Во-первых мой Куга мне ОЧЕНЬ нравиться!
Как то раз проезжая ряд неровностей возле дома, заметил странный стук слева, со стороны колеса (что то среднее между стуком от железа и пластика, глухой). Не придал значения. Потом в очередные выходные решил проехать по грунту. Грунт был укатанный изредка ребристый. Тут началось, бу бу бу бу бу ... Грешил на пыльник двига или на карбоновую защиту. Поехал в Рольф на Магистральной. Сначала искали подходящие неровности, мастер уже засомневался, когда все же услышал. Поездили еще и в бокс. Сняли карбон - поездили - гремит, сняли пыльник - поездили - гремит. Все что только можно подергали, простучали (немного ходил туда сюда вал привода (вроде так и должно быть - отмели сразу). Короче сошлись на подкрылках как говорил super.mikky2013 хреновый был пистон самый нижний слева (нижняя часть подкрылка со стороны двери), да и к тому же сама конструкция подкрылков ... - низ, со стороны двигателя болтается туда-сюда. В итоге закрепили пистон а в подкрылок проложили синтетический поролон. По фиг - до сих пор стучит, кажется что меньше или привык, но стучит.
Vlad-FK2 предположил что пистоны
Taurus80 снял на видео предположительный источник
http://youtu.be/d42qfoIpgbkНа соседнем форуме человек с ником capitan предложил такой вариант:
Недавно в тихом месте услышал и зафиксировал стук при подергивания руля - вроде так и должно быть, но все же
http://youtu.be/2obJC2Z1DRkwulf-33 предположил
Скрытый текстцитата: |
тоже чёто есть при езде по щебеночной дороге на низкой скорости, звук идёт от рейки. У меня на предыдущем авто(спортидж3) тоже такой же звук был, ОД не мог найти причину этого звука, спасибо дельным форумчанам, проблема была устранена на со всем. Звук появлялся только в теплую погоду(возможно термическое удлинение металла и уменьшение зазора между рабочими деталями), так вот поставили резиновую прокладку(вырезанную из камеры) между валом электроусилителя и приводом червяка рейки.Так мы потом ОД учили , а они всем рейки меняли и проблема не уходила . Возможно причина на К2 тоже в этом кроется,т.к. звук очень похож. |
x
цитата (Sergo1000)
Скрытый текстУ меня с первого дня эксплуатации стук в передней подвеске.
т.к путь домой лежит по гравийке каждый день отчетливо слышу стуки, как будто ходовая вся разбита. Очень раздражает. В руль ничего не отдает.
По асфальту и ямам такого нет, стук появляется только при жесткой вибрации.
У кого как?
x
цитата (1strider)
Скрытый текстSergo1000
Привет! Та же беда, точь в точь, еще на разбитой дороге постукивает иногда, на стыках и на трещинах, такое чувство, будто подвеска на отбой работает, звук прохождения лежачих у передка и задка тоже отличается, передние аамо будто постоянно на всю длину вытягиваются и стучат об ограничитель, думаю если укоротить передные пружины, то эта проблема уйдёт
Заметил ещё стук в рулевом, если руль качать из стороны в сторону (заведена, не заведена, пофигу), подумал на крестовины привода, стук будто прямо в салоне, рукой подёргал и заметил люфт (если не крутить, а просто толкать) вала на входе в рейку (если прямо у пола его шатать), сгонял в сервис в Аларм, подняли, все тяги и рычаги подёргали, всё жёстко, прошлись с мастером по 2м новым ФФ3, сам лично дёргал, точно такойже люфт рулевого привода у пола и стук при болтании руля.. сказали, что это особенность электроусилителя и этих реек, в общем х.з...
x
цитата (fedor68083)
Скрытый текствсем привет.Cегодня тестил куга 2 150 л.с. титаниум,подвеска реально стучит на мелких неровностях.Люди на фокус3 до сих пор мучаются рр. похоже очередная'конструктивная особенность'.
x
цитата (Михаил78)
Скрытый текстДоброго времени суток. Длительное время был в читателях, пользую кугу 150 л/с а/т с 03.04.13, пробег на сегодня 1400, практически в первый же день заметил, что чуток постукивает на мелких неровностях. Более всего напоминает стук рейки, на предыдущем фф2 было что-то подобное, но появилось спустя 2 года и 30000 км, правда особо не прогрессировало, похоже все таки конструктивная особенность у новой куги.
x
У кого как? Может это и норма?
Явно не норма
http://youtu.be/MJxBg1Y9Gcc
Присутствует стук в ходовой части автомобиля |
1. Да, в передней части | | 170 | 60,9% |
2. Да, в задней части | | 16 | 5,7% |
3. Нет, все тихо. | | 71 | 25,4% |
4. Да, есть и спереди и сзади. | | 22 | 7,9% |
Total 279 votes, last 4 hours ago.
Bocho
17 June 2013
Стук в ходовой/подвеске
wulf-33
18 July 2018mobile
димочкин:
Здравствуйте. Куга 2017 г.в. пробег 6500. Что-то стучит в подвеске, спереди с водительской стороны. Звук появляется на мелких кочках, на подобии когда по щебеннке едешь. На первом ТО был, официальный не нашли, что стучит, а может особенно и не хотели искать. Сказали потом записаться и приехать. Звук похож на то как стучит рейка на Мондео 4.
Что может быть? |
Тоже самое, авто апрель18 года , был у ОД три раза по стуку спереди слева, стук слышат, причину не знают, вешали датчики, все в норме, позвонил на гор.линию, сказали ещё раз приедешь по этому поводу будешь оплачивать диагностику если причину не установят, и тут меня понесло, до мата..., не сдержался(((
wulf-33
а теперь что, что планируете делать?
димочкин
Tomich
wulf-33
Рулевая рейка. Стучат даже тестовые машины в салоне. При этом узел работает, люфтов нет. Поэтому, никто не признает это неисправностью...
димочкин
19 July 2018mobile
-PaveL-
Это как-то лечится? Затягиванием пробки, как на фокусах например, или может ещё как
димочкин:
-PaveL- Это как-то лечится? Затягиванием пробки, как на фокусах например, или может ещё как |
Официалам не известно. Говорят - ездийте так...
wulf-33
19 July 2018mobile
-PaveL-:
Официалам не известно. Говорят - ездийте так... |
У официалов все по инструкции. Стук слева, датчики вешают справа, стучит при мелкой гребенке, диагностируют по брускам размером в кирпич, аж чуть ли колеса не отваливаються
димочкин
Я просто заменил прижимной башмак. Думали что придется менять пружину, но она оказалась порядке. Теперь пока тихо...
димочкин
21 July 2018mobile
tymophey
Прижимной башмак не оригинал, из другого материала? Соответственно чуть сильнее притянули. Скорее всего из-за этого стук и пропал.
Его изготовили из пластика какого то суперпрочного. По конкретным размерам.
Подскажите какие передние стойки стабилизатора лучше поставить?
На всякий случай поделюсь...
Как выяснилось, лично меня в эту тему привел стук не рулевой рейки.
Металлический дребезг под днищем при проезде "острых" неровностей.
Возникал при соприкосновениях кромки металлической теплозащиты системы выпуска о кузов примерно под задним пассажиром с водительской стороны.
Вероятно, замялась она, когда я в конце зимы засаживал машину в глубокий наст.
Вылечилось ручным отгибанием края защиты от днища машины
Почитал ветку ФФ3 по рулевой рейке,изготовил спец.ключ из головки на 21,не снимая рейку с машины подтянул в несколько этапов прижимную гайку,не допуская утяжеления поворотов руля. Стуки совсем не исчезли,чуть прослушиваются на особо лютом грейдере,но в целом стало гораздо лучше. Пока так оставлю.
димочкин
22 August 2018mobile
Проблемы какие нибудь возникли с протяжкой рейки? Смотрел и читал, что не все так просто с подтяжкой.
Михаил78
9 February 2019
Здравствуйте всем!
Хочу поведать крутой поворот моей истории с рулевой рейкой.
Я писал о "бряке" еще один из самых первых. Уже почти 6 лет прошло как эксплуатирую свою кугу. Стук был всегда со мной. При каждом ТО у дилеров, до последнего гарантийного (ФОРД СЕРВИС КОНТРАКТ) в феврале прошлого года в заказ нарядах писал жалобы на стуки в рейке. Всегда ответ был один: "все хорошо!". В октябре 2018, после замены передних рычагов (износ шаровых и сайлентблоков) поехал на сход-развал. Мастера сказали: с таким люфтом в рейке- не будем делать. Порекомендовали, куда обратиться на ремонт рейки. Приехал к "умельцам в гаражи"- которых посоветовали. Перебрали мне рейку за 12 т.р. руб. Чесно говоря ничего по ощущениям не изменилось, ну может чуть поменьше стали стуки. Сегодня -чудесный сюрприз: услышал небольшой скрип при повороте руля, подумал показалось. И чараз 3-4 км. по городу почуствовал, что руль слегка клинит. Включил аварийку, поехал с черепашьей скоростью, далее ситуация развивалась "лавинообразно". Руль стал клинить, чтобы повернуть приходилось чуть поворачивать в обратном направлении и только потом с треском и рывками в нужную сторону. Скрежет стоял такой, что все прохожие оглядывались!. Короче со скоростью 10 км/ч доехал на СТО. Машину оставил до понедельника. Насколько я понимаю рейке пришел конец! Правда пока не понятно- умерла от старости (95000 км), или прикончил криворукий ремонт! Вот так господа! Берегите Ваши рейки! Сейчас понимаю, что на трассе так очень легко убиться или убить!!! Пойду снимать стресс! Всем здоровья реек!
p.s. люди добрый пдскажите, как найти каталожный номер рейки!
Михаил78По моему вину (на Куга 2,5 атмо 2014 г.в.) выдает Ford
1 868 628
Спасибо! По моему VIN на разных сервисах, выдает разные варианты!
Пока наиболее повторяемый 1900377; Но уверенности нет, поэтому и обращаюсь за помощью!
Dimon102
27 February 2019mobile
Добрый день. Начал подскрипывать сайлентблок заднего стабилизатора. Пробег 90т.км. Стуков нет. Стоит ли менять?
Может не много не в тему но все же стук откуда то от туда)))
Может кто знает что за хрень?
Началось недавно
Если нажать на тормоз то какая то вибрация и стук ( не всегда но часто)
До этого такого не было
Только при нажатом тормозе и неподвижной машине
dre12007:
Может не много не в тему но все же стук откуда то от туда))) Может кто знает что за хрень? Началось недавно Если нажать на тормоз то какая то вибрация и стук ( не всегда но часто) До этого такого не было Только при нажатом тормозе и неподвижной машине |
Суппорта проверяй, больше нечему там
dre12007цитата: |
но все же стук откуда то от туда)) |
Оттуда это откуда?
) При торможении стучит или на стоящей стучит?
Если на неподвижной машине, то это может быть не ходовая. Если есть вибрация, посмотри подушку двигателя.
dre12007
5 March 2019mobile
Mits
Оттуда это оттуда )))
На стоящей стучит, даже не стучит а тарахтит и вибрация
Но повторюсь не всегда
Но раньше такого не было
Mits
Может подушка так себя вести ?
Только при нажатом тормозе ?
dre12007
Именно так подушка себя и ведет, когда начинает надрываться. Можно провести такой эксперимент: перед поездкой, когда двигатель уже прогрет до обычных оборотов хх, но трансмиссия холодная, включить D, удерживая тормозом на месте, затем включить обогрев лобового стекла. Добавить нагрузку на двигатель от генератора. Если вибрация при этом резко увеличится - точно подушка. Могут даже пластиковые панели салона вибрировать.
Да, забыл добавить. Если вибрация появится и сразу исчезнет, то это бывает, не страшно. А вот если останется постоянной и сильной - это указывает на проблему.
Mits
проверю обязательно, спасибо
Dimon102
18 May 2019mobile
Всех приветствую! Кто производитель стоек на Кугу? Кто что ставил, отзывы, мнения?
При повороте налево на малых скоростях стал появляться какой-то непонятный звук в районе рулевой колонки, панели приборов. Как будто вибрация телефона. Чтобы это могло быть?
basil-vsd
28 June 2019mobile
Всем привет, дабы не перечитывать все страницы, нашли что стучало? Аналогичный непонятный глуховатый стук при езде по наровной дороге на малой скорости, даже бывает при переезде лежачего полицейского. Авто форд куга 2 рестайл 2018 гв, пробег 18000+. Поездка к ОД ни чего не дала, сказали всё в норме
basil-vsd:
Всем привет, дабы не перечитывать все страницы, нашли что стучало? Аналогичный непонятный глуховатый стук при езде по наровной дороге на малой скорости, даже бывает при переезде лежачего полицейского. Авто форд куга 2 рестайл 2018 гв, пробег 18000+. Поездка к ОД ни чего не дала, сказали всё в норме |
Так же было только на 30 тысячах, заменил стойки стабилизатора передние, больше не стучит. Но мне диагностировали в обычном сервисе
Dimon102
13 July 2019mobile
Lemforder 38468 01 комплект левой стороны. А есть правый, подскажите. Всем всех благ.
