Проблемы и способы их решения на ST/RS
5 years
51
Ребята! Помогите создать мини FAQ для этого топика. Он у нас и так уже весь растянутый и трудно найти необходимое.
Зачастую, обмусоливаем одно и тоже. Если вы считаете, что проблему с ее решением стоит вынести в "шапку", напишите следующим образом:
вопрос(ссылка) - ответ(ссылка)
  • После приобретения автомобиля, убедитесь в отсутствии транспортировочных скоб в пружинах подвески
  • Компьютер пишет ошибки после установки выпускной системы
  • Утечка жидкости ГУРа
  • Облезает заводской лак на переднем и заднем бамперах.
  • Скрип сидений, педалей
  • На скорости отходит уплотнитель лобового стекла
  • очистка-замена MAFa
  • Оригинальный МАФ на ford focus st замена аналог. номер замены MAF
  • Не работают стеклоподъемники, не работают противотуманки, не показываются температура за бортом, не работает вентилятор климат-контроля, не работали поворотники аварийка работала, не работал центральный замок.
  • Машина не едет. Турбина дует 0.4 бара. Возможно, причина в электромагнитном клапане.
  • Замена электромагнитного клапана
  • При тапке в пол дует сразу 1.2 прошивка сток, после 4000об машина вообще перестает ехать.
  • Свист от двигателя. Ремонт клапана рециркуляции
  • ОБнаружена причина обрыва ГРМ на Focus ST\S-MAX
  • Перегрев. Стрелка температуры масла на вертикали
  • Отключение омывателя фар
  • Обслуживание, выполняемое через увеличенные интервалы
  • Устранение свиста диафрагмы маслоотделителя
  • Металлический звук, исходящий от передних поворотных кулаков при трогании с места на 1-ой или передаче заднего хода
  • Замена противотуманных фар ПТФ на ST
  • Если развалился или требует замены трипоид привода
  • Ошибка P0234
  • Замена термостата Ford Focus ST или снятие короба воздушного фильтра
  • Проблемы в работе приборной панели
В связи с избыточностью нечитаемой информацией, тема переходит в статус "Беседки" с периодическим переносом в "мусор". Ссылка на архив размещена в "Темы находящиеся за пределами ветки ST "
Проблемы и способы их решения (FF ST)
проблемы, решения, поломки, неисправность, электрика, ошибка, диагностика
VIPerMic
15 June 2006
974,8K
17,1K
civil-zz
14 June 2017
firesanek
тогда, получается, на бусте вообще педаль не нажать? если через ресивер все гонится в вакуумник?
firesanek
14 June 2017mobile
civil-zz
Для этого в магистрали обратный клапан стоит.
А этот датчик стоит, чтобы менять редим работы двс для эффективного торможения, когда оно требуется
civil-zz
14 June 2017
firesanek
ага, понятно. а где в магистрали стоит обратный клапан?
firesanek
14 June 2017mobile
civil-zz
Незнаю, эт ее распилить надо, я думаю в районе тройника
civil-zz
14 June 2017
firesanek
а у RS?
Oleg_KRSK
14 June 2017mobile
firesanek
А как работает система на мондео и вольво? Там с ресивера просто во впуск трубка идет и одна к моторному щиту, больше ничего нет.
firesanek
14 June 2017mobile
Oleg_KRSK
А на куге? Там еще ваеуумный насос.
Мондео и вольво не гоночные авто, а ст типа гоночные.
Ребят, подробнее незнаю, думайте сами, но там стоит просто датчик вкл и выкл.
Обратный клапан в магистрали стоит на оюбом авто, даже на атмосфере - вакуум после глушения с вакуумника сразу не уходит ведь
firesanek
14 June 2017
на мондео кстати тоже ваккуумный насос стоит.
возможно датчик стоит, чтобы при торможении с нажатым газом двс прикрывал турбину или дроссель автоматически.
на мондео и куге, где стоит насос, датчик тупо включает вакуумный насос при недостатке вакуума в магистрали.
vip_spider
14 June 2017mobile
firesanek
В этом датчике тоже есть клапан. Продувается он только от бочка к ресиверу
firesanek
14 June 2017
vip_spider
есть у меня от правого руля трубка, распилю, если не забуду
PurSang
15 June 2017
На чьей разборке его искать-то?)
Ivan_VS
15 June 2017
подскажите советом.. ситуация следущая.. поставил впуск на машину и залил мод с.. решил замерить сколько воздуха потребляет маф.. и был удивлен всего 210-217 г/с.. подумал что маф умер заказал новый от дизельного опеля Bosch
0 281 002 479.. но ничего не изменилось.. по ездил один день и начали сыпаться ошибки по маф P0101.. сделал опресовку впуска.. дырок нет.. ошибка на мод с появляется.. и больше при спокойной езде.. залил сегодня перфоменс + ошибки пока небыло..
Ivan_VS
15 June 2017
acid_mikhalych
15 June 2017
Ivan_VS Может элементарно контакты на фишке подкисли, или перетёрлась где изоляция
Ivan_VS
15 June 2017
acid_mikhalych
я проводку мафа удлинял.. все скрутки пропаял..
Ivan_VS
15 June 2017
acid_mikhalych
странно что на перфоменс + ошибка не появилась пока..
Bardin
16 June 2017
Ivan_VS
Чулок с Фильтра сними и появится твой воздух
firesanek
16 June 2017mobile
Ivan_VS
Опресовку дымогенератором делал?
Проверь прикручена турба в мотору или нет
Ivan_VS
16 June 2017
Bardin
Хорошо попробую без него..
Ivan_VS
16 June 2017
firesanek
нет просто компрессором. . держит 2 бара и не травит нигде.. в салоне гарью не пахнет.. и на холодную дым не идет от турбы..
Ivan_VS
16 June 2017
снял колготку..на мод с расход вохдуха не изменился.. но ошибки вроде больше нет..
думаю проблема у меня с грм.. надо проверять..
Ivan_VS
16 June 2017
firesanek
блин промазал.. хотел плюс поставить. . поправьте пожалуйста...))
acid_mikhalych
16 June 2017
Ivan_VS это у тебя круглый фильтр от овоща? У меня такой слетел добавь 150 рэ и прикрути от Хонды с нормальным фланцем
Ivan_VS
16 June 2017
acid_mikhalych
Мне сказали что от хонды вроде не влезет.. кстати ошибка сегодня опять появилась один раз.. ехал потихоньку.. 70 км/ч на 5 передаче...
acid_mikhalych
17 June 2017
Ivan_VS у него крючок на конце какой-то, можно отпилить, народ ставит же, но у меня он на месте,где был штатный, надо переделывать на нормальный короб в холодном месте. У тебя не в фильтре дело,судя по всему
AndyFF
19 June 2017mobile
А нам чтоб 100 бензин лить что надо?
Сток, чип подстроится или другой мотор надо специально спроектированный?
Loco23
19 June 2017
Лить можешь хоть 109, только лучше от этого не будет, как и хуже.
Shtrossel
22 June 2017
AndyFF
заметил что на 100м валить жесче стала тачка. Замерял на 98м при температуре около 0 ... +2 градуса 100-200 12,8 с 2х попыток. Вот залил 100й и жду пока холода придут, что бы правильно сравнить.
На октавии 1,8 DSG на чипе дало 100-200 в районе 1 сек.
Все замеряли на рейслоджик
Loco23
22 June 2017mobile
Если на 100 поехала быстрее, значит на 98 были откаты.
Zack3
28 June 2017
подскажите, какие лямбда датчики можно использовать? Бош в коробке форда же? что за фирмы Vernet и FAE из заменителей? никто не ставил?
