Разбираем салон ФФ3
Предлагаю в этой теме делиться опытом по разбоке всего и вся в салоне наших федь, для того чтоб не искаться по разным темам.
Полезные сообщения:
Установка американского подлокотника Разбираем салон ФФ3 (сообщение #12000122)
Снятие пластика на рулевой колонке Разбираем салон ФФ3 (сообщение #12241714)
Снятие ручки заднего стеклопъемника Разбираем салон ФФ3 (сообщение #12060395)
видео по снятию накладок двери
видео по снятию потолочного плафона
тюнинг интерьера, разборка салона, разборка двери, разборка панели, торпеда, салон, салон ФФ3, разбираем салон
Shady8377
8 March 2012
Разбираем салон ФФ3
553,1K
Lawr
6 May 2018mobile
-Dangerous-
Сомневаюсь что на место встанет так же плотно.
Кто знает, накладка на скотче?
forestline
16 May 2018
Здравствуйте, подскажите пожалуйста номер детали обшивки передней правой двери на версии ТИТАНИУМ - мягкая накладка сверху под самым стеклом (куда обычно удобно ложиться руку)
АНДРЕЙ1973
16 May 2018
F
forestline:
сомневаюсь, что она идет отдельно. это часть обшивки.
KeshaKing
19 May 2018
Друзья! помогите пожалуйста! в дороге все еще, хочу посмотреть на трубку отвода конденсата, хочу снять боковую панель центрального тоннеля. Как ее снять? Фокус 3 рейстайлинг.
Semen12
19 May 2018
KeshaKing
Снять прямоуголную заглушку, вытащить пластиковый фиксатор, отщелкивать панель. Защелки у панели кпп с торца
pilot636@rambler.ru
19 May 2018
K
KeshaKing:
Я просто дёргал боковую панель на себя, даже не вытаскивая заглушку, так как клипсу под ней все равно не подцепить. Затем, когда клипса выскочит, смотришь куда тянуть, на месте будет видно. Защелкивается, как сказали выше, ниже ручки КПП. Раз десять снимал, сломать так и не получилось!
Вот при установке на место, нужно будет понять, как правильно поставить. Надо заглянуть под торпедо и увидеть куда цепляется крюк на боковине, увидишь какой. Если его сразу правильно заправить, то панель принимает свое положение без проблем!
KeshaKing
20 May 2018
pilot636@rambler.ru
спасибо, я так и сделал в дороге) Оказался реально шланг слива конденсата отошел) На место не получается пока нормально поставить, верхние крючки только пару нормально попадаютиз 4-х) все время дождь. Записан к дилеру, главное, чтобы они теперь не сказали что я сам сломал а на пол воду сам налил
ВасилийПитер
20 June 2018
Доброго дня, возможно пишу не в тему, поправьте, если что, нужно снять заглушку для карточек, которая на блоке климата, купил кнопку, хочу туда установить открытие багажника. Посмотрел новую кнопку,у нее две защелки по краям, мне показалось, что ее вытащить снаружи невозможно. Не хочется снимать блок климата... Кто нибудь ее вытаскивал, в принципе, можно ее и сломать если что...
tank_190
20 June 2018
ВасилийПитер
У пассажира боковину сдерни, не удобно, но возможно
sega45rus
5 September 2018
всем привет, ребят если кто то видел в сети видео, или письменную инструкцию с фотками, как разобрать данную часть салона (см. фото) подскажите пожалуйста. Дело в том что именно от туда появился стук, стук такой как будто замок ремня безопасности бъётся об обшивку, но это я конечно проверил не он. Далее подумал что может быть замок фиксации спинки заднего сидения стучит, опустил спинку сидения, стук остался, далее подумал может быть что то с амортизатором, может быть он стучит и кажется что стук от куда то из салона, но и это я тоже исключил, потому что если бы это был амортизатор то стуки соответствовали колебаниям машины, ну то есть качнулась машина 4 раза, 4 стука и последовало бы, а тут стук такой как будто под обшивкой болтается какая то фишка с проводами и бъется об пластмассу
xave
5 September 2018
sega45rus
незадействованная фишка есть за белым пластиком выше обведенного места, который закрывает самую заднюю стойку, но не факт что это она шумит. Разбирать там элементарно все, начиная от нижней боковой черной пластиковой обшивки багажника, потом белый пластик над ним, потом уже пластик с торцов сидений. Чтобы что-то сломать, надо очень сильно постараться, там все на защелках и саморезах.
DodGi
5 September 2018
Какая, мятая кожа на сидухе
У меня стучало в креплении сидушек между собой.
sega45rus
5 September 2018
xave
значит сломать легко? а что ломается, защелки, так называемые пистоны или сам пластик?
Rus114
5 September 2018mobile
sega45rus
Он имеет ввиду что сложно сломать.
sega45rus
6 September 2018
Rus114
фу блин, действительно, извиняюсь за не внимательность, читал ответ уже вечером после работы, глаза в кучу
svlexa
5 October 2018
sega45rus
А у меня в любом положение стучал замок фиксации. https://www.youtube.com/watch?v=Tqye8OQ-ez0
mobile77765
5 October 2018mobile
Всем привет. Такая проблема нигде не могу найти крепежную гайку клипсу пластиковую это под бардачком где часть обшивки снимается для доступа к электрике это в ногах переднего пассажира. Подскажите пожалуйста где преобрести?
Volchenkov
5 October 2018
mobile77765
Вот тебе финис 1310861
Soratnik1991
6 October 2018
Добрый вечер, ребята, подскажите пожалуйста, приобрел форд фокус 3 седан, в заднем правом фонаре что на крышке багажника есть вода, чтоб добраться до этого фонаря нужно снять обшивку крышки багажника, которая держится какими-то пистонами, похожими на саморезы,но они прокручиваются и стоят на месте, как их открутить?
mobile77765
6 October 2018mobile
Volchenkov
Спасибо огромное!
sega45rus
6 October 2018
svlexa
посмотрел твое видео, стук действительно очень похож на тот что у меня, надо будет проверить еще и низ. Я то имел ввиду "замок фиксации спинки" тот что спинку сидения фиксирует сверху, мы еще нажимаем на кнопку когда хотим опустить спинку сидения, вот про этот замок я писал, а ты Алексей показываешь стук не в замке, а в шарнире задней спинке, её я ко вниманию не рассматривал, но как я уже сказал звук стука на видео, действительно очень схож с тем что у меня, вернусь с командировки проверю.
svlexa
6 October 2018
sega45rus
Да Сергей я об нижнем шарнире. Верхнюю фиксацию спинки я уже давно вылечил подмоткой пластырем, но стук так и не ушел. Стук проявлялься в основном на стыках дороги, я уже все излазил в том числе и проверял трос ручника. Обнаружил случайно при перевозке вещей, я снял спинки и поехал, и слышу бряканья то нет
sega45rus
6 October 2018
svlexa
а когда кто то садился на то место, и облокачивался на спинку сидения, стук оставался или исчезал? Просто я садил на заднее сидение (в сторону от куда исходит стук, а это правый край) полного человека, и стук все равно не пропадал, тем самым я исключил то что это стучит что то связанное с сидением, потому что этот полный человек не плохо своим весом прижал как нижнюю часть сидения так и верхнюю, (то есть спинку). Сразу хотел бы оговорится, что бы люди не подумали почему я такими сложными и не стандартными путями иду, и не проще ли заехать в сервис и пусть они голову ломают. Заезжал, приемщик прокатился на авто и вынес вердикт что нужно разбирать всю заднюю часть автомобиля что бы понять что стучит, а по деньгам, демонтаж и монтаж всех частей, было озвучено сумма от 4500, и это стартовая стоимость, если в ходе работ возникнут сложности или понадобятся дополнительные затраты, ну например замена пистонов, клипс, то сумма естественно увеличится. вот так вот, думаю это многовато для обычного стука не влияющего на безопасность, а влияющего исключительно на комфорт.
svlexa
6 October 2018
sega45rus
Сзади ни кто не ездит только ребенок, но я его сажу за собой в детское кресло, поэтому не могу ничего сказать. Ты полностью сними эту спинку и сразу будет ясно. Как найдешь этот стук отпишись здесь, удачи.
Helluin
11 October 2018
Всем привет. Профукал болт, под бардачком слева он был, выходил в центральную консоль где мафон, только внизу. Не торекс, кто разбирал, подскажите, какие там болты еще используются?
max_470
19 November 2018mobile
Мужики, день добрый. У меня эта хрень, прикрывающая тоннель, болтается. Там, где клипса под крышкой не закреплена.
Там ответная часть где находится? Реально там что-то сломать? Чето не пойму куда там пистон ставить.
-Dangerous-
19 November 2018
max_470
Снимите "квадратную" заглушку увидите пистон. Заглушку нужно начинать снимать со стороны двигателя, а не со стороны пассажира. Иначе есть маленькая, но вероятность слома вставных в пазы со стороны пассажира плоских штырьков...
max_470
19 November 2018
-Dangerous-
Снял заглушку. Пистон валяется в углублении.
Если его пытаться вставить - он нигде не защелкивается и не фиксируется.
Ответная часть в глубине тоннеля, где то?
bizz41
max_470
Ответная часть на каркасе торпедо. Лучше снять этот боковой лопух и увидеть самому
bizz41
max_470
