Обсуждение режима работы обогрева зеркал, стекол, ЭПВС
10 years ago
Коллеги!
Большая просьба посмотреть алгорим работы обогрев зеркал на Куге 2.
У меня могут вообще не включиться,или включиться на 2-3мин. Зеркало не сохнет вообще!
Причем в сервисе од нагревается при 16 гр. Но начинаешь
движение они отключаются. Так не работало ни на одной машине.
обогрев зеркал, электрооборудование, зеркала, стекла, эпвс, подогрев зеркал, подогрев стекла, зимний пакет, мороз, обогрев, подогрев
aleks-man
17 November 2013
111,9K
17 December 2015
Mixan787:
А как могут сначала отключаться сначала зеркала, если они связаны с задним стеклом?
Вот такой Фопкус-мокус
При автоматическом включении подогревов они все таки работают не в полную силу?
Не на полную, судя по интенсивности оттаивания наледи
Gloom_NK
17 December 2015
ozzyweb
гораздо длиннее чем у лобового, а вообще такое же как у заднего стекла.
за минуту там даже иней при околонулевой температуре не сильно то уходит
17 December 2015
Gloom_NK:
Ни фига! Включи кнопкой обогрев заднего стекла и через пару минут потрогай зеркала, они ледяные будут. При этом кнопка горит, заднее стекло греется...
Res
17 December 2015
Нет, у меня зеркала греются также как и заднее стекло после нажатия кнопки.
Чёто тут много рассуждений и все на уровне пальцем пощупать, походу надо заморочиться с термометром и лазерным пирометром замерить. Возьму у товарища на выхи померю.
17 December 2015
Res:
Чего там термометром мерить, если зеркала тупо раньше отключаются, чем заднее стекло. Едешь-едешь, смотришь, капли перестали высыхать на зеркалах. Рукой потрогал, а они ледяные. Выключил/включил, снова греют.
При автовключении, когда кнопки не горят, что лоб, что зад, что зеркала еле-еле греют. Вчера специально наблюдал при -1 за ботом. На заднем стекле еле-еле полоски появляются. Включил кнопки и мгновенно снег начал растапливаться...
З.Ы. можно напряжение померить при автовключении и когда с кнопки включены обогревы.
Mixan787
17 December 2015
А при какой температуре включается автоматический обогрев? -1 или при 0?
17 December 2015
Mixan787:
Со снежинкой при +4
uRRY_001
12 January 2016
Vortex:
Автоматом включаются обогревы стекол и зеркал, потом поочередно отрубаются - лоб и зеркала, заднее позже всех. Индикация работы отсутствует. Если в момент автоматической работы нажать кнопки, то появится индикация, но на алгоритм никак не повлияет.
Похоже, небольшая разница таки есть. Вот вчера завел двигатель, подождал немного, потом нажал кнопку обогрева лобового стекла. В это время водительская дверь была приоткрыта и в багажнике горел свет
Так вот, после нажатия на кнопку обогрева лампа освещения багажника на секунду потускнела, потом опять разгорелась, из этого можно сделать предварительный вывод, что в автоматическом режиме лобовое стекло греет не на полную силу. Все прочие положения сохраняют свою силу.
12 January 2016
uRRY_001:
Я к такому выводу пришел когда было не так холодно, около -3-5, при этом в автоматическом режиме на заднем стекле видно, что обогрев работает, но очень слабо, т.к. стекло полностью не размораживается, оттаивает только вдоль линий обогрева. С нажатой кнопкой топит снег достаточно быстро при -10 и ниже.
Dimon102
31 January 2016
Приветствую всех! Наблюдаю такую картину работы климата: при направлении потока воздуха "в ноги", поток на лобовое стекло и "на лицо" перекрывается не полностью. Всё равно поддувает. У кого, как? 100% перекрываются другие направления потока воздуха? Всем удачи!
ared
31 January 2016mobile
Проверил. Только что.у меня на стекло не дует вэтих режимах
vvvk
31 January 2016
я где-то читал, что на лобовое поток перекрыть полностью нельзя. На лоб дует во всех режимах только с разной скоростью. А вот в ноги и лицо перекрывается полностью.
Marchelo
31 January 2016
Зимой всегда включены потоки во все три стороны и закрыты заслонки в центре панели, верхние и нижняя. Летом всегда по другому.
Marchelo
11 February 2016
Кто-нибудь сам ЭПВС устанавливал? Кроме самого модуля подогревателя что ещё нужно?
У знакомого дизель с ППП, жалюзи и ЭПВС нет. В городе приходится постоянно ППП как догревателем пользоваться, хочет ЭПВС установить.
Silver_Age
11 February 2016
Marchelo
я ставил
нужен сам эпвс, проводка и изменения в конфиг
Marchelo
11 February 2016
Silver_Age
Финис проводки есть? С подключением дилер разберётся думаю.
Silver_Age
11 February 2016
Marchelo
сначала надо посмотреть может она уже есть
Marchelo
11 February 2016
Silver_Age
Нет её там.
13 February 2016
Ставил нам на К2
https://www.drive2.ru/l/5326873/
OlegArh70
13 February 2016
Если заказать ППП Гидроник с бензинкой 1.6, то ЭПВС гарантированно не будет? Хотелось бы и то и другое.
Silver_Age
13 February 2016
OlegArh70
не будет эпвс'а 100%
2 April 2016
Есть фен и ППП, но автообогрев лобового включается((
Amir98
31 October 2016
Сегодня в этом сезоне первый раз включил обогрев лобового стекла и заметил что, обогрев не работает на водительской стороне на вертикальной полосе 2см., то есть получается так, что эта неработающая полоса находится между работающими нитями, обогрев работает слева полностью и справа 2 см.но в середине эта неработающая полоса. В прошлом году все работало нормально. Стекло не менял, скол есть но он по середине и маленький, никак не может влиять на обогрев. Было у кого такое?
31 October 2016
Amir98
Если полоса не между левой и правой стороной четко по середине, хана одной или нескольким нитям.
Amir98
31 October 2016
Ну, а что дальше? лечится, или нет?
31 October 2016
Amir98:
Стекло менять или забить...
Sergey96
12 February 2017
Подскажите,при автозапуске машины не включается обогрев лобового,на фокусе 3,все сразу включалось,сигналка сейчас шерхан 11,может что настроить надо?
ared
12 February 2017mobile
Sergey96
У куги 2 вкл., только лампочка на кнопке не горит.
ared
Обогрев переднего стекла включается автоматически, на кнопке индикатор не горит.
NskOleg
12 February 2017
Sergey96:
Не у всех Куг есть автовключение обогрева, у некоторых есть, но нет индикации на кнопках. Разные варианты есть...
Тут покурить можно.
