Оптика : задние фонари
3 years
Есть желание поставить в габариты и стопы светодиоды вместо лам, есть такие по виду цоколя. Подробно поиском пока не занимался, может кто-нибудь уже так делал, отпишитесь, плз.
Плюсы вижу в меньшем потеблении электричества и гораздо меньшее время зажигания - а для стопов это очень даже актуально, разницу во времени с лампами накаливания некоторые заявляют до 0,5-1 секунды, а ведь даже 0,25 секунды на скорости 72 км/ч - это 5 метров! Зад может быть в крошки!
Заранее спасибо!
оптика, фонари, задний свет, задние фонари, лампочки
CHiCHo
5 February 2007
181K
geen_61
13 August 2016
Помогите, кто чем может. Форд Фокус С-Макс 2004.
Вчера выяснил, что не горят левый и правый стопы и лампы заднего хода. Верхний средний стоп работает корректно.
Год назад точно все работало ( иначе бы техосмотр не прошёл).
Не горит также лампа освещения багажника. Причём, ранее замечал, что эта самая лампа то горит, то не горит.
Лампы в фонарях все целые. На машине установлено оригинальное прицепное, но, видимо, с модификациями, так как на фишках задних фонарей какие-то провода примотаны изолентой.
Кто что посоветует?
headkill-007
5 February 2017
может кто подскажет где можно заказать только рассеиватель, рестал. Должно же быть дешевле чем DEPO заказать в сборе)
serega47_rus
7 February 2017
Добрый вечер! Кто нибудь пробывал ремонтировать светодиодный фонарь ,точнее менять перегоревший светодиод?
adeo.pro
10 April 2017mobile
Ребята подскажите а на дорестайлинг фонари задние рестайловые встанут???)))
B-V-V
10 April 2017
adeo.pro
А в шапке темы посмотреть ?
Замена задних фонарей на DEPO
mrdim-chehov
20 April 2017
mrdim-chehov:
Очень удобно получилось...Спасибо за совет!
Вопрос с падением барашка решил колхозно,но надежно на 100% просто привязал шнурки к ним (первое,что попалось под руку...)
fozitronic
12 May 2017
Кто-нибудь пробовал менять лампы задних фонарей на светодиодные? Сколько стоит, где покупали? Опыт использования?
mrdim-chehov
13 May 2017
fozitronic:
Ставил диоды на задний ход(для пробы)светят 100% светлее.вроде с год уже стоят или больше.Хотел сразу и остальные поменять,но надо смотреть размеры-не все подходят.Пока руки не дошли до остальных
Самому стало интересно когда поставил =) заказывал на ебей или али.Посмотрю когда это было
Тогда стоили где то 400 рублей комплект.
mrdim-chehov
13 May 2017
Ого!ставил в начале 2015 года =) не за 400 а за 596 рублей
такая
брал тут теперь 647 стоит
fozitronic
15 May 2017
На задний свет я бы поставил. И на освещение в багажник. И на доп.освещение в зеркалах. Их не так много, а радости от них будет прилично. А вот если менять все лампы по кругу, то цена такого набора уже сильно кусается. Проще обычные лампы накаливания менять раз в год (лампочка "Маяк" на 21 Вт для задних фонарей стоит 15 руб.).
mrdim-chehov
22 May 2017
fozitronic
по кругу и в мыслях не было
задний ход в дождливую ночь-гимор с накаливанием...потом номерной знак поменял-замахался менять их,потом габариты(перед) по той же причине.Теперь думаю габариты зад подобрать размерчик!=) грубо говоря раз в год переход на диоды
Antoshua
5 July 2017
Народ, подскажите пожалуйста, у тестя Ford C-Max 2007 г. в. На левой фаре не горит светодиодная лента ходовых огней, которая посередине. Дак вот, это ремонтируемо или проще и надёжней заказать новую фару и не париться? Есть у кого мануал по замене? Спасибо.
Maysky1102
15 September 2017
Доброго дня , подскажите где взять барашки на задние фонари ?
видимо старый хозяин профукал, а хочется сделать по уму !
sser-pan
15 September 2017
Maysky1102
Посмотри на любом строительном рынке в крепеже.
VanGog
4 October 2017
dimossina
Добрый день! А зачем на стоп двунитиевая лампа P21/5 W? У меня рестайловский фонарь как у francuzа. Вторая же нить не используется. Если поставить Р21W?
dimossina
4 October 2017mobile
VanGog
Да, я что-то перепутал, там обычная лампочка P21W
VanGog
4 October 2017
dimossina
Спасибо.
fatherfrost
3 December 2017
Всем здравствуйте! Кто-нибудь может мне выложить фото задней противотуманки/габарита дорестайл (2006)? Это та, которая P21/4W. Интересует, какой у нее цоколь, точнее расположение штифтов на цоколе. BA, BAY или BAZ? То есть, расположены симметрично(BA), смещены по высоте(BAY) или смещены по высоте и радиусу(BAZ).
B-V-V
3 December 2017
fatherfrost
Лампа стоп-сигнала/габаритного света, тип лампы P21/5W.
fatherfrost
4 December 2017
B-V-V
Спасибо за ответ, но, к сожалению ответа на мой вопрос в нем нет. Лампы с цоколем P имеют вариации расположения штифтов.
Кстати, в этой теме утверждают, что у нас в оригинале стоят именно P21/4W, а не P21/5W. Возможно они взаимозаменяемые, но я не уверен.
Кто-нибудь может помнит, если вскрывал фонарь недавно, как расположены штифты на цоколе или мне таки прийдется вскрывать фонарь дважды - первый раз, чтобы посмотреть какой цоколь, второй чтобы заменить лампу?
Да, и стоп сигнал тут не причем. Это противотуманка с габаритом. По крайне мере так у меня.
Спасибо.
B-V-V
4 December 2017
fatherfrost
Не сообразил...
Цоколь BAZ15D
F
fatherfrost:
fatherfrost
4 December 2017
Цоколь BAZ15D
Спасибо большое!
Было бы неплохо эту инфу в шапку добавить - нигде по форуму этого не найти. Видать все вынимают лампу и идут с ней в магазин. Или заказывают у официалов оригинал.
headkill-007
12 December 2017
после истории с открытием капота только ключом(то есть машину приходится глушить) я думал больше вспоминать хорошими словами конструктора не придется, но и тут ума не хватил овырез больше для нижнего барашка сделать в заднем фонаре... это жесть - ладонь не залазит, сделать петельку веревки как на форуме не сняв барашек не получается. Снять то снял, но истории по упавший барашек меня не покидали ни на секунду...
Hunter44
23 August 2018
Кто нибудь разбирал фонарь? чтоб добраться до светодиодной полоски, попала вада и полоска стала очень тускло светить, крутил вертел фонарь, походу резать его надо, никто не делал или не видел подобное, спс
Vovanc-max
24 August 2018
Hunter44
Пробовал однажды разобрать нагревом, к сожалению не удачно-деформировал фонарь.
AdamFer
5 February 2019mobile
Всем привет. Купил фонарь на авито а полоса эта "проклятая" светит тусклее чем с другой стороны. Подскажите может как то резистором можно выровнять?
Hunter44
AdamFer
Такая же беда была когда фанарь разбил и вода туда попала,спустя время тусклее стала светить полоса,в итоге купил б.у фонарь, светит нормально. А так тебе придется скорее всего резать фонари чтоб до ленты добраться
mortred13
13 February 2019mobile
Ребят, рестайлинговые фонари за 2 штуки 9500 диодные, это норм цена?
На Авито по 2500 продают 😑
Джекпот
8 April 2019
Какой-то п 🤬 ор слямзил правый катафот.
Подскажите плиз finis на дорестайл.
B-V-V
8 April 2019
Джекпот
1 222 990
