Мультимедийные устройства штатного размера, ч.3
***Памяти Андрея Скорпионъ.***
Штатная навигационно-мультимедийная система в ФФ2. ----- Кто-нибудь устанавливал 2DIN магнитолу?
Модернизация аудио 4. ----- Полноценный компьютер в ФФ2. ---- Хулиган для ФФ1.
Предыдущая тема. ----- Предыдущая тема 2. ------ Предыдущая тема 3
Трудный выбор. Обзоры. Мнения. Сравнение балалаек. Споры, склоки, дрязги.
Сравнительная таблица овальных аппаратов > edwn.narod.ru от Sergert1
Фантом. Плюс еще немного.
Что такое хулиганы или покупка в Китае. Координаты. Цены. Эпопеи.
Вицын.
AS-8606, AS-8607
AS-8103.
RoadRover.
DAYSTAR в России. > daystarcom.ru DAYSTAR DS-7020HD > daystar.su.
RedPower он же рыжий. > gpsnw.ru
Форум мондео-клуба по балалайкам штатного размера > mondeoclub.ru.
Супра.
Флай.
Аскар с молотка.
CarPC.
Доработки китайских балалаек. Отчеты о установке. Разная техническая информация.
Альтернативное меню WolfNCU.
Программы навигации.
Камеры заднего вида.
TV антенны.
Скидки и предложения от партнеров клуба.
Уважаемые одноклубники!
Данная тема находится в техническом разделе форума и предназначена для обсуждения мультимедийных устройств штатного размера для ФФ2. В связи с этим убедительная просьба: стоимость и сроки доставки, способы оплаты, механизмы покупки, работу почтовых служб и т.п. обсуждать в соответствующих темах ( Онлайн-шопинг в иностранных магазинах , Иностранные интернет-магазины ) или (при желании) на специализированных форумах.
Вицын (Witson W2-D788F)
Прошивка GPS-части Witson W2- D788F
Witson W2-D9488F
AS-8606, AS-8607
Witson W2-i140
Witson W2-i140 (продолжение)
Прошивка для W2-i140
Программы навигации
Часы на AS-8607
Прошивка мультимедийной части AS-8606 в красный цвет
Последние прошивки MCU и мультимедийной части AS-8606/8607 (красная)
Прошивка GPS-части AS-8606
Описание процесса прошивки GPS-части AS-8606
USB-host на AS-8606
AS-8606 (8607) - Подключение провода для работы подрулевого джойстика на FF2 без CAN-BUS
Схема подключения AS-8606
Размеры тачскрина для AS-8606/8607
Archive (2014), Archive (2011)
магнитола, антенна, навигация, обзор, камера, MP3, DVD, TV, GPS, Bluetooth, музыка, мультимедиа система
mikekk
19 July 2011
488,7K
2,6K
BorisMan
29 August 2017mobile
skuns1001
Это провод для выдвижной антенны.
skuns1001
29 August 2017
S@shok
спасибо
skuns1001
29 August 2017
BorisMan
спасибо. именно так и подумал...
олег1179
1 September 2017
Здравствуйте! Скажите, пожалуйста,какой провод резать ,чтобы не было разряда аккум. Аппарат без маркировки.За 3 дня акк.разрядил(был подключен с CAN.)
1 September 2017
олег1179
Красный из колодки А отрезать со стороны разъёма CAN и подключить к проводу ACC штатной большой колодки.
олег1179
4 September 2017
Спасибо большое. Но какой он провод АСС штатной колодки. Если не будет сложно покажите,пожалуйста, стрелками на картинках. К сожалению, лучше воспринимаю информацию, когда нарисовано или начерчено ))). CAN отсоединил-- кнопки на руле работают, но в спящий режим не уходит ( 30мин засек -- дисплей не гаснет( на панели)-- отсоединил, поставил СОНИ пока)
4 September 2017
олег1179
Красный.
олег1179
4 September 2017
Спасибо
олег1179
4 September 2017
посмотрел провода . вопрос : у меня и так от колодки А идет провод красный и к разъему CAN и к большой штатной колодке. ( он наверное спаян и закрыт термоусад.трубкой.)
4 September 2017
олег1179
Скажите тогда куда идут вот эти два провода?
Вообще если вы отключили кан модуль то более ничего делать не нужно.
олег1179
4 September 2017
синий и зеленый идут к кан-модулю. Прочитал всю ветку, но китайцы лепят разные разъемы и разные по цвету провода, поэтому никак не могу определиться кто прав из форумчан. С электрикой на ВЫ, поэтому резать сам наугад не буду.Писали что резать нужно синий, НО в большую колодку он идет в такое место что из выше приведенных фотографий моего такого разъема пока не попадалось. Приборов у меня никаких нет( тестеров да и все равно мозгов на это нет)-- как проверить что не будет садить аккум.?( В прошлый понедельник поставил машину после дачи, в четверг хотел в магазин --- хрена с два !!! аккум в 0.)))
4 September 2017
олег1179
Не нужно ничего резать. Вообще по идее если вы сняли кан модуль то после выключения зажигания магнитола должна гаснуть и не включаться.
олег1179
4 September 2017
Магнитола-то гаснет , не гаснет дисплей приборки (а ведь при подключенной сони через примерно 30мин он гаснет) На даче проследил при откл.кане дисплей так и не погас. Побоялся оставлять -- вдруг опять не заведусь ( хотя за день наверное ничего бы не случилось,) нет желания пороть аккум. перед зимой ( нынче не дешевое удовольствие))) ( А что дает этот КАН модуль?)
4 September 2017
олег1179
Нам ничего не даёт. Вообще очень странно. Если синий и зелёный провода идут к разъём кан модуля и там обрываются т.к. КАН не подключен, то и проблем с засыпанием быть не может.
олег1179
4 September 2017
Спасибо за консультацию. Попробую на даче поставить и экспериментировать...
4ETBEPKA
5 September 2017
олег1179
Есть у меня подозрение, что на фотках разъём от комплектации без "пакета безопасности", т.е. штатной сигналки. Так вот, при её наличии там на свободном пине (над красным, жёлтым и оранжевым) будет ещё один провод - "AntiTheft". Вот его-то возможно и надо отключить, этот сигнал и не даёт заснуть машине. Проверено на себе (убил почти свежий аккум и пришлось бить стекло, чтоб в машину попасть), да и вычислил его не сам, а по наводке форумчан, сделавших так себе.
UPD
Посмотрел оригинальные фотки - этого провода изначально нет. Видимо, дело не в нём. Если только на него не повешена какая-нибудь "левая" приблуда, типа нештатной сигналки. Могли установщики воспользоваться и вытащить из колодки.
олег1179
5 September 2017
4ETBEPKA
В том-то и дело что в моей комплектации на большой колодке мне непонятно где этот разъем(провод)(AntiTheft) и есть ли он вообще, на многих схемках форумчан он есть и обозначен(см рис.) , а у меня на фото там "пустышка" (см фото)( я бы давно уже его резанул)))
GloomAngel
9 September 2017
Доброго времени суток. Ребят, может ли кто посоветовать магнитолку с уже неплохой усилительной частью (после покупки колхозить не хочу) в пределах 17т? Хочу заказать сегодня-завтра. За ссылки с али буду благодарен. Кстати, 9" варианты под климат-контроль еще не появились? Когда весной смотрел, были ток под кондей.
9 September 2017
GloomAngel
На счёт усилительной части хз. Но 5 страниц назад
Мультимедийные устройства штатного размера, ч.3 (сообщение #18353834) Мультимедийные устройства штатного размера, ч.3 (сообщение #18356313)
Сколько стоит тоже не знаю.
GloomAngel
10 September 2017
Да, это видел. Думал, может еще что посоветуют. Просто, 10" смущают немного, слишком уж огромный телевизор). Вот 7-9 дюймов, думаю, в самый раз.
Еще вопросик назрел. Копаю Али и вижу, что напоявлялись магнитолы на процессоре атом. Есть у кого какие-нибудь отзывы по поводу данных процессоров на данных магнитолах?
saniabp
11 September 2017
GloomAngel
Android 6.0 9 "4 г Wi-Fi quad-core dab RDS BT FM dvd-плеер автомобиля радио для ford Focus 2 на 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
http://s.aliexpress.com/zUj2INR7
(from AliExpress Android)
9 "quad-core 2 ГБ Оперативная память Android 6.0 3 г 4 г WI-FI dab RDS USB Автомобильное DVD плеер Радио для Ford Focus 2 на 2004 2005-2011 gps-навигации
http://s.aliexpress.com/NNVjYZVR
Я к этой присматриваюсь.
11 September 2017
saniabp
GloomAngel
Фото какие то странные. Не внушают доверия. Какой то фотошоп. Нет не одного реального фото.
saniabp
11 September 2017
Да там не только фото смущают, ещё и не одного заказа...
saniabp
11 September 2017
Есть ещё вариант, но очень дорогая доставка!
9 дюймов Android 2 DIN стерео плеер для Ford Focus 2010 mt с GPS Навигация Авто Радио Bluetooth телефон ссылка
http://s.aliexpress.com/bmqiQvua
11 September 2017
saniabp
Не. Это не вариант. Я себе Ownice C500 за 25 купил. Практически всем нравится, но очень дорого.
GloomAngel
12 September 2017
Заказал себе подобную https://ru.aliexpress.com/item/Black-Android-6-0...yoIaPl магнитолку, усилитель в ней TDA7851L. Модель новая, но достаточно популярная на 4PDA. А к ней заказал вот такой модемчик https://ru.aliexpress.com/item/cdma-1x-3g-usb-ev...44e893f. Эту магнитолу, кстати, можно купить и здесь https://ru.aliexpress.com/item/Marubox-M7A600-Tw...27fece8. Будет российская тех. поддержка, если кто захочет пообщаться с продавцом, но не знает английского.
12 September 2017
GloomAngel
А чего 3G? Почему не LTE?
Я вот что скажу. В своё время урвал БЕЗЛИМИТИЩЕ тот который реально безлимитный. И самая прикольная штука C500 это как раз таки полноценный встроенный LTE модем с двумя антеннами. Ютуб, ТВ, яндекс музыка. И главное позвонить можно. Пару раз забывал телефон дома, а потом вспоминал что с магнитолы тоже можно позвонить, а учитывая синхронизацию контактов через гугл всё вообще отлично выходит.
Реально понял что мне проще запустить радио через интернет. Абсолютно ни каких помех и качество гораздо лучше.
Jungle
12 September 2017
GloomAngel
Да ещё 7.2Mbps. Сейчас 3G 21Mbps тянет!
GloomAngel
12 September 2017mobile
Jungle
Да я сам был бы рад, имея LTE. Но на сколько я понял, на таких магнитолах проблема с поддержкой подобных модемов, а вот 3G без проблем. По сути, мне интернет только для навигации и музыки онлайн, надеюсь скорости будет достаточно. Модем стоит копейки, так что по сути ничего не теряю, даже ради эксперимента.
Jungle
12 September 2017
http://s.aliexpress.com/6NVnmueY]Вот[/URL], к примеру. 3G, 21.6 Мбит/с.
Магнитола Sony (mp3)
MP3 USB Link
MP3 плеер для 6000CD или Sony
Камера наблюдения в машине
Как снять штатную магнитолу?
Автомагнитола с HDD диском
