Volchenkov
Курск (RU)
Установка штатного парктроника на FF3 Системы безопасности и помощи Focus 3
Volchenkov
29 April
karlon3
То есть физически от приборки идут mm can провода на аудио блок?
Volchenkov
29 April
Добрый день. Парни, кто подскажет, откуда непосредственно поступает сигнал на колонки от парктроника?
Volchenkov
27 April
tadeushkz
У меня такая же история. Был РП7, потом заменил на РП86,плюс автопарк, плюс оригинал камера, а сейчас установил ГУ андроид. Я не знаю как у других,но у меня работает парктроник и перед и зад, но вот только спереди работают лишь 4 датчика ( самые крайние даже не отображаются на дисплее). И как писал выше, взук парка уже не идет через колонки,что очень жаль. Что касаемо камеры, от она заработала без проблем в режиме NTSC. Ну и про автопарк можно забыть. В общем выбор между двух огней.
Volchenkov
26 Aprilmobile
А если хотя бы вскрыть коробочку и взамен бузера повесить другой динамичек, а то этот совсем противный.
Volchenkov
25 April
Парни, ну подскажите пожалуйста, или перенаправьте куда надо. Тема такая. Установил ГУ типа тесла, парктроник вроде работает, отображается, но вот звук стал идти из CAN bus коробочки ( там стоит маленький бузер) и теперь вместо привычного звука из штатных колонок приходится слушать противный писк. Может есть вариант вывести звук на внешний динамик хотя бы или все таки перенаправить это мерзкий писк на штатные колонки. Для начала не могу найти инфу откуда на колонки по штатной схеме приходит звук. В общем как с этими китайскими ГУ заставить пищать штатные колонки, либо же поставить выносной динамик хороший. Заранее благодарен за любую подсказку.
Тюнинг тормозной системы Тормозная система Focus 3
Volchenkov
18 January
А кто подскажет, при переходе на 280 задние, точно не надо менять щитки тормозные? И болты для скобы кстати тоже, не на до менять? Все старое подходит?
Volchenkov
18 January
Slllam:
Вы себе взяли? Как по качеству? Не силумин хоть? ))
Выштамповка "280" на нем есть?
Да купил. По качеству хрен его знает. С виду они все одинаковые. А так да, и 280 и 16,все написано. Специально сравнил с чертежом ATE скобы, один в один. Да и на офф сайте Крауф четко пробивается под фордовские и маздовские артикулы. А как он на практике,думаю время покажет. Но сам факт что вообще появился аналог за такие деньги уже радует.
Volchenkov
18 January
Парни, если кому интересно, появился аналог задних скоб для 280 дисков, фирма KRAUF (BNZ1541ZW). Советую брать пока есть). Можно смело добавить в шапку инфу.
Volchenkov
17 October 2023
Куплю. Что куда перекинуть?
Volchenkov
12 October 2023
Быстро отправите?И откуда?
Volchenkov
11 October 2023
Привет. Корпус ключа оригинал?
Volchenkov
6 January 2023
vavazi
У меня сейчас вообще никаких проводов нет,поэтому буду тянуть все по схеме (по номерам). Хотя все пишут что если блок ВСМ заканчивается на F или E (кажется), то эти блоки заточены уже под омывайку. А у меня нет ни пина на датчик уровня, ни под реле R9.
Volchenkov
6 January 2023mobile
vavazi
Спасибо большое.Значит беру свои каракули и по ним все прокладываю)
Volchenkov
vavazi
Дорест
Volchenkov
6 January 2023
Парни добрый день. Я совсем по простому нарисовал куда какие провода должны идти. Самое главное,от преда F29 мы тянем провод на реле к контактам 1 и 5. То есть другими словами я могу законтачить в реле 1 и 5, а провод от F29 кинуть на любую из этих ног. Так? В общем посмотрите пожалуйста на рисунок и скажите правильно ли я все понял и если что внесите свои коррективы. Спасибо заранее.
Система активной помощи при парковке. Системы безопасности и помощи Focus 3
Volchenkov
5 June 2022
Серый
Они тоже для каждого корпуса авто свои? Их то где брать?
Volchenkov
5 June 2022
Серый
Я не прошивщик и проги нет у меня, но все же для своего понимания я правильно описал алгоритм? Берем вин такого же авто с автопарком,вытаскиваем какие то файлы, заливаем их в мой блок парка и все должно заработать корректно?
Volchenkov
4 June 2022
Добрый день. Парни, кто может в личку скинуть Vin седан дорест с автопарковкой с завода? Очень буду благодарен. Поставил новый модуль полного парка, соответственно он пустой был. Прошили. Задние парктроники работаю без нареканий а вот передние как зря. Автопарковка вообще черти что(парковаться невозможно) и вроде из за отсутствия сигнального файла? Так вот это сигнальный файл от седана дорест нужно засунуть в этот модуль, но найти его не могу. Вроде из конфига машины которая с завода шла с автопарком можно вытащить. Уже почти 2 года так езжу и еще ниразу не испытал всей прелести этого чуда. Поможете? Заранее спасибо за любую помощь.
Амортизаторы FF3 Ходовая часть Focus 3
Volchenkov
9 October 2021
sergio164
Привет...проехал на них уже около 70 тыс км и до сих пор ведут себя достойно...жестче точно не стало. недавно проверял их на стенде и каждый по 80%...в общем за эти деньги очень даже достойный вариант
Volchenkov
31 August 2021
Привет. Что еще не хватает что бы установить вместо РП7?
