31
Двигатель 1,6
1787829 - CYFS12 VN4 - HR7MEV. Производитель BOSCH - 0 242 236 633 (HR7MEV)
2050957 - Motorcraft (Autolite, Мексика) - официальная замена 1 787 829
1493001 - HR8MEV - ФФ2 1,4/1,6. Производитель BOSCH - 0 242 229 650 (HR8MEV), BOSCH - 0 242 229 785 (HR8MCV+)
1680032 - CYFS12 YEC - ILTR6H-8G - иридиевая свеча для 1,6 125 FFV/LPG. Производитель NGK, 96870
5158132 - ILTR5K13 - иридиевая свеча от Duratec HE 2,3 Ford Mondeo IV. Производитель NGK, 3811
1493602 - HR8NPP30 - платина, устанавливалась с завода на ФФ2 1,6. Производитель BOSCH, 0 242 229 739
Двигатель 2,0 GDI
5115895 - CYFS12 Y3 - LTR6AI-9 - с 28.03.2011 по 07.07.2011. Производитель NGK, OEM 96780
5211024 - CYFS12 Y1 - LTR6BI-9 - с 07.07.2011 по - . Производитель NGK, 92182
5215216 - CYFS12 Y2 - LTR6DI-8 - ФМ4 2,0 Экобуст. Производитель NGK
1680032 - CYFS12 YEC - ILTR6H-8G. Производитель NGK, 96870
SP-528 - CYFS12 T4 - Ford Explorer. Производитель NGK
SP-522 - CYFS12 YP - FF3 USA. Производитель NGK
1686133 – HR7NI 332 - ФМ4 2,0 Экобуст. Производитель BOSCH, 0 242 236 574
Двигатель 1,0Т
1770305 - HYFS 093YEC - SILZNAR8C-7H. Производитель NGK, 93593
Двигатель 1,5Т
1802090 - HYFS 094YEC - ILZNAR8A-7G. Производитель NGK, 91924
1959 - P33. Производитель BRISK.
Двигатель 1,6Т
1685720 - CYFS13 YRC - ILZTR6A-8G. Производитель NGK, 94769
свечи зажигания, свечной ключ, свечные колодцы, нагар на свечах, система зажигания
12 January 2017
1,3M
5K
Веталь76
17 March 2017mobile
Ставрополь 26 Саня:
Drynna
Я не трогали зазор никогда,просто ставлю и ездию.
И это правильно. Максимум на меди можно проверить и то там все ок, все выставляется на заводе.
А уже иридий и платину не стоит трогать изменяя зазор, можно повредить напайку.
Ставрополь 26 Саня
17 March 2017mobile
Веталь76
Первый родной комплект отходил чуть больше 70000,и потом взял такие же, понял что нет смысла экспериментировать ...
17 March 2017
Drynna
Можешь сделать фото своих свечей с такого ракурса?
Drynna
17 March 2017mobile
Ставрополь 26 Саня
Я тоже не чего не настраивал,все с завода..расход остался прежним-0,6-08..
Drynna
17 March 2017
ты имеешь ввиду которые вытащил?
вот...
кстати замерел щупом,зазор на всех 0.9,так и не изменился..может почистить и в багажник?
17 March 2017
Drynna:
вот...
Да, только, чтобы хорошо было видно боковой электрод изнутри. Засомневался в наличие тугоплавкой напайки.
Drynna
17 March 2017
шляпки там есть
17 March 2017
Drynna:
шляпки там есть
Вот, пиндосы! Европейский финис я так и не нашел. Нашел код NGK - 90656, но по нему ничего, кроме картинок...
Drynna
17 March 2017mobile
Может просто код обновили?..
На вид один в один ...024..
17 March 2017
Drynna
У 024 нет напайки на боковом электроде.
Виталюга
17 March 2017
У меня на 2.0 с завода стояли CYFS12YP/ILTR6F9, прошли 30000
Фото:
Вкручу их обратно, посмотрю изменится ли расход.
Drynna
17 March 2017mobile
Виталюга
А,ну вот у меня такие же-фото после 70к выше..нормальный полет был)
Andrei60
17 March 2017
Иридий до сотни можно смело эксплуатировать.
17 March 2017
Andrei60:
Фиг там, если нет тугоплавкой напайки на боковом электроде - в нем выгорает приличная раковина как раз к регламентным 45000 км
Виталюга:
Фото:
А какого года машина? Кинь VIN в личку. Может, по нему пробьется финис нормальный.
З.Ы. ставь обратно, однозначно
Andrei60
17 March 2017
-3
Производители вообще заявляют о 160000 т. пробега, а если нет наплавки так брак или не кондиция!
Веталь76
18 March 2017
Andrei60:
кто заявляет?
Что за бред свечи разные,это не приходило в голову?
Еще раз,на 5211024 нет напайки,не из за не кондиции,это такая свеча и точка. В оригинале НЖК,очень качественный оригинал.
18 March 2017
1680032 - CYFS12 Y EC
5211024 - CYFS12 Y 1
SP522 - CYFS12 Y P
Y - Маленький (диаметром менее 0,7 мм) центральный электрод с концевым сердечником из платины и медный заземляющий (боковой) электрод.
1 - Специальный заземляющий электрод. Например, возможно, 1- V-образный, 3 - U-образный или наоборот обычный прямой. Короче, ничего особенного.
EC - Медный заземляющий (боковой) электрод, усиленный платиной (платиновая напайка)
P - Стандартный платиновый электрод. Что подразумевает под собой EC - медный заземляющий электрод платиновой напайкой - это и есть стандартный...
Получается, что 1680032 (CYFS 12 YEC) и SP522 (CYFS 12 YP) отличаются только искровым зазором 0,8 и 0,9 мм. Это мы видим из маркировки производителя NGK. 8 и 9 на конце.
На 1680032 цена халява - 320 руб за штуку. SP522 - около 600 руб за штуку и ждать из Штатов.
Думайте сами, решайте сами...
Веталь76
18 March 2017mobile
Сань, получается свечи 1680032 можно смело ставить на 2.0? Как и на 1.6.
Я правильно понял?
1680032 Как раз с напайкой что продлевает их ресурс.
Drynna
18 March 2017mobile
Блин блинский..а я без напайки поставил..(
Веталь76
18 March 2017mobile
Drynna:
Да, но не чего страшного нет, свой 50 000 км они проедет без проблем. Потом поставите 1680032
konnan
4 April 2017
напишите финис хороших свечей на 1.6 125 сил
4 April 2017
K
konnan:
В шапке темы все написано.
Веталь76
4 April 2017mobile
konnan
Целая страница про это.
1680032
CEMEH
21 April 2017mobile
1.6 125 лс , 2012 г.в. Какие ставить ? И есть ли большое отличие оригинала от бош ? Чето так смутно написано . Старые- новые , что имеется в виду -старые машины ? или старые, в том плане что больше не выпускают и не ставит никто ?
EGORKAJA
22 April 2017
У меня бош стоит , после замены ни чего не изменилось , и расход и динамика , это значит свечи ни чуть не хуже , проехал на них уже около 20 тысяч км , сегодня выкручу посмотрю их состояние если не забуду .
EGORKAJA
22 April 2017
Ну вот мой бош , ни чего с ним за 20 тысяч не случилось , вкрутил обратно , думаю тысяч 50 без проблем пройдут а то и больше .
22 April 2017
Четные с нечетными местами поменял? Первые две видно, что появляется скругление центрального электрода. Если не поменял, что через 20 тыс две, как новые будут, две в помойку...
EGORKAJA
22 April 2017
Ни чего не менял , поставил наугад , кстати и родные свечи тоже не менял местами , выкрутил их после 55 тысяч пробега примерно и могу смело их обратно поставить , ни в динамике ни в расходе не проиграю , вполне рабочие свечи .
22 April 2017
IURIK
Зря. На 1,6, как переброска шин перед-зад, продлевает ресурс свечей.
Разницы и не должно быть при своевременной замене.
Веталь76
23 April 2017
тот же иридий 1680032 смело.
старые или новые,это изменения кода по году. у бош не чего не менялось,оригинал да. 1493001 - было,стало - 1787829.
не хотите иридий,ставьте медь 1787829 и все будет ок.
