Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР
Мини FAQ по теме.
Жидкости для ГУРа
Зелёная - WSS-M2C204-A2
Описание
Фотоотчёт
Ремонт
Фотоотчёт от PutinDA
Фотоотчёт от Volkodav69
Ремонт ЭГУР своими силами
Полезные ссылки.
Next (2024)
-PaNik_TS-
7 November 2009
3,1M
2,1K
9,8K
Andrey_76
3 June 2017
загудело (пару месяцев) под капотом, справа. При трогании с места на холодную- вправо туго крутится, но сразу нормально крутится. При поворачивании на хх (прогретый) гул немного меняется . в сервисах говорят неоднозначно: меняйте насос, меняйте трубки. Чему верить? что поменять? Подскажет кто? ФФ2 1.6 115.
SlavikNV
4 June 2017
Andrey_76
Для начала жидкость в системе. С промывкой лучше взять 2 литра. А еще лучше сначала декстроном 3 промыть (3-5 литров) а потом уже лить оригинальную жидкость.
lastic95
5 June 2017
SlavikNV
Была аналогичная ситуация начал гудеть гур - заглянул в бочек, там "нефть". ездил я так достаточно долго, уровень держит, под музыку не слышно. Потом решил поменять жидкость, как только поменял жидкость, понял что он гудеть стал достаточно сильнее, в итоге умер через месяц насос.. Так что вопрос спорный, "сервиснмены" говорят, что это не поможет, и из-за того что новая жидкость скорее более жидкая, то насос не может создать нужное давление. В итоге пришлось менять насос. Ну и в ситуации выше я думаю не так все оптимистично. Но это лично мой опыт, никому не навязываю.
Radon55
5 June 2017
Если у меня насос без датчика давления, а я поставлю новый насос с датчиком, на что это повлияет? есть нюансы?
алтай19
5 June 2017
Radon55
Ни на что не повлияет. Нюансов (В вашем случае) нет.
Andrey_76
5 June 2017
L
lastic95:
SlavikNV
Так с сервисменов и началось- предложили на 110тыщ жижу поменять. Вопрос: поможет, если еще раз поменять? жидкость -темно-грязная, но есть небольшая мокрота на шланге ГУР.
Radon55
5 June 2017
Наткнулся сегодня на статейку как правильно менять жидкость
http://www.reikanen.ru/page/remont-nasosov-gidrousilitelja/?
(не реклама, очень много плохих отзывов об этой конторе)
SlavikNV
6 June 2017
Andrey_76
И меняли без промывки? Если да то нужно еще раз поменять с промывкой как я писал ранее.
KDS17
7 June 2017
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Прошу помощи: Есть ли у кого-то разобранная рейка с ФФ3, ГУР. Нужно диаметр померять один, с точностью до десятых. На фото отметил, какой диаметр интересует. Это местовыше сальника вторичного вала. Хочу изготовить втулку туда.
Radon55
7 June 2017
алтай19
Прочитал, что вы меняли ротор и пластины в насосе? Как сейчас он работает?
12345qwert
7 June 2017
Radon55
вряд ли это плохая компания . дает один (1) год гарантии на восстановленные ГУР и рулевые рейки . наверное уверены в себе . я тут полазил по сайтам аналогичных компании - гарантия мах 6 месяцев. .это в лучшем случае . а так 1-3 месяца .
Radon55
7 June 2017
12345qwert
Все может быть...Как всегда, оставляют отзывы только плохие. хорошие зачем писать...
Kedq10
7 June 2017mobile
Народ, поскажите, из разъема на насосе гура потекла жижа, есть какие то варианты подшаманить на время, пока новый разъем не приедет?? И подскажите финис этого разъема?? Фф2 1.6 100 сил
Ewoo
7 June 2017
Kedq10
подобрать что-нибудь и вкрутить вместо датчика. Вообще тут замена датчика должна быть, если давит из разъема.
Kedq10
7 June 2017mobile
Ewoo
А без этого датчика если какое то время поездить ни чего ужасного не будет?? И что это вообще за датчик?? Я его снял там пластмасса треснула и из трещин текло, залил герметиком, жду пока высохнит, посмотрим что получиться
Ewoo
7 June 2017
Kedq10
сигнализирует в эбу об изменении давления в системе . Возможно - зажигает лампу на панели
Kedq10
7 June 2017mobile
Ewoo
Понятно)) на скорость в общем не влияет)))
makc1107
7 June 2017mobile
Всем доброго дня. Случилась проблема с ЭГУРом. Изначально подвывал ближе к максимальному углу поворота руля. Сегодня утром сел в машину и поехал на работу, остановившесь на светофоре услышал что гур воет как ненормальный. Потом минут через тридцать руль вообще не свернёшь. Гур не работает. Думал жидкость.- снял фару открыл бачок уровень жидкости на максимум. Проверил предохранители под капотом цепь не прервана. Проверил напругу на фишках к насосу на двух фишках нет, на третьей то что справа ни на одном контакте нет напряжения. Подскажите где собака зарыта? Куда копать? Течей по всей магистрали НЕТ. !!! Ребят подскажите
Форд фокус 2 2.0 2008 Рестайл.
Veres
7 June 2017
makc1107:
ну если на фишках судя по твоему посту нет напруги туда и копать
makc1107
7 June 2017mobile
Извиняюсь, опечатка вышла. На двух есть а на третьей что справа нет напруги
алтай19
7 June 2017
Radon55
Работает! Правда, как и писал, немного ослабил рейку. Возможно что после ремонта рейки, она была подтянута, и это привело к подгоранию насоса, я не проверил затяжку, и сам виноват. При ремонте насоса заменил ротор с пластинами и рабочей камерой, клапан(пришел пластиковый), и на задней части насоса есть еще один клапан, вот его я раскрутил, промыл и закрутил на пол оборота больше, затем закернил его, как и было. Для чего закрутил больше?, отвечаю, этот клапан отвечает за давление создаваемое в насосе и подаваемое на рейку. Все работает, но есть небольшой подвой от насоса, но мне это не мешает. Что будете делать, зависит от вашей платежности, но отдавать бешеные "бабки"за насос я не готов, по этому пошел менее затратным путем. Удачи вам.
electromexanik
7 June 2017mobile
makc1107:
Не, это не жидкость. Подшипник заклинил, один из двух.
Смотрите сами, что Вам больше подойдет, ремонт или замена ЭГУР.
Veres
8 June 2017
makc1107:
снимаешь насос, снимаешь колбу, откручиваешь мех часть, прокручиваешь, если мотор клина, разбираешь низ смотришь в чем дело, если сам неуверен, или найди человека кто сделает, или присылай
makc1107
8 June 2017mobile
Veres
Спасибо сегодня буду снимать. Буду смотреть. Если что отпишусь
makc1107
9 June 2017mobile
И снова всем привет. Вскрыл я все таки свой эгур. И сразу видно что вышел из строя транзистор 1 из 4. Пока все это дело снимал, повредил конденсатор и не понятно какой там стоит. Стоят 3 больших на 3900Ф и один был маленький. Вот какой он емкости что бы его заменить? Может кто сталкивался? Не могу найти электросхему по ЭГУРу
Шерминатор
10 June 2017
Предложили б\у ГУР от ФФ3, но непонятны отличия ГУР от ФФ3, он точно такой же как на ФФ2 или нет ? Нужно ли проводить какие то доработки или тупо переставить и все ? Машина 1.6 100 л.с.
Ewoo
10 June 2017
Шерминатор
трубка высокого давления не подойдет. Другое крепление штуцера - более удачное и правильное, чем штатное.
Шерминатор
10 June 2017
E
Ewoo:
Шерминатор
И как дешево решить эту проблему ? Шлангом с хомутами, можно ?
grafvarg
10 June 2017
Шерминатор
дешево купить трубку высокого давления от 3 фокуса, хотя бы с разбора
Pjotr
10 June 2017
Ewoo
Высокое давление и хомуты несовместимы.
5 people online
5 people online
