Клаксон, звуковой сигнал, гудок
Озадачиваюсь тут темой замены штатного звукового сигнала на более тяжеловесный гудок.
Штатный слабоват. Эти евроужимки на уровень шума в городе не для нас, где в городском потоке идут и гопники на жигах с трубами пердушками под шансон, и мажоры в иномарах напичканных сабвуферами под клубняк.
Для меня это еще и традиция: я везде менял, ставил как правило волговскую пару )
В принципе в ближайшей торговой точке показался интересен модельный ряд от Hella и Mitsuba. Видимо самая ходовуха.
У кого есть опыт замены? Тонкости, хитрости?
гудок, звуковой сигнал, клаксон, звуки, предупреждение
knifeman
7 September 2012
143,1K
Ruwalwik
23 December 2016mobile
staselo777
Какой треугольник?
staselo777
23 December 2016
Ruwalwik
Где ходовые диодные огни должны находиться
Marangos
23 December 2016
Ruwalwik
треугольник по незнанию можно повредить. попробуй снять переднее правое колесо и защиту. удобнее будет.
Ruwalwik
Marangos
staselo777
У меня рестайл дхо в фаре,снял фару, птф подлезть не получилось,надо с ямы пробовать,снимать защиту и вытаскивать пластиковую защиту может тогда удастся...
staselo777
23 December 2016
Ruwalwik
В рестайле может быть я честно не вкурсе а вот дорестале (у меня 11 года) снимаешь этот треугольник и накедным если память не изменяет на 10 попер крутить он к раме с низу прекручен от того ты и не подлез к нему, не думаю что завод гудок решили прикрутить подругому. Треугольник сверху плоской отверткой снемается без проблем просто потихоньку снять и посматривать крепежные гнезда, а это ему колесо скинуть да еще и подкрылок половину открутить лишняя работа, в инете можно найти сам триугольник и где нахотятся крепежи и там начинать потихоньку.
Ruwalwik
24 December 2016
Ребята я так понял у меня 2 сигнала,1 тот что под фарой нашел ,а вот 2-ой где ?
staselo777
25 December 2016
Ruwalwik
второй где то в заднем крыле мне кажется на стороне бака
Ruwalwik
25 December 2016mobile
staselo777
Это который от сигнализации,а который звуковой,на схеме из электронного каталога 2 показаны,1 под левой фарой,а 2-ой где-то в крыле левом как-будто я не могу найти его...
Ruwalwik
26 December 2016
Вообщем нашел я 2-ой сигнал находится под правой фарой,работал с ямы,снял защиту и пластиковую вставку между защитой и бампером,откурутил головкой на 10 болтик...в сигнале полно воды высушил феном строительным его,не помогло все равно сигналит не так как с новья...Сигналы оба рабочие,но сигналят не с той тональностью...вчера приезжала сестра жены на ФФ3 титаниум у нее сигналит так как надо,у меня по другому...Снял опять справа сигнал трясу его,а там как-будто песок,могла мембрана от воды заражаветь и рассыпаться?
Ruwalwik
26 December 2016
Расковырял винт регулировочный,наачл крутить против часовои ...и о чудо сигнал вернулся...Ставлю на место прикручиваю пропадает,снимаю/откручиваю работает,ставлю пропадает...покрутил еще винт,появился,потом ппропал не совсем,а опрять изменил тональность...Поставил все на место,тональность не поменялась...
Ruwalwik
26 December 2016
Народ ,а что если взять 2 сигнала от дорестайла ФФ3
вот таких и поснимать с них пластмассовые разъемы они держатся на 3-х лепестках,просто на рестайле ФФ3 на каждом сигнале такой разъем,а на дорестайле 1 разъем,а сигнала 2...По гарантии меня послали,сказали как совсем откажут приезжайте,а пока работают как мы объясним замену...Приезжайте попробуем отрегулировать,почистить,помыть,продуть,но это уже за деньги...
Ruwalwik
27 December 2016mobile
Вообщем приобретен сигнал как на фото выше,переставил разъём и кронштейн со своего и вуаля,засигналило как раньше сильно и звучно.Вот расположение штатных сигналов ФФ3 рестайлинг кому интересно
Albertus2012
28 December 2016
"... засигналило как раньше сильно и звучно ..." - не гудели они никогда сильно и звучно
Ruwalwik
28 December 2016mobile
Albertus2012
Ну по сравнению с тем,что у меня внезапно стало,сейчас сильно и звучно как и было с новья
andreipenza
22 January 2017
Перестал работать сигнал,предохранитель целый. Где поискать причину самому,до поездки к электрику?
Ruwalwik
22 January 2017
Залезть и снять его,попробовать напрямую от акумулятора подключить
MOORP
23 March 2017
13
Писану-ка я не большой отчет, одной из причин не рабочего гудка.
Короче говоря когда вы все проверили(Руль, преды, реле) и оно все работает, то скорее всего это сами гудки.
Что бы их снять не нужно снимать фару или бампер и уж тем более колесо с локкером(На рестайле,нужно снимать защиту металлическую,защиту пластмассовую(вставку между бампером и защитой металлической) иначе просто не подлезть). Да и находятся они в других местах, под правой и левой фарой на лонжеронах.
Нужно вооружиться:
Можно и без отвертки справиться, вместо такой лопатки можете взять пластиковую карту
Берем шпатель и вставляем до упора, в нижний правый угол подвысовываем отвертку (и беремся за ребра жесткости вставки и тянем на себя)
Так проходим по всему периметру и вставка снимется ничего не сломав
Фото ушей под защелки для ориентира
Берем ключ на 10(не снимаем весь крепеж, а откручиваем гудки по отдельности)
Достаем гудок и снимаем разъемы(Вид моих контактов меня не удивил, состояние никакое, практически уже начали гнить)
Тащим их домой и шкурим, с внутренней стороны шкуркой
А разъемы насадкой+гравер
Собираем все обратно и радуемся ожившим гудкам.
Ruwalwik
23 March 2017
MOORP
Просто на рестайле они в других местах расположены,под правой и левой фарой на лонжеронах
Albertus2012
24 March 2017
надо было контакты замазать литолом, а так всё обратно закоррозирует
MOORP
24 March 2017
Albertus2012
Замазал циатином, забыл написать)) сначала хотел медной смазкой, но не нашел.
КЛС
6 April 2017
Вот и меня постигла участь отказа одного гудка. Дело оказалось не в самом гудке, а непосредственно в разъеме. Сами гудки прозвонил мультиметром они целые, а вот разъем, который идет в верхний гудок, оказался битый (ФФ3 дорестайлинг). В итоге пришлось чинить сам разъем (хоть он и неразборный). Но если руки растут из нужного места и есть нужный инструмент, то все будет ОК. Спасибо большое MOORP за подробное описание. На самом гудке пришлось почистить один контакт (остальные были чистыми и без следов окисла).
sven_spb
9 August 2017
Привет! Отказал гудок, сразу оба тона. Причина, как у многих - окислились разъёмы. Почистил кое-как, заработало. Вопрос - чем можно залить, что б ржавчину совсем разъело? Чтоб не пришлось скрести наждачкой там, дремелем, вот это всё. Есть что-то такое?
PrAvAvOy
20 September 2017mobile
Здравствуйте.
Если такая возможность задействовать Клаксон для закрытия машины штатным брелком. Жмешь кнопку открыть или закрыть и звучит короткий тоновый сигнал .
Adept1
24 March 2018
Всем привет. Хочется поменять штатный звуковой сигнал на что-то более серьезное т.к. штатным только воробьев пугать. Я так понимаю стоит один однотональный гудок, хотя могу ошибаться. Подойдет ли например сигнал от мондео? Кто что посоветует? Авто фф3 рейсталинг экобуст титаниум.
Ruwalwik
25 March 2018mobile
Adept1
Стоит как раз 2-х тональный,у меня была проблемка отказал 1 тон,непонятно почему то ли вода попала и он сгнил там,то ли еще что...Вот низкий тон какой-то несерьезный,поставил новый все стало хорошо низкий и высокий тон
Adept1
25 March 2018
R
Ruwalwik:
По звуку подозрение, что работает именно один гудок. Может на самом деле что-то отошло или контакт хреновый в разъеме. Хотя не должно по идее быть такого на авто с 3к пробега.
Ruwalwik
26 March 2018mobile
Adept1
У нас 2 сигнала,1 под левой фарой,2 под правой,добраться не сложно в принципе,посмотреть,что к чему
Mysteryo
27 March 2018mobile
Всех приветствую, может кто нибудь подсказать Финис перемычки, которая параллелит между собой рожки звукового сигнала на фф3? Или где можно найти такую фишку?
Mysteryo
28 March 2018mobile
На штатное крепление сигнала, волговские рожки поместятся?
smakei
13 May 2018mobile
Вдруг пропал сигнал. Как описано выше проверил предохранитель (целый), услышал, что щелкает релле (значит в рулевой колонке все тоже в порядке) , снял правый треугольник как описано с помощью одной отвертки, открутил гайку ключом на 10 (легко) клаксона который снизу (к нему идет основной штекер, и не открутив его, штекер не отсоединить), достал нижний клаксон, отсоединил и обратно вставил штекер - и все заработало! Оказалось просто окислились клемы в месте соединения. Всем спасибо, всем удачи!
