alexmno111
Может педаль тогда.
Jungle
Проблема скрывалась в скопившемся конденсате на двери багажника, вследствие чего намокла фишка кнопки открытия. Хз, почему коротило только при заводке. Продул, побрызгал вазелинчиком и надел сверху резиновый кембрик.
Привет всем! Сегодня появилась такая неприятность: при запуске двигателя авто открывается багажник, в чем может быть причина и куда начать копать? 2008, 1.8, универсал.
Год назад поставил от KIA, этой зимой начала пропускать сверху где-то 10-12см. То ли прижим слабоват, толи щётка накрылсь, хз. Пробовал развернуть щётку - не помогло.
KoshkinЧто интересно, как ни качал машину - стука не слышно.
Jungle
9 Januarymobile
kildushev
Привет, а кузов у тебя какой?
У меня универсал, стучит не сильно (брякает), сзади слева и при определенных условиях (не всегда), в морозы чаще. Борюсь несколько лет, найти не могу. И возил человека в багажнике, всю обшивку снимал, и без амортизаторов, стоек стаба, даже без пружин пробовал проехать - стучит! Так и не нашел.
Jungle
6 December 2023mobile
Тоже успел заказать, сейчас уже 1211р. стоит!
Jungle
27 November 2023mobile
В общем заказал на озон
https://ozon.ru/t/0wzEPZP , а там посмотрим по качеству. По описаниям к рамкам не поймешь, какой бренд, какой пластик... По внешнему виду нашел только два варианта рамок: у первого есть отверстия около верхних защелок, у второго нет. Заказал, где их нет, должны крепче быть. И цена, кстати, неплохая, если что не так жалко будет, а так, по-моему, что за 1400, что за 800 разницы не найти.
Jungle
25 November 2023mobile
Malish
Я подумал рамка придет через 1-1.5 мес., потому и спросил в России, имел ввиду на маркетплейсах, чтобы побыстрей. А производство понятно, что Китай, но и он бывает разный, в плане качества.
И мне кст, такая не катит - у меня нет климата, а другой там не предлагается.
Jungle
Malish
Было бы не плохо! Если моя дотянет, пока подклеил, усы феном подогрел, подогнул пока кое-как стоит.
А в России нигде ничего хорошего не предлагают?
Jungle
Ребят, подскажите, где можно взять нормальную, крепкую, хорошо подходящую рамку для teyes cc2+!
Та, что прислали в комплекте с магнитолой просто трэш! Изначально были трещинки, но они закрывались магнитолой и я не стал поедъявлять продавцу, но где-то через месяц эти трещины вылезли наружу, крошащийся хрупкий пластик, защелки не держут, кнопка аварийки заедает... в общем гуано полное! Боюсь купить тоже самое.
Jungle
13 November 2023mobile
Брал брелок с чипом, кстати тоже keyyou, прописался хорошо, но потом изредка начал отваливаться, вернулся из магазина, ключ поворачиваю, а машина не реагирует, потом где-то через минуту мучений туда-сюда завелась. Ошибку показывало типа "попытка угона". Пробовал перепрописать, безрезультатно. Потом просто переставил с родного брелка чип и забыл о проблеме.
https://sl.aliexpress.ru/p?key=aMSfUFE
Jungle
2 November 2023mobile
mandalore105
Еще раз повторю, что у меня моргает с первого, одного нажатия, я никогда двойные нажатия не делал, но недавно начал замечать, что иногда не моргает, могу открыть, закрыть - уже моргнет или просто повторно нажму на закрытие (не двойное нажатие) уже моргнет.
Jungle
mandalore105
Дак я не трогавши дверей еще раз нажму и норм, моргнёт.
Jungle
-3
ВладимирВарвин
У меня двойная отключена. Я просто один раз нажимаю, моргает и закрывается. Может, когда прошивал последний раз включилась или вид блок со включенной был, надо проверить. Хотя вряд ли т.к. то моргнёт, то не моргнёт.
Jungle
Начал замечать, что при постановке на охрану (пб5 без доп.) иногда не моргают поворотники, нажмешь второй раз моргают. Двери все закрыты и, если было что-то открыто, то щёлкало неоднократно, а это щелчок один, как обычно, но без моргания. Что может быть, подскажите?
Jungle
3 September 2023mobile
kodesh
Я его так и не поставил, лежит в гараже, тогда шумел подвесной оказалось.
lvv2906
Была такая же проблема с двумя магнитолами, вылечил изъятием этого провода из колодки. Ни на что он не повлиял.
Optimuze
Когда-то (на прошлой машине) делал я через реле с минусового. Через транзистор не знаю как.
Optimuze
Я на штатную сигналку acc кинул напрямую, все работает без проблем достаточно давно. А транзистор для чего нужен?
