Модернизация и переделка штатных аудиосистем
Поскольку РП32 самый часто встречающийся то многие пытаются его изменить или смешать с другими РП
Предлагаю в этой теме делиться полученным опытом и смекалкой
Напомню,что обсуждаем все изменения проделанные с помощью штатных систем с небольшим вкраплением нештатки
Всякую замену на китайца в теме Мультимедийные устройства штатного размера
Так же прошу воздержаться от вопросов "Где купил? Где купить? За сколько?" для этого есть личка и миничат,а так же разделы Продам
Куплю
Коды деталей можно узнать в теме FINIS коды оригинальных запчастей и аксессуаров Ford Focus 3
РП32, РП3, РП2, РП7, РП, модернизация, доработка, установка, магнитола, дисплей, sony
19 August 2012
663K
2,9K
fmot
15 May 2017
LowriderGTS
Щас на популярном российском сайте объявлений нашел 2 магнитолы РП7 за 3100 и 4000 рублей, это без рамок, но они мне и не нужны (родные кнопки вполне устраивают). Плюс свою потом продам за 2000 рублей, т.е. доплаты тысячи 3 получится. А то, что вы описали это уже серьезные переделки для меня. Просто хотел понять, если разница в этих магнитолах у РП3 и РП7, разница именно в звучании. Потому как ранее писали
JustHunteR:
maxique
А не проще взять сразу комплект рп7? Сама голова абсолютно одинаковая, что рп3, что рп7, что синк2, на голове f1 не будет работать только новеро, любой синк хоть 1, хоть 1.1, хоть 2 на ней нормально будет работать
И колонки позже заменю.
LowriderGTS
15 May 2017
fmot
Если такая цена, то да, согласен, но вроде как рп3 и рп7 это одно и то же. Где владельцы РП7?
Pellegrino
15 May 2017
Коллеги как подключаются задние твиттеры: отдельной проводкой до головы или через мидовые колонки в штате дверей?
STL1te
15 May 2017
Pellegrino
Вам же выше ответили:
Только она на самом деле не очень и нужна, поскольку колодка, приходящая на большой динамик, имеет 4 контакта, которые попарно соединены. Смысл такой - от ГУ идут 2 провода в дверь, заходят в эту колодку и занимают там 2 пина, потом из этой колодки эта же самая линия выходит из 2 других пинов и 2 провода оттуда уже идут в твиттер. Имхо к твиттеру проще подпаяться или подобрать какой-нибудь bls, потому-что покупать даже б/у проводку или искать новые пины на ибей выйдет дороже самого твиттера 5110377
Мне тоже так делали, только в твиттеры провод припаивали. Не стали заморачиваться с поиском разъемов.
Pellegrino
15 May 2017
STL1te:
Pellegrino
Там не отображается. Вот это супер ответ, спасибо! Плюсой и минусой надо определять на колонке?
STL1te
15 May 2017
Pellegrino
1,2 - плюс
3,4 - минус
Там же на картинке видно как идет на твиттер.
Song
16 May 2017
LowriderGTS
ACM в РП-7 конечно лучше, но вы разницу можете не заметить при старых динамиках. Надо менять всё.
fmot
17 May 2017
Song
Это вы, наверное, мне ответили? Планирую в дальнейшем и замену динамиков.
Николай-84
22 May 2017
Может быть кому-то пригодиться. Форд ФОКУС 3 хетчбек. Установил усилитель и изолятор (приобретены на разборке) в штатные места. Так как стекло у меня без специальных нитей обогрева, т.е отсутствует вертикальная нить обогрева, проходящая по центру стекла и заканчивающаяся припаенным проводом с разъемом к усилителю, изолятор использовался от седана (идет с 2-мя проводами, один к нитям обогрев, другой к усилителю). Провод, идущий к усилителю, коротковат для хетча, удлинил его, разрезав пополам и вставив провод сходный по диаметру и нужной длины (около 30 см, точно не мерял). На алиэкспрес заказал провод с факрой Z мама-мама 2 метра (реально нужно меньше, где-то 1,5-1,6 метра), заказал с запасом на всякий случай, так как не знал необходимой длины. Провод протянул через левую гофрированную трубку под потолок к разъему в области правого заднего маленького окна. Итог: все работает отлично, разница заметна по сравнению с одной антенной, в местах (в городе), где радио пропадало или работало с помехами, сейчас ловит отлично, автопоиск работатет, результатом доволен. Ошибку кз еще не сбрасывал, по идее должна исчезнуть, позже сброшу.
Exhorder
23 May 2017
Братцы! Есть ли в распиновке разъемов РП3 что-то вроде "mute"?
Чтобы при поступлении телефонного звонка на него приходил управляющий сигнал, глушить нештатный аудиоисточник? Не могу больше воевать со штатными головами, буду ставить в карман пепельницы гамнитолу. Но БТ хочу оставить штатный, просто кинув провода с фронта РП3 на центральный динамик (в базе нет, но подберу что-то). Чтобы музыка играла через уже нештатную акустику, а разговор выводился на торпедо. Или мсожет еще чего присоветуете?
Boris98
23 May 2017mobile
По каншине там все есть
strattec
23 May 2017
Вот только вчера, тоже такой установкой занимался, по разъему что идет на изолятор из усилителя, он подходит от первого фокуса, стоит в рулевой колонке где то, так же вскрыл усилитель на фото
Exhorder
24 May 2017
Как я понимаю, сигнал в кан-шине не использовать в аналоговом подключении.
Тупиковое решение?
Song
24 May 2017
Exhorder
В чешских магнитолах если на 3-ий пин подать 12В, то происходит тот самый аппаратный mute.
Это работает с радио, mp3, но гасится ли bluetooth не могу сказать.
Exhorder
24 May 2017
Song
Мне немного обратное надо - чтобы штатная проводка выдавала 12в, чтобы гасить нештатную музыку.
dmitry29sev
26 May 2017mobile
Доброго всем времени суток. У меня такой проблем:
Есть Samsung s7edge при подключении через usb к автомобилю Форд Фокус 3 рп 32, с замененным экраном от рп 7, через штатный и не штатный кабель для прослушивания музыки происходит постоянно повторяющиеся цикл мгновенной зарядки и завершения зарядки т.е. как будто каждую секунду подключаешь и отключаешь телефон от кабеля.
IPhone подключается без вопросов. На новой Куге тоже проблем с подключением нет. Вечером попробую на Фокусе со штатной головой и экраном. Есть какие мысли?
Вчера вывел на экран нештатную камеру, ляпота
Mysteryo
12 June 2017mobile
Ребяты, помогайте. Имею по дефолту рп32. Поставил экран 4,2", голову и рамку рп7. Позже докупила синк 1.1 с самодельной проводкой, кнопку 'морда' и микрофон. Все установил, с помощью елс27 активировал. В итоге флешку читает, по блюхе музыку на экран выводит, звонит. Но моего счастья было бы ещё больше, если бы был звук у всего этого. Радио и СД воспроизводит как и раньше, со звуком. Пытался набрать номер, время разговора пошло, но ни я, и меня словно не было. Кто он может сталкивался с таким?
JustHunteR
12 June 2017
Mysteryo
В синк залить конфиг если он новый. Если бу - проверить наличие и подключение микрофона. Голову рп7 зашить последней прошивкой и все заработает корректно
Boris98
13 June 2017mobile
Mysteryo
Конфиг синка можете в форскане посмотреть
Fodik
13 June 2017mobile
Выше я выкладывал для 1.1
STL1te
13 June 2017mobile
Кстати голос телефона - это канал Alert. Видимо в синьке отдельные пины на этот канал идут..
dek_an
16 June 2017
Привет
Стояла у меня РП32, поставил РП3/РП33. Камера, синк, полный пакет, в общем
Все работает, но: нету автопоиска радиостанций
Я антенну втыкнул в черную факру (как и раньше на старой голове было), а в белую я втыкнул кусок провода: один проводок в серединку, а один в наружный контакт и они не замыкаются
Но автопоиск не заработал.
Антенну в белую факру вставлять не хочу, так как пишут, что качество приема ухудшается тогда.
Вопрос: правильно ли я сделал? И если да, то почему все же не работает автопоиск? Может я забыл что-то сконфигурировать?
Подскажите, пожалуйста
strattec
16 June 2017
Купите 2 переходника белых fakra + антенный усилитель и изолятор, и все у вас заработает
dek_an
16 June 2017
strattec
Хотелось бы уже без вложений минимальными затратами обойтись...
strattec
16 June 2017
Не помню где кто то писали, антенну gps китайскую подключили, к белому входу магнитолы, у нее на конце синяя fakra, и автопоиск пошел
Fodik
16 June 2017mobile
Я просто провод на центральную жилу кидал,автопоиск был,но со второй антенной прием лучше.Если радио не так важно,тупо втыкай антенну в белую факру и все.
dek_an
17 June 2017
Моя ошибка была в том, что я заизолировал контакты (внутренний и внешний) на проводах, которые вставил в белую факру. Когда я закоротил их - автопоиск пошел. Но очень плохо искало станции
Когда вставил в белую факру - автопоиск гораздо уверенней. так что оставил так. и, на самом деле, ухудшения сигнала не заметил. в городе всё так же нормально ловит. на трассе за городом всё равно с айпода слушаю...
Mysteryo
1 July 2017
Несколькими постами выше я описывал свою ситуацию. Сегодня хотел сделать первичную конфигурацию синка через уцдс, да только вот не получилось. Почему то не определялся сам модуль. Настроение испортилось в ноль. Куда копать- не знаю. Все это время у меня был включен блютус и сопряжен с телефоном, не в этом ли загвоздка? Хотя, чудес не бывает...
JustHunteR
2 July 2017
Mysteryo
А форскан по этому поводу что говорит? Он видит синк? Скорми форсканом ему это:
Hands Free - bluetooth, штатный и нештатный (сообщение #18342174)
И возможно голову обновить на прошивку GS (кажется она последняя)
Mysteryo
2 July 2017mobile
Форсканом не пробовал. Но фокккус я все байты прописывал
