moonlight1401
Вы не уточнили про рычаг, если алюминий то замена рычага в сборе. Если металл то покупайте шаровую и меняйте сами, дрель и молоток вам в помощь.
wadiandr
Извиняйте ко ли так))
wadiandr
Подмотаю в + бесплатно, приезжайте.
svetikov
19 Marchmobile
Распыли эфир или быстрый запуск под впускной коллектор, если «гавкнет» т.е. прибавит обороты то подсос воздуха идет через порванный патрубок. На моньке 2.0 было такое.
Его глазами увидеть цел он или нет не возможно, он под коллектором стоит гад горбатый а симптомы такие же были, то газует, то глохнет почти, на холостых когда стоит более менее нормально работает а ехать мука была. И расход топлива повышается заметно.
svetikov
10 December 2023mobile
253 шаровые родные! Только пыльники менял.
svetikov
17 October 2023mobile
kroha-ya
По сиденьем гляньте, может под нижнее засунут.
svetikov
10 October 2023mobile
p9424822
Можно, но я не стал заморачиваться, просто промыл свой модуль Винсом, Уайт спиритом пока чистый не пошел и все, пока ходит.
svetikov
3 October 2023mobile
-2
inkom62
Да потому что датчик топлива другой и колба выше.
svetikov
28 September 2023mobile
Выше писали же что многое зависит от передаточного числа ГП кпп. Версии прошивки мотора. На последней штатной он веселее, я почти чип и не почуял. Только на высоких оборотах прибавка есть и то засчет сдвинутой отсечки. Это мое сугубо личное мнение мнение. Так как есть с чем сравнивать.
svetikov
7 September 2023mobile
BAS99
Катай дальше и голову не забивай, про рельсы все верно понял)).
svetikov
BAS99
Какой пробег для начало, а то они и на 50т уже рекомендовать начинают. Если меньше 100 гоняй и не забивай голову. Как жопа перестанет по рельсам идти значит пора.
svetikov
4 September 2023mobile
Antowke
Это почти расходники, смотрите что то среднее по цене.
svetikov
31 August 2023mobile
Поменять местами форсунки, могут быть забиты, тоже пропуски будут.
svetikov
23 August 2023mobile
Turistozz
Да желательно, при второй замене грм поменять помпу. Хотя заводская ходит и больше, но лучше не надо рисковать. Да и пробег легко крутнуть могут назад.
svetikov
Ну ее тяжело убить, если только в снегу или грязи сжечь диск сцепления до железа буксуя.
svetikov
sergey75111
А чем вас ваша корзина не устраивает? Если она живая зачем менять?
svetikov
27 July 2023mobile
Если нет штатных ДХО то никак, просто автосвет
Вы хотите чтоб у вас свет включался автоматом или наоборот отключить?
