Небольшой обзор(актуальность
2015 год!):
СТАЛЬНАЯ ЗАЩИТАШерифсамая популярная среди защит
http://karter.ru/catalog2/2832/08.0553 - из одной детали, идет на ФФ2 и С-max - видимо снята с производства, заменена на 08.1447
08.0623 -
из двух деталей, только на ФФ2
инструкция - видимо тоже снята с производства
Скрытый текстстарые фоты, больших крышек и части прорезей больше нет
x
08.1447 V2 -
инструкция08.1447 V1 - в отличии от V2 не имеет выштамповок
инструкцияНа сайтах продавцов типа экзиста или автодока разделение по данным артикулам V1 и V2 отсутствует, есть просто 08.1447, на фотках под ними вообще скрывается 08.0553, но предположительно должно означает вторую версию.
Как видим по годам выпуска - разделения на рестайл-дорестай не наблюдается.
08.1504 -
инструкцияМои комментарии по Шерифу:
Скрытый текст08.1447 V1 V2 видимо заменили более старую 08.0553 и в отличии от нее не имеют отверстий для фильтра и слива масла!
Защита 08.0623 простояла 7 лет изрядно проржавела подгнила и потеряла жесткость, поэтому решил поменять.
Претензий к ней не имею,зимой чиркаю ей по колеям постоянно. Бился/проминал ее при аварии - без последствий, на креплениях к радиатору это вроде не сказалось.
Субъективно как мне кажется из этих двух - 08.0623 лучше потому что:
- она чуть ширше(визуально по фото) и закрывает чуть б
Ольшую часть подкапотного пространства
- отдельная передняя вторая дополнительная часть защиты, не надо ее боятся, она прикручивается один раз при установке, и потом при съеме основной детали защиты, ее уже не снимается, зато она прикрывает б
Ольшую часть переднего нижнего дефлектора, который на ФФ2 достаточно хлипкий и разбивается на раз-два.
x
МотодорКод: 00747
Код: 00746
ТриАВСКод: 03.294.C2
АвтоБРОНЯКод: 1.01825.1
АвтощитКод: 2614
Код: 2627
ALFecoКод: 07.01
FMC ?
Код: 1675903, A66SX-5R108-FA
Защита картера (сообщение #16085821)КОМПОЗИТНАЯ ЗАЩИТАCARbon Производитель ООО "ЭКС"
Код - ???
Ссылка -
http://autotank.ru/production/277-ford-focus2.htmlhttp://www.kzmo.ru/ford/focus2.html"АВС-Дизайн"/"ТриАВС"Код: 08.03K
http://www.triabc.ru/catalog/2329/198021/«АВТОЩИТ»Код: 2670
http://www.avtz.ru/?a=position&pos=484АЛЮМИНИЕВАЯ ЗАЩИТАProtex-RivalКод: 3.1825.1
Код: 3.1802.3
АвтощитКод: 6213
МотодорКод: 30702
Сравнение(реклама композитных) типов защит:
http://4tachka.ru/content/тестируем-продукцию-магазинаhttp://www.youtube.com/watch?v=z3LI1g-u72w (в 3.53 на защиты сбрасывают груз)
По слухам, для Фокус2 также замечательно подходят защиты от Фокус3:
Защита картера (сообщение #15901410)
Вы поставили защиту картера? |
Поставил | | 2150 | 65,8% |
Не поставил | | 1014 | 31% |
а что это такое? | | 105 | 3,2% |
Total 3269 votes, last 6 May.
Ребят, подскажите где можно купить закладные гайки?
nyreter
10 December 2016
Подскажите, пожалуйста, где лучше в Питере купить и поставить защиту Шериф.
mag106
11 December 2016
LKonstТоже ищу, написал запрос
http://www.metallszpk.ru/metalloizdeliya_photo.html?cid=19 сюда, жду ответа ! еще нашел код крепежа защиты от киа R4010A2001U только фото не могу найдти ! Нашел немного фото крепежа защиты R4010A2001U
и R41001R001U
Заказал оба крепежа, как придет сделаю фото !
LKonst
Пока что только заказал!
Кочевник78
11 December 2016
Народ, ну подскажите, как вы эти закладные устанавливаете? Неужели всё нормально закручивается и тем более откручивается?
По мне, так это самая убогая конструкция с инженерной и практической точек зрения, которую я встречал.
Лично себе поставил резьбовые заклёпки и забыл...
Кочевник78
с закладными проблема бывает только с теми где гайка приварена, она со временем от планки отрывается, а те что на фото - резьба в закладных самих, должно быть все норм, а резьбовые заклепки - мне кажется не особо надежно
Кочевник78
Я родные закладные от Автоброни поставил, задние один раз вложил и отлично, не откручиваю полностью. А передние достаточно удобно пальце придерживать.
Благо защиту откручиваю не часто.
Кочевник78
11 December 2016
mag106:
Кочевник78 с закладными проблема бывает только с теми где гайка приварена, она со временем от планки отрывается, а те что на фото - резьба в закладных самих, должно быть все норм, а резьбовые заклепки - мне кажется не особо надежно |
Блин, но я разве хоть слово про конструкцию и исполнение закладных написал?
Меня интересует вопрос. "как их ставить и снимать?"
dron55:
Кочевник78 Я родные закладные от Автоброни поставил, задние один раз вложил и отлично, не откручиваю полностью. А передние достаточно удобно пальце придерживать. Благо защиту откручиваю не часто. |
В
свободно лежащую в подрамнике планку болт
не вкрутить. Если накрутить и потом вставлять, то сложно, но ещё возможно затянуть. А вот открутить уже просто нереально. Всё это сопровождается таким гемором, что нормальны слов нет
В общем при всём моём опыте и упорстве установить защиту вот с такими закладными мне не удалось.
Кочевник78
Я задние нажиуливал на 1,5-2 оборота, потом вставлял. Далее одеваю защиту и затягиваю. Откручиваю тоже без проблем, использую китайскую трещётку и головку на 17.
Гайка в подрамнике упирается в стенку и на 360 градусов не проворачивается, поэтому проблем с закручиванием и откручиванием нет.
Пришли закладные, цена 134руб.
LKonst
17 December 2016
Чуточку хундая в форд-
Железки вроде оцинкованы, болты класса прочности 8.8. Куплены в Руси.. за 182 рубля.
Спасибо
mag106 за наводку.
Pantherlader
20 December 2016
Кто-нибудь может пояснить, что за экран 1 320 139 ? Что-то типа защиты ремней вспомогательных, как я понял.
Нет ли у кого-нибудь фото этой детали на автомобиле?
vremennyi
20 December 2016
Pantherlader
Его заводской номер 3M51-6775-A. По этому номеру картинки уже гуглятся нормально) Закрывает ремень кондера и если есть защита, то, как я понял, смысла в ней мало.
Подскажите! Подойдет на мой двигатель FF2 1,8 такая защита картера автоброня? Может кто-нибудь ставил...
Артикул: 111.01850.1
Марка автомобиля: Ford
Модель автомобиля: Focus 2
Материал: сталь
Наличие крепежа: крепеж в комплекте
Возможность замены масла без снятия защиты: нет
ДхШхВ: 1x1x0
Вес: 7.1
Сгнила стандартная защита. В продаже оказывается таких нет сейчас. Посоветуйте, что поставить взамен на те же болты с минимальными доделками?
Подскажите пожалуйста есть ли такие железные защиты, которые закрывают радиатор снизу, вместо пластикового дефлектора переднего бампера форд фокус 2 рестайлинг???
кто-нибудь ставил неоригинальные пластиковые пыльники двигателя или FORD 1523504, которые автодок указывает в качестве неофициальной замены?
mag106
1 March 2017
sv076
А какой от железной толк если свес губы бампера ниже этой защиты ? ее назначение именно как пыльник, а заищать там нечего !
Shyryp08
8 March 2017
Ребята по теме хотелось бы узнать...Сегодня ездил на диагностику ходовой, обратил внимание на любезно прикрученную предыдущим владельцем пыльник картера проволкой...Сделал вывод что такой колхоз меня не устраивает.. Нашел на просторах тырнета вот эту штуку. На юлмарте защита картера АвтоБроня стоит 1000 рублей за стальную? или я просто немного уже того?!
Shyryp08
Я такую ставил, описание есть в шапке.
Она реально стальная и реально толщина 2-2,5мм. Но металл мягкий и если повисаешь на защите, то её загибает.
dron55
А что тогда шериф лучше искать?
Я для себя, для городских условий эксплуатации, брал ALFeco Код: 07.01 за 1200 р. два года назад. Качество меня абсолютно устроило. Метал достаточно толстый (примерно 2мм) и с рёбрами. Встала хорошо без заморочек. Ну если Вы собрались на ней где-то повиснуть, то думаю она тоже согнется. А может согнется и рамка радиатора на которую крепится защита спереди. На мой взгляд хлипенькая она. Так что не нужно Федю на защиту садить- он же не жИп
Shyryp08
9 March 2017
Vincent88Хм...Ну как сказать повиснуть...Так...чуть-чуть
просто опять-таки если Защита пластиковая, то типа условия пассивной безопасности не нарушаются и движок в случае чего уходит ,как было задумано инженерами, вниз. В случае со стальной защитой вроде как этого не происходит, НО сталь менее восприимчива к деформации,нежели пластик. Вот сижу и думаю, а есть ли среди производителей защита,которая не так гнеться?! Знатоки,подскажите...порекумендуйте.
есть новая фомого. пишите в личку
