BlackGoga )
НЕТ ступичного болта)
NTN/SNR R152.62
FAG 713678790
SKF VKBA 3660
RUVILLE 5289
RUVILLE 5273
Fenox WHB71111
FORD 1 506 577
SKF VKBA 3661
NTN/SNR R152.69
Ruville 5282
Fenox WHB83117
GMB GH31570
FAG 713678940
Без ABSFORD 1 508 112
NTN/SNR R15279
Фото взято отсюда:
VOLVO 31329801 для 1.6 МКПП
Схема установки пыльника
2 - пыльник ступицы
3 - ступичный болт
4 - поворотный кулак
x
До 10 000км. | | 21 | 3% |
10 000-30 000км. | | 43 | 6,1% |
30 000-50 000км. | | 50 | 7,1% |
50 000-75 000км. | | 67 | 9,4% |
75 000-100 000км. | | 94 | 13,3% |
100 000-125 000км. | | 120 | 16,9% |
125 000-150 000км. | | 104 | 14,7% |
150 000-200 000км. | | 128 | 18,1% |
Более 200 000км. | | 82 | 11,6% |
Какую ступицу поставили? |
FAG | | 339 | 46,6% |
Fenox | | 15 | 2,1% |
FORD | | 78 | 10,7% |
GMB | | 33 | 4,5% |
LYNXauto | | 22 | 3% |
Motorcraft | | 9 | 1,2% |
NTN/SNR | | 77 | 10,6% |
RUVILLE | | 8 | 1,1% |
SKF | | 66 | 9,1% |
Иная | | 80 | 11% |
Total 695 votes, last 9 May.
Palexan
13 July 2013
Веталь76
Привет, Виталь ! Да понял, ставить буду в проверенном сервисе.
Веталь76
Ставил себе в том году фаг. Посмотрим на сколько хватит
Pincky
22 May 2018
Я сам своими руками только один раз менял переднюю ступицу, выбирали на наковальне кувалдой старую. ИМХО некорректно сравнивать ударную нагрузку от кувалды и пресс, в прессе постепенно, плавно давление нарастает. Также как например, ударный гайковерт при меньшем моменте гайки откручивает, чем если воротком тянуть. А уж если ступица снята, про запрессовку вообще имхо странно думать, холодильник и духовка решают
[QUOTE=Oleg_Vladimir]И я тоже забрал.
Во блин такой же ФАГ Словакия в родной коробке стоил мне 2700р
Себе и другим ставлю FAG, ничего не гудит, только появляется небольшой люфт, но это уже после 150т.км. Что делаю не так? Обычный пресс у соседей в сервисе, 200р.
cance112
22 May 2018mobile
Ставил GMB, 12т.км. И загудел. буду заказывать Рувиль
Доброго времени суток.
Подскажите, FAG 713678790 - это оригинал как и Ford 1471854?
DraiverY
Сколько подшипников вы поставили и сколько из них прошли 150т.км?
Rics:
DraiverY Сколько подшипников вы поставили и сколько из них прошли 150т.км? |
Я их что, считаю? На память, и только те, которые я лично поменял, на свои форды, товарищей, и знакомых, около 13шт. Естественно, что те, которые меняли недавно, ещё не прошли по 150т.км, но их всего 4шт. Однако, знакомые в сервисе, меняют их гораздо больше, статистики точной не ведут, но жалоб на FAG нет.
DraiverY
Прессуют то как? Тупо загоняют прессом без приспособы и всё.
Веталь76
23 May 2018mobile
DraiverY
С фаг так было раньше. Но не сейчас.
Rics:
DraiverY Прессуют то как? Тупо загоняют прессом без приспособы и всё. |
Обычный, небольшой пресс, главное ровно выставить, и не торопится повышать давление.
Веталь76:
DraiverY С фаг так было раньше. Но не сейчас. |
Пока все ходят нормально. Посмотреть бы маркировку на самих ступицах, тех, что быстро умерли, может завод уже другой.
DraiverY
23 May 2018
Может нам помогает то, что профиль шин высокий, меньше нагрузка на подшипник, не знаю, но для статистики маловато информации, да и косяки бывают у многих производителей. На моей машине меняли одну переднюю ступицу по гарантии, пробег был где то около 40т.км, вот вам и FAG, история повторяется. ))
DraiverYу меня все штатно по колесам,205/55/16,летом и зимой. диски тоже в штатных размерах,не люблю уходить от того что ставят с завода.
да и косяки бывают у многих производителей |
этот косяк меня очень расстроил. тем более за фаг.
Веталь76:
DraiverY у меня все штатно по колесам,205/55/16,летом и зимой. диски тоже в штатных размерах,не люблю уходить от того что ставят с завода.
этот косяк меня очень расстроил. тем более за фаг. |
У нас ставят минимум 205/60/16, а так 215/60/16, а то и 205/65/16.
Я и говорю, что по гарантии поменяли FAG на FAG, который потом отходил более 200т.км, сейчас опять поставил FAG, правда был куплен давно. У большинства производителей встречаются косяки, но у нормальных заводов их процент не большой, весь вопрос кому достанется проигрышный билет.
ketl
24 May 2018mobile
Особой разницы в подшипниках на мой взгчд нет. Есть большая разница в том, кто их прессует, ибо мне пару раз ппредасили подшипник и загудело быстро. А подшипники все же выходят скорее из за незащищенности от алаги, ржавеют и потом уже накрываются. У меня уже 4 помплекта лежит и вме ржавые. Сейчас поставил брызгозащиту от вольво. Она там должна быть по конструктиву.
С пыльником и без.
Почитал последние несколько страниц плача) Блин, я что единственный у кого gmb прошла уже 20 тысяч? Тьфутрираза))
electromexanik
24 May 2018
patalogig:
я что единственный |
Ну это ты рано радуешься. До 30 хотя бы докатай.
Я не уверен что получится.
electromexanik
Я обязательно отпишусь) И пока не радуюсь, просто об этом не думаю
patalogig:
Почитал последние несколько страниц плача) Блин, я что единственный у кого gmb прошла уже 20 тысяч? Тьфутрираза)) |
Не единственный. Проехал примерно 56-57 тыс. В выходные поменял на FAG.
Ставил осенью ступицу Fenox WHB71111, прожила 20000. Не рекомендую.
Fenox это Украина, к нам попадает через Беларусь, вся продукция в принципе кака.
DraiverY:
Fenox это Украина, к нам попадает через Беларусь, вся продукция в принципе кака. |
Что-то новенькое. Откуда такая информация?
Всегда считал, что Fenox - это белорусский бренд с производством в Китае.
IIpak
26 May 2018
Всем привет! Такой вопрос, что за ступица под этим номером NTN / SNR HGB35205 ?
Кочевник78:
Что-то новенькое. Откуда такая информация? Всегда считал, что Fenox - это белорусский бренд с производством в Китае. |
От знакомых занимающихся запчастями, здесь и в Беларусии. Не уточнял где производство, возможно в Азий, на Украине почти всё развалили. От Батьки много чего к нам попадает, ворота, и не только в Европу. ))
DraiverY:
Не уточнял где производство, возможно в Азий, на Украине почти всё развалили. |
Всё развалили и осталось только производство ступиц, аха?
Может лучше вначале уточнить и узнать хотя-бы город, где расположено производство?
Кочевник78:
Всё развалили и осталось только производство ступиц, аха? Может лучше вначале уточнить и узнать хотя-бы город, где расположено производство? |
Хм... Прочитали рекламу Fenox, аха?
Речь идёт о бренде, и качестве автокомпонентов, произведённых далеко не в Белорусии. Ну да, есть группа компании Fenox, есть заводы, чего то там выпускающее, в том числе в республике Беларусь (их тормозные цилиндры низкого качества).
Если белорусские товарищи говорят, что везут с Украины, у меня нет повода сомневаться, а где их там производят, хотя сейчас скорее всего везут из Китая.
А мутят будь здоров, даже комитетчики заинтересовались.
"КГК РБ признал не имеющими юридической силы первичные учетные документы "Fenox" по всем сделкам предприятий группы компаний за 20102016 годы с рядом нерезидентов товаропроводящей сети, зарегистрированных в России, Германии, Великобритании, США и других странах."
