатация и выбор
3 years
Господа! Кто знает какова емкость аккумулятора на Мондео 2007 г. дв.2.0 л.
Все закрыто, ничего не видно под капотом
Зарядники и зарядку АКБ обсуждаем тут - Пуско-зарядное устройство. Зарядка АКБ. Диагностика
аккумуляторная батарея, АКБ, выбор, проблемы, запуск двигателя, аккумулятор, электролит
andrei@
7 February 2008
92K
MSK516
4 December 2015
Мужики! Вопрос такой: в тестовом режиме конверса показывает реальный заряд акб и зарядку от Гены?
Bonus95
30 May 2016
Спасибо за ответ про масло.
TUDOR High-Tech 72Ач подойдет для ford mondeo 2.3(161 лошадь) 2010 дорестайлинг автомат.
Юрбас68
10 September 2016
Всем привет друзья!
Столкнулся сегодня с интересным глюком автомобиля, а именно после 3 дневной гаражной стоянки решил погреть автомобиль, так как аккумулятор 52 аЧ и ему почти 6 лет и иногда он меня радовал надписью "аккумулятор разряжен" НО! при этой надписи у тачки всегда хватало сил, чтобы завестись. Сегодня же наоборот ни каких надписей о разрядке аккумулятора не было, в итоге пытаюсь завести стартер еле крутанул, балалайка с конверсом на секунду погасла, потом все опять появилось и вдобавок включился климат, заслонки печки не дружелюбно заскрипели. Попробовал через пару минуту еще раз завести тажа лажа. Во общем скинул плюс аккумулятора на перекур сиги, так как не мог понять в чем прикол и почему нет надписи о разрядке батареи, далее поставил обратно и попробывал завести, получилась песня описанная выше Далее вошел в тестовый режим, конверс показал заряд 9.6 ну думаю все пиз...ец аккуму. Хотел было смириться, но рука еще один раз повернула ключ, погасли конверс, магнитола и как будто на последнем издохе...Чудо! авто завелось, но выдало ошибку "неисправен двигатель", причем чек не загорелся, а в информации конверса надпись появилась! Вышел, минут пять покурил ... послушал движок, вроде все работает как надо, чуть потрескивает в клапанной крышке и в вихревых заслонках, вообщем не понял что именно(хотя на холодную по моему всегда так было), через пять минут машина прогрелась и звук пропал. Заглушил, без проблем завелась заново двигло работает равно, по газовал обороты ровненькие не скачут, ошибка "неисправность двигателя" исчезла, залез опять в тестовый режим показывает напряжение 12.4, завёл напряжение на холостых показывает 13.2-13.4 Народ кто что думает? пришло время менять аккумулятор или что то пострашнее? и как в тестовом режиме найти код ошибки, которая у меня была, какой раздел теста?
Madmaxik
19 September 2016
Ребята подскажите как узнать дату производства оригинального аккумулятора. Фото прилагаю.
Олегин
19 September 2016
Madmaxik
Ford: на аккумуляторах «Форд серебро-кальций» дата выпуска нанесена на отрицательный полюс; первая цифра обозначает календарную неделю, вторая – год.
Fuego
11 October 2016
Юрбас68
далее вошел в тестовый режим, конверс показал заряд 9.6
Подскажи, как войти в тестовый режим?
Евген2115
11 October 2016
F
Fuego:
Юрбас68
Зажать кнопку "ОК" на правом джойстике - включить зажигание (не заводить) - подождать несколько секунд.
Переключение между параметрами осуществляется стрелками на том же джойстике.
12 October 2016
Тюмень Премиум кто-нибудь покупал в Москве? Куда не позвоню везде нет, хотя на сайтах в наличии. Нужна желательно - 6СТ-77L "обратная" 278*175*190
17 October 2016
Тест в последнем За Рулем
все финалисты тестов АКБ от ЗР
http://www.zr.ru/content/articles/902977-zoloto-iz-svintsa/
Patrick_Bateman
9 November 2016
Mondeo 2011 2.0 EcoBoost. Москва. Штатный аккум умер прошлой зимой, взамен поставил Varta silver dynamic 61Ah 600A, прослужил ровно год, машина не завелась при -1 после трехдневного простоя. Хочу поставить 315/175/175 80Ah, померил по габаритам, вроде влезет без кожуха. Только что звонил официалам по поводу изменения в системе емкости аккума, ответили что ничего подобного в системе не прописывается и аккум нужно ставить такой который стоял. Где правда?
Царевич
9 November 2016
P
Patrick_Bateman:
Та же машина, год назад сменил штатный на штатный, пока все норм., думаю еще 3-4 года отработает.
Сантей
19 November 2016
315/175/175 80Ah влезет и с кожухом. Это же штатный размер,по крайней мере, у меня на S-max так. А большая емкость и,следовательно ,пусковой ток точно лишними не будут.
DembeL
20 November 2016
Сегодня решил замерить напряжение с клемм на акб:
После простоя 2 суток при температуре от -3 до +1 напряжение без потребителей ( а вру блин пока ковырялся с клеммами, жена уже магнитолу врубила блин) показывало 12.20V, потом включил ближний свет (ксенон) , напряжение уже показывало в течении сек так 20-30 11.38V ну и когда завёл, соответственно напряжение 14.35V
Подозреваю в сильные морозы меня подведёт. Всё-таки надо менять , родному уже 6,5 лет.
Остановился на этих.
Теnax : один по мощнее, вот и думаю стоит ли брать на 80 А.Ч и размером на 315 , Или не заморачиваться и взять на 72 ?
Tenax Premium 72 А/ч 680(ЕН) 278x175x175
Tenax High Line 80 а/ч 740(ЕН) 315x175x175
CYBORG
21 November 2016
Patrick_Bateman
в настройках можно прописать, но я не знаю на что влияет
DembeL
22 November 2016
Друзья, вообщем всё таки выбрал себе новый Аккумулятор: Tenax High 80 А/ч 740 А обр. пол. (315x175x175) TE-T7-2
Судя по штрих коду 4016987121245 акб маде ин Германия, а по коду САС653191 страна Чехия нанесённый сверху вроде .По дате получается май 2016 г.
А вот процедуру сброса BMS при замене АКБ так и не получилось сделать Ах да ещё надо теперь его прописать в мозгах, что установлен на 80А
Делал как написано:
Автомобили с кнопкой заднего противотуманного фонаря
1. Сядьте в автомобиль и в течение 10 секунд выполните шаги 2–4.
2. Переключатель зажигания в положении ON, двигатель выключен (положение II).
3. Нажмите и отпустите переключатель заднего противотуманного фонаря пять раз.
4. Нажмите и отпустите переключатель аварийной сигнализации три раза.
5. При правильном выполнении контрольная лампа системы зарядки на щитке приборов мигает три раза в течение следующих 15 секунд.
WEGA022
6 January 2017
Всем привет
прошу прощения ,но спрошу
Позовчера установил блок блютуз
Вчера весь день машина стояла -не тронутой
А сегодня не завёлся (даже конверс и sony при открытии двери не зажглись )
Аккумулятор высосало практически полностью
Проверил напряжение - 5,6v (аккумулятор штатный 52А/h 500a )
Как думаете может быть из-за блока блютуз ?
Или просто обстаятельства так сложились ???
Авто : май 2013г (3,5года)
Ilya_Dmitrievich
6 January 2017
По идее не должно.
DembeL
6 January 2017
WEGA022
Штатный блок так сосать не должен, может совпадение морозы пришли. Но АКБ молод ещё поидее, у меня штатные по 6'5-7 лет АКБ жили , но в сильные морозы уже вяленько себя вели.
WEGA022
6 January 2017
Ilya_Dmitrievich
Вот и я думаю - что не должно
DembeL
Тоже подумываю на простое совпадение
Вроде блок подключал правильно по схеме RAV , да и по идее минут через 20 машина (штатные блоки ) обесточивается
На фокусе у меня 5 зим перенёс без каких либо эксесов -так и продал
Всё ещё началось в том году (показывал сообщение о слабой батарейке )- ставил на зарядку - ту зиму крутил
Но в том году я ещё ездил практически каждый день по 10-15км на работу с работы
А сейчас машина стоит неделями (в мае будет 4года пробег всего 31т.км)
Да хрен бы с этим аккумулятором - в любой момент можно купить новый
А ещё САМОЕ ОБИДНОЕ - сегодня из-за этого аккумулятора помял порог(стоит доп.замок на капот) полез за авварийным тросом ,а она соскользнула с домкрата ... вот порог жалко...
Quad006
9 January 2017
Миниотчёт по замене АКБ. Мондео 2 TDi 2012 год, родному АКБ (почти 5 лет) на турецкий MUTLU 80 А/ч 700 А, размеры 315*175*175. Всё стало на место без проблем (для этого пришлось снимать корпус воздушного фильтра). Прописал АКБ как сказано выше, манипулируя кнопками задней противотуманки и аварийки. Произвел подзарядку самым малым током до начала газоотделения. Всем удачи.
WEGA022
9 January 2017
И как получилось кнопками сбросить BMS
на приборке лампа помигала ?
Quad006
9 January 2017
Лампа моргала когда нажимал аварийку. Когда все сделал она погасла и постоянно загорелась после повторного включения зажигания.
WEGA022
9 January 2017
Лампа какая моргала ?
Аккумулятора (зарядки) ???
DembeL
9 January 2017
WEGA022
На рейстал должно получится, у меня облом.
WEGA022
24 January 2017
DembeL
У меня получилось вроде
В течении некоторых секунд моргала 3 раза
Но вот опять
Машина стояла 8 дней без движения ( и вроде морозов то не было!!! )
Аккумулятор показывал 11,3в
Завёл на последнем издохе
Перед установкой нового аккумулятора проверял на утечку -показывало 0,03-0,04А (вроде как в норме)
Что делать ума не приложу
DembeL
24 January 2017
WEGA022
Ну у тебя рейстал.
WEGA022
24 January 2017
Но вот опять
Это уже новый аккумулятор показывал 11,3v
DembeL
24 January 2017
WEGA022
Что то фигово для нового АКБ.
WEGA022
24 January 2017
Вот я тоже думаю
Может всё таки блютуз как то влияет на разряд
WEGA022
24 January 2017
Завтра еще раз замеряю утечку тока
Пусть постоит с полчасика в разрыв мультиметра
Тем более обещают опять морозы сниму поставлю на автозарядку малым током
