Установка подогрева сидений
Добрый день уважаемые соклубники!
Давно уже выпал первый снег и дали первые морозы, и пассажирам на задних сиденьях находиться, в момент перемещения авто из пункта A в пункт B, стало дискомфортно. Наконец решил реализовать установку ЗАДНИХ ПОПОГРЕЕК, и поэтому выношу на Ваш суд свой фото отчет.
Все устанавливалось на машинку
FORD FOCUS 2 GHIA СЕДАН (Испания) 1.6 /115, 09.2007 МЕЖРЕСТАЙЛ (GEM-нового типа, морда старая) с БП 5 и автоматическим закрыванием стекол (ЭТО ВАЖНО!!! Потом поймете почему).
Саму установку проводил в несколько этапов:
1) Краткий обзор установочного комплекта (маты, коннекторы, наклейки и прочее).
2) Съем задних спинок, установка элементов нагрева на спинки, установка спинок.
3) Съем задних сидений, подготовка проводки и мест ее укладки, удлинение проводки на элементы нагрева сидений, установка элементов нагрева на сидения.
4) Подготовка выходов питания для задних обогревов из монтажного блока (GEM) в штатном виде (чтоб работало от зажигания).
Продолжение отчета
Полезные сообщения, находящиеся за пределами данной темы:
Фото GEM ДОрестайла
Номера контактов в GEM ДОрестайла
Фото GEM рестайла
Фото разъёма C100 с номерами контактов
подогрев сидений, сиденье ФФ2, сиденья, обогрев сидений, салон ФФ2, установка подогрева
Dr.Aleksandrov
29 November 2010
664,4K
2,2K
JohnnyK
2 December 2016
КЛАССИК:
правильно ли я понимаю... маты обогрева же разные
В шапке темы
FSC и код 26ххх с датой 2009 г.
Есть еще такой
FSB и код 11ххх нашел с датой 2005 г.
Получается, что FSC более поздний. У вас, случаем, не FSB?
КЛАССИК
2 December 2016
Похоже что они самые,с машины 2006 года
КЛАССИК
2 December 2016
JohnnyK
ткни, где в шапке,не увидел..))
В чем разница FSB и FSC?.. углеродные нити и из нихрома?
JohnnyK
2 December 2016
КЛАССИК:
В самом верху страницы п.1
КЛАССИК:
а хрен его знает. Если честно, я только сейчас обратил на это внимание. Надо поискать информацию.
КЛАССИК
2 December 2016
Искал...ни"ера не нашёл...
КЛАССИК
7 December 2016
Нашёл.Заметил, на втором комплекте матов.На матах спинки FSB... сидений FSC )))
JohnnyK
7 December 2016
КЛАССИК:
Органолептически как-то отличия видны?
КЛАССИК
7 December 2016mobile
J
JohnnyK:
Особо нет. На одних матчах углеволокно уложено чуть по другому
SunnY_Jones
15 December 2016
а как узнать, не разбирая, есть ли у меня проводка под подогрев? может по vin как нибудь?
JohnnyK
15 December 2016
SunnY_Jones:
Так она из 2-х частей состоит и может либо нет 1, либо2, либо 1+2. Не разбирая точно никто не скажет. Напольная проверяется элементарно и в теме есть как - у сидения снимаете крышку с разъемами и смотрите. По той, что к регуляторам - снимаете у пассажира накладку и смотрите на 17 и 23 контакты.
Serya82
24 May 2017mobile
Господа,вопрос.Мой разъем С112
Нет ни 17,ни 23 штыря.
А вот разъем водительского сидения
Куда и как обогрев подключить штатный.
Дорестайл 2006.
Brewster
24 May 2017
Serya82
http://ffclub.ru/forum/index.php?download=54
Страница 85.
Serya82
28 May 2017mobile
Господа,подскажите.Какому пину какой номер соответствует?
Это обратная сторона крутилок.Ответных разъемов нет к сожалению
Brewster
28 May 2017
Serya82
Если это крутилка попогрея (C694 или C695), то на странице 108 схем распиновка разъема.
Serya82
28 May 2017mobile
Brewster
Спасибо.это понятно.А как на самой крутилке определит номер пина?
Serya82
28 May 2017mobile
Brewster
Оно?Но я не понимаю это фишка или сама крутилка?Прошу прощения за тупость...)))
Brewster
28 May 2017
Serya82
На схеме есть пометка "TO HARNESS", т.е. картинка со стороны проводки (это фишка на прводке). Обычно разъемы нумеруются со стороны "пап" слева-направо. Мамы обычно устанавливаются со стороны проводки. На вашем фото верхний левый пин имеет номер 1. 3 и 6-ой отсутствуют.
Serya82
29 May 2017mobile
Brewster
Спасибо за разъяснение.Пойду соединять!
Serya82
29 May 2017mobile
Все поключил.Работает!Но постоянно жарит на всю независимо от положения крутилок.И на "0" и на "5".Где ошибся?
Serya82
29 May 2017mobile
Brewster
Есть мысля,что на крутилке перепутал 4 и 5 пин на крутилке... может быть из-за этого?
Brewster
29 May 2017
Serya82
Проверяйте. В крутилке все просто: пины 1-2 нужны для подсветки; 4-5 - управление. При вращении колеса должно меняться сопротивление между выводами 4 и 5.
Serya82
29 May 2017mobile
Brewster
1,2 правильно подключены,т.к подсветка есть.С утра разберу проверю 4,5.
Serya82
30 May 2017mobile
Brewster
Разобрался!!!.С управляющим проводом все отлично.Силовой перепутал "+" с "-".Все заработало как надо!Спасибо.
Brewster
30 May 2017
Serya82:
Поздравляю. Погода нынче позволяет протестировать попогрей. На будущее повнимательнее с питанием.
Brandon007
25 June 2017mobile
Brewster:
futboler89
Нашел свою бумажку с записями.
Распиновка водительского разъема (С30)
1,2,3,4 - пусто;
5,6 - AIRBAG (желтый разъем);
7,8 - преднатяжитель (оранжевый разъем);
9 - питание попогрея (синий разъем);
10 - масса попогрея (синий разъем);
11,12 - пусто;
13,14 - пусто;
15,16 - питание электропривода сидения;
17 - управление попогрея (зеленый разъем);
18 - пустой;
19,20 - датчик ремня водителя (малиновый разъем).
Распиновка пассажирского разъема (С31)
1,2,3,4 - CD-чейнджер;
11,12 - попо-датчик пассажира;
13,14 - CAN-шина CD-чейнджера;
18 - пустой;
19,20 - датчик ремня пассажира (малиновый разъем).
Здравствуйте,уважаемый.О каком чейджере идёт речь на пины 13,14 под пассажирским сиденьем?Искал по форуму и интернету - нашел лишь упоминание,что он может стоять под креслом.Но как выглядит или ещё что-то не видел.
Brewster
26 June 2017
Brandon007:
Аналогично. В живую не видел.
Андрей71
13 September 2017
Снял для стирки обивку водительского сидения.Увидел,что поролон,да и обивка подушки износились с наружной стороны.Заметил,что поролон,да и обивка сидушки водителя и пассажира одинаковы.(У меня титаниум).Появилась идея поменять местами подушки и обивки,тогда изношенная часть уйдет внутрь к тоннелю и будет не видна и нагрузки на нее больше не будет.Вопрос-как достать синий и зеленый разьемы,что бы не отклеивать маты,а перекинуть их вместе с поролоном.
Stankinovez
13 September 2017
Андрей71
По их краям черные защёлки, нужно их отогнуть и разъем вытащится
Андрей71
13 September 2017
Stankinovez:
Андрей71
Спасибо,попробую.
