Всех приветствую. в 2023 открылся капот ну и соответсвенно крылья немного прорезало, когда закрываешь капот немного шкрябает. Иногда проявляется что форсунки не брызгают(моторчик жужжит). Если открыть капот то всё работает очень даже хорошо(скорее всего пережимает шланг). уже закрывал и так и этак, вроде ничего не мешает, всё равно не идёт омывайка. Возможно ли как-то переложить трассу от бачка к форсункам. или есть что-то что пока не понимаю. Подскажите.Спасибо.
Добренького всем утречка. Возможно ли поменять задние щитки(пыльники) тормозных дисков без снятия задней ступицы?
Спасибо. Я тоже обратил на это внимание.
Gonchik2014
8 Aprilmobile
Обратный клапан стоит в крышке бензонасоса, если он пропускает то только при подключении к магистрали можно увидеть. Просто в течении недели не проявляется, а после простоя двухдневного такая котовасия.
На Авито конечно. Есть сумнения.
Ещё дополнительно, контакты.
Дорогие друзья. Подскажите нашёл насос, говорят что оченя хороший. Фото прилагаю, так ли это?
Спасибо. Предполагаю что насос накрывается, сейчас встаёт вопрос какой купить.
Всем доброго утра. Второй раз после двухдневного простоя не заводится с сигналки(автозапуск), на улице+. Когда ключом заводишь, обороты ниже 800 и еле еле начинает работать. Через сёк 15-20 обороты выходят на пртгревочные. И в течении недели такого больше нет. В чём может быть проблема? Дроссельная? Насос? (на педаль реагирует хорошо, провалов нет)
Gonchik2014
15 November 2023
Купил Moog FD-AX-4851. Не стал экспериментировать, у них вроде размеры немного разные.
Gonchik2014
7 November 2023
Доброго всем вечера. Пришла необходимость заменить рулевую тягу правую Ford 1 377 655 хочу заменить на Moog FD-AX-4851, так как слева менял на эту же фирму. На некоторых сайтах пробивает второй номер FDAX8855(ford c-max ii , grand c-max, focus iii 10), FDAX3957=это одно и тоже или у них разные размеры?
Gonchik2014
11 October 2023
Да просто хочу заменить машина с 2006 года как бы не молода. При открытии крышки бензобака очень сильно шипит, на заправках разных отстреливает пистолет. И было раньше, сейчас такого нет, при заправке до полного выливалось топливо.
Внутри абсорбера активированный уголь и два фильтра на перед выходящими трубками и входящей. В интернете поищи, на драйве человек разбирал с фото.
Gonchik2014
8 October 2023
Всем привет. Нашёл на алике, я так понимаю это оригинал?
И ещё Абсорбер
Gonchik2014
5 October 2023
Всем доброго дня. Подскажите 2032737 абсорбер от ФФ3 подходит на ФФ2?
Gonchik2014
2 October 2023
Добрый вечер. Можно как-то реализовать, чтобы рециркуляция включалась автоматически при автозаводке, для прогрева?
Gonchik2014
2 October 2023
Доброго дня.А замок с задней двери можно переставить на перед?
Gonchik2014
8 September 2023
Решилось. Снятием и продувкой воздухом.
Gonchik2014
6 September 2023
Ещё раз здравствуйте. Тоже установил форсунки от ФФ1, эффект ощутимый. Но есть вопрос, установил обратные клапана, перед самыми форсунками, со стороны пассажира распрыскивается веером, со стороны водителя льёт как из ведра, в чём нюанс?
P.S. Сегодня снял продул воздухом, посмотрим после установки изменится что-то или нет.
Вы не написали как закрепили.
