Альтернативная оптика ФФ2, ч.3
Тема посвящена альтернативной, то есть нештатной, оптике для Форд Фокус 2.
А именно устройствам освещения (фарам) и световой сигнализации (габариты, повороты, стоп-сигналы).
Варианты модернизации:
Замена фары или заднего светового прибора целиком.
Как показывает практика одноклубников, альтернативные (как правило от азиатских производителей) фары зачастую выглядят красиво, но светят заметно хуже штатных, и поэтому категорически не рекомендуются к покупке (если только не модернизировать их как описано ниже).
Если для вас на первом месте качество освещения (не путать с просто яркостью), то рекомендуется
Ретрофит, то есть замена (модули ближнего и/или дальнего света) и/или установка дополнительных (ДХО, ангельские глазки и тп) световых модулей внутри фары, с разборкой фары или без (через штатные отверстия сзади фары, как правило выгоревших штатных биксеноновых световых модулей Вистеон). Качественные световые модули, которыми штатно комплектуются другие ТС, покупаются новые либо изъятые с битых машин.
Обсуждение нештатных источников света (ксенона и светодиодов на цоколе штатных ламп накаливания) и их установки в фары в данной теме является оффтопиком, поскольку это альтернативные источники света (для которых есть свои темы), а не альтернативная оптика.
miniFAQ по альтернативной оптике из старой темы ниже, в дальнейшем будет пополняться новыми материалами.
Для добавления новых пунктов из этой темы пишите мне в личку или через сообщение модератору.
Попутные темы в разделе, в том числе профильные по ПТФ, ДХО и источникам света
Определения и требования Технического регламента
Цоколи и мощности ламп
Как снять разъем с фары
Распиновка разъёма питания фары
Пины для разъемов фар
Заглушки фар для рестайла от Лады Калины
Чтобы соленоид в биксеноновой линзе дольше ходил
Распиновка китайских фонарей на седан
Установка китайских фонарей на седан с переносом ксенона (IRIDIUM)
Внедрение диодных лент в задние фонари хэтчбека (urfindjus)
Отчет по установке ангельских глазок на рестайл
Фото выгоревших отражателей Visteon 2
Сравнение восстановленного Visteon 2 и новой Hella Intemo (Глеб Егорович)
Китайская оптика на рестайл от DEPO
Китайская оптика на рестайл от SONAR
Китайская оптика на дорестайл от SONAR
Разборка фар на рестайле без резки стекла
Разборка фар на дорестайле без резки стекла
Фотоотчёт по разбору фар без пилы и печек (-Drum-)
Извлечение герметика из паза путем охлаждения (Rics)
Некоторые нюансы при установке Hella Intemo (Rics)
Archive (2015), Archive (2010)
ретрофит, ангельские глазки, адаптив, биксенон, D2S, visteon, hella, тюнинг фар
Grigory2008
27 August 2015
398,5K
2,7K
-GOLF-
24 January 2017
Arstem:
Друзья, всем привет!
При очередном вскрытии своих бишек запорол правый отражатель дальнего света
Посоветуйте, куда обратится за покупкой нового отражателя для правой фары ФФ2 рестайл.
Отдал у нас в Перми на серебрение (хим хромирование) - чистота покрытия значительно хуже чем на неповрежденной.
Хочу заменить, покупать ради этого фару не хочется.
В выходные посмотрю какой остался. Не помню какой забрали уже...
Arstem
24 January 2017
-GOLF-
Отлично, буду благодарен
Nickk
25 January 2017
dron55
спасибо
Nickk
28 January 2017
Ни у кого горелых вистеонов 2 не осталось? Хочу приобрести для экспериментов. Нахожусь в Ростове.
Arstem
29 January 2017
Nickk
3 или 4 штуки лежит.
Nickk
29 January 2017
Arstem
ответил в ЛС.
Arstem
30 January 2017
Arstem:
Друзья, вопрос актуален, кто то сможет помочь?
Nickk
30 January 2017
Arstem
на хидпланет гляньте, там битые фары продают и внутренности по отдельности. Товар не ходовой, если найдете должен стоить не дорого.
Monster_Energy
1 February 2017mobile
Приобрел б/у фары оригинал с выгоревшими вистеонами 2, и заметил что на вистеонах была подключена шторка дальнего с сопротивлением(в термоусадке).Вопрос, можно ли будет подлючить на тот разъем Хеллу3 602 для дальнего, переставлять сопротивление или нет, и будет ли работать шторка потом. Или проще подключить все шторку к дальнему галогену.
Falcrum
1 February 2017
Monster_Energy
это не сопрттивление, а диод. Если хочешь чтобы щторка долго ходила - переставляй.
Arstem
1 February 2017
Monster_Energy
В термоусадке не сопротивление
Там стоит защитный диод, включен в обратной полярности. Стоит в качестве защиты от напряжения самоиндукции катушки привода шторки.
Шторка будет работать и без него, но инженеры не зря его туда поставили, поэтому ставить стОит.
При переустановке главное соблюсти полярность, иначе он сразу КЗ сделает в цепи.
Ruslan-102
Monster_Energy
Как уже выше отметили - это диод.
На моей Hella 3 632 он уже был рядом с катушкой. Я ничего не переставлял.
И штекер проводки на шторку от самой фары идеально подошёл для Hella
Monster_Energy
Ruslan-102
Диод присутствует на катушке , только вот штекер обратный получается, как вариант обрезать от вистеона и заменить . Как проверить где на хелле плюс и минус, чтобы не спалить катушку.
Ruslan-102
Monster_Energy
От самой катушки от ещё отцепляется у Hella.
Насчёт полярности - отпыным путём я искал. Потом вообще прям в катушку встал ответный разъём от проводки фары и все заработало, ничего не переделывал.
dmax74
2 February 2017
Monster_Energy
ну у диода есть обозначение "полярности". прозвонить от диода до разъема.
v1sor
4 February 2017
поставил вистеон 3 и света не особо больше стало, но лампы не менял пока старые стоят, в лампах дело или что то с линзами ?
Grigory2008
4 February 2017
v1sor
лампы со временем садятся
с форума LC Свет на 200
Привожу график от Philips на котором видно, как изменяется кол-во света в зависимости от сумарной работы лампы.
v1sor
4 February 2017
Grigory2008:
v1sor
с форума LC
т.е дело в лампе 100% ? с самой линзой не может быть ничего, линзы новые отражатель в норме
Grigory2008
4 February 2017
v1sor:
да, меняйте лампы парой, вечного ничего нет
Nickk
4 February 2017
Grigory2008
не видел раньше этого графика. Картина неутешительная. Светодиоды намного меньше теряют в световом потоке за этот же промежуток времени.
v1sor
5 February 2017
Grigory2008:
Еще дальний ксеноновый пропал, это из за чего ?
Grigory2008
5 February 2017
v1sor:
На обоих фарах или у одной?
Галоген дальний работает?
Дальний на биксеноне обеспечивает шторка.
Если она не открывается, может быть проблема в цепи управления или соленоиде привода
Grigory2008
5 February 2017
N
Nickk:
Галоген еще быстрее перегорает.
И по графику учтите, что за 2000 часов по нему падает до 70%, а сам график по оси Y начинается с 60%
Если вы начнете отсчет по Y с 0, то будет выглядеть не так мрачно
Nickk
5 February 2017
Grigory2008
графики читать умею)) При использовании по 2 часа в день уже через 4 мес яркость 90%. Хорошо что после 90% яркость падает намного медленней. Хорошие светодиоды за 2000 часов при нормальном температурном режиме потеряют 1-2%. При этом светоотдача современных диодов до 2-х раз выше чем у ксенона, про галоген вообще молчу. Время галогена и ксенона подошло к концу.
Kuzmich897
9 February 2017
Добрый вечер, поставил себе новый visteon 3 с новыми лампами, может есть у кого установленная хелла зеркала, хочется сравнить в живую,но только в Москве:)
v1sor
10 February 2017
K
Kuzmich897:
Лампы какие поставил ?
Kuzmich897
10 February 2017mobile
Osram d1s
Nickk
12 February 2017
Kuzmich897
если встреча состоится фотки не забудьте выложить. Адекватных фото сравнения света 3-го вистеона не находил. Еще интересно сравнить его со 2-м (не горелым ) и 3Р.
Kuzmich897
12 February 2017mobile
Это было бы хорошо, я сам стоял перед выбором или зеркалки или 3R, но все продавцы говорили ,что visteon 3 встаёт болт в болт, но оказалось, что это не так.
Nickk
12 February 2017
Kuzmich897
в принципе они правы, расположение винтов то же. Только не уточнили что болт в удлиненный болт и частичная расточка или болт в полную расточку маски
Китайцам я не доверяю, а с зеркалкой расхождение будет в деталях имхо. Които, зеркалка и бош светят приблизительно одинаково, кому какой модуль по вкусу и по глазу. А матовая только вперед.
