Стук в рулевой рейке (2)
Провели мне "проверку качества". Что делали - подняли на подъемнике, осмотрели так же, с фонариком, покачали колеса.. все. Дальше принесли "люфтомер", стали мерить "общий люфт рулевого механизма", итог - 1.3-1.6 градусов, что-то в этом роде --- НОРМА (допускается до 10 градусов, и как мне сказал инженер по гарантии - это ГОСТ). По моей просьбе, сами не хотели делать, сказали что и двух процедур хватает для вердикта, повесили микрофоны на рейку, поехали кататься с инженером. Все. Сказали приходить завтра ( т.е. сегодня) за результатами =) Диагносту нужно прослушать шумы...
Звонят сегодня, мол приезжайте, все готово. Я спросил, как там "шумы-стуки", расшифровали? Ответ, нет, так как у вас машина с ЭУР, мы не смогли найти новую "эталонную" машину с ЭУР, новых нет их выпуск закончен, все идут с ГУРом, сравнить не с чем... Вот и вся проверка качества авто .
Так что, со стуками у кого эур, можно не обращаться. Стук это норма - Форд-Аметист Волгоград.
Archive (2014)
стук, рулевая, рейка, тяга, наконечник, управление, течь, масло, стук рулевой рейки
Igor889
24 September 2014
447,7K
2,1K
Ставрополь 26 Саня
17 June 2017mobile
ArtDirector
Мне снимали подрамник иначе не удобно
ArtDirector
17 June 2017mobile
Ставрополь 26 Саня
А на сколько сильно затягивали гайку? И каков результат??
Ставрополь 26 Саня
17 June 2017mobile
ArtDirector
Результат отличный,как тянули не знаю
wolk700
17 June 2017
Подтягивал сам, 1.6 механика, подрамник не снимал. Затягивал постепенно и дергал,пока стук не уйдет,но всегда оставлял тепловой зазор.За 40 т.км подтягивал 2 раза.катаюсь,стука нет.
Алекс37
17 June 2017
wolk700
Рейка ГУР?
wolk700
18 June 2017
А
Алекс37:
wolk700
Рейка ГУР?
Электроусилитель руля
Djaks
18 June 2017mobile
День добрый уважаемые.Не подскажите где в ярославле делают ремонт рулевой рейки форд качественно?
gruzdev_f
18 June 2017
вобщем дело было не только в рейке
как оказалось одновременно с рейкой и стойка стаба левая застучала. как-так оно одновременно вылезло...
после подтяжки ушел только стук при повороте руля, после замены стойки ушёл окончательно.
bysia
19 June 2017
Ну вот снял и я подрамник с рычагами и рулевой рейкой. Результат левая сторона шаровая, рулевой наконечник,тяга рулевой рейки, стойка стабилизатора износ сильней. Вал рулевой рейки болтается люфты в подшипниках такие что, подтягивать смысла нет. Сегодня буду вскрывать.
19 June 2017mobile
Тут наша кантора занялась ремонтом реек,так примерно 40% после диагностики имеет проблемы с подвеской,а не с рулевой рейкой
den22
20 June 2017
Добрый день,подскажите на фокусе 3 с гуром у меня стоит пластиковая заглушка под ключ 17 какую металлическую можно поставить для регулировки рейки. какая резьба м36x1,5? не могу найти чертеж
сергован
20 June 2017mobile
den22
http://media.ffclub.ru/up167740-SAM_1924.jpg
den22
20 June 2017
сергован
это чертеж как на 2 фокусе. они подходят? Нашел еще один там наружная резьба М39,5х1.5,я в замешательстве.
сергован
21 June 2017mobile
den22
Рейки одинаковые
gruzdev_f
21 June 2017
оригинальная железная заглушка 6772170 стоит 300 рублей
разве что её крутить неудобно
maguta
21 June 2017mobile
Заказать , ждать, платить ... на работе между делом сделал ...а так да не дорого...
den22
21 June 2017
maguta:
Да на работе можно ,не могу найти эскиз либо чертеж вилки хочу из фторопласта сделать ,у меня прямая вилка без пазов под манжеты,собрал думал закажу будет быстрее ,а ждать неделю , может кто скинет эскизик
bysia
21 June 2017
замерил зазор 0.07
DEN-8383
22 June 2017
DEN-8383
24 June 2017
klinsmany
24 June 2017
Всем привет, фокус рестайл 2016 экобуст, вчера был у дилера сделали запись стуков, просто проехали по гравийке, ни каких нормативов замера у них не (скорость, дорога). Сказали технолог сверит с тестовой записью. Буду ждать результата.
buser-of
25 June 2017
Коллеги, кто в курсе, размеры втулок и прижимного башмака, выложенные здесь, одинаковы для ГУР и ЭУР? Или же есть отличия?
bysia
27 June 2017
ART33.bokser.84-Спасибо за помощь, подсказки в ремонте рулевой рейки. Ремонт прошел успешно , вчера сделал развал-схождение. Сбросил компенсацию увода при помощи форскана. Машину будто подменили .Итак-заменил пружину прижимного башмака т.к. башмак стучал по гайке, оставил башмак заводской. Заменил резиновые кольца на более толстые на башмаке т.к.стук исходил ещё от ударов об корпус башмака . Подтягивать не стал т.к. писал раньше зазор 0.07мм. Вытачил и вставил втулку с левой стороны из капролоктана,плюс вал болтался со стороны салона заменил подшипник на втулку. И О ЧУДО!!!
DEN-8383
27 June 2017
bysia
"Вытачил и вставил втулку с левой стороны из капролоктана" это со стороны водителя? Пружину от хонды?
bysia
28 June 2017
Да с водительской. Про пружину в теме все есть.
danilov010380
30 June 2017
Сделал 10 дней назад рейку в гидромастере на Киевской.(Рейка с гуром)жена уезжала на неделю.по приезду сел за руль при покачивании руля на месте появился стук .крутишь руль отпускаешь стук .Менял все тяги,наконечники,пыльники,промывал всю систему.вот такой ремонт .Пробег после ремонта 600 км
Гарик73
30 June 2017
danilov010380
Зачем вообще её делать, если она всё равно будет стучать ввиду её конструктивной особенности?
danilov010380
1 July 2017
она ведь раньше не стучала,прошла больше 100000.сказали что сделают
Гарик73
1 July 2017
danilov010380:
они новые с салона гремят эти рейки, многие этого не замечают. Может в твоём случае действительно на таком пробеге звук стал невыносимым, что требовалось ремонта.
сергован
1 July 2017mobile
danilov010380
Ремонт рейки ,подразумевает ее снятие и ремонт,а не замена тяг ,наконечников и промывка)
