Apple: тема для пользователей "надкусанных яблок" Часть III
3 years
30
Для удобства общения
Если у вас есть проблемы и вопросы с вашими устройствами, а также чтобы получить ответ на ваш вопрос в кратчайшее время, пожалуйста придерживайтесь правил, которые будут указаны далее.
И так, что нужно знать и указать в вашем вопросе
1 Устройство на котором возникли проблемы
Например: iMac, iPod, Apple Watch, MacBookPro, iPhone, Apple TV
2 Нужно указать модель или конфигурацию устройства
Например: iMac MK452RU/A или Apple Watch Series 6
3 Нужно указать номер текущей установленной системы
Например Mac OS 10.15.7 или iOS 14.5.1
4 Версию Windows, если вы используете таковую
Наприме: XP, 7,10, 32bit, 64bit
5 Пожалуйста указывайте версию iTunes которая установлена на ваш компьютер.
Например: 12.8.3.1
Удачи всем.
Apple (Россия) - Официальный сайт
Разбираем продукцию Apple своими руками. Пошаговые иллюстрации
Как создать учетную запись Apple ID
Перенос файлов из Outlook для Windows в Outlook для Mac
Перенос содержимого с устройств Android на iPhone, iPad
Скачать iTunes можно здесь
Техподдержка Apple +8 800 555 67 34 Служба отвечает на звонки в рабочие дни с 9-00 до 21-00
Archive (2014), Archive (2011)
Click
10 August 2006
647,7K
9,3K
Евген2115
8 February 2018
bbaleksiy:
Если интересно, как время будет, могу видос сделать какие вещи у меня оключены.
Если не затруднит)Можно и скрины с описанием.
Евген2115
8 February 2018
Daiver:
У меня из гелокации почти все выключено, что там еще может жрать заряд сильно?
Уведомления.
Daiver
8 February 2018
Евген2115:
Уведомления.
Да этих много у меня, еще LTE все время работает.
bbaleksiy
8 February 2018
Daiver
Немного с тобой не согласен, батарею больше едят фоновые процессы которые плюс еще завязаны на сотовую связь (ниже я таких кстати много описал, которые по факту совсем не нужны).
Daiver
Евген2115
Возможно для кого-то некоторые пункты будут слишком очевидны, прошу не судить строго, просто постарался описать полный лайффак для настройки смартфона- планшета.
Данные настройки актуальны для версии IOS 11.2.5. Но думаю на версиях ниже не будет больших различий процентов на 98 все будет совпадать
Если вдруг возникнут вопросы готов ответить. Повторюсь что время работы батареи так же зависит от того, как человек пользуется сматрфоном- планшетом итд… Озвученное время работы было написано исходя из собственно опыта. Тем не менее приведенные ниже параметры помогут хорошо продлить автономную работу вашего гаджета
IPhone и IPad
\Bluetooh
Если не используете часы, наушники итд – выключаем. (Напоминаю что из шторки полностью Bluetooh не отключается, нужно сделать из этого меню)
\Сотовая связь
- выключаем в приложениях которым она ненужна
- выключаем помощь WiFi (использовать сотовую связь если WiFi плохой)
- выключаем iCloud Drive (использование сотовой связи для переноса документов при отсутствии документов)
\ Уведомления
- ставим на необходимых только наклейка на значке
- на всех мессенджерах и почте ставим еще звук и на заблокированном экране (если вам не актуально смотреть на заблокированном экране, ползунок не ставим )
- на приложениях где оповещения не нужны полностью отключаем уведомления
\ Основные
\\ handoff – отключаем
\\ универсальный доступ\\ адаптация дисплея\\ автояркость- выключаем (на OLED матрицах десятки лучше не делать что бы яркость менялась и не была статичной) На 8 Plus и ниже яркость ставим меньше половины (глаза быстро привыкают и разницы совсем не чувствуется)
\\ обновление контента – выключаем (фоновое обновление по WIFI и сотовой сети) ИМНО лучше раз в неделю зайти в App Store и обновить чем постоянно у тебя будут идти запросы и есть батарею.
\ Обои- убираем динамичные ставим статичные
\Siri – выключаем (на усмотрение. Для меня это бесполезная вещь)
\ Конфиденциальность
\\ Службы геолокации\\ поделиться геопозицией- выключаем
\\ Настраиваем приложения- везде ставим никогда, кроме приложений которые ее требуют (карты, заказ такси) в них ставим “при использовании программы”. Приложения в которых есть только настройка “всегда” сразу сносим (например Uber) и ищем альтернативные
\\ системные службы оставляем только
- Найти айфон
- поиск сотовой сети
- Экстренный вызов - SOS
- часовой пояс (только если ездим в командировки) а так тоже отключаем.
Те в системных службах должно быть только 4 включенных ползунка (всякий анализ, популярное рядом итд) надо отключить
- значимые места- выключаем
\\ Движение и фитнес – отключаем
\\ Анализ\\ Делится анализом – выключаем все ползунки
\\ Реклама - включаем ограничение трекинга
\ Itunes Store b App Store
\\ Автоматические загрузки – выключаем все если у вас одно устройство под вашим ID, если у вас таких устройств несколько, например еще IPad, то делаете как удобно вам.
\\ сотовые данные – выключаем (использовать сотовую связь для автоматических загрузок)
\\ оценки и отзывы – выключаем
\Учетные записи и пароли
\\ Загрузка данных – отключаем Push если не используете почту, календари.
Если используете то лучше поставить на всех сервисах – выборка (выглядит это так)
- календарь праздников – выборка
- Exchange – выборка
- iCloud - выборка
Ниже параметры выборки либо вручную ( у меня стоит) либо ежечасно.
\ Музыка
\\ Показ Apple Musuc – если не используете то выключаем
\\ Сотовые данные – выключаем (нюанс- если слушаете музыку на айфоне закачанную на непосредственно на смартфон, то через сотовые данные грузятся обложки альбомов. Я обычно закачиваю всю музыку и после этого выключаю)
\ Видео
\\ Использование сотовых данных – выключаем
\ Фото
\\ Мой фотопоток – выключаем если только одно устройство под вашим ID, если несколько то по своему усмотрению (например смотрите фото на айпаде снятые на айфон)
\Ibooks
\\ Сотовые данные – выключаем если не используете данный сервис
\Подкасты
\\ Сотовые данные – выключаем. Если данный сервис не используете выключайте все
\ ITunes U
\\ Синхронизация заметок – выключаем
\ Game Center – Выключайте если не играете
Ну это все знают )))
\ Аккумулятор – включаем режим энергосбережения – если уж совсем туго
Так же есть ряд полезных лайффаков для часов что бы продлить их автономность
Watch
Запускаем на Iphone приложение Watch
\ Основные
\\ автоустановка программ – лучше потом самому доустановить что надо (не все приложение актуальны для часов)
\\ Обновление контента – выключаем (у меня такое ощущение что приложения для часов вообще не обновляются )) )
\\ Выключение Handoff – выключаем
\\ Активация экрана\\ При подъеме запястья – у меня выключено так как включается иногда когда не надо (на любителя смотрите сами). Ставим активен 15 секунд.
\\ Режим экономии энергии – включаем
\\ Универсальный доступ\\ Понижение прозрачности - включаем
\\ Пульс – выключаем если не отслеживаете параметры
\\ Отслеживание фитнеса – выключаем если не отслеживаете параметры
IPhone и IPad полезное
Кстати, если вы используете сервис ICloud для хранения контактных данных – обязательно зайдите
\контакты \ учетная запись по умолчанию Icloud. Иначе когда будете добавлять новые контакты они будут хранится в другом сервисе. Самое маленькое это может возникнуть путаница и дублирование контактов, самое плохое это потеря. У меня так потерялось часть контактов когда по умолчанию стоял сервис Exchange (причем это была локальная адресная книга) и при переустановки почтты на компьютере я потерял часть контактов.
\заметки\ учетная запись по умолчанию Icloud
\сообщение\ отправка как СМС (что бы не потерялось сообщение если проблемы с интернетом и через IMessage не передается сообщение)
\ Карты\ можно выбрать предпочитаемый вид транспорта. Если ходите пешком ставите пешком, если ездите на машине, ставите машину.
Marklar197
8 February 2018mobile
bbaleksiy
Надо в шапке темы закрепить, инфа полезная!
bbaleksiy
8 February 2018
Дополнение
IPhone и IPad
\ Экран и яркость
- поднятие для активации- можно отключить (На усмотрение.Спорная функция, кому то нравится кому то нет. По мне много ложных срабатываний в итоге быстрее садится батарея при частом бесполезном включении экрана. Смотрите сами)
\ Звуки, Тактильные сигналы
- Щелчки клавиатуры - отключаем
- Звук блокировки - отключаем
\ Основные
\\ универсальный доступ\\слух\\вспышка предупреждений- отключаем (это мигает вспышка-фонарик когда телефон при звонке находится в бесшумном режиме)
\ Основные
\\ универсальный доступ\\Взаимодействие\\ Встряхивание для отмены - включаем (написал фигню, хочешь быстро стереть все, берешь встряхиваешь телефон в право-влево и все стирается)
- Что бы память меньше загружалась лучше вынести из папок часто используемые программы. У меня сделано так, первые два рабочих стола это программы, на третьем расположены папки где находятся программы которые я редко использую.
- При зарядке смартфона, когда он уже полностью зарядился можно еще немного (мин 30 подержать) и заряда батареи будет хватать еще больше. Не знаю от чего это зависит, но такова особенность айфонов, как и при меньше 40% уходить в ноль на морозе )) (на 8-ке и 10-ке пока не замечено) Тут на самом деле спорный момент, есть версия что батарею нельзя разряжать меньше 40% и лучше не до заряжать до конца, есть и вторая при которой только смартфон нельзя разряжать больше 40%. я склоняюсь ко второй. По крайне мере негатива на аккумулятор замечено не было.
Watch
\ шторка часов (открывается свайпом вверх когда горит циферблат)- поставить бесшумный режим- перечеркнутый колокольчик. Когда часы на руках и тебе звонят, два звонка вызывают дискомфорт особенно если стоят разные звонки на разных людей, плюс расходуется батарея на часах. Вибрации на часах вполне достаточно. а когда часы сняты, они все равно не звонят.
Daiver
8 February 2018
bbaleksiy
Благодарю
Sstorm
8 February 2018
Marklar197
9 February 2018
Возник трабл с количеством фото на планшете. У меня купленно 200 gb в iCloud, фото улетают туда. Но, какого-то фига фотки с айфона начали локально сохранятся в планшете и выжрали все место, несмотря на то, что включена оптимизация хранилища. Через google photo удалил все фото с планшета, но, как то это совсем уж танцы с бубнами. Как можно ограничить количество памяти под фото на планшете и выгружать фото только при необходимости?
Maxe-99
9 February 2018
Подскажите, как в ios 11 сделать шрифт в контактах не жирным, чето подтраиваю уже, не могу никак сделать
Mondevich
9 February 2018mobile
Обновил телефон с 11.3 на 11,3 beta 2
Появилась функция оценки аккумулятора и возможность отключения замедления.
Сегодня телефон в тепле вырубился на 15% просто ни с того ни с сего.
На 11.3 beta 1 такого не было.
Но вот в чем вопрос.
По оценке apple мой акумулятор живее всех живых 93% емкости. С чего это он тогда не справляется?
В целом 11,3 это прорыв для ios11 и вертаться на 10,3,3 более желания нет.
Минус пока один, разряжается быстрее в целом на пол дня. То есть хватает ровно на сутки, раньше на 1,5 2 дня хватало.
Mondevich
тестировал скорость работы сравнивая с 5s на 10,3,3
В тот момент на моем стояли все версии ios 11.
Нирвзу я не смог увидеть что мой iphone 6 быстрее чем пятерка на 10 ios. В 11.3 beta все поменялось конечно. Теперь все на своих местах.
Marklar197
10 February 2018
Взял iPad Pro 12,9 - офигенно. Пока отметил офигенный экран, очень качественный звук. Пенсил тоже здорово работает.
PeterPeter
21 February 2018
Плохо работает разъем lightning.
Может кто знает проверенный недорогой сервис?
BorisDr
21 February 2018
Зубочисткой сначала надо попробовать почистить.
Mr_Romanov
21 February 2018
BorisDr:
+100500 думаю много интересного найдешь
julyjuly
21 February 2018
Народ! У кого айфоны 6. Есть ли проблема умирания на морозе или более-менее холоде? Уже невозможно стало. Как выхожу на улицу, все, кранты. Читала, что замена батарейки не поможет, что это основная "болезнь" шестерок.
Mondevich
21 February 2018mobile
julyjuly
Есть такая проблема. Ниже «0» более 2-3 минут на холоде не выносит.
Mr_Romanov
julyjuly
У меня была такая проблема, но на второй или третий год. Когда новый был, не было такого
julyjuly
21 February 2018
Mr_Romanov
Да, моему тоже уже года 3. Раньше все было ОК.
Mondevich
Да. Особенно, если позвонить пытаешься или сфоткать. Если в кармане лежит, то может и выдержать. Но на кой мне телефон просто так носить и не пользоваться им? Иногда даже в варежку его кутаю, чтоб не мерз.
Mr_Romanov
21 February 2018
julyjuly
да все так, но я проблему решил заменой телефона.
Max1
21 February 2018
julyjuly
Замена батареи вам поможет
Шурик71
21 February 2018
Подскажите что может быть. 4s. Например показывает заряд батареи 50% или 30% , а потом Бац и выключается , как будто батарея мгновенно села. И включить нельзя. Вставляешь его в зарядку , он включается , батарейка в 0, заряд пошёл все работает. От погоды не зависит никак. Абсолютно не системно и хаотично. Может раз в несколько месяцев, с может и пару раз в месяц. Что это?
Mr_Romanov
21 February 2018
Шурик71
ну либо акб, либо контроллер заряда
Smash71
21 February 2018
julyjuly
Не замечал такой проблемы на протяжении трех лет.
Зимой нужно носить трубу не в сумке, не в руке, не в наружном не прогреваемом кармане.
Внутренний карман куртки или шубы вполне подходит.
При разговоре держать трубу снаружи всей ладонью, кроме самого верхнего торца, желательно без варежки или перчатки - так рука быстрее мерзнет и долго разговаривать совсем не комфортно.
Батарея вздулась через 3 года, выдавила экран из корпуса, заменена.
Бродяжник
26 February 2018
Друзья Выручайте...
После попытки обновления iMac выдаёт следующее:
Перезагрузка никак не спасает.
Доступна дисковая утилита (прогнал - не помогает) и консоль.
Чего делать?
BorisDr
26 February 2018
Чего делать?
Для начала, в консоли, выбрать startup disk, в левом верхнем углу.
Бродяжник
26 February 2018
BorisDr
Спасибо
Что ещё может помочь (попробую уже как до дома доберусь около 23)
BorisDr
26 February 2018
Бродяжник
Вчера это помогло. Если не поможет, то магия с консолью)))
https://medium.com/@aeronode/how-i-fixed-my-non-...8b78c3d
Бродяжник
26 February 2018
BorisDr:
Бродяжник
Большое спасибо ;)вроде помогло!
Все про антифриз ФФ2
Двигатель не заводится
