Установка Keyless-системы
по просьбе желающих, попробую сделать что-то типа фака.
Что нужно для установки бесключевого запуска?
1. Модуль RFA 8M5T-19G481-Bx
2. Проводка пола для бесключевого запуска
3. Проводка под торпедой для бесключевого запуска
4. Проводка моторного отсека для бесключевого запуска (можно добавить провода, об этом ниже)
5. GEM серии Jx (по мурзилке пойдет и серия Fх, но я решил не рисковать)
6. Приемник брелков в потолок
7. Замок рулевой колонки
8. Рулевая колонка (обычная не подходит, т.к. эл. замок на нее ставится, но руль не блокирует из-за другой формы вала в этом месте)
9. Эмулятор замка зажигания, пластиковый (можно и родной метал. корпус с передатчиком оставить, но надо из него все выдернуть, чтобы не заблокировал руль случайно)
10. Антенна и проводка в подлокотник
11. Кнопка запуска, ставится в подлокотник
12. Передняя антенна, такая же как и средняя в подлокотнике
13. Задняя антенна с проводкой
14. Концевик педали сцепления ( в дополнение к имеющемуся)
15. Два ключа кейлес и обычный ключ
16. Замок двери и капота
17. Для нормальной работы нужен РЕСТАЙЛОВЫЙ блок ABS/ESP
Для бесключевого входа (только при наличии бесключевого запуска):
1. Проводка пола под бесключевой вход
2. Модуль RFA 8M5T-19G481-Ax
3. Антенна в задний бампер, такая же как и две передние в салоне
4. Ручки передних дверей с кнопками и антеннами
5. Замки всех дверей с третим мотором под кейлесс
6. Верхняя часть дверного скелета с концевиками желаний открыть дверь.
7. Проводки дверей.
8. Проводка заднего бампера
9. Сабля двери багажника с кнопкой
10. Проводка двери багажника
Я пока поставил себе только запуск, поэтому комментирую эту часть.
У меня было все из первого списка, кроме подторпедной проводки. Для реализации штатной схемы я добавил пять проводов в проводку моторного отсека:
1. Провод управления реле стартера от с113-16 до реле стартера в EJB (Engine Junction Box), серо-черный
2. Провод управления реле нового реле зажигания от с113-11 до нового реле.
3. Провод питания парковочных огней при выкл. зажигании от с111-8 до нового реле, нормально замкнутый контакт
4. Провод от F19 до с111-7, при этом родное питание абс было отрезано.
5. Провод от с111-38 до провода питания мозгов абс. Зачем эта петля, я описал в сообщении Установка Keyless-системы (сообщение #15261999)
Реле в EJB нужно пятиконтактное, маленькое. Как видно по схеме плюс на него идет от F11 (как и питание замка зажигания в обычном варианте), минус на катушку управления берется от ближайшего провода массы (вставлен в реле омывателя фар), ну и основной провод, на которм появляется плюс при задействовании реле, нужно соединить в EJB с проводом питания предохранителей F19, F22, F25 - 1.5 квадрата, зелено-белый.
Реле по штату ставится под реле сигнала - второе сверху, от лобовика.
По установке ничего сложного нет, просто много разбирать.
Прописать данную систему можно только IDS, причем если у вас блок RFA, замок рул. колонки и ключи с одной машины, то у вас будет включаться зажигание и достаточно будет только инициализировать блок PCM для запуска. Панель приборов тут роли вообще не играет, меняется только ее конфиг - выбирается бесключевой вариант.
Далее ниже схемы систем (для 1.6, но для остальных моторов практически не отличаются):
Штатный замок
Бесключевой запуск
Бесключевой вход
Если есть вопросы или надо что добавить - пишите.
кнопка запуска, сигнализация, KEYLESS, кнопка, безключевой доступ, ключи на ФФ2
firesanek
14 April 2014
188,2K
1,2K
firesanek
3 October 2017mobile
I
imfuntik:
а двигательный диагност говорит проблемы в электрике))) а как в ней реализован иммобилайзер?
Что ж это за диагност тогда? Он только гайки крутить умеет? Ничего что на двигателе тоже есть электрика и ее тоже надо уметь диагностировать. Ищи нормального диагноста
Elliott
18 November 2017
Ребята, подскажите, пожалуйста, куда копать?!
Авто не видит пассивный ключ - B2091 - автомобиль без ключа системы автомобиля - вот что выдает. Я так понимаю, дело в потолочной антенне, но не приложу ума, что с ней не так.
Авто заводится, когда в гнездо вставляешь ключ (активный). Брелок не отпирает и не запирает дверь
malenkiy
18 November 2017
Elliott
Батарейку в брелке менял?
Elliott
18 November 2017
malenkiy
да, первым делом заменил батарею
Devil004
18 November 2017
Elliott
По своему опыту, без потолочной антенны кейлесс не работает, а у тебя еще и брелок не работает. Поэтому мне кажется нужно смотреть антенну...
Elliott
19 November 2017
Devil004
смотреть в каком плане? Работоспособность антенны как-то можно проверить?
civil-zz
20 November 2017
Elliott
подкинуть другую, заведомо рабочую.
Elliott
20 November 2017
civil-zz
Тоже об этом подумал. Такие антенны на дорестайлах ставили, если не ошибаюсь, на авто без системы бесключевой старт?
Devil004
20 November 2017
Elliott
У дорестайла немного другая антенна
У кейлесса вот такая (подойдёт с ФФ2 рест, Куга 1/2, Фокус 3, Мондео 4, на которых был кейлесс)
Насчет того, подойдет ли антенна от дореста не могу точно сказать, знаю лишь то, что к доресту можно подцепить антенну от авто с кейлесс и кнопки на ключе заработают
Elliott
21 November 2017
Devil004
Понял, спасибо. Будем экспериментировать
noxx
26 December 2017
Подскажите ручки вот у нас 4х-контактные...
2 контакта на кнопку а куда идут два других чёрных провода в ручке?
noxx
27 December 2017
и ещё вопрос куда разъём на 6 контактов? Что туда можно ещё инсталировать? Подогрев?
Devil004
27 December 2017
noxx:
На антенну
noxx:
Ну пришло в голову инженерам использовать этот разъем) он же используется в дорестовых рулях ФФ3, правда без уплотнительной резинки...
А про инсталляцию, тут уже у кого какая фантазия)
Gundick
15 May 2018
Всем привет, может кому пригодится подсказка по нижнему кожуху рулевой колонки.
Пластик слева от обычного, справа от бесключевого, отличаются нижним крепление и зацепом
Пенопласт верхний покороче от бесключевого, нижний обычный, при желании достаточно обрезать
Для того, что бы поставить обычный кожух, необходимо срезать нижнее крепление для винта примерно так
Качество фото почему то хромает, но как смог.
Rusrom
6 July 2018
Знатоки, нужна ваша подсказка!
После установки keyless entry у меня не совсем корректно работает центральный замок. Вроде проблема не большая, но хочется разобраться.
При начале движения ЦЗ закрывает двери, все ок.
Но когда открываю водительскую дверь, разблокируется только водительская, не важно заведена машина или нет. Остальные остаются запертыми, даже если отщелкнуть замочек на водительской двери. Не очень удобно на заправках особенно. Приходится доставать ключ и повторно снимать машину с охраны. Или если надо подвезти кого-нибудь. Вроде пробовали в кодировках поиграться, не помогает.
Еще момент, заведенную машину невозможно закрыть снаружи с ключа
И еще, при снятии с охраны аварийка один раз моргает, а при постановке на охрану нет. В чем может быть проблема?
Грешу на какую-то неточность в установке keyless entry. Раньше вроде такого не было.
Небольшой офф.
И еще, подскажите, бывает кнопка складывания зеркал, совмещенная с кнопкой ЦЗ?
Видел несколько вариантов. Просто складывание, складывание и датчик объема, вроде как кнопка ЦЗ, ЦЗ и датчик объема.
firesanek
6 July 2018
Rusrom
проблема в водительском замке - они либо праворульный, либо неполной пиновки. чтобы это работало, замок должен быть с двойным запиранием (не обязательно) и запинован полностью.
там не хватает двух концевиков.
или проводка на замок не полная
это нормально для кейлесса - ставь сигналку или через окно.
в водительском замке скорее всего
а ты на ней ездил после установки ентри?
Rusrom
6 July 2018
firesanek
Спасибо! Этот комплект энтри у тебя забрал))
Замки с праворульки, вообще при закрытии 2 раза щелкает. Как проверить двойное запирание? На закрытой машине попробовать открыть изнутри? Если не открывается, двойное запирание есть?
Проводку ты мне переделывал из праворульной, так что по идее все четко должно быть.
Ездил и езжу, не особо напрягает это, но хочется разобраться, что б все по феншую было))
malenkiy
6 July 2018
Rusrom:
Открыл окно, вышел из машины, заблокировал двери через ЦЗ, закрыл окно.
Открывается без проблем...
По поводу не открываются двери, попробуй с ЕЛМконфиг поиграть, там есть галки типа открывание двери...
Про поворотник и двойное запирание тоже вроде там меню есть...
Я вообще свои замки с двойным запиранием ставил в кейлес праворульный.
Rusrom
7 July 2018
malenkiy:
Ну только так и остается,. Колхозный способ) остальнфе авто с кейлесс закрываются без проблем, главное что б ключа внутри не было. вот и решил поинтересоваться.
ShadowBY
7 July 2018
Rusrom
я жалом через личинку замка закрываю работающую машину!
malenkiy
7 July 2018
Rusrom
Даже не интересовался, как там запирается.
У меня ключ в кармане или у жены в сумке, а так через окно имхо проще чем с личиной гемороиться...
firesanek
7 July 2018mobile
Rusrom
Остальные это какие? Форд ни один с заведенным мотором не запирается
Rusrom
8 July 2018
ShadowBY
malenkiy
Личинкой праворульный замок совсем неудобно закрывать
firesanek
Я про другие марки
Eddie86
18 August 2018
Mondeo keyless door lock mechanism same focus ? any idea?
Elliott
13 October 2018
Ребята, хочу поставить безключевой вход - сейчас имеем рест с кнопкой старт/стоп - мне нужно будет только полную проводку добавить - а именно фишку к дверям???
firesanek
14 October 2018mobile
Elliott
Фишки к дверям, антенну в зад бампер и заменить блок rfa
Elliott
14 October 2018
firesanek
спасибо,
Сегодня заменил блок рфа (замки еще не менял) - индикация иммобилайзера на приборке часто горит (первые две минуты при запуске двигателя)
firesanek
Elliott
Шить надо
civil-zz
16 October 2018
Elliott
а что, с новым рфа, без всякого шитья, запускается двигатель?
Elliott
16 October 2018
civil-zz
такое возможно?
Блок инициализировал, прописал ключи - индикатор на приборке почему-то моргает (1 через 3). Двигатель работает, авто заводится.
Думаю может из-за того что нет антенн в ручках дверей (еще не установил)
