МКПП, проблемы. (Р)
5 years
Добрый день, Коллеги!
Соберу в одном месте рекомендации по МКПП IB5 на ff1.
Данная МКПП считается довольно надежной, но у неё есть вещи за которыми надо следить:
1. САМОЕ ГЛАВНОЕ: если у Вас при включением передач есть треск, скрежет и т.п. не надо насиловать МКПП, надо сразу же ехать на сервис (на галстуке или эвакуаторе) и тогда Вы возможно сэкономите кучу денег на приобретение шестеренок или КПП в сборе, которые Вы могли бы сохранить вовремя поменять подшипники (как вариант).
2. Следить за уровнем масла и его утечками,
т.к. 2 шестерни 5-той передаче находятся за перегородкой в самом высоком месте МКПП и если масло вытечет 200 м.л. а поверьте это не много, то данным шестерням придет конец. Ну а если масло и дальше будет вытекать то погибнут и остальные шестерни.
3. Посторонние шумы в МКПП,
могут означать начало выхода из строя подшипников и как следствие смещение осей первичного и вторичного вала с разрушением зубчиков шестеренок.
Понятно, что из-за каждого шума бежать в сервис не надо, но в какой то момент надо для себя решить, что пора съездить в сервис специализирующемся на ремонте и попросить послушать шум на предмет не пора ли лезть внутрь МКПП.
Пример вышедшего из строя подшипника и пожеванных шестерней: МКПП, проблемы. (Р) (сообщение #7882449)
4. Дополнительная рекомендация:
В некоторых сервисах заливают масло в МКПП на 800 м.л. больше чем это предусмотрено производителем.
А причина простая: у Вас будет дополнительных 800 м.л. масла которые вытекут до того момента как начнутся разрушаться шестерни 5-ой передачи. см. п. 2
5. Задняя передача без синхронизатора, поэтому включать ее следует после полной остановке, при чем с нажатой педалью тормоза.
p.s. если есть что еще добавить, пишите, добавлю.
Если Вы не нашли ответ в данной теме и на Ваш вопрос никто не ответил, можете попробовать спросит у коллег в ветке FF2 Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП Там наверняка подскажут. Только просьба потом, после устранения проблемы, отписать в нашей теме для истории.
С уважением,
Malish
заедают передачи, мкпп, механика, ремонт коробки, коробка передач, кпп, переключение передач
Malish
23 April 2015
МКПП, проблемы. (Р)
458,8K
2,3K
PaulSazhin
1 February 2018
Malish
Код - 1013938, стоила 128 рублей неделю назад.
Размеры точные смогу сказать завтра, но резьба там М14 скорее всего.
Malish
1 February 2018
PaulSazhin
Ну пишите как поставите.
PaulSazhin
1 February 2018
Malish
У меня уже стоит пробка, такая же как и заливная, М16.
Эту предложил как ещё один вариант пробки, которую установить, собственно, проще, да и резиновое кольцо встроено.
Масло меняю часто, потому что стоит самоблок. Пару литров Gear 300 раз в 7-10 тысяч километров обходятся не так дорого, зато мне спокойнее.
SHAKH007
2 February 2018
PaulSazhin
куплю отработку -) замена масла в КПП каждые 7 это перебор)
я ни сколько не отрицая, что КПП это очень нравится, но жаба задушила бы меня так делать, ведь гипернагрузок ты не даешь блоке.
Dmitrii_Yar
2 February 2018
Всем добрый день!
Машина Форд фокус 2 двиг. 1,6 механика, возникла следующая проблема 3-я передача включается но как то не так четко как остальные и при езде на задней передаче по снегу задняя иногда вылетает именно по снегу на ровном асфальте не вылетала. Подскажите возможные причины?
Заранее всем спасибо!
mr.grey941
20 March 2018
подскажите пожалуйста, я начинающий водитель. приобрел машику форд фокус1 универсал. машина не новая 2004 года. сегодня столкнулся с такой проблемой . по дороге не стали включаться передачи "на заведенном двигателе не включаются" вырубаю двигатель выжимаю сцепление завожу ,сцепление держит ,отпускаю машина едет. но при этом присутствует какой то шелест и скрежет в коробке. что это может быть???
max_470
21 March 2018
mr.grey941
Сдается мне, замена сцепления тебе светит с корзиной, выжимным и прочим. В любом случае снимать коробку.
Ewoo
21 March 2018
mr.grey941
как начинающий сколько накатал на "не новом фокусе 2004 года"? трогался с натягом?
поддержку max_470 - проблема в узле сцепления. для начала прокачай выжимной.
mr.grey941
21 March 2018mobile
Ewoo
Уже 5т накатал. Трогался с натягом , сцепления очень своеобразное так как схватывалось в самом конце. Бывший хозяин говорил что это уже раз было, но само пропало. Он и не стал ремонтировать.
Ewoo
21 March 2018
mr.grey941
по признакам готовься к замене узла. Минимум выжимной, но скорее максимум - все вместе.
В сервис на диагностику или сам лезь.К-т Сцепление желательно иметь в запасе или знать где оперативно купить, чтобы в сервисе потом не переплатить.
Передачи на ходу можно включать осторожно и не выжимая сцепления, аккуратно подбирая обороты двигателя. При определенных скорость выключится/включится. Дело тренировки требует
mr.grey941
21 March 2018mobile
Ewoo
Благодарю за информацию. ))
cfddf
14 April 2018
А у меня проблема с включением задней скорости. Её нет вообще. Что могло быть не так? Чувствую что рычаг включается, а машина не едет. Несколько раз повключаешь, вроде едет. Регулировал-ничего не помогает. Подскажите куда копать? Остальные скорости нормально.
SHAKH007
14 April 2018
cfddf
не трогай больше ничего, вскрывай кпп
cfddf
14 April 2018
А самому можно отремонтировать? Есть литература?
focus3d
16 April 2018mobile
cfddf
Если есть руки, инструмент и тех. склад ума то отремонтировать можно и без литературы (литру найти можно) . Попробуй снять троса и руками попереключать, причина либо в синхроне либо в самом механизме переключения, можно его снять и проверить его работоспособность
FeodorY
16 April 2018
cfddf
Если у вас кпп старого образца, то можно снять крышку картера пятой и отрегулировать тяги включения з/х, ко мне в 14-году приезжал клубника на фф1 1,8/115 с проблемой как у вас (после сто) в мой гараж авто затолкали вручную зх и вся проблема оказалась в регулировке... Но позже фф1 попадались уже с кпп как на фф2, без регулировки з.х. в картере пятой.
Turop123
17 April 2018mobile
focus3d
Синхрона нет на задней передачи !
focus3d
17 April 2018mobile
T
Turop123:
focus3d
На ib5 нет. На МТХсе есть
cfddf
17 April 2018
У меня IB5 Готовлюсь вскрывать. Получается не надо. Я трос регулировал не помогло. А как регулировать 5-ю?
focus3d
17 April 2018mobile
cfddf:
фото для понимания устройства переключения з.х.
cfddf
17 April 2018
А если быть точнее коробку снимать али нет:)?
Turop123
17 April 2018mobile
focus3d
Ну у меня ib5!
cfddf
17 April 2018
Так снимать? А то в ютубе и инете про это не особо говорят.
FeodorY
17 April 2018
cfddf
Если кпп старого образца, то можно отрегулировать сняв только крышку картера пятой, если кпп аналогичная ib5 с фф2 то там снимать и разбирать кпп обязательно.
cfddf
17 April 2018mobile
А вот кто знает? Но машина 2001 г. И до обновления. И из Германии. Возможно что т старого. А как проверит КПП?
cfddf
17 April 2018mobile
И в чем заключается регулировка?
FeodorY
17 April 2018
cfddf
На старой кпп картер пятой силуминовый и снизу имеет выштамповку под шток который и включает зх, на новых образцах картер пятой чёрный стальной, все можно увидеть со стороны водительского колёса.
Если кпп нового образца, то скорее всего придётся менять муфту включения 1/2 передач и она же с зубьями с наужи - ответная шестерня зх. Приходилось на нескольких кпп её менять. На кпп старого образца в картере пятой горизонтальный вал и на нем регулируемая собачка/толкатель, она стопорится болтиком, вот её и нужно выставить на правильный угол, ослабив стопорами, там все логично и понятно, когда увидишь, мне в 2014 приходилось регулировать такой коробас...
cfddf
17 April 2018mobile
Посмотрю отпишусь. Но вроде сцепление менял была стальная.
max_470
18 April 2018
FeodorY
это чето совсем старое.
у меня дорестовый фокус - и картер пятой - стальной.
Видел еще пару Фокусов 2000 года - тоже стальной.
Это точно такое на Фокусах бывает?
update
В экзисте ib5 на ФФ1 указана с 8 месяца 2000 года. А так как ФФ1 выпускается с 98, то первые генерации коробки это ранние машинки 98-го, 99-го и до августа 2000.
FeodorY
18 April 2018
max_470
Может ещё от страны сборки зависело, но ко мне приезжал фф1, после ремонта на СТО у него исчез зх, совсем , и ему на говорили что нужна куча зч на энную сумму, в общем отрегулировать я ему включение зх, и хозяин на радостях, что обошлось без покупки зч, через полчаса привёз бутылку Хеннесси
