FINIS коды оригинальных запчастей и аксессуаров FF 3 (2011-2015)
2 years
218
F.I.N.I.S. - Ford International Numeric Identification System (международная числовая система идентификации Ford) используется для идентификации оригинальных запчастей FoMoCo, ее дилеров, сервисов и торговых предприятий.
FoMoCo периодически меняет финис-коды. Для проверки, указанного в теме финис кода зайдите на официальный сервис "Поиск и наличие запасных частей Ford", введите номер и Вы увидите замены, если они есть. Нередко цены детали с замененными финис-кодами существенно отличаются!
Темы по интернет-магазинам запчастей на форуме
Цены на офсайте Ford по запчастям
Официальные каталоги Ford (респект Гоншчику):
Microcat / Ford ECAT / Ford ETIS
Каталог химикатов
Каталог для независимых автосервисов и кузовных станций
Неофициальные каталоги:
ELCATS.ru (респект Kudesnikkk)
Чтобы не "засорять" тему, большая просьба:
- получившим ответ на свой запрос - удалить свое сообщение с запросом;
- не писАть "спасибо", а нажать на над ответом;
- дающим ответы - в ответе указывать наименование детали и финис-код, кроме того, стараться аккумулировать несколько ответов в одном сообщении (посредством редактирования)
- всем - картинки и фото прятать под кат.
Серия - коммерческое наименование комплектации FF3:
Расшифровка VIN в теме Определение комплектации FF3 по VIN
Неоригинальные запчасти на форд
Обсуждение аксессуаров (в том числе неоригинальных) осуществляется в профильной теме Аксессуары для ФФ3
Пока не найдено:
нажмите здесь, и раскроется список
focus3, фокус3 дорестайл, finis, финис, номер, код, деталь, запчасть, оригинальный, аксессуар, дополнительное оборудование
froligor
19 September 2011
1,1M
1,3K
Муравей
14 September 2017
Volchenkov:
Ребята подскажите,ремень кондея по финису 5113695 должен идти в комплекте с приспособой для установки или же только ремень? Если в комплекте не должно быть приспособы то как её купить отдельно? Или надо брать комплект от мондео по коду 1346034??
1346034 это ремень от фокуса 2 а не от мондео. Приспособа там насколько помню обычный крючок, 5113695 просто ремень идет если память не изменяет
Volchenkov
14 September 2017
Муравей:
1346034
Получается просто так эту приспособу не купить,хотя для установки этого ремня она нужна? Блин, Контитеч и тот выпускает такой комплект,но стоит гораздо дороже оригинального ремня,да и найти трудно. В общем ищем мастера с инструментом.
Илья_37
16 September 2017
tankt
По VIN можно пробить точнее
PersSPb
18 September 2017
Добрый день, прошу подсказать код предохранителя (оригинал) 40А зеленый на обогрев лобового стекла, и реле обогрева. Спасибо
tankt
18 September 2017
И
Илья_37:
tankt
ну в конечном итоге так и поступил.
подтвердили на 2.0 1710069 - 1710076
Volchenkov
18 September 2017
Парни,ну подскажите пожалуйста в чем разница между пепельницами 1792605 и 1745037?
applefangroup
20 September 2017
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, код заглушки, которая закрывает 2 болта крепления рамки с магнитолой.
Finis 5116273 отсутсвует в продаже. И не знаете почему по каталогу указано количество устанавливаемое на автомобиль - 2? Заранее, Спасибо, за помощь.
applefangroup
21 September 2017
Спасибо за оперативную помощь. Сейчас закажу под заказ.
А по поводу количества, по каталогу написано, что установлено на автомобиль количество - 2, где вторая такая установлена? Я снял только одну такую заглушку.
strattec
21 September 2017
applefangroup:
Там 1 всего заглушка
applefangroup
21 September 2017
strattec:
То есть оригинальный каталог по количеству ошибочно написан?
applefangroup
15 November 2017
Masterosi
Подскажите финисы пистонов, держащих обшивки дверей?
4831516
strattec
29 September 2017
Антенна AM, FM, DAB & GPS finis 2037308
strattec
15 November 2017
Стекло 5 двери хэтчбек, finis 1817902 с антенной на стекле
стекло с антенной + проставки для центровки стекла
all504
16 October 2017mobile
Друзья, нужна помощь того кто имеет доступ к каталогам.
Интересует актуальный финис номер под инженерник 8L84-17404-AC (это не для ФФ3)
Можно ответить в ЛС.
Заранее спасибо.
alex50000
15 November 2017
d3adnaut
финис код кнопки открытия багажника которая вместе в подсветкой номера
1 834 376
финис противотуманки без накладок
1 209 177
No Love
23 October 2017
Спасибо! Если это конечно реально, подскажите пожалуйста финис штекера на проводке который идет к кнопке багажника фф3
serg-sarov
23 October 2017
Приветствую форумчане, прошу подсказать какой номер у штекера (разъёма) ДМРВ? А то у меня сломался красный фиксатор. Присмотревшись я предположил что его можно заменить.
GTI-S
24 October 2017
Привет, всем!
Подскажите финисы для опорного подшипника передней стойки для ST 2012 года и радиатора.
На экзисте нашел, можете сказать, правильно или нет.
Радиатор
1 805 529
Пошипник - там 2 варианта, какой из них правильный?
1 508 111 2 с 03.01.2011
Focus 2011-;(-)"RU"
1 820 399 2 с 03.01.2011
Focus 2011-;(+)"RU" При необходимости сервисного ремонта обратитесь к TSB № 55/2014
strattec
15 November 2017
finncrisp
нужен код обивки (нижней сидушки) водительского сиденья тренд спорт дорестайл
(62900) Ford 1889700 Обивка подушка сиденья 23 дн. --- 13,591
Вариант: Серия 70
Тканевая отделка салона: Rack/Gecko / Charcoal Black
с 03.01.2011
Focus 2011-;Rack/Gecko / Charcoal Black;Фонов.цвет салона - Charcoal Black Правая сторона/левая сторона; (AC);
G.Marat
15 November 2017
Подскажите код зеркала в солнцезащитный козырек водителя. Не то чтобы часто пользуюсь, просто машина досталась без него, откидываешь козырек, а там дыра... Не порядок!
Cayman_77
16 November 2017mobile
G.Marat
В каталоге отдельно финиса на зеркало в солнцезащитный козырёк нет - только козырёк в сборе с зеркалом!
S9IVA
27 November 2017mobile
Всем привет. Ребята, подскажите finis накладки ( бортика) на кнопку круиз контроля фф 3 дорест
froligor
28 November 2017
S9IVA
Отдельно нет - см. FINIS коды оригинальных запчастей и аксессуаров FF 3 (2011-2015) (сообщение #12494443)
KuBorG
30 November 2017
Здравствуйте! Подскажите финис сальника первичного вала кпп ib5 фокус 3 1,6 105 л.с.
AntiFog
1 December 2017
подскажите пожалуйста что это за шляпа. У нее есть норм кат номер?
strattec
1 December 2017
Накладка 5 двери хетчбэк под камеру finis 1750206
ПАШКИН
4 December 2017
День добрый! Пожскажите, пожалуйста, код крепежа обшивки крышки багажника в седане. Спасибо!
Илья_37
5 December 2017
ПАШКИН
Крепеж обшивки крышки багажника седан
MIXER_808
13 December 2017
Подскажите пожалуйста можно ли отдельно заказать хромированную заглушку?
2b0rg
13 December 2017mobile
MIXER_808
Нет, только решетка в сборе
