BlackGoga )
НЕТ ступичного болта)
NTN/SNR R152.62
FAG 713678790
SKF VKBA 3660
RUVILLE 5289
RUVILLE 5273
Fenox WHB71111
FORD 1 506 577
SKF VKBA 3661
NTN/SNR R152.69
Ruville 5282
Fenox WHB83117
GMB GH31570
FAG 713678940
Без ABSFORD 1 508 112
NTN/SNR R15279
Фото взято отсюда:
VOLVO 31329801 для 1.6 МКПП
Схема установки пыльника
2 - пыльник ступицы
3 - ступичный болт
4 - поворотный кулак
x
До 10 000км. | | 21 | 3% |
10 000-30 000км. | | 43 | 6,1% |
30 000-50 000км. | | 50 | 7,1% |
50 000-75 000км. | | 67 | 9,5% |
75 000-100 000км. | | 94 | 13,3% |
100 000-125 000км. | | 120 | 17% |
125 000-150 000км. | | 104 | 14,7% |
150 000-200 000км. | | 127 | 18% |
Более 200 000км. | | 81 | 11,5% |
Какую ступицу поставили? |
FAG | | 337 | 46,5% |
Fenox | | 15 | 2,1% |
FORD | | 78 | 10,8% |
GMB | | 33 | 4,6% |
LYNXauto | | 22 | 3% |
Motorcraft | | 9 | 1,2% |
NTN/SNR | | 77 | 10,6% |
RUVILLE | | 8 | 1,1% |
SKF | | 66 | 9,1% |
Иная | | 80 | 11% |
Total 693 votes, last 3 May.
Palexan
13 July 2013
Вчера поменял задний левый при пробеге 175к, машина шестого года, ступица была затянута болтами под торкс T50, выкручивать была та еще развлекуха.
С новой ступицей шли уже под E12
Поменял гремящий GMB. Взял Рувиль, в коробке приехал FAG словакия. Сначала хотел менять сам термо-способом, но потом нашел сервис, где запрессовали правильно (хоть и без спецоправок, при помощи двух пластин, подложенных под внешнюю обойму, кулак запрессовывается сверху, фоток не сделал ). Стоимость работы-1200 руб.
GSP 9400084 пришел забирать с емекса. А она не крутится, еле проворачивается. Сделал возврат. За неделю стала дороже на 500 рублей, стоит сейчас 3300 с копейками. Вот такие дела невезучие.
R15279 взял такую. Устал выгадывать
danilin575
9 May 2018mobile
kub82
И как? Что приехало в итоге снр или нтн китай!?
danilin575
9 May 2018mobile
kub82
Отпишись по приходу.
С наступлением тепла загудело где-то.Думал-резина зимняя по асфальту.Заменил резину-гул не прошел.Начал искать.Покрутил,пошатал колеса-люфтов нет,при прокручивании шумит правое переднее слегка.На пружину вибрация вроде идет.Что интересно-начинается гул километров с 20 и после 70 вроде не слышен уже.Думаю-ступица или подвесной?Гул не сильно громкий.Как бы уточнить диагноз...
Андрей71
Уточнить-только слушать.стетоскоп-хорошая вещь. Если в пружину не отдает ,и гул справа-подвесной
Веталь76
10 May 2018mobile
Андрей71:
В пружину отдает. |
Это ступица. Подвесной определить только если конкретно его диагностировать. На пружину он не как не подействует.
MR.BARMEN
10 May 2018
Андрей71
Ступичный.фаг или снр ставь. У меня-снр-80 тыщ уже
На днях буду устанавливать задний подшипник
BASBUG 7M512C299AD Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18716001) и решил добавить смазки...
Не тут то было -стоит дополнительное металлическое кольцо и нет доступа к шарикам и сепоратору...
Сделано аккуратно и качественно... Закрыл на герметик
noxx
а где брал? везде пишет что нет в наличии
Андрей71цитата: |
Думаю-ступица или подвесной?Гул не сильно громкий.Как бы уточнить диагноз... |
Если при левом повороте гул увеличивается... то правый и наоборот.
Поворот может не совсем правильно... скорее дуга.Особенно ощущается на трассе на скорости
Смысл в том что при таком манёвре сильнее нагружается противоположная сторона... это же очевидно и общеизвестно!
electromexanik
11 May 2018mobile
mahno:
Если при левом повороте гул увеличивается... то правый и наоборот. это же очевидно: |
Не очевидно, абсолютно.
На моем Фокусе гул увеличивался при повороте направо. И пропал он после замены правой ступицы.
Хорошо что не стал доверяться "очевидному", а проверил вибрации на пружине. Иначе поменял бы исправную ступицу.
pomor7777
11 May 2018mobile
MR.BARMEN:
Андрей71 Уточнить-только слушать.стетоскоп-хорошая вещь. Если в пружину не отдает ,и гул справа-подвесной |
Если гул постоянный то это ступичный, если гул синусоидный то это подвесной
Китай. При чем ладно нет заглушки от датчика АБС, то вот два отверстия напротив не совсем понимаю
Как и чем их заглушить надо подумать, однозначно сажать крышку на герметик
kub82:
Китай. При чем ладно нет заглушки от датчика АБС, то вот два отверстия напротив не совсем понимаю |
Ну тут поле для творчества необъятное
Можно просто на клей заглушку приклеить или чопик из резины.
sergey-5555
12 May 2018mobile
Чтобы подшипник по чаще менять) я бы заделал эти отверстия. Ведь не зря на датчике АБС уплотнительное кольцо стоит.
danilin575
12 May 2018mobile
kub82
Печально. Прочитал твой пост и поехал купил у знакомого в гаражный сервис фаг за 4400 последняя партия 15 года. Он оказался у него последним. Видимо следующий буду пробовать SKF.
Поменял задний подшипник BSG 7M512C299AD всё пришло штатно
Старый поменял по причине перекатов
Пробег 160
Стоял SKF родной ещё
Андрей71
Это не постоянный, а с интервалами мизерными. При 20 км час в принципе можно выявить.
У меня гудела левая ступица при плавном повороте направо при скорости 80-100, тем самым создавая нагрузку на левое колесо. Также гул был слышен на колее асфальта
Rome163
А у меня с 40 появляется-к 80 прекращается(или становится не слышен на фоне шин) и при этом ни от поворота ни от скорости не зависит.
noxx
Зарегистрировался у себя в Астрахани есть такая контора автопитер и есть в наличии BASBUG 7M512C299AD за 2469 р. Эх друг где раньше был твой пост
