Ремонт и декор квартиры (ч.2)
16 years ago
37
Кто в теме ???
Какой порядок цен, где и кого нанимать ???
Поделитесь контактами...
Убедительная просьба большие объемы фотографий (более 2-3) прятать под CUT. Это облегчает просмотр темы и значительно экономит время тех, кому нужна информация, а не фото.
Санузел j_walker
Фотоотчет о ремонте Click
Фотоотчет о ремонте Ойра
Санузел xemul
Фотоотчет о ремонте Muk
Фотоотчет о ремонте Бродяжник
Санузел Stranger
Фотоотчет о ремонте Бродяжник -2
Фотоотчет о ремонте Catenka
Ремонт балкона от Зодчего
Утепление балкона
Фотоотчет о ремонте vladikk
Фотоотчет о ремонте jyk2
Ремонт ванны strattec
Фотоотчет о ремонте Murmurmurlika
Фотоотчет о ремонте ЗЛОБНЫЙ
Ремонт гостиной alex493
Кухня ЗЛОБНЫЙ
Конструкция в детской
Фотоотчет о ремонте 2410.
Archive (2012)
ремонт, квартира, интерьер, строительные материалы, бригада, рабочие, дом, обустройство
Iceberg_E36
24 May 2007
790K
8,1K
Coach™
16 May 2017
Ребят, привет!
Такой вопрос. В квартире есть кондиционеры. Хочу изменить цвет блока кондиционера (тот который в квартире). Никто не заморачивался? И что по технологии? Покраска/пленка?
Самому кондиционеру лет 10. Хитачи. Сколько у них средний срок эксплуатации? Может не имеет смысл заморачиваться, а новый установить?
chameleon-rzn
16 May 2017
Coach™:
Ребят, привет!
Аквапринт. Быстро, относительно дёшево, вариативно.
Пластиковый кожух практически на всех моделях снимается.
aiakimov
16 May 2017mobile
Жидкая резина?
kolomoetsan
16 May 2017
Есть-ли смысл в плавающем поле роквул под стяжку? Для звукоизоляции...
NolloN
16 May 2017mobile
kolomoetsan:
Задача звукоизоляции, в общем случае, решается комплексно.
Хуже от этого пола не будет, но звук ведь и по стенам, в тч вертикально, распространяется.
kolomoetsan
16 May 2017
NolloN
Хочу зашить и потолок, но только в спальнях. И единственную соприкасающуюсю стену с соседской квартирой. А вот пол делать надо полностью. Так как вариантов нет. Да и ссориться с соседями не охота в дальнейшем, так как у меня двое маленьких детишек. Топают и бесятся они мрачно.
Я нашел вариант с роквулом. Но есть два варианта укладки такого пола. Первый: лить стяжку, на стяжку роквул 25 мм, на роквул спец. щиты, на щиты подложка и ламинат. Второй: кладем на бетон роквул 25 мм, потом пленка, далее металическая сетка, льем стяжку, и далее подложка и ламинат.
Вот сижу и думаю как лучше?
Coach™
17 May 2017
chameleon-rzn
aiakimov
Atos
17 May 2017
kolomoetsan
Сначала стяжка.
NolloN
17 May 2017
kolomoetsan:
Топают
Если интересует защита соседей именно от ударного шума, то такое решение может быть проще в монтаже и дешевле: Устройство звукоизоляции пола
kolomoetsan
17 May 2017
Atos
По-че-му?
wulf-33
17 May 2017
kolomoetsan:
Atos
По-че-му?
теще делали звукоизоляцию от соседей с боку, а то она начала песни шансонские изучать. Делали стены и потолок, был пирог виброплиты, пенопласт., гвл в сумме около 10 см и денег отвалила прилично. Эффект был, но минимален. В итоге переехала в частный дом.
Слои которые идут насчет миллиметрами бесполезны. Нужны толстые слои. У меня частный дом в 2,5 кирпича(64 см) в доме тишина, у соседа дом каркасник с 20 см пенопластом и 2 плиты ОСВ, когда люди чихают на улице он им кричит -Будьте здоровы!
NolloN
17 May 2017mobile
wulf-33
Потому, что делали непрофессионально...какой нафиг пенопласт))? Я лично себе 2 стены делал Зипсом, 5 см и я соседей не слышу.
Да, конечно, это не пенопласт по цене...)))
wulf-33
17 May 2017
NolloN:
wulf-33
написал же делали пирог, а не один пенопласт, и соседи разные бывают
kolomoetsan
17 May 2017
wulf-33
Пенопласт - толку ноль! Мне несколько лет назад один товарищ (пальцем тыкать не буду) в этой ветке посоветовал зашить потолок 4см пенополистеролом. Так у меня складывается впечатление, что эта хрень только усилила слышимость. Мне в нескольких местах говорили что зашивать потолок нужно мягким роквулом в 10 см. Я не знаю, почему не послушал? причем в конструкции для всего этого нужно использовать специальные антивибрационные подвесы. Совсем недавно об этом узнал!
А вот на пол я хочу положить твердый роквул, только из уважения к соседям внизу. Так что толщины в 25 мм достаточно. Вопрос в другом; как стелить? Вниз стяжки, или поверх? Жена против поверх. Так как пол может дышать и из под пола может идти пыль от этого роквула.
NolloN
17 May 2017mobile
kolomoetsan
Вниз большие опасения что стяжка сверху треснет...да и со стенами её придётся акустически развязывать.
kolomoetsan
17 May 2017
NolloN
Так по этому и надо стяжку класть с арматурой. По крайней мере так показано на рисунках в интернете. Но вот реального видео работ по такому принципу я нигде не нашел. Даже фоток. И в квартире всего лишь одна стена граничит с соседями. И естественно я ее буду шумить по полной. А то я прожил 5 лет в квартире, где слышно о чем разговаривают соседи. Хватит!
NolloN
17 May 2017mobile
kolomoetsan
Та же ситуация с одной стеной к соседям.
Спас зипс.
Про армирование стяжки знаю, но качественно жёстко перевязать арматуру смогут не все. Ты ж не варить её будешь?
chameleon-rzn
18 May 2017
есть уже сваренные кладочные сетки, 100х100х6 вполне будет достаточно.
chameleon-rzn
18 May 2017
ну тут не поспоришь. Теоретически вполне может, т.к. плотного примыкания ни листов гвл, ни последующего покрытия к стенам не будет. Лишь закроется плинтусом.
а по поводу треснет или нет, вам не все ли равно, есть у вас трещина в стяжке под паркетом/ламинатом?
NolloN
18 May 2017
chameleon-rzn:
А их перевязывать не надо? Должна быть жесткая конструкция, раз под ней основание упругое.
chameleon-rzn
18 May 2017
NolloN:
с нахлёстом на 1-2 ячеи достаточно. Это же не конструкция с предварительно наряжённой арматурой.
kolomoetsan
26 May 2017
Сегодня получше разглядел новую квартиру. Так как еще идет процесс покупки, ключей у меня нет. Но... Сегодня подвернулся вариант временной двери за касарь; и пришлось ехать мерить проем. Зная что ключи лежат в управляющей компании, я потопал сразу же туда. А вдруг дадут. И о чудо! Там даже не сопротивлялись. Просто дали ключ, и сказали что у меня есть 20 минут.
Проем подошел по размерам. Ну и я сделал за одно несколько фоток. Очень напряг момент с разводкой батарей. Считок надо будет переделывать. Очень сильно поднят уровень по полу.
NolloN
26 May 2017mobile
kolomoetsan
А изначально двери совсем что ли не было?
kolomoetsan
27 May 2017
NolloN
Вот на фото стоит картонная. Но на период ремонта это не вариант. На нее дунешь - она вылетит!
chameleon-rzn
27 May 2017
kolomoetsan
мда,. слой не хилый. Наверно лучше всего разбить эти валы и залить потом стяжкой в один уровень.
xemul
31 May 2017
kolomoetsan:
Жесть саркофаг, все разбить к чертям и переделать, желательно защитить трубы "П" образными коробами
kolomoetsan
2 June 2017
Сегодня получил ключи от новой квартиры!
И сразу же есть вопрос... что делать с этим? Квартира высоко.
chameleon-rzn
2 June 2017
kolomoetsan
а какое расстояние между торцом лоджии (который за этой стремянкой) до окна/двери между лоджией и комнатой, или с другой стороны? Если больше 1200 мм, то реж к херам а люк заваривай)))
не все проектировщики знают нормативы и лепят эти лестницы без разбора
Обоснование:
СП 112.13330.2011 "ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ"
6.13* Ф1.3 при общей площади квартир на этаже, а для зданий секционного типа - на этаже секции - более 500 м; при меньшей площади (при одном эвакуационном выходе с этажа) каждая квартира, расположенная на высоте более 15 м, кроме эвакуационного должна иметь аварийный выход по 6.20*;
6.19 Выходы, не отвечающие требованиям, предъявляемым к эвакуационным выходам, могут рассматриваться как аварийные и предусматриваться для повышения безопасности людей при пожаре. Аварийные выходы не учитываются при эвакуации в случае пожара.
6.20* К аварийным выходам также относятся:
а) выход на балкон или лоджию с глухим простенком не менее 1,2 м от торца балкона (лоджии) до оконного проема (остекленной двери) или не менее 1,6 м между остекленными проемами, выходящими на балкон (лоджию);
в) выход на балкон или лоджию, оборудованные наружной лестницей, поэтажно соединяющей балконы или лоджии;
kolomoetsan
2 June 2017
chameleon-rzn
Надо замерить. Но лестница не так просто есть. Я однажды попал в ситуацию, когда отхода из задымленного помещения почти не осталось. Даже тут писал на форуме об этом.
kolomoetsan
8 June 2017
Сегодня поехал покупать первую партию стройматериалов. 150 мешков штукатурки по 28 кг, 100 пеноблоков. Клей для пеноблоков, бетоно-контакт 100 кг. Ну и по мелочи. В итоге получилось на 70 касарей вместе с доставкой и подъемом.
Общий вес более 5 тонн! И это только начало.
В субботу начинается грандиозная стройка.
