АКПП Ford 6F35 (GM 6T45)
http://www.transakpp.ru/232/main/ford/6f35.html
АКПП Ford 6F35(GM 6T45)
В целом 6F35 - очень надежная и комфортная АКПП , самая лучшая из всех современных 6-ти ступок, созданных американскими инженерами 21 века. Ведь для создания этой трансмиссии были собраны лучшие кадры двух ведущих автогигантов Америки (и мира) - Форда и Дженерал Моторс. Единственное ее отличие от "неубиваемых" американских 4-х ступенчатых АКПП - в том, что этот интеллектуальный агрегат чуть раньше требует профилактического ремонта и замены расходников и фрикционов. Соленоиды АКПП работают очень активно, вырабатываются и меняются всем комплектом после пробегов 100-200 ткм (в зависимости от манеры вождения).
трансмиссия, автомат, акпп, автоматическая коробка, 6F35, GM6T45, коробка переключения передач
Jennik1
12 March 2013
590,8K
2,6K
Kosh_®
17 October 2017
NolloN
Я вот думаю, по поводу "воя" на задней передаче заявляться к гарантийщику, или нет? Что-то я не определюсь после встречи с ФСХ
andrei51
17 October 2017mobile
danik010:
Опишите, пожалуйста, более подробно как самому произвести замену масла[/b] и можно ли покупать то, которое дешевле, если изначально залито более дорогое масло? Понимаю, что допуски одинаковые, но все же. Кто-то самостоятельно уже менял масло в этой коробке?
Здесь можно почитать.
https://www.drive2.ru/b/456515029903081770/
NolloN
17 October 2017
Kosh_®
Ну по итогам встречи, я так понял, что к гарантийщику, а если он будет сомневаться - то к Фомину.
danik010
17 October 2017
andrei51:
Спасибо. Но по ссылке практически полная замена приблудой под давлением. А вот частичная замена самостоятельно немного не раскрыта для меня. Надо же отслеживать температуру масла для определения точного объема при контроле уровня. Если бы официалы полную замену делали - я бы не раздумывал, а так они частичную замену предлагают за немалые для такой процедуры деньги... С другой стороны - может пускай сами и меняют, за одно и посмотрят на наличие взвеси в масле, да и запись будет о замене. Чувствую, опять придется кормить официалов.
NolloN
17 October 2017
danik010
150 у.е. вроде гуманный ценник за замену у официала.
mikryashov
17 October 2017
NolloN:
Kosh_®
Т.е. перед поездкой к гарантийщику нужно еще изрядно покататься по жаре и возможно с самим гарантийщиком, чтобы ситуация воспроизвелась. Ну-ну... в общем ничего не меняется. Должна же быть у них какая-то наработанная база знаний и аккумуляция обращений и проактивная работа над ними? Не верю, что за столько лет использования данной АКПП не было таких обращений? А то каждая такая поездка превращается к издевательству нам владельцем с 0% выхлопа, если конечно у вас нет знакомого гарантийщика или механика, который просто поверит вам на слово. Для себя решил, что писк является продолжением уже ранее найденной проблемы в Куге с прокладкой, на которой скапливалась стружка от фрикционов, в результате чего и образовывался писк. И если верить проблема никак не влияет на работу АКПП. Снимать и разбирать коробку из-за чего не вижу смысла. Но вот появления пробуксовок при переключении с R на D меня тревожит гораздо больше. Не пойму то-ли у меня коробка ведет себя как пенсионер, то-ли все остальные пользуются РКПП и всякими предселективными роботами и вариаторами глядя как они лихо разворачиваются задним ходом, то в моем случае, чтобы не было пробуксовок нужно при переключении с R на D еще некоторое время постоять и только после жать на газ, при чем нет разницы с каким усилием вы на него жмете и почему-то проявляется только при переключении с R на D :
NolloN
17 October 2017
mikryashov:
писк является
Проблемой с одним из клапанов.
mikryashov:
Это уже имеется у производителя авто.
mikryashov
17 October 2017
NolloN:
А доказывать как будем? По аудио записи с видео регистратора или мобильника? Т.к. я реально не представляю себе как данную проблему можно воспроизвести на СТО, т.к. проявляется она на больших перегонах или продолжительном нахождении в пробке в жаркое время года! ФСХ какаую-нибудь процедуру диагностики предоставил? Что с этим делать?
NolloN
17 October 2017
mikryashov:
Выбирать дальнего ОД и ехать к нему
mikryashov:
Без симптомов никак. Надо "на горячую" предъявлять.
danik010
17 October 2017
NolloN:
danik010
Так если бы полностью меняли, а не частичная замена (около 5л), то да. А так я могу купить 5л масла за 50$ и поменять сам методом слива старого самотеком, а так получается, что еще 100$ отдать за то же у них. Это как официалы 75$ за замену колодок на одной оси просят. Так к ним еще и записываться нужно и ездить не близкий свет.
Ruwalwik
17 October 2017
Товарищи так все же из-за чего писк?Есть какое-то 1 определенное мнение?
Ruwalwik
17 October 2017
Тоже интересует данный вопрос?
Kosh_®
17 October 2017
mikryashov
У меня и не в жару она воет...
mikryashov
17 October 2017
Kosh_®
У меня когда как. Трудно отловить, но в жару гарантировано. Походе мне придется ждать следующего лета и не забыть гарантийку продлить.
danik010
18 October 2017
На днях ездил к официалам на диагностику для продления гарантии. Приговорили рейку под замену и косточки задней подвески. Указал на проблемы автомата приемщику. Он (как обычно в таких случаях) говорит кататься, пока не вылезет что-нибудь существенное, т.к. особых проблем по данным коробкам якобы нету. Да что они еще скажут?..
delgado
18 October 2017
Рассматривал себе рестайл 1.5т, знакомый работает в ТЦ Кунцево и сервисники говорят проблемы с коробкой крайне редки
mikryashov
18 October 2017
delgado
Они все так говорят.
Fodik
18 October 2017mobile
То что она пинается и доставляет вам дискомфорт,для них это не проблема.
delgado
18 October 2017
mikryashov
ну говорю, за что купил) знакомый докапался до сервисников форда, сказали проблемы редко бывают. Непонятная ситуация... Интересна была машина и такое г сделать.
NolloN
18 October 2017
delgado:
Можешь еще форум про мерседесовские 7 и 9 ступенчатые коробки почитать - там тоже у всех все пинается. Тоже г?
Но на самом деле люди делятся на 2 категории:
1) кто купил авто и ездит
2) кто ищет пинки-толчки и находит их. везде.
Fodik
Только находят их те кто ездит)
NolloN
18 October 2017
Fodik:
Я езжу. Все в порядке.
А сядет на эту же машину тот, кто ищет пинки, будет прислушиваться и может и найдет при каких-нибудь условиях и скоростях.
Сломается коробка - есть гарантия.
Вон сухое ДСГ общепризнанное г и ничего, покупают, никого не смущает.
Я уже тут рассказывал ранее - у коллеги Йети, за 30 тыс пробега было 2 ремонта ДСГ.
Fodik
Гарантия очень быстро заканчивается,я ПШ брал думал тоже гарантия,а она пролетела .
NolloN
18 October 2017
Fodik
150 тыс/5 лет
Ты дольше планируешь ездить?
Fodik
За 5/150 надо еще денежек заплатить,плюс это гарантия как на 3-м году,там много чего нет.Плюс к этому 4 дорогих ТО у дилера,при всем при этом ты еще должен им доказывать и показывать что ты не осел что бы получить что то по гарантии,и в итоге как всегда услышиш что это норма и поедешь на ...Не выгодно ,я уже просчитал,проще и быстрей самому.
NolloN
18 October 2017
Fodik:
мои расчеты (и опыт владения авто с ФСК) говорят об обратном.
как говорится "For whom how… "
Kosh_®
18 October 2017
mikryashov
цена гарантийки теперь ого го
intelling
18 October 2017
Kosh_®
сколько?
AlexSor
20 October 2017
Kosh_®
intelling
сколько?
www.ford.ru/Owners/FordSC
