FORDIAGNOSTIC (электрика,подвеска,ремонт ДВС,TO,PowerShift,ЗАПЧАСТИ)
ДОРОГИЕ ФОРУМЧАНЕ! В СЛОЖИВШЕЙСЯ СИТУАЦИИ МЫ ПРОСИМ ВАС ОСТАВАТЬСЯ ДОМА, НО ЕСЛИ ВОЗНИКЛИ ПРОБЛЕМЫ С АВТОМОБИЛЕМ, МЫ ГОТОВЫ ВАМ ПОМОЧЬ В ЧАСТНОМ ПОРЯДКЕ. ЗАПИСЬ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КЛИЕНТОВ ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ ВЕРОЯТНОСТИ КОНТАКТА, ПРОВОДИТСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-916-691-00-54, ТАК ЖЕ ЕСТЬ WATSAPP: 8-926-858-91-19.
<<ВНИМАНИЕ!!! МЫ ПЕРЕЕХАЛИ КОРОВИНСКОЕ ШОССЕ 35А>>
Генеральный директор: 8-916-055-87-88 Сергей..
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДИЗЕЛЬНЫХ И БЕНЗИНОВЫХ ДВС. (Гарантия на работу 100 000 км).
РЕМОНТ РЕДУКТОРА ЗАДНЕГО МОСТА. (ALL FORD).
АКЦИИ: НА ФЕВРАЛЬ 2018 ГОДА:
1. ЗАМЕНА РЕМНЯ ГРМ НА АВТОМОБИЛЯХ С ДВИГАТЕЛЯМИ 1,4 - 1,6 (бензин) = 9 350 руб!
1.1. Оригинальный комплект ремня ГРМ с роликом = 4 000 руб!
1.2. Болт шкива коленчатого вала = 350 руб! (требуется в 80% случаев)
1.3. Замена ремня ГРМ по новой технологии: без снятия клапанной крышки = 5 000 руб / 2 часа!!!
ЭКОНОМИЯ: прокладка клапанной крышки + комплект ремня ГРМ = 5 600 руб!!!
2. ЗАМЕНА СЦЕПЛЕНИЯ + ВЫЖИМНОЙ ПОДШИПНИК НА [FOCUS 3 1,6] = 17 000 руб!
2.1. Оригинальное сцепление = 7 500 руб!
2.2. Оригинальный выжимной подшипник = 4 500 руб!
2.3. Тормозная жидкость в подарок!!!
2.4. Замена сцепления = 5 000 руб / 2 часа!
ЭКОНОМИЯ: сцепление 6 000 руб + выжимной подшипник 1 500 руб = 7 500 руб!!!
3. ЗАМЕНА ПЕРЕДНЕГО РЫЧАГА [FOCUS 2] = 8 000 руб!
3.1. Оригинальный передний рычаг = 7 000 руб!!!
3.2. Замена переднего рычага = 1 000 руб / 1 час!
ЭКОНОМИЯ: передний рычаг 1 500 руб + замена переднего рычага 500 руб = 2 000 руб !!!
4. ЗАМЕНА ПЕРЕДНЕГО РЫЧАГА [FOCUS 3] = 8 500 руб!
4.1. Оригинальный передний рычаг = 7 000 руб!!!
ЭКОНОМИЯ: передний рычаг 1 500 руб = 1 500 руб !!!
Для клиентов без предварительной записи, обязательно позвонить по тел: 8-916-691-00-54, обсудить свою проблему и согласовать возможность безочередного ремонта.
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА ПЕРЕД ДРУГИМИ СТО.
подробнее >>>l
ОРИГИНАЛЬНЫЕ РАЗЪЁМЫ С ПИНАМИ И ПРОВОДАМИ ДЛЯ ВСЕХ АВТОМОБИЛЕЙ ФОРД.
Keywords:разъём, разъёмы, connector, connectors, форд, ford, разъём фары, разъём катушки, разбит разъём, сломан разъём
подробнее >>>l
ПРОГРАММИРОВАНИЕ КЛЮЧЕЙ, ЩИТКОВ ПРИБОРОВ, БЛОКОВ УПРАВЛЕНИЯ ДВС И БЛОКОВ GEM НА СТЕНДЕ (отсутствует надобность доставки автомобиля в сервис).
подробнее >>>l
УСТАНОВКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ PTC НА АВТОМОБИЛИ FOCUS 2, FOCUS 3, KUGA, MONDEO 4, S-MAX 2006.5-2012, GLAXY 2006.5-2012 (дизель / бензин)
подробнее >>>l
ПРОШИВКА ОБЫЧНЫХ И ПАССИВНЫХ КЛЮЧЕЙ, А ТАК ЖЕ МОДУЛЕЙ СИСТЕМЫ PATS, НА А/М FORD FOCUS III, С ПЕРВОГО РАЗА, НЕЗАВИСИМО ОТ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ГЛАВНОГО СЕРВЕРА FoMoCo. АВТОМОБИЛИ ВЫПУСКА 2011, 2012, ... 20ХХ ГОДА.
ПРОШИВАЕМ КСЕНОН НА ФОКУС 3 2011.25...20XX = 1 500руб /15 мин.
подробнее >>>l
FORDIAGNOSTIC_1
7 April 2009
1,8M
2,5K
15K
NikNiklson2
3 April 2018
Здравствуйте!
Мой Фокус2 2007гв дорестайл нуждается в замене сайлентблоков задней подвески.
Интересуюсь стоимостью запчастей/работ в вашей мастерской.
Хотелось бы поставить запчасти не оригинальные, но хорошие аналоги (LEMFORDER и т.п.).
Нужно ли приезжать с уже купленными материалами или они есть в наличии?
Надеюсь если вылезет какая-то иная небольшая проблема в задней подвеске расходники/запчасти найдутся?
С уважением,
Андрей.
dmax74
3 April 2018
Юрбас68
я не очень понял фразу «посмотреть на маленький разъём со стороны блока, есть ли там пины под кнопку», где и что мне надо сфоткать?
надо сфоткать блок со стороны разъема, без самих разъемов.
FORDIAGNOSTIC_1
3 April 2018
G
Gonchik2014:
Товарищи ,а вы в Питере присутствуете?
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
ИЗВИНЯЮСЬ ЗА ДОЛГИЙ ОТВЕТ!!!
К сожалению, в Питере нас нет.
Вы можете косвенно проверить напряжение бортовой сети, в момент неисправности.
1. Для входа в тестовый режим:
-переводите ключ в положение I
-нажимаете и удерживаете в нажатом положении SET (кнопку на торце переключателя указателей поворота)
-поворачиваете ключ в положение II
-после появления на дисплее слова TEST (примерно через 5 сек) отпускаете кнопку SET
-можно просматривать параметры с заглушенным и с заведенным двигателем
2. Меню листается короткими нажатиями на эту же кнопку.
3. Выход из тестового режима - долгое нажатие SET или выключение зажигания.
Компьютер проходит циклически через все пункты меню, Вам потребуется 22 пункт, напряжение бортовой сети.
Gonchik2014
3 April 2018mobile
В тестовом режиме 14.3-14.8 гуляет.
Gonchik2014
3 April 2018mobile
При достижении 3000 оборотов напряжение подскакивает до 17.3-17.6
WiktorCuga
3 April 2018
На Куга 2 появился скол,а от него и трещина на лобовом стекле с водительской стороны. Стекло с обогревом и датчиками света-дождя. Сможете помочь?
FORDIAGNOSTIC_1
3 April 2018
G
Gosha89:
Форд фокус 2 2.0 акпп
1.Замена масла ДВС + фильтр
2.Замена воздушного фильтра ДВС
3.Замена салонного фильтра
4.Замена тормозных колодок по необходимости.
5.Диагностика подвески (присутствует звук в верхней части колесной арки, в районе креплении стойки амортизатора к кузову)
6.Сломался поясничный упор водительского сиденья.
Хочу приехать в воскресенье 8 апреля утром с 10 часов.Запчасти Ваши, масло оригинал, остальное хорошие аналоги.Прошу озвучить стоимость и по возможности записать на указанную дату.Номер машины 225.Спасибо!
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
1.1. ТО (с частично не оригинальными фильтрами) = 5 100 руб / 1 час.
Подробнее:
1.2. ТО (с оригинальными запчастями) = 5 700 руб / 1 час.
Подробнее:
2. Замена передних и задних тормозных колодок = 6 300 руб./ 1 час.
РАБОТЫ:
Замена передних тормозных колодок = 600 руб. / 30 мин.
Замена задних тормозных колодок = 800 руб. / 30 мин.
ИТОГО ПО РАБОТАМ: 1 400 руб. / 1 час.
ЗАПЧАСТИ:
Передние тормозные колодки FF2 = 2 500 руб / NEW / FoMoCo / в наличии.
Задние тормозные колодки FF2 = 2 400 руб / NEW / FoMoCo / в наличии.
ИТОГО ПО ЗАПЧАСТЯМ: 4 900 руб.
3. Диагностика подвески = 500 руб. / 30...40 мин.
4. Замена LH поясничного упора = 2 500 руб / 1,5 часа.
РАБОТЫ:
ЗАПЧАСТИ:
Поясничный упор водительского сидения = 3 700 руб / NEW / FoMoCo / срок поставки 1-2 дня.
Мы Вас записали на 8 апреля(воскресенье) к 10.00.
НА ВСЕ ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ - ГАРАНТИЯ 3 ГОДА! _._._._._._ НА ВСЕ ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПЧАСТИ ГАРАНТИЯ 1 ГОД!
ДАННЫЕ ЦЕНЫ АКТУАЛЬНЫ ТОЛЬКО ПО ПРЕДЪЯВЛЕНИЮ КОДА ВЫСЛАННОГО ВАМ СЕРВЕРОМ В ЛИЧНОМ СООБЩЕНИИ!
FORDIAGNOSTIC_1
3 April 2018
Юрбас68:
я не очень понял фразу «посмотреть на маленький разъём со стороны блока, есть ли там пины под кнопку», где и что мне надо сфоткать? Установить отключение пассажирской подушки сможете и какая цена?
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
Нужно отключить, узкий разъём блока подушек, та часть которую Вы отключите будет "мама" , на самом блоке будет "папа" вот его необходимо сфотографировать. Когда Вы были у дилеров, они параметр конфигурации смогли поменять?
FORDIAGNOSTIC_1
3 April 2018
nidelin:
Добрый день. Можете ли вы переарестовать сайлентблоки задней подвески на фф2 с моими запчастями? Сколько будет стоить работа?
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
1. Замена сайлентблоков продольных рычагов "бабочки" = 7 500 руб / 4 часа.
РАБОТЫ:
1.1 С/у продольного рычага = 3 750 руб х 2 шт = 7 500 руб / 4 часа.
1.2 Перепрессовка сайлентблоков продольных рычагов = 0 руб.
1.3 Замена прямых, подпружинных рычагов (при выполнении пункта 1.1.) = 0 руб.
1.4 Замена малых, поперечных рычагов (при выполнении пункта 1.1.) = 0 руб.
1.5 Замена верхнего поперечного рычага (при выполнении пункта 1.1.) = 0 руб.
ИТОГО ПО РАБОТАМ: 7 500 руб. / 4 часа.
2. Сход-развал 3D перед + зад = 2 000 руб. / 30...40 мин.
FORDIAGNOSTIC_1
3 April 2018
G
Gonchik2014:
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
Можно попробовать скинуть разъём с генератора и проверить напряжение, генератор в "аварийном режиме" должен всё время выдавать в районе 13.3 V.
Если напряжение не будет меняться, то предположительно проблема в проводке к генератору.
Как вариант неисправности:
Можно кинуть перемычку с соседнего предохранителя, но мы это не приветствуем!
FORDIAGNOSTIC_1
3 April 2018
W
WiktorCuga:
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
К сожалению, мы не занимаемся ремонтом стекол, поэтому помочь не сможем.
FORDIAGNOSTIC_1
3 April 2018
N
NikNiklson2:
Здравствуйте!
С уважением,
Андрей.
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
1. Замена подпружинного + верхнего поперечного рычага "серп" + нижнего поперечного "кость", и ещё сайлентблоки продольных рычагов "бабочки" .
РАБОТЫ:
1.1 С/у продольного рычага = 4 000 руб х 2 шт =7 500 руб / 4 часа.
ЗАПЧАСТИ:
Сайлентблок заднего продольного рычага = 1 200 руб х 2 шт = 2 400 руб / NEW / FoMoCo / в наличии.
Рычаг прямой подпружинный = 4 200 руб x 2 шт = 8 400 руб / NEW / FoMoCo / в наличии.
Рычаг мылый поперечный (кость) = 1 800 руб х 2 шт = 3 600 руб / NEW / FoMoCo / в наличии.
Верхний поперечный рычаг (серп) = 2 400 руб х 2 шт = 4 800 руб / NEW / FoMoCo / в наличии.
ИТОГО ПО ЗАПЧАСТЯМ: 19 200 руб.
Все запчасти у нас в наличии, а так же Вы можете привезти свои запчасти, цена на работы не изменится.
Gonchik2014
4 April 2018
Спасибо за ответ.
А разъём с генератора скидывать во время работы или скинуть и замерить?
Замеры где производить?
Gosha89
4 April 2018mobile
FORDIAGNOSTIC_1
обязательно приеду!
Привезите поясничный упор, буду менять.Спасибо!
FORDIAGNOSTIC_1
4 April 2018
G
Gonchik2014:
Спасибо за ответ.
ДОБРЫЙ ДЕНЬ!
На самом деле, не принципиально в какой момент Вы скинете разъём, самое главное чтоб после перехода в "аварийный режим" напряжение не прыгало и было в переделах 13.4 V.
Замеры желательно производить на генераторе или АКБ, но можно в тестовом режиме на панели приборов посмотреть.
FORDIAGNOSTIC_1
4 April 2018
G
Gosha89:
FORDIAGNOSTIC_1
обязательно приеду!
ДОБРЫЙ ДЕНЬ!
Поясничный упор - заказан. Ждём Вас в воскресенье.
Юрбас68
5 April 2018
FORDIAGNOSTIC_1
До изменения параметра конфигурации отключалки подушки дело не дошло, дилер не нашел проводку и как следствие не было смысла что то делать, но я на этом останавливаться не хочу, машинка маленькая, жена водитель -малыш на переднем сидении рукой легко дотянутся если что, поэтому мне отключалка нужна как воздух. Будет время опять сниму подлокотник, и сделаю фотки, а по модели блока о нем ничего сказать нельзя?
FORDIAGNOSTIC_1
6 April 2018
Юрбас68
ДОБРЫЙ ДЕНЬ!
Я буду на работе в воскресенье попробую посмотреть информацию о блоке по его номеру. Вообще Fiesta своеобразный автомобиль в плане электрики, но не думал что на столько.
FORDIAGNOSTIC_1
6 April 2018
E
exe:
Доюрый день!. Подскажите Вы занимаетесь системами выпуска?. Нужно поменять гофры на системе с двумя катализаторами. Если занимаетесь, то хотел узнать расценки с Вашими запчастями. Автомобиль ФФ2 2005г.в., 1.6 , 115 л.с.
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
РАБОТЫ:
С/У катализатора = 5 000 руб. / 2 часа.
Замена гофры = 2 000 руб. * 2 = 4 000 / 2 часа.
ИТОГО ПО РАБОТАМ: 9 000 руб / 3 часа.
ЗАПЧАСТИ:
Гофра = 1 500 ... 2 000 руб / NEW / RUSSIA / срок поставки 30 минут.
Ratamahatta
6 April 2018
В продолжении личного разговора.
Хотел бы сделать у Вас базовое ТО + замена жидкостей гур/тормозная (по запчастям можно и проверенный неоригинал), замена свечей (свечи мои), электро стеклоподъемники задние + электро боковые зеркала, покрасить алюминиевую полоску (над значком) в черный, шиномонтаж (резина на дисках) ну и по состоянию взглянуть, может что устало уже. Ну и отчасти актуален вопрос с заменой передних кресел (комплектация comfort, кресла с подогревом) на кресла от titanium с подогревом.
ТС - Ford Focus 1.6, 2011 г.в. (CB4, рейсталинг), двигатель - Duratec 16V PFI Sigma бензин, механика, пробег 88 700.
По дате как обуславливались ранее, в воскресенье 08.04.2018 в 12.00-13.00 как Вам удобнее будет, машину оставлю и уеду =)
Заранее спасибо за ответ и хорошего дня.
С уважением,
Арсений
Peretz501
6 April 2018
Добрый день,
ff 2 1.6 2007 автомат
хотел бы сделать у вас плановое ТО (с оригинальными запчастями) + мелкий ремонт:
прикрутить брызговик
починить крепление водительского коврика
устранить пластиковый дребезг под торпедо
провести диагностику электрики - периодически не горят некоторые лампочки стопов
сколько это стоит?
а так же интересует шиномонтаж (переобувка)
и кузовные работы: небольшая вмятина на левом крыле, слезшая краска по ободу правого заднего крыла.
спасибо.
monster36
6 April 2018
Добрый день. Интересует стоимость планового ТО. Мондео 2008, 2,3АТ. Помыть радиатор, заменить антифриз.
FORDIAGNOSTIC_1
7 April 2018
R
Ratamahatta:
С уважением,
Арсений
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
Подробнее:
Подробнее:
2. Замена свечей = 500 руб. / 15 мин.
3. Замена жидкости ГУР = 1 500 руб / 1 час.
РАБОТЫ:
ЗАПЧАСТИ:
Жидкость ГУР = 800 руб х 1 л. = 800 руб / NEW / FoMoCo / в наличии.
4. Замена тормозной жидкости = 2 200 руб / 30 мин.
РАБОТЫ:
Замена тормозной жидкости = 1 500 руб / 30 мин.
ЗАПЧАСТИ:
Тормозная жидкость DOT-4 = 700 руб / NEW / FoMoCo / в наличии.
5. Замена нижних (коротких) задних поперечных рычагов задней подвески (левый и правый) = 5 400 руб. / 40 мин
РАБОТЫ:
Замена заднего малого поперечного рычага (кость) = 900 руб х 2 шт = 1 800 руб / 40 мин.
ЗАПЧАСТИ:
Задний малый поперечный рычаг (кость) = 1 800 руб х 2 шт = 3 600 руб / NEW / FoMoCo / в наличии.
6.1 Замена ремня ГРМ = 9 900руб. / 2,5 часа
РАБОТЫ:
Замена ремня ГРМ = 5 000 руб / 2,5 часа.
ЗАПЧАСТИ:
Комплект ремня ГРМ с роликом = 4 500 руб / NEW / FoMoCo / в наличии.
Болт шкива коленвала = 400 руб. / NEW / FoMoCo / в наличии. ( требуется в 60 % автомобилей)
6.2 Замена помпы (при замене ремня ГРМ) = 4 500 руб./ 30 мин.
РАБОТЫ:
Замена помпы = 1000 руб. / 30 мин.
ЗАПЧАСТИ:
Помпа = 3 500 руб. / NEW / FoMoCo / в наличии.
6.3 Замена вспомогательного ремня (при замене ремня ГРМ) = 2 500 руб.
РАБОТЫ:
Замена вспомогательного ремня (при замене ремня ГРМ) = 0 руб.
ЗАПЧАСТИ:
Комплект приводных ременей = 2 500 руб. / NEW / FoMoCo / в наличии.
6.4 Замена прокладки клапанной крышки (при замене ремня ГРМ) = 2 400 руб. ( оригинал) ; 1 300 руб (не оригинал)
РАБОТЫ:
Замена прокладки клапанной крышки (при замене ремня ГРМ) = 0 руб.
ЗАПЧАСТИ:
Прокладка клапанной крышки = 2 400 руб. / NEW / FoMoCo / в наличии. (меняется по состоянию)
Прокладка клапанной крышки не оригинал = 1 300 руб. / NEW /не оригинал/ в наличии. (меняется по состоянию)
Цена установки задних стеклоподъёмников очень сильно зависит от года и комплектации автомобиля.
Если у Вас автомобиль с силовой схемой стеклоподъёмников, при такой комплектации максимальная цена:
7. Установка задних стеклоподъемников. / 5...8 часов.
РАБОТЫ:
С\У передних дверей с осей без нарушения зазоров 250*2 = 500 руб.
Полная разборка 4 дверей = 500*4 = 2000 руб.
Замена жгутов проводки во всех дверях = 100*4 = 400 руб.
Установка модулей во все двери = 100*4 = 400 руб.
Прокладка шины CAN в переднин двери = 1000 руб.
Организация шины LIN в задние двери = 600 руб.
Перепиновка силовой схемы под модульную в 4 дверях и модуле GEM = 4000 руб.
Прошивка модуля GEM на модульную схему стеклоподъёмников = 500 руб.
Прошивка передних модулей = 2*500 = 1000 руб.
ЗАПЧАСТИ:
Комплект для установки задних стеклоподъёмников = 7 500 руб. / Б\У / FoMoCo / XXX км / сост.5 / срок поставки 1 день.
8. Установка руля от М4 на FF2.
РАБОТЫ:
Установка руля + подключение адаптера = 4 000 руб / 3,5 часа.
ЗАПЧАСТИ:
К сожалению дешифраторы у нас закончились.
Руль от М4 с подушкой безопасности = 17 000 руб. / NEW / FoMoCo / в наличии.
9. Покраской занимаемся, необходимо на месте осмотреть.
10. Шиномонтаж есть на территории, если резина на дисках, можно будет перекинуть на подъёмнике. По работе будет около 200-300 руб. если резина на дисках.
11. С регулировкой фар помочь не сможем, так как сломался стенд для регулировки фар.
12. Для складывания зеркал, потребуется найти передние проводки под складывание зеркал, зеркала и кнопку.
Если не получится найти проводку, то можно дополнить проводку по стоимости= 1 500 руб.
Плюс прошить:
1. Программирование функции складывания зеркал = 1 500 руб. (если блоки дверей будут без складывания) и 500 руб.(если блоки дверей со складыванием)
2. Программирование функции складывания зеркал при постановке на охрану = 2 000 руб.
По запчастям:
Цена на зеркала со складыванием примерно 4 500 руб. за штуку.
Кнопка складывания в районе = 500 руб.
Если остались вопросы, задавайте, с радостью ответим!
FORDIAGNOSTIC_1
7 April 2018
P
Peretz501:
Добрый день,
сколько это стоит?
спасибо.
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
Подробнее:
Подробнее:
2. Прикрутить брызговик, нужно посмотреть что случилось с креплением брызговика по стоимости от 0 руб. до 400 руб.
3. Ремонт крепления водительского коврика, только после осмотра, возможно потребуется замена крепежа.
4. Диагностика ЭСУД = 1 350 руб. / 30...50 мин.
5. Шиномонтаж у нас прям на въезде, цены низкие/ мастера отличные. Цена переобувки зависит от радиуса.
6. По покраске точно только после осмотра мастерами, потому что варианты ремонта могут быть разными, соответственно и бюджет ремонта тоже
FORDIAGNOSTIC_1
7 April 2018
monster36:
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
Подробнее:
Подробнее:
2.Чистка радиаторов + замена антифриза= 8 100 руб. / 3 часа
РАБОТЫ:
Промывка радиаторов со снятием = 5 000 руб / 3 часа.
Перезаправка системы кондиционирования = 1 500 руб / 30 мин.
Замена охлаждающей жидкости = 0 р. (при промывке радиаторов)
ЗАПЧАСТИ:
Антифриз = 400р литр * 4= 1600р. / NEW / FoMoCo / в наличии.
Фреон 300р.(если нехватка газа больше 100гр.)=300р.
zelenoffsl
7 April 2018
Добрый день. Такая проблема-не заводится авто. Приехал домой, заглушил, ушел, прихожу не заводится. Неделю выяснял причину, вроде как выяснил-механизм ГРМ не работает, отогнул крышку, ремень на вид целый но при прокрутке стартером валы не крутятся, что для меня шок, т.к. ГРМ, помпу и приводные поменял осенью, и 10 тысяч не откатал. Вопрос по цене-сколько будет стоить решить проблему, если загнуло клапана и если нет (на что я категорически надеюсь)? Машина - Форд фокус 2 рестайл 1,6 Ti 115 лс механика
FORDIAGNOSTIC_1
7 April 2018
Z
zelenoffsl:
ДОБРЫЙ ДЕНЬ!
Если клапана не загнуло, то тут просто замена ремня ГРМ.
РАБОТЫ:
ЗАПЧАСТИ:
Вероятность что клапана не загнуло, если распредвалы не двигаются стремится к 0.
2. Ремонт ГБЦ.
РАБОТЫ:
С/у ГБЦ = 15 000 руб. /1 день.
Замена клапанов с притиркой + регулировкой и заменой маслосъёмных колпачков = 5 000 руб./ 3-4 часа
ЗАПЧАСТИ:
Прокладка ГБЦ = 2 000 руб. / NEW / срок поставки 1 день.
Клапана = 400 руб. * необходимое количкство. / NEW / FoMoCo / срок поставки 1 день.
Толкатели = 800 руб...1000 руб * необходимое количкство. / NEW / FoMoCo / срок поставки 1 день.
Толкатели б\у (есть не все размеры)= 400 руб.* необходимое количкство. / NEW / FoMoCo / в наличии.
Прокладка клапанной крышки = 2 500 руб. / NEW / FoMoCo / в наличии.
Прокладка клапанной крышки н\о = 1 500 руб. / NEW / н/о / в наличии.
Сальники распредвалов = 800 руб.* 2 шт. = 1 600 руб. / NEW / FoMoCo / срок поставки 1 день.
Маслосъёмные колпачки = 100 руб. * 16 шт. = 1 600 руб. / NEW / FoMoCo / срок поставки 1 день.
Peretz501
7 April 2018
FORDIAGNOSTIC_1
Запишите пожалуйста на ближайший будний день на любое время с 12.
gennadiy-c
9 April 2018
Форд Куга2, 2014г выдаёт предупреждение-ассистент парковки неисправен. Нужен сервис. Парктроники не работают. На работу автомобиля не сказывается.
Нужна диагностика, а также диагностика подвески. Желательно 14,04,18г с утра.
М.т.8-903-791-60-85. Геннадий Павлович.
Black_tarantula
9 April 2018
День добрый!
Подскажите цена работ
замена:
тяги рулевые
амортизаторы + опорные
сайленблок заднего продольного рычага
сальники привода оба
сход/развал
материал мой
Автосервис, Москва
partner ffclub
15 years
Подвеска на ФФ3
Двигатель не заводится
