Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
49
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково!
Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме.
Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибка
Например снятие магнитолы Ссылка
Снятие лампы
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Next (2024)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
21 April 2010
2,6M
17,8K
dimonlp1
2 February 2018
tseba10by
нашел оригинал в тюмени у чувака за 1000
rxgt51rus
4 February 2018
Ребята пожалуйста подскажите код на передний правый рычаг с шаровой 18мм , в районе не более 3 т.р
sh-65011 нигде нет ... или может у кого лежит без дела купил бы
ну или что надо купить для ремонта рычага ?
sev_69
4 February 2018
rxgt51rus
а что у тебя с рычагом случилось
alexnasa
4 February 2018
R
rxgt51rus:
sh-65011
https://www.port3.ru/search/FENOX/BJ10090
brodyga48x
4 February 2018
меня все чаще посещает беспокойство о том, что правое колесо завалено больше, чем левое. так вроде ничего нигде не стучит, не гремит. может стойке хана или пружине?
Repairman
4 February 2018
Для начала переднее или заднее? если заднее то регулируется без проблем, там должен быть отрицательный развал.
brodyga48x
4 February 2018
R
Repairman:
переднее к сожалению
Repairman
4 February 2018
Ну тут уже да, надо глядеть, вообще развала нету у нас, только схождение, тебе что бы голову не ломать к развалисту надо, может шаровая.
brodyga48x
4 February 2018
R
Repairman:
неделю назад тесть мне две новых шаровых поставил и новые рулевые тяги. на днях надо доехать до сход развала
Repairman
4 February 2018
Тем более, тогда о чём речь то?
brodyga48x
4 February 2018
R
Repairman:
речь о том, что тесть говорит не загоняйся все там ровно. а я смотрю и вижу завал. позавчера уровнем айфона померил на мойке, показало -4 градуса
VILTOR
4 February 2018mobile
brodyga48x
Развал может уйти из-за выработки или гнутости амортизаторов в месте крепления к кулаку или разбита опора стойки, может неудачно поменяли шаровую, так как старые на заклёпках и их скорее всего высверливали.
brodyga48x
Я ещё до замены на завал обратил внимания. Спасибо за подсказку, буду смотреть
Repairman
4 February 2018
Тесть твой не прав, после любого ремонта ходовой надо делать сход развал, тем более если другие шаровые, там на стенде компьютерном вычисляют разницу в градусах, а он на глаз определил что ровно.
brodyga48x
5 February 2018mobile
Repairman
Он мне сразу сказал , что на развал надо ехать. Но не из за того, что колесо завалено, а из за того, что производились работы по передней и задней оси.
Repairman
5 February 2018
Колесо если завалено и это видно, явно не всё хорошо.
brodyga48x
5 February 2018
мужики, а пружины у нас идентичны с европейцем или американцем до 2004 года?
Vovan_mail
5 February 2018
brodyga48x
Да от 1.8 и 2.0 литра седан, хетчбэк
brodyga48x
5 February 2018
Vovan_mail:
brodyga48x
это хорошо. технорессор значит должны подойти. зачем переплачивать за ейбах, когда есть рф аналог и очень даже неплохого качества. имею опыт пользования на тазах
VILTOR
5 February 2018
brodyga48x
Я на фф1 USA поставил себе технорессор +20, теперь джип)) я доволен по жесткости самое то (брал неусиленные)
VitasFocus SE
5 February 2018
VILTOR:
brodyga48x
Слабак. У меня пружины +70. Теперь точно джип!
brodyga48x
Эх ребята) я минус 70 хочу ставить)))
VILTOR
5 February 2018
У меня пружины +70
АААА это как?))) давай фото
я уже отзанижался...старею
VitasFocus SE
5 February 2018
https://www.drive2.ru/l/488431653434163944/
Фото одно. Нормальные пока не делал. Всего два месяца на них катаюсь.
VILTOR
5 February 2018
Точно джип))) у меня чуть по ниже, фото нет, завтра если
brodyga48x
Это кросс универсал))
alchemist_sp
6 February 2018
на фокус ZXW не похоже. По капоту это универсал второй фокус вроде?
brodyga48x
6 February 2018mobile
alchemist_sp
А это и не zx
alexnasa
6 February 2018
Для тех, кто "в минусах (фин.)" - переднюю правую поставил от 2116 - со временем просела и стала вровень со стоком, задним стоковым добавил проставки. И всё..
VILTOR
Вот фф1 usa пружины ТЕХНОРЕССОР +20 неусиленные
