Сигнализация Starline
42
Думаю пришло время,для часто обсуждаемых сигнализаций,создать свои темы
В данной теме обсуждаем сигнализацию StarLine а так же продукцию StarLine
Официальный сайт > ultrastar.ru
Знакомство со StarLine
Праздничный конкурс от компании Starline Всё о сигнализации StarLine (сообщение #14100864)
Мобильное приложение для Андроид > play.google.com
Мобильное приложение Starline-Online для Windows Phone 8 Starline-Online > windowsphone.com
Сигнализации с двумя CAN шинами > ultrastar.ru
http://can.starline.ru/
Форум starline.ru
Федеральная служба поддержки StarLine
8-800-333-80-30 Россия
Представитель StarLine у нас на форуме Elena_Pavlova
Сравнительная табличка сигнализаций Старлайна > ultrastar.ru
Инструкция по подключению starline-online.ru
Программатор CAN -Чипа StarLine
Компания StarLine сотрудничает с Ford Focus Club и предоставляет скидки на установку автомобильных охранных систем участникам Ford Focus Club. В установочных центрах, участвующих в программе, при предъявлении клубной карты, Вам предоставят скидку 10% на установку автомобильных систем охраны StarLine. Список установочных центров, участвующих в программе, представлен здесь > ultrastar.ru
starline, старлайн, сигнализация, ультрастар, иммобилайзер, замок капота, маяк, сигналка
3 May 2012
905K
6,5K
anbg42
28 May 2018
spice82
Обновление не встанет на неподходящее оборудование, а вот по подключению и точкам все индивидуально
Slllam
28 May 2018
anbg42:
Появился ikey для дореста фф3, бесключевые куги тоже вроде обходит, ждём все остальное кнопочное.
Рестайл тоже в списке, но Beta. Я думаю это уже повод возрадоваться
bizz41
28 May 2018mobile
Ikey по-преднему только через модуль can-lin работает?
Чуда вроде работы через 2can никогда не случится. ((
konsta13
28 May 2018
FF3+, поставил can бэту 4.6.0.15626, пробую научить обходчик (iKey), никак не получается. Вроде делал все по мануалу, через нопку пробовал и через приложение на компе при подключенном гаджете (S96). Пока вернулся на 4.6.0.15544.
anbg42
29 May 2018
Выложили на фф3+ Титаниум запуск по кан, кто будет пробывать?))
Fastov
29 May 2018
У меня Starline S96 Focus 3 Trend-Sport 2011 год, прошился на Beta. Пару дней полет нормальный. На выходных, хочу вытащить обходчик иммобилайзера и запрограммировать iKey.
konsta13
29 May 2018
Fastov
Расскажите потом по процессу программирования.
anbg42
29 May 2018
Fastov
Rx tx не забывайте подключить, к замку не обязательно тянуть, все есть около BCM.
konsta13
29 May 2018
В общем iKey в выложенной beta can 4.6.0.15626 для титаниума FF3+ только для версий авто с штатным удаленным запуском с брелка (по инфо СЛ, звонил им).
Fastov
1 June 2018
Beta прошивка CAN вышла в релиз
Fastov
1 June 2018
Вчера подключал вторую шину и Rx/Tx, сегодня пойду программировать. Обходчик с ключем вчера вытащил.
konsta13
1 June 2018
Их (beta) уже как минимум три версии вышло за последние несколько дней (в хронологии):
1. 4-6-0-15626
2. 4-6-0-15653
3. 4-7-0-15653
У меня iKey ни на одной не заработал.
Fastov
1 June 2018
Пришел только с гаража. Итог такой на прошивке Trend Sport при программировании выдает ошибку. Поставил от Titanium. iKey заработал, но глючит штатная сигналка. Так же проверил блокировку двигателя по Can - работает. Пошел дальше разбираться.
intelling
1 June 2018
Fastov
а как работает блокировка двигателя по кан?
Fastov
2 June 2018
intelling
Там есть 2 галочки, блокировка двигателя по кан и запрет запуска двигателя по кан. Раньше было так, садишься в машину, ставишь сигу на охрану, берешь штатный ключ, заводишь машину, как только повернул ключ начинает орать сигнализация. Включаешь скорость и погнал. Сейчас если стоит галочка запрет запуска, то при повороте ключа начинает орать сига и реакции стартера нет. А блокировка двигателя работает так, завел машину, тронулся и она заглохла.
Fastov
2 June 2018
Докладываю по второму визиту к машине с ноутбуком. Вообщем победил я iKey на Trend Sport 2011 года. Сигнализация StarLine S96, прошивка блока 2.10.0, Can 4-7-0-15511, номер модели 2313. У меня был установлен обходчик иммобилайзера Модуль BP-03 и подключена только CAN A шина. Вытащил обходчик, подключил CAN B шину к голубому разъему блока GEM за перчаточным ящиком. Rx/Tx подключил к OBD разъему. Далее скачал CAN прошивку. Подключил ноут по usb к блоку сигнализации, запустил Starline master. Нажал настроить устройство, далее нажал заводские настройки, потом блок перезагружается, выбираем пунк без CAN. Сохраняем в устройство, блок перезагружается. Выбираем обновить прошивку, указываем скачанный файл прошивки. После обновления нажимаем настроить устройство. Проверяем наличие галочки "временный обход иммобилайзера". Сохраняем в устройство. Далее заходим в раздел запуск двигателя и выбираем пункт обход иммо по CAN/LIN. Сохраняемся, далее по инструкции, 14 раз кнопку, попадаем в режим обучения, звучить один раз сирена, менее 5 секунд вставляем ключ и включаем зажигание, потом вытаскиваем ключ и опять вставляем и включаем зажигание. Раздается один звук сирену в 3 секунды. Пару минут и заветная строчка в диагностике об успешном обучении обхода иммобилайзера. Как-то так.
bizz41
2 June 2018mobile
Fastov
Можно поинтересоваться, на а94 2кан будет работать? Sync edition 2015 модельного года.
Fastov
2 June 2018
bizz41
Я думаю что нет, только 2can+lin. Вот тут можно смотреть https://can.starline.ru/?b=12&c=6684&d=1...&q=
Slllam
2 June 2018
bizz41:
Объясните пожалуйста, что в этом плохого? Или у вас уже установлено оборудование без поддержки LIN?
П.с. Если мне нужен только автозапуск с телефона (через приложение) и я не хочу связываться с брелками старлайн, какой девайс с поддержкой ikey мне подойдет?
Ff3+ titanium 1.5t 2016.
Fastov
2 June 2018
Slllam
На EcoBoost вроде iKey не работает пока https://can.starline.ru/?b=12&c=8182&d=0...&q=
Fastov
2 June 2018
можно попробовать уточнить тут https://support.starline.ru/communities/67-starl...e96-s96
bizz41
3 June 2018mobile
Slllam
У меня а94 2кан. Новый чип кан+лин покупать для бесключевого обхода по цене сопоставимо с изготовлением копии чипа ключа.
anbg42
4 June 2018
bizz41
Не очень хорошо когда чип в машине лежит. CAN LIN за 1200-1500 можно найти.
bizz41
4 June 2018mobile
anbg42
Где можно найти, если не секрет?
anbg42
4 June 2018
bizz41
В магазине, у установщиков, у официального представителя СтарЛайн. В крайнем случае на офсайте 1800, если память не изменяет.
Fastov
5 June 2018
Привет! Кто-нибудь может подсказать как запрограммировать имитацию открытия двери на время автозапуска, чтобы выключался автосвет и музыка. Сига Starline 6-ое поколение S96. Машина Ford Focus 3 Trend-Sport 2011 год. Музыка не Sony. Как я понял надо соединить в разъеме С2 проводом концевика двери водителя с желто-белым проводом разъема X1 сигнализации (выход имитация открытия двери). Судя по сайту can.starline.ru имитация открытия двери водителя поддерживается в can. Т.е. при постановке на охрану для реализации программной нейтрали магнитола выключается.
anbg42
5 June 2018
Fastov
Имитация включена в настройках? Не факт что будет работать через CAN, надо пробывать. Если нет, то допканалом + реле.
bizz41
5 June 2018mobile
На некоторых прошивка имитация кан открытия двери не работала. Сталкивался с этим года 2 назад.
Fastov
5 June 2018
Вообщем магнитола выключается по CAN, но только когда двигатель выключился. Если я правильно понимаю, чтобы она не включалась при автозапуске придется мутить с проводами, делать разрыв питающего провода и кидать на аналоговый канал сиги.
bizz41
6 June 2018mobile
Fastov
Магнитола должны включиться после глушения двигателя. Либо выключать каждый раз при выходе из машины.
