Turbo на ST/RS
4 years
10
Информация собрана при поддержке Sensay
Вся информация по тубонаддуву Ford Focus ST
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ТУРБИН ТУРБОКОМПРЕССОРОВ
турбина, турбонаддув, двигатель 2.5т, 2.5, 225лс, турбокомпрессор, ремонт турбины
Sensay
12 October 2009
Turbo на ST/RS
437K
3,3K
acid_mikhalych
5 December 2016
Сытник на алях за полтораху есть.
Сытник
5 December 2016
acid_mikhalych
если не палево,то ок,на ибее их тож много.
я имею ввиду,что тот же инновейт клеит на клапан мак свою наклейку и стоимость умножается на два.
acid_mikhalych
5 December 2016
Сытник так много кто делает, поэтому мы здесь))) очередных заговорщиков разоблачили
vip_spider
5 December 2016
а чем пьербург не угодил, зачем этот МАК
YellowKed
5 December 2016
Может от ВАЗа? https://www.drive2.ru
Сытник
5 December 2016
vip_spider
ну типа быстрее,точнее, менее чувствителен к нагреву, более долговечен.
acid_mikhalych
6 December 2016
Сытник ну я насколько понял, он корректно будет работать на нашем моторе, в т.ч. на прошивках? Начал замечать прост некоторую дёрганность при выходе на буст, ЭМК менял года 4 назад. Вот думаю затарить эту приблуду
firesanek
6 December 2016mobile
YellowKed:
изврат...
Сытник
6 December 2016
acid_mikhalych
работает без проблем
acid_mikhalych
6 December 2016
Заказал на алях за рупь-триста, посмотрим чо буит
тута
Просто на Ы-max 0,6 всего в стоке, я аж думал глюк на видео. Чо правда 0,6 на таком же моторе и турбо?
Iceman90
6 December 2016
acid_mikhalych
Да правда... У нас есть возможность регулировать буст прошивками, а у них нет как я понимаю. Вообще по сути то что ты купил - это такой же трехпортовый соленоид как и наш пирбург. По идее ты не должен почувствовать разницу) т.к. управление бустом - програмное
acid_mikhalych
6 December 2016
Iceman90 я понимаю, что это по сути то же самое, только корпус другой, ну и на потроха надежды побольше. Ато наш пирбург - считай расходник. Программно это да, дел в том как соленоид эти команды выполнять будет.
Сытник
6 December 2016
Главное что б был оригинальный мак,а не китайское говно.
acid_mikhalych
6 December 2016
Сытник а насколько ты уверен, что МАС производство не держит в Китае? там вона, Taiwan мелькает на корпусе, что с алей, что с ибэй.
з.ы.
А вот посмотрел, штрихкод на коробке. У чувака с драйва Neff Automation Tech, а тут Тайваньская сборка Weida и т.д.
Что кагбэ ещё ничо не означает. Ну ладно, придёт, поставлю, отпишусь чо как.
На драйве дилер этого МАКа сидит, черкну ему вопрос о поставщиках, если он в курсе канеш. А так за 2300 можно тут купить через них.
з.з.ы. Пишет этот товарищ, что не производятся МАС в Китае, про тайвань спрошу, может он тактичен шибко,чтоб об этом не упомянуть
Сытник
6 December 2016
acid_mikhalych
на али есть и вальтбры и детчверкс насосы по паре тройке рублей))
acid_mikhalych
6 December 2016
Сытник ну там не пишет никто прям что Deatschwerks это.. пишут "как/для deatschwerks" или даже просто "типа DW65", brand name по честноку пишут "Дядя Ляо" в описаловке, так что это ни к чему их не обязывает, а тут вполне МАС прям.
Oleg_KRSK
10 December 2016mobile
acid_mikhalych
Дык вроде на ст тоже в стоке 0,6, нет? На Мондео по крайней мере в стоке 0,6 дует
Iceman90
11 December 2016
Oleg_KRSK
0,8 по-моему на СТ дует в стоке
Stas58
11 March 2017
не у кого нет турбины форд фокус RS на продажу. Б/у в любом состоянии. 53169980010
Globetrotter
16 May 2017
Всем привет) У меня S-Max 2.5t + Bluefin.
Копал тут логи с заезда 2000-6500 на 3 передаче.
Смутил наддув (На Максе ни датчика в салоне, ни Турбо в ОБД2 нету, приходится по вольтажу MAPa считать)
В общем 3 вольта на верхнем графике = 0,9бар
Получается наддув плавает 0,65-0,9, что крайне печально.
Если вдруг кто-то разбирается, куда лезть, что смотреть?
Сейчас появился намек на бензонасос, но при снятии лога всё с ним вроде было ОК, может мозг по топливу так снижать буст?
Э/м клапан новый был на тот момент (да и поменял получается просто так).
Или есть смысл поставить МАС?
В общем если кто разбирается - подскажите пожалуйста чего нибудь, прикладываю на всякий остальные логи
https://cloud.mail.ru/public/acQq/W5c1ocCta
Oleg_KRSK
16 May 2017mobile
Globetrotter
Ну сток дует 0,6, может и должен блюфин 0,9 дуть?
Globetrotter
16 May 2017mobile
Oleg_KRSK
Должен... А плавает то от 0.6... А должно быть 0.9 постоянно наверное...
Oleg_KRSK
17 May 2017mobile
Globetrotter
То есть в пределах одной передачи наддув плавает?
Globetrotter
17 May 2017mobile
Ну да, на графике 3я передача, 2-6тыщ оборотов.
usan78
31 May 2017
Я что -то тоже не понял по Forscan давление наддува должно быть race+, dsci - 210-225 кПа в зависимости от железа, не много? 2 бара!
usan78
31 May 2017
ПС это из FAQ
Loco23
31 May 2017mobile
Это не давления наддува, а абсолютное давление.
usan78
31 May 2017
Понял, надо отнять атмосферное, спасибо.
Globetrotter
3 June 2017mobile
Кто ставил ЭМК МАС, отрезали фишку? Или может кто находил аналог, чтоб к маку припаяться и воткнуться в родную фишку?
Сытник
5 June 2017
Globetrotter
я находил фишку, где-то еще 3 штуки должны лежать.
