Korzh Yura
Вам нужен AGM аккумулятор, хоть он и дороже
Снова облом в другом интернет магазине, хотя раньше продовали по 5, как шёл оригинал.
Хочу как многие добавить синей смазки в новые опорные подшипники. Можно просто добавить к существующей, не будет несовместимости или нужно промыть от родной смазки и только потом смазать своей?
PiterFF2Заказывал как оригинал 1406755 для ФФ2. Но ладно буквы не те, как были тут
Ремень ГРМ (сообщение #19705127), ещё и прорезь другая, хотя по ссылке её вообще нет. В общем решил не рисковать переборкой двигателя за 1т.р., а поискать в других магазинах. Посмотрим какие у них
Заказал болт, утверждают что оригинал, но буквы РНР и проверь широкая и глубокая. Раньше выкладывали такой, написали что подделка из-за наклейки, а сейчас?Брать не стал. Что думаете?
Посмотрел фото на драйве и свой купленный лет 7 назад - всё в обычных пакетах с самодельными наклейками. Хотел заказать в одной фирме, но там продают по 5 шт., видимо оригинал. Думал найти подешевле, нашёл только febi 40755 около 500-600р, но какого качества болт неизвестно.
Maverick_NE
Выбор скудный, особенно если искать с площадкой под стабилизатор. Я решил попробовать Technorot, на Sidem пожалел денег
Правильно понял, что все ролики сейчас на китайских подшипниках, что отдельно, что в комплектах поэтому можно брать любой? Тогда думаю взять комплект Dayco KTB461.
По помпе тоже вопрос. Многие рекомендуют Dolz, хотя раньше писали что плохая, не брать
serg1983
Как вариант
Mapco (Mapco Autotechnik GmbH) 1.4, 1.6: 70667 по 1500/шт. и Standard Springs ST110109F 2т/шт
SerP
8 Februarymobile
zo999Поразила их соль и время.Прошлой весной красил свои. Отпесочили и покрасили около 8т.
Интересный свежий тест в мороз наших масел. Особенно удивил Zic. Сам недавно залил Синтек, в следующий раз наверное перейду на Татнефть
https://youtu.be/Xf1T0L_51_M?si=6zqCgarld44pCObN
SerP
19 November 2023mobile
Sergert1У меня такие же ,но выглядят по разному-один матовый, второй глянцевый, номера есть на обоих, но разным шрифтом, отверстия вылиты по разному-у одного с одной стороны глубже, у второго они глубже с другой стороны. Запаха нет у обоих, наклейки такие же, одинаковые, поставщик один.
Rosso тоже недавно ставил, ничего видимо не смутило. Лемфердыры у него тоже были разные один матовый, другой глянцевый, как у меня sidem
Rosso
В прошлый раз ставили ушастые LEMFORDER 3683101 тоже умерли за 30т? Хотел их взять, теперь тоже подумываю о sidem, цена одинаковая
alickaps:
За технорот тоже голосую,неплохие |
Ставили себе? Практически нет отзывов.
technics1Пишут что могут появится трещины, но выбора всё равно нет. Может просто подложить шайбу побольше, для усиления, хотя только одно сообщение на форуме про трещины, а рычаги ставят массово.
Rosso
Тоже приговорили подпружинные и тоже думал ставить RBI или masuma, hanse ,после того как промонмторил цены на рычаги. Про Кортекс читал что плохие.technics1
Технорот вроде неплохая фирма, жаль что идут без усилителя для ссайлента стаба, но его нет почти ни у кого
SerP
1 September 2023mobile
ramzes71rus
Мелкой шкуркой(от1000 и выше)+ пастой Гойи или типа того
SerP
Commics
Фокус 2 2007г., С 12-14, Т786НХ190
Здравствуйте. В воскресенье есть свободное время сделать диагностику подвески? Цена?
kkonstantin7777
Вы ссылку читали? Там всё подробно написано!
malex563
Железо не сверлил. Одно крепление на штатный болт, два пистона внизу крепяться в подкрылок
