DanilEctol
Я думаю в техничке смешивать не рекомендовано, этого и придерживаться. Цвет тут не важен
Schuma
Хомуты там в комплекте. Но большой не подходит, тут уж на вкус и цвет
Schuma
1 нолик наверно лишний?
Pixel.357
Хомут какой ставили? Я ставил 2 года назад ленточный подручными средствами, тоже начало выкидывать. У меня 1,8акпп закладывал вмп 2 пакета по 90г, по мне так не мало и не много. 170 г для ркпп 2.0 думаю самый верный вариант
Rome163
3 Marchmobile
roman01972
Про большой не слышал, буду пробовать
NeVeR89
Rbi порвался во второй раз, на этот проехал почти 2 года, тыс 40 км. Заказал gkn 305010
Проблема такая: выдавило по ходу на морозе сальник, после обнаружил течь. Долил 0.5 литра хватило на месяц, сейчас опять требует. В это время нет желания демонтажа рейки и ремонта. Планировал антикор днища со снятием подрамников, замен сальников и перекраски их. Вопрос: есть в наличии слитое с акпп масло более 5 литров атф, либо полностью сперва зелёное вытеснить либо туда же долить, но незнаю как оно между собой смешается, может кто уже проходил данную процедуру? В любом случае эту жижу залью). Ниче с эгуром не случится, правда все таки имеет место быть уже кем то проделанную работу
ejik78
Удобный в плане что не нужно полностью откручивать и вставлять шип в паз. Но свой тоже понравился, главное разложить шипы на столе и каждый раз просто вставлять в обойму шип за счёт магнита и можно работать
Может разное производство? Мои 19 года Россия, шип треугольник
l_andrey
Дошипун мини, брал с озона 1000 рублей. Есть за 600+-, но какие то хлипкие. Этот с виду хорош, в комплекте смазка для резьбы. Крутит хорошо и быстро все происходит, прям увлекает)
ejik78
С колеса вылетевших шипов 2-3 штуки. Основная масса 80% поломанные, в живых 10-15 штук
Попробовал дошиповать свои нф200, все получилось и даже затягивает) делал не стандартно - на подъёмнике. По времени вытащить поломанные шипы с колеса 10 минут, вставить ремонтные 30 минут
technics1Таким даже днем темно, включены новомодные не слепящие диоды в 2 этажа. Особенно удивляют газели
Rome163
18 December 2023mobile
Shady23
Можно, при наличии спец ключа чтобы гайку отвернуть
Rome163
За 10 лет прослабились соединения провода в розетке, начало паленым вонять и изоляция поплавилась. Розетки легранд под винт, не пружинные. Прошёлся по всему дому с протяжкой
Так оно и есть только не коробка, а последовательное соединение по этажу. Щас бы сделал хотя бы в каждую комнату по 2 автомата
По скруткам тоже нюанс. В гараже коробка, раньше соединения на вагах - итог компрессор воздушный через раз запускался. Сделал скрутку и пайку 90вт паяльником проблема ушла. Потом правда вообще отдельный автомат поставил)
Rome163
А ещё от самих розеток и выключателей
Rome163
13 November 2023mobile
sultan0ff.e
Снимать обязательно с бубликом осторожно отодвинув сперва и предварительно как выше написали сперва открутив 4 гайки от маховика. Таким же образом обратно
Rome163
9 November 2023mobile
Rome163
8 November 2023mobile
guitarManiac
Если связи с эгур нет по елм конфиг то скорее всего он помер
