Блок предохранителей (ВСМ)
Седан Trend Sport возле блока предохранителей обнаружил два незадействованных разъёма.
Кто нибудь знает, для чего они нужны?
проводка, предохранители, блок предохранителей, электрическая схема, ВСМ, электрика, реле, разъем
dima34
23 September 2012
449,9K
1,4K
skyrat
9 March 2017
На одном форуме прочитал, что проблемы с насосом пошли с 13 года. Есть у кого подобная инфа?
Alex614
9 March 2017mobile
В итоге,что туда попадает,омывайка???
skyrat
9 March 2017
Alex614
Да омывайка. У тебя машина какого года? Зимой замерзала омывайка?
Alex614
9 March 2017mobile
Зимой ни разу не замерзала,машина 2013 года.
Backuper
10 March 2017
у меня Build Date: 12.10.2012, изредка проверяю блок - чистый, вода в бачке замерзала.
Minkin_dmitry
12 March 2017mobile
Привет. Перестал работать стеклоподъемник передней пассажирской двери. Вопрос: где находится предохранитель от этого стеклоподъемники? Фокус 3 хэчбэк 2011
Илья_37
12 March 2017
Minkin_dmitry
Надо посмотреть FAQ возможно.
Minkin_dmitry
12 March 2017mobile
Может кто наглядно знает где расположен данный предохранитель?
Илья_37
12 March 2017
Minkin_dmitry
F5 в багажнике
Minkin_dmitry
12 March 2017mobile
Илья_37
Спасибо
svetikov
17 March 2017
Всем привет.вопрос такого характера - при включении зажигания не качает насос. Вообще тишина, и конечно не заводится с первой прокрутки. При повороте ключа в сторону запуска чуть чуть. щелкает реле и насос начинает качать создав давление отключается . Машинка заводится как и надо. В чем причина? Может кто сталкивался с такой бедой -- подскажите . Насос не трогал. Только промыл форсунки снимал рампу, были пропуски в 4 цилиндре. Сейчас ошибок нет, везет нормально.фф 3. 1.6
Vovik174
19 March 2017
замок надо смотреть
svetikov
19 March 2017
Vovik174:
замок надо смотреть
Думал об этом,но есть маленькое но. После запуска ведь все работает,насос качает и положение ключа я не трогаю.
Vovik174
21 March 2017
ну а всё таки может замок
Minkin_dmitry
20 April 2017mobile
Фф3 2011 хеч. Помогите найти в блоке предохранителей под пардачком постоянный плюс и АСС +
bizz41
23 April 2017
42 пред вроде от зажигания питается
sven_spb
2 June 2017
Стыдно такое спрашивать, но я уже отчаялся. Помогите найти, где стоит предохранитель от розетки в багажном отсеке. Универсал, 2013г. В мануале написано - моторный отсек, F24. Но! В этом блоке, на месте, где должен быть F24, пусто. Пустое место, в нём нет предохранителя. А я этой розеткой 3 года пользовался. Как так-то?
sven_spb
2 June 2017
Вот, сфоткал даже.
oleg_907
3 June 2017
sven_spb
посмотри блок предохранителей в салоне № 61 на 20А- написано что на заднюю розетку
sven_spb
3 June 2017
O
oleg_907:
sven_spb
Это "Прикуриватель, задняя электрическая розетка" - про салонную заднюю розетку и прикуриватель спереди. Там у меня всё норм.
Неужели никто не менял предохранитель розетки в багажнике? Или у всех он оказывался как и сказано в мануале, в моторном отсеке F24?
gosh.2011
3 June 2017
sven_spb
А где она находиться у меня нету розедки в багажнике
sven_spb
3 June 2017
G
gosh.2011:
sven_spb
Видимо не универсал?
O_zone
3 June 2017mobile
sven_spb,
Ну если под капотом нет, то логичным будет поискать сгоревший пред где-нибудь в блоке предохранителей в багажнике или салонном
sven_spb
3 June 2017
O_zone:
sven_spb,
Все логичные версии я уже отработал.
gosh.2011
3 June 2017
sven_spb
Смотри Bf3 на 100А
sven_spb
3 June 2017
G
gosh.2011:
sven_spb
Смотри Bf3 на 100А
Что это такое? В инструкции не нашёл.
gosh.2011
3 June 2017
sven_spb
Стоит на + клеммы на аккумулятора 6 фото ЭПВС (PTC heater) дополнительный электрический отопитель салона в ФФ3
если вы не поняли смотрите схему автор
sven_spb
4 June 2017
G
gosh.2011:
sven_spb
От прикуривателя идёт вот такой толстенный провод с предохранителем на 100А на + клемме аккумулятора? Странно. Спасибо за информацию, попробую добраться туда. А не подскажете, в какой документации можно прочитать о том, что это действительно предохранитель прикуривателя?
kevinserg
4 June 2017
sven_spb
повторю вышесказанное, судя по схеме ваш "POWER OUTLET LUGGAGE" запитывается от +АБ через F24/15А(пред в моторном отсеке) и PF3/100А(силовая перемычка). Других вариантов нет!!!
Не забудьте проверить возвратный провод на землю от Вашей розетки - толстый черный провод с синей полосой - отгибаете облицовку в багажнике и смотрите.
Если преда F24 не было никогда, может предыдущий хозяин или сервисмены запитали вашу цепь от чего-то другого. Короче, все прозванивать!
gosh.2011
4 June 2017
sven_spb
Электрические схемы
Распиновки разъемов
Проблемы с GEM
Катушка зажигания
