Тормозные диски выпускаемые для ФФ2:Ferodo, АТЕ, Remsa, Pagid, Textar, Brembo, Mapco, ROAD HOUSE, Allied Nippon, TRW – Lucas, BESER, Febi, Pilenga, KASHIYAMA, NISSHINBO, TOKICO, GENERAL CT, Delphi, Smartbrake, Girling, EBC GreenStuff, BOSCH, BENDIX, OPTIMAL, A.B.S., MAFF, TSITRON TSN, Mintex и др.
Для русфокусов передние диски 278 мм, задние 265 мм.Толщина дисков переднихНовых - 25мм
Толщина дисков заднихНовых - 11мм
В среднем диски живут 2-3 комплекта колодок
Подборка тем по тормозам:Самостоятельная замена передних колодокСамостоятельная замена задних колодок.Ресурс тормозных колодокЗамена передних тормозных дисковТормозные диски ФФ2.Замена тормозной жидкости, выборСамостоятельная замена задних барабанных колодокСкрипят тормозные колодки на FF2Тормоза. Замена барабанов на дискиПро тормоза на ФФ2Тюнинг тормозной системыКакие колодки поставить взамен оригинала?Установка защитных щитков тормозных дисков===
Подборка кодов тормозных дисков для ФФ2.Передние тормозные диски:Ford 1 734 696Ford 1 790 221(от фф3)
Ate 24.0125-0117.1
Ate 24.0325-0117.1 "PowerDisc"
Ate 24.0125-0199.1
Brembo 09.9464.14
Brembo 09.9464.11 (с покрытием)
Brembo 09.A905.10 от (от фф3)
Brembo 09.9464.1X (перфорированный)
TRW DF 4465
ТRW DF 6138
Textar 92141200
Volvo 1253730
Girling 6044651 (они же TRW)
Ferodo DDF 1222
Optimal BS-8056
Pilenga V254
Bosch 0 986 479 173
LPR F1009V
Jp Group BS9305ALT
Febi 24565
Delphi BG3868
Meyle 515 521 5026
Road house 6710.10
NK 204848
Jurid/Bendix 562364J
Valeo 186 819
LPR F1009V
Fremax BD-3963
Otto Zimmermann 250.1352.20 "Coat Z"
Otto Zimmermann 250.1352.52 перфорированный
Otto Zimmermann 250.1371.20
Fenox TB219068
Galfer B1.G225-0117.1 (они же АТЕ)
Kortex KD0024 (Корея)
UBS BP21-01-001 (Серия: Performance) для ФФ2
UBS B21-01-001 (Серия: Стандарт) для ФФ2
Remsa 6710.10
Trialli DF106101
Задние тормозные диски:Ford 1 748 745Ate 24.0111-0155.1
Ate 24.0311-0155.1 "PowerDisc"
Brembo 08.A029.20
Brembo 08.A029.21 (с покрытием)
TRW DF 4372
Pilenga 5282
NK 202558
ETG 01.11.42.121024
Bosch 0 986 479 169
BSG BSG 14-615
LPR F1013P
Fenox TB218034
Mintex MDC1642
Febi 24619
Ferodo DDF 1226
Girling 6043724 (они же TRW)
Meyle 715 523 7029
Hans Pries 302 332 016
Road house 6846.00
Textar 92133700
S.b.s. 202562
Delphi BG3896
ABS 17583
Otto Zimmermann 250.1355.20 "Coat Z"
Galfer B1.G211-0155.1 (они же АТЕ)
Kortex KD0016 (Корея)
UBS B22-01-001 (Серия: Стандарт)
Remsa 6846.00
Trialli DF106103
Fremax BD-3965
x
Онлайн каталог - Textar Brake Technology
Какие диски вы используете чаще всего на своем ФФ2: |
Оригинальные FORD | | 350 | 22,7% |
ATE | | 410 | 26,5% |
Otto Zimmermann | | 164 | 10,6% |
Brembo | | 273 | 17,7% |
Ferodo | | 26 | 1,7% |
TRW | | 83 | 5,4% |
Bosch | | 18 | 1,2% |
Textar | | 19 | 1,2% |
Girling | | 7 | 0,5% |
Optimal | | 1 | 0,1% |
Pilenga | | 14 | 0,9% |
LPR | | 3 | 0,2% |
Jp Group | | 2 | 0,1% |
Febi | | 8 | 0,5% |
Delphi | | 4 | 0,3% |
Meyle | | 6 | 0,4% |
Road house | | 6 | 0,4% |
NK | | 27 | 1,7% |
Jurid/Bendix | | 0 | |
Valeo | | 7 | 0,5% |
LPR | | 4 | 0,3% |
Fremax | | 2 | 0,1% |
Tsitron TSN | | 4 | 0,3% |
ДРУГИЕ | | 106 | 6,9% |
Show answers (28) |
Total 1549 votes, last 1 May.
12345qwertДа. А я не знаю даже бывают у них другие.
Ну фриксы у меня не было потому не знаю. Пока обкатываю эти.
Rics:
Веталь76 Пока мало проехал. Примерно 250км |
Я тоже притираю Frixa S1 и тоже чувствую что 200км будет мало, керамика дольше будет притираться
serg1983
17 July 2018
SerP:
Я тоже притираю Frixa S1 |
я что бы почуствовать эффект фриксы прикатывал тысячи 1500км, вот потом реально почувствовал эффект. До этого приходилось давить педаль сильно и тоже ощущения были что они начинаю именно эффективно тормозить когда поднагреются. Сейчас таких проблем нету.
Сейчас пробег на фриксах примерно 42 т.км, на дисках почти 160т.км (диски оригинал).
Диски передние начали подбивать
, вот думаю хватит терпения докатать фриксу или нет
Веталь76
17 July 2018
Rics:
мало конечно...катай еще. диски только одни до 200-300 км прикатать надо. с учетом жесткости колодок UBS Performance,это может затянутся и до 500 км...и это не по трассе конечно,режим город..ну ты понял о чем я. Я свои фриксу с1 только после 300 -500 км км понял по городу,как они тормозят,до этого было все не понятно,с учет что сзади стояли новые диски и тоже новые фрикса с1.
Прикатывай дальше...дальше будет только лучше!
serg1983:
я что бы почуствовать эффект фриксы прикатывал тысячи 1500км, вот потом реально почувствовал эффект. До этого приходилось давить педаль сильно и тоже ощущения были что они начинаю именно эффективно тормозить когда поднагреются. Сейчас таких проблем нету. Сейчас пробег на фриксах примерно 42 т.км, на дисках почти 160т.км (диски оригинал). Диски передние начали подбивать , вот думаю хватит терпения докатать фриксу или нет |
Привет Серег!
1500 км с трассой наверное...по городу 500 км хватит.
я думаю что если 50 тык на фриксе с1 проедешь,норм будет...а так конечно терпения у тебя не хватит...эти колодки можно и дольше катать.
serg1983
17 July 2018
Веталь76Привет Виталий
Там и трасса и город был. соотношение уже не помню
Веталь76:
.эти колодки можно и дольше катать. |
Надо заглянуть посмотреть как они себя чувствуют.
Когда колеса менял заметил что внутренняя немного посильнее стерта, надо поточнее как нить при случае оценить
Диски то конечно уже свое отслужили.
Смотрю тоже UBS, но все чет втыкают перфоманс, думаю попробовать обычные что ле (отзывов что то про них нету.)
Ну правда когда соберусь менять все это добро
Веталь76
17 July 2018mobile
serg1983
Я то до весны 19 года, точно буду ещё катать Диски Отто и фриксу, пока все подкуплю потихоньку. Сейчас на Фриске пока к 30 тык подбираюсь. Думаю что к замене 50 тык будет. Я не давно смотрел колодки, там ещё и намёка к 50% износа даже нет, как новые блин.
Я думаю ( и надеюсь) что теперь только тысяч через 100 буду менять
Короче не знаю что вы за кудесники утконосами вдавлекручивать поршень, но у меня не получилось. Купил приспособу за 800рэ. Поставил вкруг диски NK и колодки NK, это, конечно, небо и земля по сравнению с тем что было. Напрочь исчезли малейшие звуки.
Hargrim
Недавно сам делал первый раз, давил сильно и крутил, первая сторона за 5 минут сдалась, вторая за минуту. Главное не отчаиваться и крутить)))
Daiv3r
Я крутил минут 5 и мазоль натёр на ладони и нифига, пришлось делать приспособления и даже с ней с трудом поршень заходил
Daiv3rТак же делал, причем как потом понял сильно особо давить и не надо
Ребят чет не пойму. Нигде нет в продаже BP21-01-001. Где вы их покупаете то?
serg1983
в емех есть. в автопитере есть.
Спасибо
Наверное проще купить от третьего фокуса, на порядок дешевле
Andreytushin
17 July 2018mobile
Hargrim:
Подскажите, пожалуйста, как вдавить поршень заднего суппорта чтобы колодки новые вошли? Ни струбциной, ни тем более руками не могу. Вообще не шевелится. |
Менял на выходных. Тоже мучился и утконосами крутил. В итоге пришлось открутить болтик, что для слива тормозухи. И только после этого все утопилось. Ну естественно это надо делать резко, чтобы воздуха не хапнуть.
ZMarat
17 July 2018
Andreytushin:
Менял на выходных. Тоже мучился и утконосами крутил. В итоге пришлось открутить болтик, что для слива тормозухи. И только после этого все утопилось. Ну естественно это надо делать резко, чтобы воздуха не хапнуть. |
Вот вы приключения и мучения себе ищете) Я приспособу купил Дело техники 820005, теперь и поршня переднего суппорта ей утапливаю. Цена то до 500руб)
ZMarat
Обсуждение задних тормозов. Там нужно утапливать поршень вращая его. С передними все намного проще.
Алтай
820005 именно для этого!
Rics:
Штыри подошли как надо? |
Хороший вопрос учитывая что приблуда идёт как для VAG группы
Ewoo
18 July 2018
Совсем не по теме:Именно этой не пробовал. На работе был универсальный набор. Но если топикастер говорит что пользуется значит подходит
Serya82
18 July 2018mobile
RicsВеталь76:
У меня на ОТТО дисках тоже уже с вентиляцией не все хорошо,подходит уже к замене конечно,остаток не мерил,но думаю уже около 22 или 21.5 мм...дискам уже 5 лет и 84 000 км пробега...этот год и зиму точно еще с фриксой с1 дотрут,100-ка на них будет уже. на весну 19 года планирую менять точно...комплект UBS Performance ,будет. |
Вы на треках что ли наваливаете?У меня на 188 000 остаток родных дисков 22 мм.Поставил четвертый комплект колодок на эти диски,предварительно сбив буртики на дисках и почистив шуроповертом с насадкой внутреннюю часть диска.
Веталь76
18 July 2018mobile
Serya82
Все по пробкам и не часто по трассе))) городской режим. И это ещё не акпп, там ещё быстрей, в городских условиях.
И погонять тоже любим.
Менял сегодня стойки стабилизатора |
Какие поставил?
Тоже надо менять. Мои OPTIMAL (те, которые были в наличии) уже "всё".
2 года катаю связку brembo. Это 45 тыс. км. Два комплекта передних и один задних колодок соответственно. Тормоза очень хорошие. Казалось бы зачем что-то менять... Заказал колодки UBS Orange на перед и зад. Буду проверять связку дисков brembo и колодок ubs.
21 July 2018
Проехал на связке колодки + диски UBS performans 350км по трассе.
Заметил такую штуку что при торможении со 140 до 90-100 (например при завершении обгона)
При достаточно интенсивном торможении тормоза воют, так же появляется едва заметная вибрация на педали.
Интересно это у всех так кто пользуется диски с насечками?
Это у всех так,если кто то будет рассказывать что у него не так,не верь.
Чем выше скорость и интенсивней торможение тем выше гул,вибрация может усиливаться в зависимости от состояния диска и его температуры.
