Все о свечах зажигания (ч.2)
Уважаемые одноклубники!
Решил обновить данную информацию по свечам, собранную за годы. Здесь Вы найдете информацию, которая поможет самостоятельно подобрать подходящие свечи зажигания.
Для выбора свечи необходимо знать:
- параметры производителя для свечей Форд един,так как Форд свечи не производит,потому что Вы должны знать кто производит свечи для Форд. А именно: Motorcraft, BOSCH и NGK
- параметры свечи тоже разные,потому что установки свечей для мотора 1.6 от мотора 2.0 и наоборот,не возможна,категорически,из-за длинны юбки свечи. будьте внимательны при выборе свечей для своего мотора.
- калильное число свечи,это есть в таблице ниже,что в принципе можно и не соблюдать. Более холодные свечи используются для трассы и агрессивной езды,более теплые свечи:на короткие пробеги и особенно зимой.
- зазор между электродов,устанавливается производителем свечей,относительно регламенту Форд. Стандартный зазор для свечи(медь,платина,иридий) моторов Форд составляет 1.3 мм. +/- 0,1 мм,это допустимо. Возможна установка свечей с зазором в пределах до +/- 0,3 мм.
Но есть расхождения в зазорах и может составлять до 0.9 мм в зависимости от свечи и в соответствии применения.
- тип электродов,так же может быть разный, медь, платина, иридий.
- замена и ресурс свечи, здесь все зависит от режимов эксплуатации и качества топлива.
в среднем,замена через: медь: 30-45 т.км, платина: 50 т.км, иридий: до 100 т.км
По замене свечей есть две точки зрения
Регламент для фф2 20000 км. Медь надо менять через одно ТО(на 40 тык),Платина через два ТО(на 60 тык) и Иридий через три ТО(на 80 тык) для моторов 1.4 и 1.6 ,1.8 и 2.0
Форд не разделяет на медь и прочие. Замена свечей на ТО3. До 2010 года ТО - 1 год 20 тыс км, после 2010 - 1 год/ 15 тыс км, что наступит раньше. Т.о. регламент 60000 км или 45000 км независимо от свечей, см. год выпуска авто. Далее каждый решает сам - менять по регламенту или нет. Для тех кому это сложно - меняй по регламенту и не морочь голову.
Оригинальные свечи ФОРД(ФоМоКо)
Двигатели 1.4-1.6
код 1493001 (Bosh HR8MEV) - медь ,установка с завода и дилерами для проведения ТО на 1.4/1.6
код 1675222,1795897- медь (код оптовой партии, которая содержит 200 шт - 1493001. По оптовому коду, доступен заказ в розницу)
код 1787829 (Bosh HR7MEV) - медь ,установка дилерами для проведения ТО,на 1.6 ФФ2/ФФ3
код 2050957 (Motorcraft) - медь ,Мексика
код 1493602 (Bosh HR8NPP30) - платина ,Германия,устанавливалась с завода на 1.6
код 1680032 (NGK ILTR6H8G) - иридий, свеча от ФФ3 1,6 Ti-VCT 125 LPG/Бензин (1698597 Оптовый код,по 10 шт.по нему можно заказать по 1шт.,а придёт свеча 1680032, в упк.10шт лежат эти свечи)
код 5158132 (NGK ILTR5K13) - иридий ,свеча от ФМ4 2.3L Duratec-HE
код 5211024 (NGK LTR6BI9) - иридий ,свеча от ФФ3 2.0L DI TIVCT
код 5115895 (NGK LTR6AI-9) - иридий ,свеча от ФФ3 2.0L DI TIVCT
код 1686133 (Bosh HR7NI332) - иридий ,свеча от ФМ4 2.0 Экобуст ,Германия
код 5215216 (NGK CYFS12Y2-LTR6DI-8) - иридий свеча от ФМ4 2,0 Экобуст.
Двигатели 1.8-2.0
код 1216460 (NGK BPR6EF13) - медь
код 1369704 (NGK TR6AP13) - платина, устанавливалась с завода на мотор 1.8/2.0 (1675223 - код оптовой партии, которая содержит 200 шт - 1369704. По оптовому коду доступен заказ в розницу)
код 1315691 (NGK ITR6F13) - иридий ,устанавливалась с завода на мотор 2.0 C-MAX
Диагностика и маркировка свечи зажигания
Инструмент и ключ
Все о свечах зажигания (сообщение #598349)
Все о свечах зажигания (сообщение #17625538)
Если свечи зажигания не хотят выкручиваться (сообщение #4872912)
Таблица соответствий калильных чисел разных производителей
Аналоги свечей ,для моторов Форд
Для моторов 1.6 ,в оригинал идет BOSCH и NGK. Для моторов 1.8-2.0 ,в оригинал идет NGK
BOSCH
NGK
Denso
Brisk
Beru
MAZDA
Дополнительные ссылки на темы:
Самопроизвольно откручиваются свечи...
На каких заправках свечи ходят не менее 20 000 км?
Каким бензином вы заправляетесь?
Archive (2017)
платиновые, иридиевые, медные, свечи зажигания, замена свечей, свечной ключ
Веталь76
1 July 2019
824K
3,8K
Веталь76
15 June 2018mobile
crx666
Катушка может и цела, а вот наконечник...про него вам отписали.
Да, отдельно только на разборе б/у, гарантий нет. Продаётся наконечник только с катушкой. Отдельно новую не найти.
Веталь76
15 June 2018mobile
crx666:
и почему тогда ошибка не выскакивает никакая из за неисправной свечи?
Она и не выскочет. У меня провод был неисправен на свечу, пробило ее, тоже ошибки не было. 1.6 мотор, пришлось менять провода, и все свечи(проехали уже почти 45000) да и новые лежали. У вас проще, одна свеча и катушка.
Здесь про катушку
Все о свечах зажигания (сообщение #16603515)
Нжк идёт в оригинале, как и свечи.
15 June 2018
Веталь76:
И опять Ford 5047437 дешевле, чем NGK 48063.
razand
15 June 2018
crx666
Веталь76
Продается Виталь - Tesla CP048.
Веталь76
15 June 2018
Vortex:
не удивлен!
razand:
crx666
во как! есть такое ,надо добавить в пост. Спасибо! +
15 June 2018
razand:
crx666
А подойдет ли этот наконечник? Раньше покупали Standsrt SPP88: Д/Ш/В - 139/74/44, а у этой Теслы - 180/55/35.
Все о свечах зажигания (сообщение #12013698)
З.Ы. Я бы купил самую дешевую катушку - аналог рублей за 500 и снял с неё наконечник...
Веталь76
15 June 2018
https://www.drive2.ru/l/10459411/
15 June 2018
Веталь76:
Да, похоже это она и есть, только по другому коду. Standart - это упаковка для США, даже пробивается Standart CP048/ Tesla CP048.
Надо в шапку закинуть, вещь актуальная
Веталь76
15 June 2018
я уже отправил модераторам,чтоб добавили в мой пост. сам уже не могу редактировать,тема ч.1 закрыта. чтоб прям с фото добавили.
crx666
15 June 2018
electromexanik
я так и не понял что есть наконечник)))
снимаю я с катушки резиновый колпак. а там пружинка и хрень какая то в ней
electromexanik
15 June 2018
crx666:
резиновый колпак
Это и есть наконечник.
Веталь76
15 June 2018
crx666
да есть! и код есть. да,снимаете и меняете. и пружину тоже.
sergeygrey
15 June 2018
Я пружинку не менял Все о свечах зажигания (ч.2) (сообщение #18654258)
asadv
15 June 2018
NGK платина (2467) - 478 р за 4 шт., тогда как Bosh (0 242 229 739) - 525 за 1 шт. Что ж такая разница, того стОит? С десяток ветку на 50% прочел, а в выборе сомневаюсь, впервые выбираю. Или бошевскую медь взять? FF 2, 1.6, 100
sser-pan
15 June 2018mobile
asadv
NGK2467-цена за 1 шт. , а продаётся только упаковкой 4 шт.)
kematef
15 June 2018
вот вот, уважаемые камрады. у меня вопрос возник. сегодня прикупил новые свечи NGK PTR5A-13/2467 для своего ФФ двигатель 115л.с., для замены так сказать, ибо ХЗ что там стояло от предыдущего хозяина и когда он их менял. что то сразу не посмотрел, а по приезду в гараж увидел, что на этих свечах нет колец уплотнительных. я прям расстроился что купил подделку. но вроде на фотках в Инэте такие свечи тоже без колец... так вот я не понимаю как их ставить то? или со старых кольца снимать или так и положено ставить эти свечи?
P.S. вот толь сразу тапками не надо лупить...лучше разъясните неучу, я первый раз с таким столкнулся, сколько свечей не менял все с колечками были...
15 June 2018
kematef
Только один вопрос. Вы из двигателя старые свечи выкручивали?
kematef
15 June 2018
Rics:
kematef
пока нет...
15 June 2018
kematef
А вот и зря. Если бы вы крутили, то узнали бы что никаких уплотнительных колец нет.
Конус там на свечах.
kematef
15 June 2018
спасибо за пояснения, я просто с таким не сталкивался и подумал что лучше перебдеть чем недобдеть...
15 June 2018
K
kematef:
Тогда ещё знайте, что момент затяжки всего 15 Нм, а то будете затягивать, как с кольцами, резьбу сорвете или свечу сломаете... Не при закручивании, так потом, когда откручивать будете...
kematef
15 June 2018
ок! ключ динамометрический есть, это как ни странно я прочёл... но всё равно спасибо...
Den138
19 June 2018mobile
Подскажите как состояния свечи?
PUNKSHM
20 June 2018
Вчера заменил свечи NGK 4559 с пробегом в 30-35 тыс. на свечи Bosch 0 242 229 785. Разницы в поведении не заметил. Заводится как всегда с полпинка. Разве что замерил зазор на новых свечках. Оказалось 1,2 мм.
Фотки под катом:
Веталь76
20 June 2018
PUNKSHM
нжк поизносились уже по сравнению с новыми бош,это видно,до 40 т.км дотянули бы конечно. замена вовремя.
рыжий ободок,это норм,не стоит обращать на это внимание. на одной свече ,красный изолятор-хапнули не хороший бензин. в остальном все норм.
PUNKSHM
20 June 2018
Веталь76
Щас заправляюсь на Роснефти, раньше на Луке. Лук, во-первых, офигел - цена в Сочи 95-го 48,70. Шел бы он лесом! А Роснефть 46 с копейками. Да и разницы я не почувствовал. Периодически заправляюсь 98-м. Ососбенно, когда еду далеко и быстро! ))
Веталь76
20 June 2018
PUNKSHM
вот и зря...зная роснефть,не надо там лть 98...лейте обычный 95 без присадок. на 1.6 пофиг,95 или 98...сам уже несколько раз экспериментировал,деньги на ветер это называется. я лью чистый 95 -лук или бп,в большинстве бп,все отлично.
PUNKSHM
20 June 2018
Веталь76
98 только на Луке лью ))) У нас тут выбор заправок крайне ограничен! Много Лука и Роснефти. Всего 1 Газпромнефть и кучка мелкого ноунейма. На Роснефти и лью просто 95. Фору 95 один раз залил - не поехала машина, не понравился ей бенз )))
Веталь76
20 June 2018
PUNKSHM
больше и не надо
у вас еще он есть? у нас 100-й,98-й уже на луке не найти. 95-евро на луке,отличный бензин.
PUNKSHM
20 June 2018
Веталь76
блин, ну да, он же теперь сотый! )) я по привычке ))
