Газ-Бензин
8 years
83
Попытался написать этот Mini-FAQ к теме, так как более 100 страниц читать сложно.
Прошу не пинать сильно, так как никогда не писал ничего подобного ранее.
Часть текста (про поколения ГБО) пришлось написать другим сообщением, так как форумный движок не захотел переварить столь громоздкое сообщение..
1 часть
2 часть
3 часть
4 часть
Все описать кратко в этом mini-FAQ не получается, поэтому остается сказать – читайте тему!
Там пользователи все описали очень подробно.
PS. Буду редактировать это сообщение постоянно, по мере нахождения ошибок и новой информации.
Добавил ссылки:
Переборка рампы форсунок, на примере рампы «Rail Apache» Газ-Бензин (сообщение #7792132)
Переборка редуктора 4 поколения на примере редуктора «Lovato RGJ» Газ-Бензин (сообщение #8058262)
Как слить конденсат на 4 поколении ГБО Газ-Бензин (сообщение #7838502)
Дешевые запчасти к ГБО в Москве Газ-Бензин (сообщение #7312569)
Архив темы - газ-бензин архив
Archive (2015)
газовое оборудование, газ, ГБО, двигатель на газу, топливная система, топливный бак
Alexey2
13 June 2010
Газ-Бензин
1,8M
3,1K
Ставрополь 26 Саня
21 March 2017mobile
yaroslavberzhnyuk
Нет вариатор не ставил,и не буду ставить
Ставрополь 26 Саня
21 March 2017mobile
ZibeR
Крутящий момент ведь у него не задушен...
PredatorVII
21 March 2017mobile
Ставрополь 26 Саня
Да, только купил
astrahanec030
21 March 2017mobile
На эти движки нужно ставить эмулятор давления в рампе
Ставрополь 26 Саня
21 March 2017mobile
astrahanec030
На какие эти??? Уточните.
astrahanec030
21 March 2017mobile
Ставрополь 26 Саня
На те что вы обсуждаете, на 2.5, ие что на Мондео V и на Куга2 ставятся. На них, если не ошибаюсь хитро бензонасос работает. Там датчик уровня топлива не в баке стоит, а инфа считывается об уровне топлива расчитывается ЭБУ по нагруженности в топливной рампе. И чтобы глюков небыло ставят эмулятор давления. Это отдельная специальная приблуда. Без нее нормально работать не будкт ГБО.
bogart
21 March 2017
там датчик уровня топлива не в баке стоит, а инфа считывается об уровне топлива расчитывается ЭБУ по нагруженности в топливной рампе. И чтобы глюков небыло ставят эмулятор давления. Это отдельная специальная приблуда. Без нее нормально работать не будкт ГБО.
слышу звон и где же он ?
речь о датчике давления топлива, а не уровня, и он преркасно обходится без эмулятора - довпрыском
astrahanec030
22 March 2017mobile
b]bogart[/b]
Ну, думаю, не стоит строить общение на каких-либо разговорах о звоне. Как то хамски это звучит по отношению к не знакомому человеку, не находите. В моем сообщение все таки ключевые слова : " если не ошибаюсь...". Почитал, для себя и других участников в двух словах: " Эмулятор эмулирует правильное показание давления бензина в автомобилях, работающих на газообразном топливе LPG/CNG. При питании двигателя газом из-за отсутствия расхода топлива (бензиновые форсунки отключены), давление бензина в системе растет выше номинального значения. В результате этого бензиновый компьютер сокращает время впрыска (или/и заявляет о неисправности)."
Коллега установил гбо на Куга2 2.5. Пока эмулятор не поставили, машина нормально не работала.
PredatorVII
22 March 2017mobile
astrahanec030
Мне кажется, нужно уточнить какое оборудование поставили - марка и модель - и общие параметры работы (довпрыск бензина и тд).
А самое главное, что такое "нормально не работало" - ошибки или же ездовые качества?
astrahanec030
22 March 2017mobile
PredatorVII
Ну по оборудованию прямо вот сейчас не подскажу, могу сделать предположение что комплект от Poletron с obd коррекцией. У него родственник гбо устанавливает и активно пиарит этого производителя. Пни встречи узнаю конечно, но вот эмулятор видел что у него в салоне лежал фирмы STAG
PredatorVII
22 March 2017mobile
astrahanec030
Эмулятор Stag fpe если быть точнее. Возможно на стагах и политронах эмуляторы и нужно ставить, брц ставят и без него.
Так шта многое зависит от оборудования, но и от настройщика зависит не меньше.
BummsAb
25 March 2017
хм... у меня стоит самый обычный Lovato ease Fast, купил его с рук. Поставил в сервисе, только форсунки поставили новые. в итоге откатал 120 тыс (сколько редуктор до меня не знаю), поменял мембрану в редукторе и катаю дальше. Никаких дополнительных мулек не ставил. Обычный стандартный комплект. Такие дела. p.s. фильтры понятное дело меняю. на момент установки ГБО было 94 тыс, сейчас 220 тыс с маленьким хвостом. Мотор 1.4.
Ruffing
26 March 2017
Подскажите какой фирмы вариатор ставить и где заказывать на фокус 2, 1.8, 2007 год. Редуктор ОМВЛ. Тяга по сравнению с бензом плохая, скоро лето, с кондеем будет еще хуже)
DjeR
26 March 2017
Ruffing
Сначала советую разобраться с ГБО. При нормально настроенном оборудовании, разница в режимах газ\бенз практически незаметна.
По вариатору,ставил микролуч хмель 3д. Вот отчет,провода и двигатели идентичные -вариатор
Kirill_88
27 March 2017
Всем доброй ночи! Подскажите пожалуйста качественных установщиков в краснодарском крае гбо.
Drony844
11 April 2017
Kirill_88
если еще надо могу дать номер газовщика с Лабинска)))Он делает очень медленно но настраивает ГБО от бенза не отличишь.
Skifchik
12 April 2017
подскажите, разбирающиеся. Есть ли в Duratec HE 2.0 (ФФ2 рест.) переход на попарно-параллельный впрыск при больших нагрузках? Есть ли смысл перехода на быстрые форсунки типа Ханы и Баракуды или можно довольстоваться валтекоподобными?
Сейчас установленные Alfatronic Tauris IG1 отмотали 25т.км, стал замечаться повышенный расход, есть переливы на холодную и подозрение на неточное дозирование. Думаю может не заморачиваться с ремкомплектами и заменить на что-то более быстрое и точное? пока жаба останавливает, т.к. не имеет доказательств что расход ощутимо снизится.
mohmad77
12 April 2017
Skifchik
Чем быстрее форсунки тем легче двигателю.Стоит только вопрос цены.И само собой поддержка этих форсунок мозгами газового впрыска.
PredatorVII
12 April 2017mobile
https://auto.mail.ru/article/64453-dlya_pereobor...ravila/
Вопрос регистрации ГБО вроде сдвинулся с мертвой точки. Только «талантливый» сайт не дает информацию.
Pjotr
12 April 2017
PredatorVII
хорошая новость!!
Skifchik
12 April 2017mobile
mohmad77
А что значит легче двигателю? Я думаю если есть короткие бензоимпульсы то есть и необходимость в быстрых форсунках гбо. Иначе могут быть трудности в настройке, а так же на медленных форсунках могут возникать косяки в те моменты когда двигло переходит с фазированного на попарно-параллельный впрыск ( маздовская заморочка).
Сколько мусолится тема, надеюсь и знатоки с форсуночным опытом найдутся.
DjeR
12 April 2017
Недавно отрегулировал клапана в сервисе. Двигатель 2.0, пробег на газу - 50 000км. Общий пробег - 180 000 км.
Все выпускные клапана оказались зажатые. А впускные наоборот с увеличенным зазором
Нету информации,производилась ли регулировка до меня. Но думаю что нет,т.к. авто было на бензине.
Стоит вариатор хмель,но как оказалось в моем случае ,он либо вообще не помогает,либо помогает на 30-40%. Как будет теплее буду откатывать новые карты без вариатора,а потом уже включу его в работу.
mohmad77
12 April 2017
DjeR
При любом раскладе смесь газовоздушная горит дольше чем бензовоздушная.Не вижу смысла в вариаторе,сам 100000 проехал до регулировки зазоров без него,только датчик КВ двинул в сторону раннего зажигания.Другое дело если сталь клапанов и сёдла расчитаны на высокие температуры.
Ставрополь 26 Саня
12 April 2017mobile
DjeR
Сколько стоит регулировка клапанов?
DjeR
12 April 2017
Ставрополь 26 Саня
Получается за промер отдал 300 и сама регулировка 3500.
Регулировали путем стачивания пятаков внутри стаканчиков .
Ставрополь 26 Саня
13 April 2017mobile
DjeR
Нормальная цена. Вполне себя оправдывает. Я намерен при замене ремня отрегулировать. А проверить можно и на 100000 км
Leonora
13 April 2017mobile
А где то прочла, что после того, как переходить на газ, движки меньше живут (если с завода не рассчитаны на это), вот в сомнениях..экономия с одной стороны, с другой такая инфа...
Вроде и специально потом выпуск регулируется и подача, в чем тогда отрицательное влияние? Спасибо.
Pjotr
13 April 2017
Leonora:
Если установленно хорошее ГБО и оно правильно настроено, то двигатель по сравнению с таким же, но работющем на бензине служит на 40% дольше. Дело в том, что газовое топливо плавно давит на поршни, а бензиновое резче, и тем резче, чем меньше октановое число. Газовое топливо не смывает маслянную плёнку, защищающую поверхность цилиндра от износа.
Беда возникает тогда, когда газ настроен не правильно, при долгой эксплуатации при этом могут прогореть клапана.
При использовании газового топлива нужно проверять зазоры в выпускных клапанах, хотя бы раз в 50000км.
Leonora
13 April 2017mobile
Ого! Спасибо за такой подробный расклад! Вот, вертелось ...про зазоры..а ставить гбо можно при обкатке авто?
Ставрополь 26 Саня
13 April 2017mobile
Кстати у нас начали делать документы для гбо за 7500.
