Добрый день, уважаемые фокусоводы.
Хочу начать новую тему по работе с различными программами для диагностики и прошивки. Предлагается тут обсуждать нюансы работы данных программ, их плюсы/минусы, просто делиться опытом.
Предупреждение: для работы с данными программами необходимы некоторые навыки и знания, в случае некорректного использования данные действия могут привести к нежелательным последствиям и дорогостоящим ремонтам!!!
focccus.ru - здесь есть всегда последняя версия программы.
Полезные программы
PATS Writer. Программа для работы с функциями иммобилайзера.
FORD U2101 Killer. Программа для борьбы с ошибкой U2101
fabdiag: программа для диагностики подушек безопасности F3, K2
Тут можно скачать заводской конфиг авто по VIN номеру
диагностика, диагностический разъем, программы для прошивки, прошивка, программа, сканер, приборы
V.Viktor
10 September 2012
4,6M
8,3K
Rus114
19 August 2017mobile
karlon3
Прекрасно работает. Уже пригодилось)
karlon3
19 August 2017
Rus114:
karlon3
У меня els27всегда лежит в машине. Otg кабель тоже радар -детектор обновлять. Ну а телефон всегда с собой.
Rus114
karlon3
Я отг за пять минут спаял) все под рукой оказалось
Omen99
20 August 2017
Здравствуйте.Владею машинкой Ford Grand C-max 2011 1.6L ecoboost 150л.с. механика 6ст. Вопрос к знатокам имею ELS27, могу ли я прошить PCM прошивкой от Kuga2 или Focus3(183 л.с.) залив её через FoCCCus(к примеру). Если нет то как узнать калибровку PCM Grand C-max 2011 1.6L ecoboost 183л.с. И какой программой лучше заливать PCM. Заранее благодарю за информацию.
karlon3
20 August 2017
O
Omen99:
Узнать какой pcm и калибровки можно по vin на etis. При условии конечно что все блоки заводскик или менялись диллером. Я бы наверно через els27 заливать не стал. А так ткоретически foccus будет с этим авто работать. Там вроде все железо такоеже.
karlon3
20 August 2017
Omen99
Подключись да посмотри будет инфу о модулях считывать.
Omen99
21 August 2017
karlon3
В focccus есть загрузочник но несростается пишет Can`t enter security into ECU. По блокам инфу загружает.При записи СС в IPS выдает ошибку Unknown ECU HW AM5T-14C226-AE.
karlon3
21 August 2017
O
Omen99:
karlon3
Значить sbl нужных в проге нет
Omen99
21 August 2017
karlon3
как добавить?
karlon3
21 August 2017
O
Omen99:
karlon3
как добавить?
Просто положить в папку наверно не получится. Не проще к владельцам ads или ucds обратиться?
paulmiller985
21 August 2017
karlon3
Вообщем мое предположение относительно старой версии приборки подтвердилось. По наводке tuvigo обновился на последнюю с температурой в углу (BM5T-14C026-AU), после чего в конфиге появились требуемые значения (DE04 = FFBF0000 и DE22 = FBFFF707). Дальше все по инструкции и в настройках появился пункт СДС. Еще заметил, что на новой версии прошивки заработали пункты "Предупреждение по ремням безопасности" и "Звуковой сигнал при движении зх".
Strikerr
22 August 2017
Подскажите, где можно скачать последнюю версию прошивки для модуля TCM кпп Powershift? С сайта http://www.motorcraftservice.com не получается.
karlon3
22 August 2017
Strikerr
Че то у тебя ссыль какаято не та. Вот верная Панель приборов (сообщение #17348458)
Kbynhed
24 August 2017
Всем доброго времени суток. Купил новый ноутбук и при распаковке архива Focccus, elmсonfig не устанавливаются как программы с ярлыком на рабочем столе. Все драйвера http://els27.ru/ru-ru/download/ установил. На старом компе всё работало. Кто подскажет чего не хватает из софта?
lampa
24 August 2017mobile
Kbynhed
Они не требуют установки, нет?
2b0rg
Kbynhed
Они запускаются из папки, без установки
bakal85
25 August 2017
День добрый .Скажите, я правильно понял,что для прошивки BCM с по BV6N-14C094-AR нужно залить только 2 файла BV6N-14C094-XA и BV6N-14C095-XA ?
john0791
25 August 2017mobile
Здравствуйте! Виду обновления focccus можно ли менять конфигурации машины (фокус 3 рес.), если ранее менял конфигурацию форсканом?
И вопрос по форскану: после активации сигнализации и автозапирание дверей, при включении задней передачи в ночное время перестал разъежаться в стороны световой пучок фар (ксенон), в чем может быть проблема? В форскане свет указан: не сконфигурирован.
bakal85
26 August 2017
В общем обновил РП32 на рестайлинговую прошивку, после обновил BCM версии BV6N вот этими двумя файлами :BV6N-14C094-XA и BV6N-14C095-XA, но регулировка яркости с кнопок так и не заработала.Так же обновил на другой машине , но BCM версии DV6T ,три файла:DV6T-14C094-BH; DV6T-14C095-BH; DV6T-14C403-AH,после прошивки все заработало как надо.Может на BV6N еще надо какой то файл залить,что бы кнопки яркости заработали ?
karlon3
26 August 2017
bakal85:
Не работает на этой версии бодика.
alex61434
6 September 2017
Всем привет. Подскажите что делать. Обновил сегодня прошивку программой фокккус и els27, была DV61-14C204-AZB, залил DV61-14C204-AZD. Все получилось с первого раза по инструкции. Авто запускается, но горят куча ошибок. Даже после сброса. Что я сделал не так. Ошибки По всем модулям авто, но при этом все работает. Ответте пожалуйста знающие.
(OK) [02:12:19.264] Успешный сброс кодов ошибок (DTC), сейчас будет произведено чтение ошибок...
(WARN) [02:12:19.927] Ошибки в PCM: U2024:54-AF, U2012:54-AF
(WARN) [02:12:20.477] Ошибки в OBDII: U2024-C
(WARN) [02:12:21.527] Ошибки в ABS: U2300:51-2B, U2300:56-2B
(WARN) [02:12:23.617] Ошибки в RCM: U2101:00-2F
(WARN) [02:12:23.882] Ошибки в BCMii: U0131:00-2F, U2101:00-2F
(WARN) [02:12:23.950] Ошибки в FCDIM: U2101:00-0F
(WARN) [02:12:24.231] Ошибки в PDM: B12DC:54-2F, B12DD:54-2F, U2101:00-2F
(WARN) [02:12:24.537] Ошибки в DDM: B12DC:54-2F, B12DD:54-2F, U2101:00-2F
(WARN) [02:12:24.634] Ошибки в HVAC: U2101:00-2F
alex61434
6 September 2017
Может прошить блок BCM заводской прошивкой, т.к после перепрошивки там вообще фигня творится, половину из комплектации не показывает.
john0791
6 September 2017mobile
alex61434:
Привет! Я бы лучше вообще туда не лез, но коли вы уже туда добрались лучше все поставить как с завода.
Я вот всего лишь активировал автозапирание дверей, и сигнализацию, так теперь когда включаю в темное время суток заднюю скорость мои динамические ксеноновые фары не разъезжаются в стороны, а раньше разъезжались. Бог знает, что там еще теперь не работает.
alex61434
6 September 2017
Залил вместо AZD AZC все тоже самое. Попробывать вернуть AZB.
karlon3
6 September 2017
alex61434:
Попробуй as-build перезалить и ошибки потереть
kosta63
6 September 2017
Здравствуйте, нужна помощь. Авто- фокус 2013г. Пробую обновить модуль АСМ. Прошивка была AM5T-14C044-GL, ставлю AM5T-14C044-GR. Выбадает ошибка - Unknown ECU HW AM5T-14C230-GE. Спасибо.
bakal85
6 September 2017
Добренького . Есть ли какие нибудь подводные камни при обновлении модуля ABS номер элемента BV61-2C405-AJ номер Программного обеспечения BV61-14C036-AM на ПО BV61-14C036-AP ,модуль HVAC ПО AM5T-18D619-BP на ПО AM5T-18D619-BS, модуль ACM ПО AM5T-14C044-DK на ПО AM5T-14C044-DT,модуль FCDIM ПО CM5T-14D358-AC на ПО CM5T-14D358-AD , все эти модули обновляются одним файлом(я имею ввиду ни как BCM двумя либо тремя файлами) ?
АНДРЕЙ1973
6 September 2017
bakal85:
есть. авс если уложить, машина труп. реанимировать вряд ли удастся. все обновляется. но НОРМАЛЬНЫМ, ПРОВЕРЕННЫМ оборудованием.
karlon3
6 September 2017
bakal85:
Не все одним файлом. Выше верно написали. Разительных изменений не будет. При обновлении климата чуть ярче подсветка и все.
alex61434
6 September 2017
karlon3:
А как это сделать?
