Все о свечах зажигания (ч.2)
Уважаемые одноклубники!
Решил обновить данную информацию по свечам, собранную за годы. Здесь Вы найдете информацию, которая поможет самостоятельно подобрать подходящие свечи зажигания.
Для выбора свечи необходимо знать:
- параметры производителя для свечей Форд един,так как Форд свечи не производит,потому что Вы должны знать кто производит свечи для Форд. А именно: Motorcraft, BOSCH и NGK
- параметры свечи тоже разные,потому что установки свечей для мотора 1.6 от мотора 2.0 и наоборот,не возможна,категорически,из-за длинны юбки свечи. будьте внимательны при выборе свечей для своего мотора.
- калильное число свечи,это есть в таблице ниже,что в принципе можно и не соблюдать. Более холодные свечи используются для трассы и агрессивной езды,более теплые свечи:на короткие пробеги и особенно зимой.
- зазор между электродов,устанавливается производителем свечей,относительно регламенту Форд. Стандартный зазор для свечи(медь,платина,иридий) моторов Форд составляет 1.3 мм. +/- 0,1 мм,это допустимо. Возможна установка свечей с зазором в пределах до +/- 0,3 мм.
Но есть расхождения в зазорах и может составлять до 0.9 мм в зависимости от свечи и в соответствии применения.
- тип электродов,так же может быть разный, медь, платина, иридий.
- замена и ресурс свечи, здесь все зависит от режимов эксплуатации и качества топлива.
в среднем,замена через: медь: 30-45 т.км, платина: 50 т.км, иридий: до 100 т.км
По замене свечей есть две точки зрения
Регламент для фф2 20000 км. Медь надо менять через одно ТО(на 40 тык),Платина через два ТО(на 60 тык) и Иридий через три ТО(на 80 тык) для моторов 1.4 и 1.6 ,1.8 и 2.0
Форд не разделяет на медь и прочие. Замена свечей на ТО3. До 2010 года ТО - 1 год 20 тыс км, после 2010 - 1 год/ 15 тыс км, что наступит раньше. Т.о. регламент 60000 км или 45000 км независимо от свечей, см. год выпуска авто. Далее каждый решает сам - менять по регламенту или нет. Для тех кому это сложно - меняй по регламенту и не морочь голову.
Оригинальные свечи ФОРД(ФоМоКо)
Двигатели 1.4-1.6
код 1493001 (Bosh HR8MEV) - медь ,установка с завода и дилерами для проведения ТО на 1.4/1.6
код 1675222,1795897- медь (код оптовой партии, которая содержит 200 шт - 1493001. По оптовому коду, доступен заказ в розницу)
код 1787829 (Bosh HR7MEV) - медь ,установка дилерами для проведения ТО,на 1.6 ФФ2/ФФ3
код 2050957 (Motorcraft) - медь ,Мексика
код 1493602 (Bosh HR8NPP30) - платина ,Германия,устанавливалась с завода на 1.6
код 1680032 (NGK ILTR6H8G) - иридий, свеча от ФФ3 1,6 Ti-VCT 125 LPG/Бензин (1698597 Оптовый код,по 10 шт.по нему можно заказать по 1шт.,а придёт свеча 1680032, в упк.10шт лежат эти свечи)
код 5158132 (NGK ILTR5K13) - иридий ,свеча от ФМ4 2.3L Duratec-HE
код 5211024 (NGK LTR6BI9) - иридий ,свеча от ФФ3 2.0L DI TIVCT
код 5115895 (NGK LTR6AI-9) - иридий ,свеча от ФФ3 2.0L DI TIVCT
код 1686133 (Bosh HR7NI332) - иридий ,свеча от ФМ4 2.0 Экобуст ,Германия
код 5215216 (NGK CYFS12Y2-LTR6DI-8) - иридий свеча от ФМ4 2,0 Экобуст.
Двигатели 1.8-2.0
код 1216460 (NGK BPR6EF13) - медь
код 1369704 (NGK TR6AP13) - платина, устанавливалась с завода на мотор 1.8/2.0 (1675223 - код оптовой партии, которая содержит 200 шт - 1369704. По оптовому коду доступен заказ в розницу)
код 1315691 (NGK ITR6F13) - иридий ,устанавливалась с завода на мотор 2.0 C-MAX
Диагностика и маркировка свечи зажигания
Инструмент и ключ
Все о свечах зажигания (сообщение #598349)
Все о свечах зажигания (сообщение #17625538)
Если свечи зажигания не хотят выкручиваться (сообщение #4872912)
Таблица соответствий калильных чисел разных производителей
Аналоги свечей ,для моторов Форд
Для моторов 1.6 ,в оригинал идет BOSCH и NGK. Для моторов 1.8-2.0 ,в оригинал идет NGK
BOSCH
NGK
Denso
Brisk
Beru
MAZDA
Дополнительные ссылки на темы:
Самопроизвольно откручиваются свечи...
На каких заправках свечи ходят не менее 20 000 км?
Каким бензином вы заправляетесь?
Archive (2017)
платиновые, иридиевые, медные, свечи зажигания, замена свечей, свечной ключ
Веталь76
1 July 2019
822K
3,8K
RichardGere
20 December 2017
Андрюхан77
Как только компьютер подстроил зажигание
Вы имеете в виду ЭБУ двигателя?
У меня тоже 1.6 100 АКПП. Пробег 197к. После капиталки поставил эти свечи (Ford 1 680 032).
Присутствует вибрация двигателя на ХХ. На кузов не передается, поэтому маловероятно, что подушки.
Пока начну с малого - замер компрессии и замена свечей на медь Bosch 0 242 229 785 + новые ВВ провода NGK из шапки.
Понимаю, что тема не про это, но насколько я помню, до капиталки не было такой вибрации. Ощущается на двигателе и всем навесном (впускной коллектор, в особенности).
electromexanik
21 December 2017mobile
D4rjeeling
Двигатель вибрирует после КАПИТАЛКИ.
Дело тут вовсе не в свечах.
aleksspro
Приобрёл ngk иридий, нет колец на них. Получается без них ставить?
Веталь76
21 December 2017
aleksspro:
Приобрёл ngk иридий, нет колец на них. Ставить со старых свечей или вообще без них не пойму?
Какие хоть? И на какой мотор?
Если эти
То их и нет.
aleksspro
Веталь76:
Если эти
То их и нет.
4477 на 1.8
Веталь76
21 December 2017
aleksspro
https://www.drive2.ru/l/464615406942814438/
Rics его страничка.
Колец и не должно быть. Все ок. Ставьте смело.
Веталь76
21 December 2017
aleksspro
На наши моторы,свечи без колец,что 1,6 или 1.8/2.0.
aleksspro
Веталь76:
aleksspro
Спасибо за помощь!)
caiman_ekb
25 December 2017
Добрый час. Вопрос про свечи: стояли иридиевые Форд, они же NGK. 50000 км прошли, двигатель при переключении передач стал дергался. Поменял на фальшивые Denso TT. Ехать стала лучше, мягче и провалы пропали. В первые же минуса -10С, свечи залило и привет.
На иридиевых в -40С заводил и нормально, а тут -10С и капец. Менять не стал, езжу на ТТ, свечи черные и расход поднялся с 8.3 л до 8.5. Сегодня заметил, что обороты до 1000 на холостых пошли при прогретом двигателе. Очень сильно это напрягает. У кого - какие соображение - поделитесь? Бензин Газпром 95. Залил еще сегодня 92, на остатки 95 - бежит как укушенная, но с оборотами - проблема. Спасибо.
Веталь76
25 December 2017
caiman_ekb
Даже и не знаю что сказать,либо свечи,либо газпром с газпромом лучше не надо. Есть что другое заливать,лукойл или бп? От 92 могли свечи так почернеть, с такими свечами,лить 92 лучше не стоит.
Hunter
25 December 2017
А что с 92-м не так? Лью 92-й, свечи чистые. ТНК/Роснефть, Газпром, глюкойл. (есть также большая вероятность, что керосин на всех заправках в радиусе 100 км с одной нефтебазы) Наоборот на 95-м больше шансов говна на свечу нацеплять в виде присадок.
п.с. на 92-м в страшные морозы лучше заводится чем на 95-м. Но 10 градусов - это фигня.
Wanek31
25 December 2017
Добрый вечер. Кто нибудь пользовал свечи Beru z148 ? Заказал,а теперь сомнения гложут.Мотор 2.0
OudWood
26 December 2017
Авто FF2 рестайл 2011 г.в., 1.6 100 лс. Пробег 72600 км. Первая замена свечей. Стояли с завода 1493602 платина.
Бензин лью только 95 Лукойл. Авто обслуживался у официалов. При ТО судя по по сильному смятию граней откручивали только свечу 1 цилиндра, хотя должны смотреть все 4-е. Но это не главное. У меня вопрос по состоянию свечей. Ржавчина с изолятора легко соскабливается, трещин на них нет. У свечей 1 и 3 цилиндров центральный электрод изношен намного больше, чем у 2 и 4. Чем это можно объяснить?
Веталь76
26 December 2017mobile
sergeyto
Свечи убитые на 200%. Катать на них не более 50 тык, проверено лично, уже второй комплект стоит.
Износ свечей связан с тем что на каждую свечу приходит разное сопротивление, это из проводов и катушки. Поэтому на 1.6 моторах , рекомендуется менять свечи чётные с не четными, 50/50 их пробега, т.е.если платина ходит 50 тык, то на 25 тык, надо их менять местами, чтоб не было такого как у вас, тогда износ свечей будет равномерным. Я так делаю у себя. Ржавчина, это норм.так и должно быть.
Кстати, из за таких свечей выходит из строя катушка, это явление присутствует.
Какие свечи поставили?
В остальном, платина, отличные Немецкие свечи, но сейчас ценник не гуманный. Я себе буду ставить иридий, из шапке, уже купил.
OudWood
26 December 2017
Веталь76
Спасибо за Ваш ответ. Поставил такую же платину форд 1493602. На старых свечах откатал без замечаний. Зимой заводилась нормально.
Веталь76
sergeyto
Если интересно, здесь писал про свои
Свечи зажигания, замена, оценка состояния, выбор аналогов (сообщение #18632942)
Все о свечах зажигания (ч.2) (сообщение #18596557) но бывает и так!
Веталь76
цитата (sergeyto)
Веталь76
Но у вас пока и пробег не большой, поэтому особо не чего не заметили. Если будете и так дальше долго катать, то может и появится проблема с катушкой, и потом замена!
26 December 2017
Веталь76:
Веталь, это что за ахинея? Я про разное сопротивление из-за которого свечи местами менять надо?
Веталь76
-6
Hidden post
Vortex:
Ну так возьми и поправь, раз ахинею! Вот ты блин. Значит не равномерное распределение зажигания из катушки.. Эффект один, свечи изнашиваются не равномерно, не сами по себе то!
26 December 2017
Веталь76:
Ну, я не редактор, чтобы поправлять в каждой теме неточности. Тем более уже не раз давалась ссылка на описание системы зажигания моторов 1,4/1,6 со сдвоенной катушкой зажигания, так называемая, DIS. Могу сотый раз выложить видео, которое гуглитсся первой ссылкой по запросу "DIS зажигание", если оно будет полезным. Просто, из-за таких высказываний технический форум превращается в сборник небылиц. Вроде и эффект такой есть, но причина - чистая выдумка. А все это расходится по рунету, ведь, тема гуглится из вне, а тут такое...
OudWood
26 December 2017
Так в чем причины неравномерного износа на Ваш взгляд вы можете сказать? Это особенность работы данной системы зажигания или неисправность этой системы?
Веталь76
26 December 2017
Это особенность,этой системы.
MishaDe
26 December 2017
Спецы, приветствую! Голову ломаю по одному вопросу )). Автомобиль FF2 1,6 100 лс 2009 гв . По ViN стоят свечи 1493602 платина. Нашел номер иридиевой свечи 5158132 (это новая замена старого номера 1379739--- аналог по Бошу 0242229739 ). Прокросился этот номер с американской кодировки 5M5G12405BC (соответствует 1493602). Дак вот вопрос-- Является ли свеча 5158132 равнозначной иридиевой заменой по своим характеристикам и параметрам для платиновой свечи 1493602 ?? Просто есть возможность почти в 2 раза дешевле достать свечи 5158132 , чем стоят 1493602. Можно ли ставить эти свечи на данный авто ??
MishaDe
26 December 2017
MishaDe
Похоже, что 5158132 это ILTR5K13 (ngk). Зазор на ней 1,3 мм. А какой зазор на свече 1493602 ??
Веталь76
MishaDe
1493602 | BOSCH (HR8NPP30) 0 242 229 739 - платина
У оригинала платины, Бош идёт в оригинале. Зазор 1.3.
Нжк есть аналог, но он не идёт в оригинале.
1493602 | NGK PTR5A13 - 2467 - платина, зазор 1.3
Все есть в шапке темы.
MishaDe
26 December 2017
Веталь76
Я видел то, что в шапке. Я именно спросил про заменяемость двух конкретных свечей 5158132 и 1493602. Есть ли какая информация?
Веталь76
MishaDe
Как раз в шапке и есть вся инфо.
5158132 Это свечи от мотора 2.3 Мондео 4.иридий. Можно ставить на 1.6. С платиной они не заменяемы. У каждой свечи есть свой аналог. Все от цены зависит, на 1.6 есть этот 1 680 032 - иридий, отличные свечи и дешевле тех , что вы смотрите.
electromexanik
27 December 2017
MishaDe:
Эти свечи кроссируются только через пару итераций 1493 602 => 0 242 229 739 => ILTR5K13 <= 0 242 230 530 <= 5 158 132, т.е. через соответствие оригинала с Бош, а Боша с NGK и обратно.
Геометрически эти свечи близнецы, по калильному - тоже, зазор одинаков. Всё различие только в материале электродов.
AL-DL
27 December 2017
В этой системе в искрах ток течет все время в одну сторону. В дуге от плюса к минусу перемещаются положительные атомы, в основном ионизированного воздуха, но и частично атомы электрода, а в другую сторону электроны. В свечах одного плеча ток течет в разные стороны относительно центрального электрода. Поэтому электрод первой свечи изнашивается центральный, а у другой общий.
denKris
31 December 2017mobile
Ребят подскажите свечи на Фф2 рестайлинг испанец. 1.6 100 л.с. Заказал свечи 1493001 медь. Автодок снял заказ при проверке по вин типа несовместимы, и мои типо нужны платина 1493602.
В шапке темы вижу что 1493001 нормально подходят. Нужно подтверждение кто уже пользовался что все норм.
6 people online
6 people online
