andrei51
Андрей, Ковдор Мурманская обл. (RU), Ford Focus III
andrei51
15 May
V
vofka862007:
Нашёл причину хлопков в воздуховоде.
Заказывал с Китая. Поменял на другой, теперь все тихо. Возможно мне такой попался, отзывы читал все хорошие.
Какой у него каталожный номер?
andrei51
8 May
V
vofka862007:
mazlobin
Да все ровно, мотор тоже работает нормально. Нашёл видео похожее, но там Мондео https://youtu.be/SiG7A3fIzpI
У меня такой же звук появился,машина долго стояла,на другой ездил.
andrei51
3 December 2023
F
fx000:
Как проверить толкатель ТНВД? Хотел бы проверить но лезть без четкой инструкции как-то стремно.
Ни чего стрёмного там нет,открутил посмотрел закрутил.
andrei51
21 November 2023
K
klinsmany:
Ремень восковые на ощупь, но надписей не видно, может они не по всей длине идут? На шестерне распредвала имеется след от ремня.
Это восстановленный?
andrei51
14 November 2023
K
klinsmany:
Заказал себе новый двигатель, с установленным ГРМ, чере 3 дня будет, посмотрим что за зверь, коллектор заказал Чанган.
Где заказывал?
andrei51
11 November 2023
E
EvgenDos:
Нужно ли менять прошивку на адаптере и как это сделать?
Не вздумай,я обновил,хорошо нашлись добрые люди помогли восстановить.
andrei51
7 August 2023mobile
Profi68:
подскажите, при проверке или замене толкателя ТНВД - обязательно менять прокладку 1800731? просто она стоит как половина толкателя
Я не менял,снимал два раза для проверки толкателя,хотя новая лежит.
andrei51
8 July 2023
sovarim95:
-Cell-
Да на авто стоит СтарЛайн,это датчик температуры?похож на массу. Он не должен быть прикручен к массе?
Нет не к массе,его обычно приматывают к патрубку радиатора,или к блоку прикручивают.
Наверное был примотан к трубке печки.
andrei51
9 June 2023
A
alexandr88:
Менеджер позвонил при отправке, сказал, что у них 2 365 263 не модернизированный и мне пришлось отказаться.
В наличии висит 1 шт, может остался последний старый?
И замена артикула у них тоже написана, ничего не понимаю:
1 863 703 ;1 840 183 на exist старый коллектор.2 365 263 новый бери если что потом откажешься.
andrei51
8 June 2023
A
alexandr88:
Однако, за 16500 у них он сейчас старого образца. Пришлось отменить заказ
2 365 263 такой заказывал,он со сливом.
andrei51
2 June 2023
J
jr.bush:
Прочитал про САС и все стало на свои места. По поводу доработки впуска, очень много вариантов монтажа сливной пробки, в том числе и сверху, но как же не удобно куда либо дотягиваться. Всё так компактно и тесно вообще думаю просверлить впускной сверху там много удачных наплывов КАК БУДТО под винты со стороны где не мешает теплообменник ближе к дроселю. И опустить трубку ко дну коллектора, оставив не большой зазор, и через нее в будущем выкачивать.
Не очень удачная идея.
andrei51
12 May 2023
S
svenk:
DimsonRnd
Спасибо. Всё как обычно - тепловой скол. Не измените прошивку со стехиометрией на мощностных режимах - повторится то же самое.
Слова для поиска в этой теме: "стехиометрия", "14.7".
На какую менять?
andrei51
11 April 2023
kunevich
Что бы сделать хорошо лучше снять,затягивайте ключом динамо.,резьба в блоке очень нежная сорвать легко.
andrei51
6 April 2023
K
kunevich:
Народ может есть фото где ставится и как новый маслоотделитель.
Старый снял новый поставил,что не понятно?
andrei51
4 April 2023mobile
SergeyFox01:
E.V.Geniy
Говорят, гнуть трубку надо. Я бы нк рисковал)
Ни чего я не гнул,я сам менял коллектор.
andrei51
4 April 2023
SergeyFox01:
kunevich
Единственная проблема - слив хладогента и его новая заправка.
Я так менял,не отсоединял радиатор кондёра.
andrei51
15 February 2023
B
basil-vsd:
Не, что такое клапана я знаю. Тут явно проблема в отсутствии масла. Вот найти бы где нибудь схему масленой систкмы в данной голове, похоже что гдето стоит какойто клапан отлива и ему плохо, и он не пускает масло.
Заведи без клапанной крышки сразу увидишь есть масло или нет.
andrei51
28 November 2022
Xav4ik:
nevidimij
Сделаю логи. Первое наблюдение более низкий расход
Езда по трассе до 140км.ч с плавными ускорениями
Бензин 100
Вот это пробег,второй поршень родной?
andrei51
23 September 2022
K
klinsmany:
Пришел клапан с алиэкспрес, вроде сделан добротно, после выходных поеду менять. Кто менял подскажите как снимать трубки и нужно ли снимать пластиковую трубу впуска?
На сайте продавца клапан был без маркировки Форд
Ссылку бы ещё на клапан.
andrei51
11 September 2022
F
FOCUSniik:
Всем привет
У меня оригинальный ELS27 но версия то ли 1 то ли 2.
Его нужно обновлять?
Потом будешь искать кто поможет восстановить.
