Простые правила эксплуатации АБ
АБ при минусовой температуре не берет заряда. Поэтому только в тепло, а там уже начинаем греть до комнатной температуры, 20 градусов идеально. Это также относится и к зарядке аккумулятора от генератора на недавно заведённой машине при морозе - первые минут 20 после завода АКБ не заряжается вовсе, поэтому если ваш маршрут это 20 минут до работы и столько же обратно - АКБ скорее всего у вас очень быстро сядет без должного за ним ухода 🙁
Читать дальше
Как снять аккумулятора на Focus 3
Зарядники и зарядку АКБ обсуждаем тут - Пуско-зарядное устройство. Зарядка АКБ. Диагностика
Что будет если поставить АКБ большей емкости - Ничего!
аккумулятор, акб, напряжение, плотность электролита, зарядка аккумулятора, батарея, генератор, саморазряд
Droopi
6 January 2012
1,2M
5,8K
PeJIaKc
19 April 2018
Са-Са заряжаются при повышенных напряжениях в отличии сурьмянистых которые как раз до 14,8В
подтверждаю ваши слова
не давно тоже столкнулись с данной проблемой, зимой куплен АКБ Са Са и пытались заряжать его 3 раза автоматом (за 8 т.р зарядка серьездная советская везит кг 4 ), плотность подымается, а батарея садиться за 2 дня просто стоя, отвезли в сервис там по улыбались и сказали забудьте о том как вы заряжали АКБ раньше, на след день отдали его заряженным и проблем не было до конца зимы.
xxxxxxx
19 April 2018
PeJIaKc
так и есть,была зарядка КЕДР, заменил акб вместе с зарядным, такое же как у PavelVA, у кулона в профилях прописаны режимы под сурьмянистые , и под Са-Са нужно поднять напругу, остальное он сам сделает))
Z-men
21 April 2018
Приветствую. Подскажите как быть, ситуацию словил. Машина 12 года двигатель 2.0, запуск с кнопки, кпп механика, акб 60 590 проблем с акб не имел. Сегодня открыл машину, выжимаю сцепление, нажимаю кнопку пуска приборка откликается как обычно (загораются пиктограммы) ксенон включается, а стартер не крутит. Смотрю тестовый режим акб показывает 11,8. Пытаюсь опять запустить, все также. Переключаю свет с режима авто, пытаюсь запуститься, ДХО моргает, ну как при попытке запуститься, а стартер не крутит, ксенон кстати также тух, вообщем все штатно, но без прокрутки и запуска соответственно. Выхожу из машины закрываю/открываю машину, у меня на этих действиях зеркала складываются/раскладываются, сажусь пытаюсь запустить - по нулям. Снова выхожу, открыл/закрыл, сажусь пытаюсь запустить - заводится. Таких выходов из машины сделал 3-4. И подобный эпизод происходил трижды после каждой остановки, был в дороге. Последний раз мучился час, и в итоге скинул клемму минуту подождал, попробовал запустить и запустил. Аккуму конец? Если конец, почему он дает открыть закрыть, складывает/раскладывается зеркала, ксенон загорается, музыка играет, все норм. На других машинах у меня если батарея не давала запуститься то тут и все остальное не работало.
Ocsic
21 April 2018mobile
Z-men
Возможно, проблема с самим стартером. Или его втягивающим реле.
Когда у меня была проблема с АКБ, то в момент запуска гасла приборка, т.е. напряжение при попытке прокрутки очень сильно падало (по-моему, ниже 6 В)
ЗЫ ДХО и ближний гаснут по команде от BCM, а не от напряжения. Поэтому они - не показатель.
Z-men
22 April 2018
Ocsic
У меня при запуске приборка не гасла, но гаснет вся периферия (свет, музыка, блок климата вроде тоже гаснет)
как то проверить можно это, не знаю ... на яме, что ли приложив руку ?
Sponecat
23 April 2018
Доброго времени суток! уважаемые коллеги подскажите полезит ли такой аккум в фф3 титаниум 1.6 125нр, фирмы FB 62 низкий 242*175*175 550А , может кто ставил ?
xxxxxxx
23 April 2018
Sponecat:
FB 62
подойдет, обрати внимание на полярность
Ocsic
24 April 2018mobile
Z
Z-men:
С точки зрения проверки состояния АКБ показательна именно приборка. Свет и музыка гаснут штатно. Можно проверить у "товарища" на исправной машине. Так что, скорее всего дело не в АКБ.
Z
Z-men:
Щелчки втягивающего реле может услышать помощник, стоя рядом с открытым капотом. Также стоит тестером измерять напряжение на клеммах АКБ при попытках запуска. По совокупности результатов делать выводы.
Skif1981
10 May 2018mobile
Братцы подскажите если скинуть клемму с аккумулятора на дня 3 ничего не собьётся?Сняли заднюю дверь на покраску а свет в авто горит!
Helga
10 May 2018
Skif1981
Ничего не собьется страшно
Skif1981
10 May 2018mobile
H
Helga:
Skif1981
Это точно?
Helga
10 May 2018
Skif1981
Временные показания БК слетят и стеклоподьемники. Может какие то адаптации, но это все временное.
Skif1981
10 May 2018mobile
H
Helga:
Skif1981
Скажите пожалуйста,а как потом стеклоподьёмники отрегулировать?
Skif1981
10 May 2018mobile
H
Helga:
Skif1981
Плюс вам улетел!Спасибо огромное!Как потом стеклоподьёмники отрегулиррвать?
volk_mn
10 May 2018
Skif1981:
вниз и держать после щелчка реле 3 сек.
вверх и тоже самое
вниз...
вверх...
адаптация проведена
Skif1981
10 May 2018mobile
volk_mn:
вверх и тоже самое
вниз...
вверх...
адаптация проведена
Спасибо вам большое!Дай вам бог здоровья!!
becool
10 May 2018
постояно клемму скидываю, зимой особенно
soldaat2006
24 May 2018mobile
Всем ку. Предлагают вот такой аккумулятора по хорошей цене
Вопрос в следующем, может кто подсказать дату производства по фото
Helga
24 May 2018
soldaat2006
Плохо читаются цифры, напишите набор букв и цифр выбитый на корпусе
soldaat2006
24 May 2018
kipstar
К сожалению четче не получится, мне эту фотку прислал продавец. При увеличении изображения получаются такие цифры - 4с758051 0469 532970, но это не точно ((( некоторые цифры не понятно, могут быть буквы.
Helga
24 May 2018
soldaat2006
Полагаю октябрь 17года С758
soldaat2006
24 May 2018
kipstar
Спасибо за ответ !! Если у кого будут еще мнения, поделитесь пожалуйста.
vladimir878
28 May 2018mobile
Подскажите, акум может влиять на работу пш?
maguta
28 May 2018mobile
vladimir878
Может ... при низком заряде ... тупил у меня ... я так понял после каждой заводке аккум уходил в ноль сбрасывалась приборка ... думаю и адаптация слетала ... поменял аккум все пришло в норму... так же может влиять плохая масса...
vladimir878
29 May 2018mobile
История такая... Зимой разрядился акум, прикурил и ошибка "трансмиссия неисправна! Срочно в сервис!". Поехал на диагностику, сбросили ошибки и вроде всё гуд! Недавно машина не заводилась, как только не пытались в итоге акум сел! Снял его, поставил на зарядку, причиной был бензонасос... Но только теперь у меня спустя некоторое время в движении, пш выдаёт фокусы! Пропадает задняя передача, и при движении стрелка тахометра падает, словно на холостом ходу, набирает обороты и переключает на 3 с толчком и перегазовкой... Остановившись и заглушив, постояв некоторое время всё приходит в норму! Заметил что если закрыть машину на штатную восстановление происходит быстрее... Официалы приговорили тсм, ошибка р090с... Смущает что проблемы с коробкой повторяются после разрядки акума...
maguta
29 May 2018mobile
У меня стрелки падали из-за плохой массы , правда машина калина была а тут может и аккум помирает ... проверте аккум хотя может и тсм
PeJIaKc
29 May 2018
vladimir878
подтверждаю выше сказанное, родной АКБ начал уставать я его пару раз снимал заряжал но через неделю все повторялось, думал дотяну месяц до тепла, но вылезла ошибка трансмиссия не исправна.
напряжение оч часто падало ниже 12В на АКБ
andy_king
1 June 2018mobile
Здравствуйте, уважаемые знатоки, машиной владею недавно, все тонкости еще не изучил, у меня такой вопрос: машина фокус 3 1.6, заводится с кнопки, так вот последние пару дней когда завожу машину тухнет панель приборов, я грешу на аккумулятор, 6 лет ему как никак, подскажите кто сталкивался с таким? То есть всё тухнет стрелки дергаются, обнуляется бортовой компьютер. И еще подскажите пожалуйста какие сейчас аккумуляторы получше продаются?
maguta
1 June 2018mobile
andy_king
Конечно аккумулятор после замены сделайте сброс модуля bms
andy_king
1 June 2018mobile
maguta:
andy_king
Что за модуль и как сбросить?
Всё уже не надо, погуглил спасибо за совет я и не знал об этом
5 people online
5 people online
