Интересует кто какие фильтра использует, может есть что то лучше или дешевле оригинала, просто альтернатива.
Полезно почитать:
Ремонт корпуса воздушного фильтра
Замена фильтра салона
Установка топливного фильтра тонкой очистки
Масло в воздушном фильтре
Фильтр нулевого сопротивления
Корпус воздушного фильтра
Небольшая подборка (в основном из этой темы) по фильтрам для тех у кого нет возможности (или лениво) пользоваться электронными каталогами и сайтами (пожалуйста, внимательней к кодам и применяемости к разным движкам масляных фильтров):
Подборка аналогов фильтров на ФФ2
Ссылки:
1. mann-hummel.com
2. https://www.filtron.ru/
3. http://exist.ru/
4. http://nevsky-filter.ru/
Финис код губки в корпусе воздушного фильтра 1694449
С мая 2007 года наша сборка, (немцы с 26.03.2007г.) ставят только круглый воздушный фильтр, но есть двигатели 1.4 на которые по 15.01.2008г. ставили квадратный фильтр.
Актуальные на май 2014 года артикулы фильтров
Сравнение масляных фильтров Mahle, Mann и FoMoCo для двигателей 1.8-2.0
Замена воздушного фильтра на дорестайле
Замена воздушного фильтра на рестайле и дорестайле с круглым фильтром
Распил масляных фильтров для 1.4-1.6 GOODWILL OG-212 и FORTECH FO-016
Распил масляного фильтра для 1.4-1.6 Knecht Mahle OC 1051
Распил масляного фильтра для 1.4-1.6 Ford 1714387
Распил масляного фильтра для 1.4-1.6 Маnn W 7008
Распил масляного фильтра ALCO SP-1073
Распил масляных фильтров SCT SM196 и Fram PH9566
Признаки подделки оригинального салонного фильтра 1354953
Распил масляных фильтров для 1.8-2.0 MANN-FILTER W 712/73 и ТSN 9.2.182
Распил ориг.масляного фильтра (1883037) и Fram PH10044
Распил масляного фильтра BIG Filter GB-103
Признаки подделки фильтра 1848220
Размеры салонного фильтра 1354953
Тест салонных фильтров от АвтоРевю
Сравнение салонного Ford 1 354 953 и Corteco 80000062
MANN-FILTER W 712/73 и W 7015,отличия от официального источника
Распил масляного фильтра для 1.8-2.0. Bosch 0451103363
замена фильтра, фильтр нулевого сопротивления, салонный фильтр, маслянный фильтр, воздушный фильтр
12 March 2008
2,2M
8,9K
DODEM
20 July 2017
sergeygrey
По уму бы на офсайте тогда в "обратной связи" надо комментарий написать об этом.
noxx
26 July 2017mobile
Сменил салонный фильтр на Eolo код 568 угольный
Будем посмотреть
lexx7381
26 July 2017mobile
noxx
Вот это я понимаю черный угольный фильтр) мне ндравится
Magvay74
26 July 2017
noxx:
Eolo код 568
Меня несколько вот такое описание смущает:
каждый фильтр EOLO® имеет жёсткую пластиковую рамку (каркас), что обеспечивает четкость при установке в посадочное место, гарантирует отсутствие деформации, исключает образование зазоров в процессе работы фильтра.
ДА у нас без деформации его просто не впихнуть в посадочное место.
Dreamweaver
26 July 2017
Magvay74
+1)) хотя, можно, только нужно полностью демонтировать педальный узел и разъединить рулевую колонку и вал рейки)
Boostin_Mine
31 July 2017
sharpsouthpole:
Поставил сегодня такой же. Хоть и "Made In Eng and", но по качеству на ощупь очень даже хорош.
Вместе с ним пришел неоригинальный корпус воздушного фильтра, все встало отлично на свои места.
Dagovich
1 August 2017
noxx:
Это ж как такое запихали то? Оно гнется?
Dreamweaver
1 August 2017
Dagovich
согнуть можно все, что угодно) только не факт, что оно потом выпрямится
noxx
1 August 2017mobile
Dagovich
Отлично гнется...а главное восстанавливает свою форму
Magvay74
4 August 2017
Dagovich
Dreamweaver
noxx
Заказал такой... блин, Это не фильтр а пыльник.. два слоя поролона.. один из которых черный ( угольный ) по сравнению со стандартной гармошкой площадь материала меньше в разы.
Параллельно заказал коллеге STELLOX на Круза, посмотрел и решил такой себе тоже заказать. Он даже дешевле выходит у меня в автодоке.
Наш артикул: 71-10293-SX - салона
если интересно: 71-01050-SX - воздушный круглый
20-50466-SX - масло на 1,8 /2,0
Aleksey_62
10 August 2017mobile
Сегодня сделал ТО. Пробег за 1 год 12000км, в основном город. Салонный фильтр Corteco угольный отлично справился, полностью чистый и не пыльный со стороны салона. В этот раз решил поставить бош. На фото он справа. Размером он чуть побольше, но встает отлично. По качеству к Бошу притензий нет. По весу чуть легче сем corteco, но тяжелей чем mann
Volod
10 August 2017
15
( Принимая во внимание, что в последнее время масляные фильтры здесь обсуждаются либо орг, либо МАНН, так сказать, на свой страх и риск, ) решил представить распил фильтра для 1.6 MECAFILTER ELH4420.
Веталь76
11 August 2017
Volod
Привет. Получается можно ставить? Что скажешь?
Volod
12 August 2017
Веталь76:
Volod
Привет! Вполне нормальный фильтр, можно ставить.
Volod
12 August 2017
Веталь76:
Volod
Я их все три (орг 1883037, манн W7008 и мека ELH4420) взял перед собой и сравнивал. Такое впечатление, что комплектующие с одного конвейера: обратный клапан и нижняя пружина - орг и мека, бумага, качество заливки - манн и мека. Не нашел причин, придраться к мека, по которым его можно было бы забраковать.
pacific85
12 August 2017
Какой смысл в этой меке, если он стоит как манн? Зачем изобретать велосипед?
jon1127776
12 August 2017
pacifist85
Ну может кто в силу своего территориального положения не может купить тот или иной фильтр. А так для сравнения(взаимозаменяемость).
EvilG
24 June 2018
Распил масляного фильтра FRAM PH9566.
Обратного клапана нет, но при расположении фильтра как на 1,8 и 2,0 вертикально дном вниз он и не нужен.
Бумага плотная, не раскисла, режется хорошо, сохраняя свою форму. Приклеена хорошо, аккуратно, не отрывается, щелей нет. Площадь фильтрации больше чем у большинства фильтров, значит больший ресурс самого фильтра.
Перепускной клапан расположен у дна фильтра, как на первом варианте по ссылке Масляный фильтр двигателя (сообщение #18258067)
Следующий распил будет Filtron OP 629/2, поставил сейчас его.
Dagovich
14 August 2017
Aleksey_62:
А финис боша какой?
Aleksey_62
14 August 2017mobile
Dagovich
1987432413 у меня 470 стоит.
Веталь76
Dagovich
Фильтры: салонный, воздушный, масляный (сообщение #15499450)
Фильтры: салонный, воздушный, масляный (сообщение #17766727)
Volod
14 August 2017
EvilG:
Любопытно посмотреть. Фильтрон 629 и 629/1 (как и многие другие фильтроны) имеют внутреннюю конструкцию, несколько отличающуюся от "классических". Ниже ссылка на видео распила 629 (не мое). (629/1 такая же конструкция, только он ростом пониже.) У них есть кольцевая "канавка" возле торца, где фильтрующий элемент крепится герметиком к корпусу, а в 629/2, судя по рисункам, такой канавки нет, по всей видимости конструкция отличается, скорей всего он сделан по классической схеме.
https://www.youtube.com/watch?v=f8shr5iA4PU
EvilG
15 August 2017mobile
Volod
А 629 и 629/1 тоже для фокуса 1,8-2,0?
Volod
15 August 2017
EvilG:
Volod
Нет, для 1.6
Веталь76
16 August 2017
EvilG:
Volod
этот Filtron OP 532/2 для 1.8/2.0 ,как и Filtron OP 629/2 ,тоже для 1.8/2.0. Но видимо у них разная конструкция,как и описали выше.
Xischnik79
17 August 2017
Всем привет. подскажите, на фф2 1.8 такой фильтр не во вред? TSN 9710 – Фильтр салона угольный. ценник адекватный менее 300 руб.
Веталь76
17 August 2017
Xischnik79:
ТСН фирма как вред с самого начала. выберите другой бренд. Не стоит покупать ТСН.
Xischnik79
17 August 2017
Веталь76:
я к чему спросил, щас вот у меня воздушный и салонный стоят этой фирмы. ну незнаю, ничего не случилось.
Веталь76
17 August 2017
Xischnik79:
это ваш выбор,я не могу его вам запретить покупать и ставить. Только ради цены и все,это не мое.
electromexanik
17 August 2017
Xischnik79:
Ставил себе такой, со своей задачей справляется.
А в целом качество фильтров ТСН не фонтан. Фильтровальный материал вроде ничего, но склейка, тихий ужас. Топорнее, я ни где не видал.
Фуджикава мне больше понравился, ценник примерно одинаковый, а качество выше.
Фильтры: салонный, воздушный, масляный (сообщение #18258193)
4 people online
4 people online
